Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • K.H.
    AT-LH13H (13 g)er stivt og fint og det har azimuthjustering. Av Ortofon sine passende Cadenza har LH-9000 (17 g) azimuthjustering.
    Knokkelregning på 750D, LH-9000 og Cadenza Black gir meg en resonansfrekvens på lave 7 Hz, mot høye 7 Hz med HS-25.
    Takk for svar angående alternativer med azimuth-justering. Med LH-9000 påmontert Cadenza Black må man benytte Jelcos tyngre motvektslodd. Vil dette gi ytterligere lavere resonansfrekvens, kanskje ned mot 6 hz?
    Lav PU/tonearm resonansfrekens kan først og fremst være et potensielt "problem" med platesnurrer som har flytende oppheng, der resonansfrekenden i opphenget kan være i området 2-5 hz. Lav resonansfrekens kan også gi litt uheldig samvirke med wow i w&f, dersom wow har en dominant frekvens som kommer for nært resonansfrekensen. Se elleres korf-bloggen om PU/tonearm resonansfrekvens.
    Så godt som neglisjerbart siden massens avstand er en kvadratfunksjon i likningen mens funksjonen av tilført masse er lineær.
    K.H.
    Takk for hjelpen.
    Takk for innspill. Har spiller med flytende oppheng (LP12). Skal derfor prøve å kare meg oppover mot resonansfrekvens 8 hz.
    Reaksjoner: KJ
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ortofon LH-6000 er et fremragende headshell (har det selv),
    Og er formmessigt som skapt til Candenza (y)
    Har ikke azimut-justering, men Cadenza har en rille på toppen av huset, der du kan endre azimut, ved å
    løsne/spenne den ene headshell-skruen i forhold til den andre. Trenger den mere en dette,
    burde den byttes.
    K.H.
    Ikke dum den! Skulle nok ikke kjøpt LH-9000.
    Balle Clorin
    Vurderte ei stund Korf HS-A02, men slo det fra meg pga. manglende azimuth-justering.
    Har et billig headshell med Azimuth justering . Problemet er at justeringen blir altfor grov , enhver vridning blir for stor, etter å ha knotet lenge lenge i går fikk jeg over til plaststripe metoden og justerte Azimuth på et blunk.
    1. klipp av en stripe 2mm fra et plastkort
    2. Plasser mellom PU hode og headshell
    3. Juster skruene med maks 1/8 dels omdreining for å vinkle PU. Er L kanal crosstalk høyere negativ verdi enn ønskelig dreies PU med klokken.Her er AT 95E innstilt, andre testplater kan vise høyere verdier men balansen er grei her.( -29.9/-30.4 på AP Ultimate Analog Test record) Så pickup -en 40 år gammel AT95E med ny stift - oppfyller spec og vel så det...
    PS det morsomme med denne test platen er at man ser effekt av VTA og Zenith på crosstalk også.. og motsatt
    Balle Clorin
    Men vi er inne på headshell. 2 billlig enkle headshell og AT95E på en kjip arm. Resonanser i Arm/headshell ses tydelig på pink noise spor
    . Hitachi metall, og billig 3 d printet fra Ebay.
    Samenlignet med en MC PU på SME V arm...
    Headshell har betydning ja,
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Her hva som hendte men denne pickup'en. Skal sende den til til reparasjon hos VAS inc i morgen. Har fylt ut et proforma tollfaktura for rep. Har ikke satt verdien så høyt, da den på nåværende tidspunkt har lavere verdi. Får håpe at de ikke blir noe problem, Fikk svar fra en Steve Leung samme dag. Fik en pris på $400 hvis jeg oppgraderte med boron nålfan. Det blir en eller annen micro line type. Med aluminium så er det halve prisen. Kanskje den nåværende kan repareres? Ser ut til at denne nålfan er hel .Veit ikke om den er limt eller loddet fast. Kan høre om det når den kommer frem. Jeg liker og har erfaring med boron. Det blir minst 7000,- med frakt og avgifter til Norge. Har en konto med Jetcarrier i Delaware. Ikke så langt fra New Jersey. Hvis det går ann å få den reparert, så blir det mere penger igjen til en ny tonearm :)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Det går helt sikkert greit, ingen grunn til at denne skal være spesielt vanskelig å fikse. Nålefane i bor er absolutt verdt merprisen over aluminium når en først har bestemt seg for å bruke noen lapper.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Ja. Har en ortofon Jubilee med boron som har både speed og veldig detaljert. Når jeg først skal sende den så langt, så får man en helt annen pickup en orginalen. Skal begynne å nærme seg de betydelig dyrere Hana pickupene. Blir bare halve prisen for service/retipping enn hos pickup fabrikanten.
    Flageborg
    Takk for enda et knitrende godt tips fra Valentino (y)
    Målemonsteret er ferdig utpakket og koblet til strøm.
    Enkel og grei boks med Ultra High End lyd fri for støy.
    ELJ
    Harstad
    Vis vedlegget 1091742 knitrende
    Den der er et godt tips! Vurderer sterkt å kjøpe en som backup samt rett og slett prøve hvordan den står seg mot en eldre ASR Basis Exclusive. Kan godt hende at jeg blir veldig overrasket. Hadde den hatt xlr inn/ut så hadde jeg kjøpt en til hver platespiller tvert.
    Balle Clorin
    For den prisen får du en ny AT med bor Microline eller shiabata. , men du har kanskje hatt dem før og ønsker å ha noe annet?
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Var på tanken å kjøpe en AT OC9XSH i steden. Men siden jeg fikk spilt på Hana ML bare noen få timer før uhell, så valgte jeg å få den reparert. Var litt seint ut for å få den på Innboforsikringen. Har fått med meg at disse AT pickupene er populære og mye for pengene. Hva som er best eller forskjell på Shibata og microline slipingen vet jeg ikke annet enn sistnevnte har bedre sporing på inner rillene.
    Denne Hana vil nå komme på rundt 20k i kostnad for meg;) Skal nok bli noe bedre enn orginalen. Pickup'en er allerede på vei til VAS i USA for reparasjon og oppgradering. Blir en ny arm med bytte av headshell senere. Kommer til å bruke den gamle Pioneer DD spilleren i først omgang. Den må ned fra loftet.
    Voff
    Dags for ny pick-up og jeg hadde bestemt meg for en Audio Technica Art 9Xi. Den ser imidlertid ut til å være bestillingsvare overalt og hos Platekompaniet står det "midlertidig utgått" - hva nå det betyr. Den er blitt dyr også, og akkurat nå har jeg annet å bruke pengene på.
    Denne tråden fikk meg til å huske på at jeg har en Lyra Delos med knekt nålefane liggende. Jeg tenker at det kanskje kunne være en ide å få denne reparert, dersom det lar seg gjøre for en fornuftig pris. Ser at det er mange firmaer der ute som tilbyr reparasjon; er det noen som erfaringer/anbefalinger å dele?
    Balle Clorin
    Ikke egen, men sjekk ulike forum . Problemet er å få sett noen objektive mål på resultatene. De som har gjort det, JP og User på ASR er tilbakeholdne med detaljene men har noen råd her .
    Post in thread 'Introducing the Phono Cartridge Measurement Library'
    https://audiosciencereview.com/foru...tridge-measurement-library.46108/post-1752840
    Synd og irriterende at AT sitt trade in program ikke gjelder i Norge….jeg spurte en forhandler
    ELJ
    Harstad
    Soundsmith her også. Lederman har gjort veldig bra jobb for meg. Sikkert andre som gjør like godt arbeid men den servicen jeg har fått der gjør at jeg garantert kommer tilbake.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Jeg valgte VAS pga at hjemmesiden vare enklere. Var på google map å så på lokalet. Ligger bare ca 18 mil fra Jetcarrier sin virksomhet hvor den skal sendes videre tilbake til Norge. Posten var betydelig rimeligere enn DHL og enklere å sende. Pakken skal være fremme i begynnelsen av neste uke. Men Soundsmith er betydelig større virksomhet med forskjellige oppdrag. Fikk hurtig svar fra VAS, uten så allt for mange kommentarer. Er en virksomhet i Russland, men det blir for risikabelt. Det er Putin sin feil :)
    Ellers så er det er flere som er uheldig med pickup'n. Enkelte som også må få viklet om spoler. Nå vet jeg ikke om nålfanen blir limt eller loddet fast. Boron er betydelig dyrere, men veldig tynn og robust. Lurer på om dette limet kan tørke ut over tid?
    Hva er «billig»? Jeg liker Audio-Technicas H- og /OCC-serier. De er 1/3 av Korf-pris, og det har ikke azimuthjustering en gang.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    En stemme til for Audio-Technicas H- og /OCC-serier. Jeg har minst et halvt dusin av dem. Med mindre du trenger et headshell som veier mindre en 13g så er de no-brainere i mine øyne (eller ører).
    PeriodeLytter
    Også posetiv erfaring med AT sine. Men jeg har begrenset erfaring da jeg ellers kun har brukt Jelco og SME shell.
    Proethifi
    Noen som har noen erfaringer med pressinger fra dette landet med denne skriften?
    Satser på at Pomeo = Romeo?
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Helst så lett som "mulig". 13g er nok i tyngste laget.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Da har du 11g, som nevnt over og som jeg hadde glemt. 15g er optimalt her, så lette headshell har jeg liten erfaring med.
    Proethifi
    Det er Prokofievs Romeo og Julia (Julietta) på det russiske plateselskapet Melodiya. Inn imellom kan man komme over gode produksjoner, men som oftest er de "tynne" i lyden.
    Takk!
    Tynt, og tidvis litt surt desverre. + vindskeiv plate.
    Balle Clorin
    Tips av billig headshell med mulighet for justring av azimuth mottas med takk.
    Har ett sånt fra Pats Audio, fungerer men problemet med alle slik er at det er veldig lett å overjustere. Faktisk like greit å klippe 2mm av et kredittkort og legge/taoe mellom PU og headshell . Så justerer man scruene for å tilte PU. 1/8 omdreining av gangen. Gir meg mye mer nøyaktig instilling av azimuth enn med det fra Pats i alle fall, Denne metoden gir med crosstalk på -36/-36 på en enkel AT95E ..Billigere blir det ikke..
