SEAS, Norges Store Stolthet
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Noen som vet spredningen på denne?
    Veldig bred baffel (vi snakker 40-50 cm pluss) vil til en viss grad fungere som waveguide og gi mer kontrollert spredning lenger ned i frekvens.
    (hadde vært flott hvis Seas som bransjeaktør var med her inne og svarte
    Hvis vi sammenligner med en 15 tommer PA coax av høy kvalitet så har følgende driver 80 graders spredning (både horisontalt og vertikalt selvfølgelig fordi den er rund :) )
    SK sound
    Fersking
    LEIKONG
    Jeg har bladd litt i de gamle Eltek-katalogene, men finner ingen byggetegning til Exact der, skjønt jeg går ut fra at tegning fulgte med settene de solgte. Eltek leverte imidlertid kabinetter til Exact, både flatpakket og ferdigbygget. Dette var kabinetter Eltek hadde på lager fra før, og stammet fra et eldre byggesett kalt MS3. Disse måtte man modifisere litt for å få den nyere Excel-diskanten til å passe.
    Intertechnik var så vidt jeg vet importør av Seas i Tyskland inntil for noen år siden, og konstruerte på åttitallet en hel serie byggesett på vegne av Seas, som Eltek markedsførte her til lands. MS3 var én av disse modellene, og på en tysk nettside fant jeg dette bildet av den:
    Vis vedlegget 576331
    Intertechnik MS3 mk II
    På den samme nettsida lå jaggu også lenke til en tegning av MS3-kabinettet, i tillegg til en god del andre opplysninger:
    Vis vedlegget 576332
    Målene på tegningen stemmer på en prikk med Elteks beskrivelse av Exact, og siden W17E-002 har samme fysiske mål som det eldre elementet i MS3, trengs ingen endring der. Forsenkningsdybdene vises ikke på tegninga, men er oppgitt til 4 mm for basselementet, og jeg regner med at dette tar høyde for montering med en tynn pakning.
    Åpningen til diskant må derimot endres. T25CF-001 bør kunne klare seg fint med samme kabinettåpning, pluss en liten utskjæring til hver av terminalene. Forsenkningen blir imidlertid både større og dypere (det skader ikke å legge på et par tidels millimeter til det som framgår i databladet). Åpningen trenger ikke å flyttes, da det ut fra tegningen skal være plass nok mellom elementene.
    En annen utfordring er bassrefleksrøret i Exact, som jeg ikke finner beskrevet noe sted. Jeg må nesten bare gå ut fra at røret i Exact har samme diameter som i MS3 (sistnevnte er oppgitt til 50 mm innerdiameter). Bassrefleksavstemningen er imidlertid langt fra lik for de to modellene, så om diameteren på røret er den samme, vil lengden være ulik. Lavere tuning innebærer et lengre rør, alt annet likt. I Eltek-katalogene finnes en impedanskurve, som viser at refleksporten til Exact er avstemt til anslagsvis 35-36 Hz. Siden elementdata og kabinettvolum (≈15 liter) er kjente størrelser, kan man simulere fram portdimensjoner som gir tilsvarende resultat, f. eks. ved hjelp av gratisprogrammet VituixCAD.
    - G -
    Trondmeg
    H304 mellomtone og kanskje P25REX bass?
    GeirH
    Singsås, Sør-Trøndelag
    Bassen minner om P25RE4X-A. I så fall firelags svingspole, og muligens myk PVC-støvhette. Jeg tror disse opprinnelig ble laget for Arcus (Tyskland).
    Kassa ligner på noe de solgte på eltek på 90-tallet.
    Godt observert! De kommer nok fra samme fabrikk, og jeg vil anta at Eltek kjøpte restpartier derfra da produksjonen ble nedlagt.
    Hva var forskjellen på REX OG REX/DD. DD satt jo i Argon
    Eneste forskjell er Dynamic Damping, som var et patentert system med kortslutningsringer øverst og nederst på svingspolen, og som skal dempe ekstreme membranutslag.
    - H -
    Snickers-is
    P25REX og P25RE4X vil ikke ha synlige forskjeller. De er begge 10" polypropylen basert på det gamle 10" chassiset. De har 39mm spole og vil normalt ha samme støvhette. Magneten skal også være av samme størrelse. Men 4X har fire lag med tråd på spolen mens X har to. Innvendig diameter på spolen er lik, og dermed også polstykkene, men ytterdiameteren på spolen vil være større på 4X. Den vil mest sannsynlig ha litt større innvendig diameter på topplata, men med det gamle chassiset tror jeg ikke en gang man kan se spolen. På grunn av det større volumet av spolen vil 4X ha høyere strømvolum (enten samme strøm i flere viklinger eller høyere strøm i like mange eller færre viklinger) i spolen og dermed høyere kraftfaktor. Den vil også ha vesentlig mer bevegelig masse. Begge disse gjør driveren bedre egnet til mindre kasse.
    rorres
    Oppdatering.
