Mange domediskanter og lavere delefrekvens - funker det?
  • steinost
    Lillestrøm
    Må også ta i betraktning å ikke dele i det følsomme området for ørene våre.
    Er ikke et fra en 1000hz og opp mot 4000 hz øret er mest følsomt?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sånn ca der ja 👍
    Og jeg er veldig for å komme et godt stykke under 1000 Hz.
    Andre mener 300-3000 Hz er et viktig område å ikke dele i?
    Deng1
    VestBredden
    En driver som jobber lettere er bedre for øret, enn en driver som jobber mot max
    Vi prioriterer forskjellig og det er helt fint, klarer meg godt med det.
    Men og ha drivere som enn ikke kan "leke litt med delefrekvenser" er ikke min greie.
    DSP er et kjekt verktøy og man kan voice mer, jo fler muligheter man har, dumt og låse seg ifra start.
    alfegutt
    Ja og her deler 99% av alle høyttalere med bruk av ikke lineære filtre mot diskant, gjerne med forandring av utstrålingsmønster på kjøpet. Så det å ha en linje med mange elementer som deler på arbeidsbelastning, som også kan gå hele veien opp uten deling har noen attraktive sider. I videolinken under har eier av IRS 5, C. Johnson modifisert disse med nye selvproduserte planare elementer. Det interessant er at siden han ser på delefilter som (en krykke), så kobler han ut Emit diskant-linjen, og kjører de nye elementene fullrange helt opp. Gutta på videoen mener at det lyder betydelig bedre enn de originale IRS-5.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Bare å handle i bånd men gang. Selv kjører jeg Infinity sine Emim bånd ned til ca 200hz. Og ingen filter oppover. Oppover daler de fint av ved ca 14000hz. Så kommer det inn en Emit helt i toppen en plass. Har passive filter på båndene. Følte som en over her skrev att man tar bort bort noe ekte ved aktivt filter på det viktige område oppover. Med det passive så beholder man klangfarger osv osv. veldig få høyttalere jeg har hørt som kan måle seg mot gode båndhøyttaler etter min mening.
    Snickers-is
    Sånn ca der ja 👍
    Her må vi skille mellom hva vi snakker om også. Er det faseskift? Endring i energirespons? Endring i bølgefront? Alle disse forekommer i de fleste høyttalere men graden av de ulike faktorene varierer mye.
    alfegutt
    Dette er verdifull info for meg, kan bety at 4stk Radian LM8k delt skarpt på 250 hz kan være greit utgangspunkt for en kort linje som går hele veien opp.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg deler 12db filter tror jeg. Ganske slakt altså 😃
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Kule bånd dette. Hva gjør du med den veldig stigene kurven i toppen ?
    Her er en måling av 3 stk Emim uten filter. Målt i RS1 baffel. Den er svakt buet bakover og ca 55cm bred.
    alfegutt
    Den stigende kurven ville jeg brukt til shading.
    Snickers kom meg i forkjøpet her:) To grupper med to elementer i hver gruppe, kjører shading på to elementer. Konseptet er kanskje litt uvanlig, men kort linje med shading tilbyr en lytteposisjon i "farfield", etter transisjonsområdet. Dette kan lette kalibrering av responsen og et ganske tilgivende konsept med hensyn på lytteposisjon.
    alfegutt
    Meget godt poeng, bred baffel tror også jeg må til for å støtte disse elementene nedover, kalkulerte 40+ cm for 250 hz. Lurer imidlertid på å skrå ene siden slik at linjen får fordelt baffelstøtte over flere frekvenser (mykere overgang), mere støtte nederst, minst øverst).
    Hornlyd
    Musikkglad
    Denne 45 graders waveguiden til steinost (som w.sand har hentet fra et Tysk magasin på 60 tallet 🤭) tror jeg er meget lur å ha for å få litt orden på horisontal spredning. Det låt hvertfall supert hos steinost.
    Min erfaring med båndiskanter tidligere (uten waveguide) er at det kan låte litt flatt og ikke så fokusert. Dog behagelig. Og pussig nok var det en karakteristikk jeg hadde av JBL M2 waveguiden som også sprer bredt (for bredt?).
    Altså. Waveguide på bånd tenker jeg er et must.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå sklir tråden over i en bånd tråd.
    Vel vel. Jeg er fascinert av den uendelige sømløse og smoothe og oppløste lyden hos steinost som på toppen (og bunnen) av det hele malte med en brei pensel ovenfra og ned og nedenfra og opp. Scenen var høy 😎
    alfegutt
    Huff, jeg er medskyldig. La meg forsøke å rette opp med et eksempel på bruk av domer i en linje. McIntosh benytter en drøss små domer med liten C-C distanse, deler mot mellomtonelinja på 2 khz, som igjen deles mot bass på 400 hz.
    Hornlyd
    Musikkglad
    De er stilige. Men hvordan klarer de 16 Hz med kun 4 stk 6,5 tommere i bassen?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tilbake til bånd.
    Hva med disse da? Kan brukes helt ned til 150Hz står det.
    Kan man f eks kjøre MMTMM med shading på de ytterste? Kan de også monteres inwalll altså i en lukket kasse?
    W.Sand
    moelv
    @Hornlyd Jeg leste altså tysk på 60-tallet? Som barneskolens lyse håp gikk jeg rundt med lampeskjerm på hodet 🌠
    Lateralus
    Når vi snakker om GRS-elementer:
    Denne høyttalerkonstruksjonen fra velkjente XRK på DIYAudio bruker et GRS-båndelement og 8 stykk GRS 6,5-tommere i en spennende SLOB-formasjon. Verdt å ta en titt på, kanskje:
    W.Sand
    moelv
    Eller slob elektrostater... ikke plant flere ideer her, det trengs 70 tyngre biler fra Viking for å vinsje Hornlyds sko nedpå bakken igjen :D
    alfegutt
    Sikler på de elementene - det er bare det at det adderer seg opp til seriøs kronasje, og da synes jeg at litt av moroa med DIY forsvinner. Ville brukt 4 stk LM10 i linje, shader to.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vi døper om tråden til:
    Mange domediskanter og lavere delefrekvens - funker det? NEI, NEI og atter NEI! Prøv flere store bånd i stedet!
    Milenko
    Steinkjer
    Er vel bare å kopiere Gr-research Line force først som sist.
    Hadde jeg hatt nok spenn, låter fantastisk med bare en diskant og en av 10 erne, vil tro en hel rekke med begge da begynner vi å snakke
    The Shy
    Langesund
    Du som sier du aldri spiller høyt kunne jo klart deg med en sånn enkel topp som jeg har + noe bass som går opp til 500hz:D
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det vet jeg inderlig godt. Men det er litt….. ehhhh….. kremt…. kjedelig 🤭
    Men når det er sagt så er en silke MTM setup tilsvarende din satellitt et flott alternativ til klassisk musikk lytting 👏
    The Shy
    Langesund
    Helt enig at det ser litt kjedelig å puslete ut, og alt for enkelt å bygge. Blir ikke tøffeste gutten i klassen med noe sånt.:LOL:
