Mange domediskanter og lavere delefrekvens - funker det?
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Lager en (ny) skisse i Hornlyd tråden hvor toveis linje med mange små basser pluss @steinost diskantlinje blir drøftet. Et dyrt forsøk med fallhøyde 😬
    The Shy
    Langesund
    Utfordringen med HFS er at det mangler en del praktiske erfaringer. Og jeg snakker ikke da om at ikke at en drøss 24 tommere har tørr bass, det har de, det hadde også riggen med 8?L26ROY på messa.
    Var vel i min verden ganske så moderert kvalitet på det under 200Hz på messa. Sikter du ikke høyere enn det, går vel det meste bra. Det som hadde bekymret meg med en linje med 9 stk 5" er hvordan det ivaretar øverste delen i bassen
    alfegutt
    Problemet er at ingen har gitt et vettugt svar her.
    Dette er ikke egenerfart, men for lenge siden leste jeg om den tekniske utviklingen av B&W Nautilus, de sneglehusa. B&W gjorde da sammenligninger med ett stort element 15" mot to mindre (tilsvarende areal). De var overrasket over at ett stort element er mer effektivt i å produsere svingninger i luft enn flere mindre med samme areal. Lærdommen av dette er kanskje at jo lengre bølgelengder, dess relativt bedre blir det større elementet.
    Deng1
    VestBredden
    Jepp, men markedet krevde mindre bafler (les hus-tyrranen).
    PeriodeLytter
    Hva om rekken med 5" spiller inn i en waveguide? Det kan muligens kanselere noe den erfaring B&W gjorde?
    Ask4me22
    Hadde for noen år siden et sett med Dali 810 høyttalere. Det som var litt spesielt med disse var at de hadde to forskjellige bass elementer som var paralell koblet i hvert sitt kammer. Det var en 8" og en 6 1/2". som var plassert nederst nærmest gulvet og som etter Dali sin mening derfor skulle matche lydtrykket fra 8".
    (avstand til gulv/tak og lydtrykk vil vel også gjøre seg gjeldene for trådens tema runt flere små basser i tårn)
    Det er godt mulig Dali sin løsning fungerte lydtrykksmessig, men ettersom disse Dali810 ble kjøpt brukt (Natvigs brukthandel i Kristiansand) og de sikkert hadde blitt misshandlet grovt fra forrige eier, var begge 6 1/2" døde og måtte byttes ut før disse påstandene kunne sjekkes.
    Det er godt mulig avstanden til gulvet gjorde noe med bass responsen for et mindre element, men effektmessig gjorde vel ikke denne løsningen noe annet enn at man også fikk frem en "survival of the fittest" egenskap som vel er noe å ha med seg rundt erfaringer rundt trådens tema.
    Et annet mulig poeng rundt å benytte flere mindre elementer i paralelt framfor et stort med tilsvarende "slagvolum" hva skjer i det elektriske domene der man benytter flere elektromotorer kobblet i serie og parallel vs en enkelt stor elektromotor. Vil man få indusert mer tilfeldig elektomotorisk støy internt mellom dem eller støy tilbake til utgangstrinnet, vil egenskaper som dempefaktor spille inn på slike systemer? I teorien vil flere like elementer jobbe som en felles enhet, men i praksis vil det kunne være noen avvik mellom disse, og hva vil eventuelt dette ha å si for ytelsene?
    Reaksjoner: KMR
    Roald
    Å forholde seg kun til areal er et blindspor, ikke som i at areal ikke betyr noe for det gjør det absolutt, men areal vs areal med annen utforming har noe å si for impedansen mot luften.
    Om man vil ha et praktisk eksempel så kan man prøve med en 10x10cm pate eller en stang på 1x100cm ført i vann.
    Men i min verden involvere overstående mest kapasitet og effektivitet så når det gjelder de tonale opplevelsene vil ting som rom og frekvensrespons være dominerende og fraser som treg og hurtig bass er bare omskriving når man ikke vet hva som er feil.
    Ask4me22
    Overfører man eksempelet ditt med tanke på omkrets og lengde på nødvendig kant oppheng hvis dette skulle være høyttaler element, ser man også noe interessant.
    dvs. ca 40cm vs 202cm
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ikke legg for mye i de frasene. Det er i mangel av dekkende ord. Dere skriver selv at det muligens er forskjeller med hvordan rommet trykksettes, impedans, bølger, osv. så kommer spredningsmønster, utligning av noder med flere drivere etc etc
    Det er slik jeg har erfart noe med det taktile med store drivere (=feit i mangel av andre ord IGJEN). Og det er det jeg ikke ønsker å ofre i stor grad. Hvis det er det som er den overordnede konklusjonen. The shy sin kommentar om øvre bass er meget relevant her tenker jeg så langt. Og her har jeg masse erfaring, egen og lytting hos andre.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det har jeg skrevet om tidligere i tråden, man må trekke fra litt for relativt sett mer kantoppheng på små drivere. Så dette er hensyntatt i problemstillingen. Vi snakker fortsatt effektiv sd x xmax i sum
    Hornlyd
    Musikkglad
    Forutsetningen var igjen helt identiske rom, elektronikk, frekvensrespons, kasse konstruksjon osv osv
    Så det er tatt høyde for i diskusjonen
    Hornlyd
    Musikkglad
    Drivernes iboende egenskaper er selvfølgelig en utfordring så man må velge noe som er litt i samme gate konstruksjonsmessig.