    Diskantene spiller ikke.
    Jaja, får sjekke diskanter og filter når jeg kommer hjem.
    Evt. sette inn noen nyere diskanter.
    Tror de kan være verdt å bruke noen kroner på.
    trosse1
    Noen som aner om Seas kan rekone/ bytte con eller har slik servis?
    har et par , tror det er prototype W22 med alnico motor jeg kunne tenke meg bytte membran på
    mener dette er helt standard SEAS Excel W22NY001 con men med SEAS Exotic W8 W8 motor.
    tanken var å sette i exotic con
    Janka
    Har forøvrig planer om å oppgradere de hvite kassene jeg hadde fra før av også med nye komponenter i delefilterne.
    Hei, jeg har kjøpt et par Seas Argon som jeg vurderer å oppgradere delefilterne på.
    Har du noen anbefalinger å komme med når det gjelder hvilke kondensatorer, motstander og spoler som gir et løft i lyden?
    Jeg vurderer også bytte diskant elementer da jeg syntes aluminiumsdomen er litt tynn og lys.
    Seas har vel andre diskanter som kan benyttes uten å gjøre forandringer i delefilter?
    Vet du om Seas har basselementer som er litt bedre enn de som sitter i Seas Argon?
    Per Arne Nerdrum.
    steinost
    Lillestrøm
    Argon har jo det de kaller DD elementer dynamisk demping. Er vel egentlig ett godt element. Har jo hatt disse ht selv.
    Svidde av begge delefilter en gang.
    Så sette inn langt bedre komponenter skader sikkert ikke.
    Men hva med aktiv drift?
    Da kan du leke som du vil?
    Hypex har vel mange bra amper til det bruket.
    Tror det blir langt bedre resultat.
    Janka
    Hei takker for svar.
    Jeg skal vurdere tipset ditt om aktiv drift..
    Da er det som du sier mange muligheter.
    steinost
    Lillestrøm
    rosros
    HIFI Entusiast
    Nittedal
    Hei alle SEAS fans. Jeg kom over et sett med SEAS C30 på et loppemarked på lørdag. Tror det er riktig betegnelse på dem. Tar jeg feil så bare si ifra. De sto innerst i en krok i lokalet og tok tak i en selger for å forhandle pris. Det endte med kr.100,- Et kupp tenkte jeg. Fikk med noen kabler med klipskontakter. Koblet dem opp på en ROKSAN Caspian 2. Grei forsterker til testen. Spilte noe fra Svarta Bjørn av Kari Bremnes. Jeg må si jeg ble totalt overrasket over et lydbilde så stort og holografisk. Litt skarpe i toppen men totalt meget bra i resten av lydbilde. Stram tørr bass, og fremoverlent mellomtone. Er det noen der ute som kjenner seg igjen i min beskrivelse av disse nostalgiske SEAS fra 70 tallet?
    Gjest.
    Ja, disse holder til en god lytteopplevelse i dag også. Bytt kondensatorer til moderne typer. Da blir diskanten nyansert og fin.
    sirop
    Noen forslag til erstatningelement for Seas H398 diskant? (Seas Argon høyttalere)
    cfuttrup
    Hei sirop
    Sånn rett på sparket tenker jeg at H1283-06 (22TAF/G) hadde vært en passende erstattning.
    Både mht. pris, mht. resonansfrekvens (omtrent) og afrullning nedadtil mot bassen.
    Vennlig hilsen,
    Claus
    sirop
    Jeg er også interessert i evt. erstattningselementer for mellomtone og bass, begge disse pusher vel 40-50år.
    steinost
    Lillestrøm
    Da er det faan ikke synd på deg.
    Jeg har (etter eget ønske) alt i kjelleren.
    Hadde ikke fåt lov til å ha mitt i stua.
    Selv om det ikke er knapt en 1m2 pr side.
    Men det er jo dette med høyden også da😁
    • Haha
    Reaksjoner: Trg
    GeirH
    Som utsikta sier finnes det fortsatt repsett å oppdrive til de originale diskantene. Andre Seas-diskanter kan også brukes, men vær oppmerksom på at 19- og 22 mm typene har mindre diameter på frontplata. Det kan muligens bli utfordrende å finne godt skruefeste, og elementet vil etterlate en glipe i utfresningen på kabinettet som nok bør fylles med sparkel e.l.
    Elementutvalget avhenger generelt av hvilke modifikasjoner du har mulighet og lyst til å utføre på høyttalerne dine. Noen diskanter, f.eks. H1147 og H1212, vil passe rett inn i utfresningen på et originalt kabinett, men bør ideelt sett dempes et par dB i delefilteret. Andre typer, som H1825, har omtrent riktig nivå, men betydelig tykkere frontplate, som vil stikke ut med mindre forsenkningen freses dypere.
    Tilsvarende hensyn gjelder selvsagt også for basselementer. De nyere 10" chassisene fra Seas er noen millimeter større i diameter enn det originale elementet, og har litt tykkere monteringskant, så om du vil bruke disse må det simpelthen sages/freses litt.
    Hva angår bassenes T/S-parametre anbefaler jeg å simulere original og tenkt løsning i dertil egnet programvare for sammenligning. Argon har en lett heving i bunnen, som kan jevnes ut ved å velge et element med noe lavere Qts.
    Når det gjelder 3" kalottmellomtoner er utvalget både begrenset og primært i det kostbare sjiktet. Den originale H304 (76MF) gikk ut av produksjon helt og holdent på 90-tallet, og det har ikke kommet noe tilsvarende fra Seas siden. Her ville jeg nok prøvd å finne samme type på bruktmarkedet.
    Hifi-Kit i Stockholm solgte i ettertid en variant av Argon med H422 (MP14RCY) som mellomtone. Jeg kan dessverre ikke si sikkert hvorvidt delefilteret ble modifisert eller ei, men sannsynligvis ikke. Seas sitt gamle 14 cm chassis skal passe i samme utfresning som H304, men dessverre er også disse typene nå utgått. Husk også at det må bygges kammer innvendig til dem (på H304 er dette integrert).
    Første utgave av Argon dukket opp omkring 1988, så de er langt fra pensjonsalder ennå!
    - H -
    GeirH
    Jeg hadde lyst til å prøve denne erstatteren, den har noe lavere QTS enn orginalelementet (...) Men som du sier, det må freses noen mm.
    H1209 vil i og for seg fungere i kassestørrelsen vi snakker om dersom porten forlenges til ca. 15 cm. Følsomheten dens er imidlertid betydelig lavere enn for H308, og særlig i området hvor mellomtonen overlapper. Du ender da opp med et system som låter for tynt. Jeg ville nok derfor vurdert H1305 eller H1316 i stedet.
    - H -
    utsikta
    Grenland
    Scandyna A10 ferdig restaurert.
    Nye kondesatorer, nye kabler innvendig. Rens, slip og oljing av teak. Frontrekk vasket. Ble ganske så fine 🙂
    Vanvittig vokal og sentrering! Kult at noe fra tidlig 70-tallet fremdeles leverer!
    Testet på Abrahamsen v4.0up.
    Stativene var skrot som fikk litt lakk og ny topplate i redwood.
    Btw, har et par nydelige SEAS hifi 72k. Har ikke testet dem, men vurderer å sette inn noe nytt.
    Forslag til 2-veis seas løsning mottas med takk! Brutto 8liter innvendig volum.
    Dia diskant 104mm
    Dia bass, standard p17, c17 osv
    Hornlyd
    Musikkglad
    jifbaderom
    Ojsan. Men sikkert ikke noe å være redd for:
    MeloDavid HiFi Store" er
    en nettbasert forhandler som spesialiserer seg på salg av individuelle høyttalerenheter (som diskanter og basselementer) og DIY-forsterkere, primært gjennom plattformer som AliExpress og eBay.
    Produkter og Tilgjengelighet
    MeloDavid fokuserer hovedsakelig på komponenter for de som ønsker å bygge eller oppgradere sitt eget Hi-Fi-utstyr. Produktene deres er ofte inspirert av eller replikaer av kjente merker som Vifa, Peerless, Dynaudio og Fostex.
    • Høyttalerenheter: De tilbyr et utvalg av fulltoner, basselementer og diskanter i forskjellige størrelser og materialer, inkludert beryllium og aluminium.
    • Forsterkere: De selger også DIY-forsterkerkort, som kloner av den klassiske Quad 405-forsterkeren.
    • Internasjonal handel: Produktene deres er i stor grad tilgjengelige via internasjonale nettplattformer, noe som gjør dem tilgjengelige globalt, inkludert i Norge via nettbutikker som Ubuy og AliExpress.
    Omdømme
    MeloDavid-produkter diskuteres ofte i Hi-Fi-fora der brukere og eksperter vurderer kvaliteten og ytelsen deres sammenlignet med mer etablerte og dyrere merker.
    • Ekspertuttalelser: På forum som Audio Science Review (ASR) blir spesifikke diskanter, som MeloDavid 28mm Beryllium tweeter, testet og diskutert for sine tekniske egenskaper.
    • Brukererfaringer: Kunder på plattformer som Moet Audio og Facebook-grupper beskriver produktene som prisgunstige alternativer for entusiaster som ønsker å eksperimentere med lyd til en lavere kostnad.
