Ny RIAA, trenger råd og innspill
  • ynot
    Er det noen som vet hvilke plateselskap som bruker/brukte hvilke kurve?
    Jeg har ikke blitt klok av min egen googling.
    Hønndjevelen
    For audio arkeologer er sikkert diverse eq kurver interessante.
    Jeg derimot som ofte spiller 7' lurer på hvordan en tonearm bør justeres i forhold til å spille 12'
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Selv ville jeg gått for Luxman EQ500 eller Manley Steelhead.
    Er du allergisk mot rør går jo ikke det
    Selv er jeg hornmann og ganske rørete.
    Ifølge kompissen min lengere nede i byen, behøver du ikke gå så langt som til "Steelhead".
    Har stadig ikke "fått hul på" hans "Aesthetix IO Signature", så han blev trøtt av å vente, og kjøpte
    en Manley Shrimp i stedet. Han sier, at han mangler ingenting ift Aesthetix ;)
    @Hønndjevelen
    There are no LP alignments ideal for 7" records. Least bad would be Stevenson IEC.
    If you wish to get the best from a 7" record, draw yourself a protractor with nulls at say 53mm and 73mm (which should accommodated singles with inner radius down to 50mm) and use that to align your cartridge. You will probably find it is impossible with an arm mounted for a normal LP unless you can elongate the slots on a standard headshell to reduce overhang, or have a sliding base like SME, or can rotate the armboard. The offset angle is much reduced also, so the ideal would be to adapt a headshell to enable twisting the cartridge sufficiently.
    Even if you are way off with you template by a couple of millimetres it will still give you way better alignment than a standard set up, provided you align accurately, potentially under 0.1% for a standard 7".
    Kilde:
    ynot
    @Hønndjevelen
    Kilde:
    Gjelder dette med radialarm også?
    Hønndjevelen
    Ja, en radialarm kan justeres slik at den har 0 grader feil på to steder.
    Ifølge mitt lille hode bør armen justeres forskjellig om du spiller 12' eller 10' eller 7' plater.
    Tangential armer skal i teorien ha 0 grader feil hele veien.
    o.t.
    Vinyl engine sin Tonearm alignement calculator kan brukes til å sammenlikne.
    Her er en sammenlikning mellom en Rega RB303 og den samme med Lofgren A optimalisert for 7". Overhenget blir da 11 mm og offset blir 17,8 grader
    Parameter
    RB303
    7"
    pivot to spindle (mm)
    222​
    222​
    effective length (mm)
    236.5​
    233​
    overhang (mm)
    14,5​
    11​
    offset angle °
    21.55​
    17,8​
    linear offset (mm)
    86.87​
    71.24​
    inner groove (mm)
    60.33​
    60.33​
    outer groove (mm)
    84.15​
    84.15​
    inner null point (mm)
    56.9​
    62.93​
    outer null point (mm)
    116.84​
    79.55​
    maximum error °
    1.38​
    0.15​
    maximum distortion %
    0.88​
    0.09​
    average rms distortion %
    0.74​
    0.06​
    Condrad Hoffman sin arc template generator kan brukes til å lage protractor:
    steinost
    Lillestrøm
    Ja og de to stedene er jo på samme sted.
    Armen beveger seg jo i samme "bue" uansett.
    Da vil jo feilen bli større innerst, eller?
    Geometrien er jo den samme på armen uavhengig av plate.
    Balle Clorin
    Nettopp! Tåler man å høre på LP tåler man å høre på single ……..Singler har jeg men spiller dem aldri …skjønner ikke vitsen jeg har jo LP med 99.9% av sangene..
    K.H.
    Har også en god del singler og noen ganger syns jeg det er mer futt i dem enn i LP-versjonen, og ikke minst CD-versjonen.
    ynot
    Noen som har erfaringer med kobber vs permalloy vs sølv? Både driftssikker og lud?
    Dette er viklingen i SUT.
    Balle Clorin
    Antagelig mastret litt hottere , 45 rpm kan gi bedre sporing også
    Balle Clorin
    Raskere rotasjon, større avstand mellom svingningene bedre plass til nålen mellom topp og bunn, lettere følge kurven.
    Jepp. Det er da også lettere å spore godt langt ute på platesiden (hvor det går fort) enn innerst mot etiketten (hvor det går langsomt).
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Du blander tingene sammen.
    Kobber og sølv er trådmateriale, som spolene er viklet med. Permalloy er kjernemateriale, som spolene er viklet .
    Andre må ha erfaring med lyd av kobber vs sølv som spolemateriale.
    Kjernemateriale kan være Nikkel (mU-metall), Amorpheus Cobalt, Permalloy og masse andre. Sisste nye (og dyre) er
    Nanokrystallin. Forskjeller er forvrengning og effektivitet på de ulike materialer.
    stingsilda
    Lillehammer
    Blushh
    Jeg har landet, langt over budsjett. Endte med å bruke hele pensjonssparing så jeg jeg kan ikke bli gammel 🤣
    Det ble en Allnic H-7000 med silver winding SUT
    Akkurat :)
    Får nå gratulere med ny riaa da.
    Heftig sak detta der ja ( og pris ser jeg :rolleyes: ).
    Regner med at den spiller veldig bra.
    ynot
    Akkurat :)
    Den låter ganske bra nå som den har fått 200 timer. Kanskje det blir enda bedre etterhvert, men vil tro det meste er gjort.
    Aldri har jeg hørt vinyl på denne måten. Nydelig 😁
    ynot
    Tråden må gjerne holdes i live, men denne RIAA har kurert oppgraderingssjuka mi.
    Lett å sette opp, ser bra ut, låter nydelig og gjør deg blakk. En alt i en RIAA 🤣
    Takk for alle tips og innspill.
    Famous last words & gratulerer. 🍾
    Fosse
    Ingen som bryr seg om budsjettet for 2024 i det vi skriver 2025 😂Jeg har en H-7000 selv (men modifisert med andre rør og andre LCR-trafoer). Nydelige komponenter i både standard og modifisert utgave.
    ynot
    Hvorfor har ikke Allnic en egen vennetråd?
    Reaksjoner: nat
    Fosse
    Gjetter på at det har sammenheng med at det primært er riaa-trinn folk har fra Allnic. De lager annet også, men det er vel kanskje et merke som i sin faktiske utbredelse favner litt smalt?
    Reaksjoner: nat
    ynot
    Mye mulig. Hadde vært interessant å høre mer av hva de har. Forsterkerne skal jo være gode
    Reaksjoner: nat
    ynot
    @ynot ❤ musikk
    Jeg har ikke lyst til å stoppe. Ei skive til, bare ei skive til...
    Noen som kunne tenke seg å låne en litt aktiv 3årig på ubestemt tid så jeg kan høre mer musikk? 😇
    • Haha
    Reaksjoner: nat
    Deng1
    VestBredden
    @ynot ❤ musikk
    Selg kidsa som hval åte, så får du både tid og penger 🤓 🤪
    ynot
    Jeg hadde jo en liten handfull riaa innom uten å finne det jeg ville finne
    Så tok jeg sats og hoppet, langt inn i det hinsides.
    Og jeg tror faktisk det er value for money
    Hønndjevelen
    Kjøp noen barneplater på vinyl, så kan du både nyte lyden og bonde med poden.