    Størrelse på membran og baffel har nok innvirkning på opplevd lyd
    Og fs på driverne blir ikke helt lik sammenligning
    Snickers-is
    Siden temaet ser ut til å ha endret seg fra diskant til bass så er svaret pneumatisk kapasitet og IMD. Ofte scorer store drivere bedre på begge disse, mens drivere med lang slaglengde, uavhengig av størrelse, ofte scorer ekstremt dårlig på IMD. På den annen side er ofte verstingene de som kombinerer veldig tung spole med forholdsvis liten motor og lang slaglengde. Det hjelper ikke om man har tvunget Le ned under 1mH ved 1kHz ved hjelp av kortslutningsringer når de ikke gjør nesten noe som helst ved lave frekvenser. Dessuten betyr tung spole at den setter opp et kraftig felt mot motoren, som i seg selv har et svakt felt som bare kneler umiddelbart. Den induktive koblingen gir voldsomme DC-komponenter som øker eksponentielt med strømstyrken. Varmt blir det også, både fordi spolen er liten og virkningsgraden lav. På toppen av dette vil slike lange spoler med høyt viklevolum plukke opp strøfeltet (utenfor gapet) veldig effektivt, noe som igjen kan kødde veldig med Bl(x). Så topper vi det hele med et kantoppheng som oppfører seg alt annet enn ideelt og gir en 30-50% variasjon i Sd, noen ganger enda mer.
    Var det noen som sa det var gratis lunch å få?
    W.Sand
    moelv
    Du har jo satt en del rammebetingelser mht plassering i reol. Mitt flåsete innlegg har opphav i egen erfaring. Ideene renner lett, vi har prøvd mye og vet med ikke så gal sikkerhet hva som funker eller ikke. Så blir det et aldri så lite luksusproblem hva og når man faktisk må skjære gjennom og fullføre. Selv har jeg minst 5-6 ufullendte som står i køen. Idemyldring og korreksjoner er en flott idrettsgren her på asylet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    En helt konkret erfaring som er litt relevant ift @Snickers-is sitt innlegg om små drivere er Børresen M6 fordi den har flere av dere hørt (inkl undertegnede).
    Volum:
    H x W x D:
    193,8 x 42,8 x 74,6 cm
    Men det er masse buer og svinger som forsvinner
    Vanskelig å vite konkret volum men gjetter 150-200 liter i beste fall
    6 stk 4,5 tommere i 2,5 veis.
    Sd er drøye 45 cm2 kanskje = 270-290 cm2 totalt, altså litt mer enn en 8 tommer 🙄
    Jeg synes de låt overraskende bra når det kun var 6 knøttsmå drivere. Dypt og fyldig.
    Men jeg hørte jo at bassen ikke var «presis» (igjen i mangel av de korrekte hifi uttrykkene)
    Det var min erfaring.
    At de koster 6 millioner er en annen historie. Jeg bare diskuterer konsept og teknisk design.
    steinost
    Lillestrøm
    Langt fra presisjon i den bassen.
    Men så sammenligner man jo mot ting som er bygd i det mer eller mindre perfekte omgivelser.
    Messelyd er messelyd. Men nå må du hive deg igang.
    Tror med sikkerhet att det du delvis har tenkt ut kommer til å bli bra ut ifra hvor dette skal stå. Du skal ikke få naboene på nakken. Tror folk har fått det med langt mindre en det du har planer om.
    Nevnte vel også om du hadde mulighet til å klemme inn 8" i denne konstruksjonen. Hvis det er drivere som er komfortable opp i 500hz uten att det koster det hvite ut av øye.
    The Shy
    Langesund
    Beste bass/middbass jeg har hørt i et, det vi kaller mindre system, er tre smultringbasser i tre egne kasser, dandert strategisk lurt rundt i rommet. Husker ikke helt hva de ble kalibrert med, men det er et program til dette med tre basser.
    Dette ble delt opp mot to 15" celestion i onken kasser ved 90 hz. Elementer som ikke koster de hvite ut av øye - under 3000,-
    Tror jeg kun har hørt mer presis bass hos meg selv og emokid. Dette var faktisk så tett på at det var skremmende
