Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Brummund
    Fredrikstad
    Hei,
    en venn har nyss kjøpt en Rega P8 med det jeg forstår er en RB880 arm og en Ania MC pickup.
    dette skal vel i utgangspunktet være «plug and play»? Men på meg virker det som om armen er for lav, da det ser ut som om kassen på pickupen treffer vinylskiva?
    Jeg legger ved noen bilder. Takknemlig for alle innspill og råd.
    Brummund
    Fredrikstad
    Godt poeng! Takk! Vi skal prøve med en vekt i morgen og streamer inntil videre :)
    Siden det tross alt er lørdag, så ble det taxi hjem, hentet vekt og fant så ut at verten ikke hadde montert motvekten på armen. (!) Nå er stifttrykk riktig og alt spiller supert! Tusen takk for hjelpen, Valentino!
    PeriodeLytter
    Gjorde en erfaring i dag som også tidligere har trigget spørsmålet om 50Hz tungstenlampe drevet fra lysnettet sammen med en strobeskive faktisk kan gi oss indikasjon på stabil drift? Eller om 50Hz fra strømnettet har variasjoner som kan lure oss. Så tiden var overmoden for å lage et verktøy til å teste dette.
    Selvsagt har man testplate, ADC og datamaskin får man nok best resultat med slike verktøy. Muligens også en mobiltelefon, men her skulle jeg gjerne sett kildekode før jeg helt stoler på en slik app som går på et multitasking OS.
    Da det enkleste ofte er godt nok er det 50Hz lampen jeg her vil til livs. Roteskuffen finner vi en Arduino Nano klone fra Kina. Denne snurrer en cpu med 16Mhz så vi kan få grei oppløsning med 16-bit timeren. ChatGPT lager en enkel skisse for meg som jeg tuner sammen med et osciliscope slik at den røde LED blinker med 100 Hz med presisjon på 2 desimaler.
    Strobeskiven for 33 1/3 rpm og det kodede Nano-kortet legges på SL-1200G for å teste hvor gærent man selv har klart å gjøre dette. Her lærer jeg at Technics i låst hastighet får stroben til sakte gå mot klokken. Men i manuel modus er det bare et lite dytt i slideren som skal til før stroben står dønn stabilt. Jeg velger her tro at det er strobeskiven som her gir et helt ubetydelig avvik og ikke 1200G 🥴
    En kraftigere LED og kanskje teste litt mer med hvor lenge den får lyse, 35 µs nå gjør denne saken mer brukervennlig. Edit: Endret til 2500 µs. (25% duty cycle) gir klar og tydelig avlesning også i dagslys med den røde LED på Nano kortet om man dekker til power LEDn.
    Jeg har ikke testet dette enda, men basert på forholdet 45/33.333≈1.35 mener ChatGPT vi kan benytte en 33 1/3 strobeskive til også vise 45 rpm ved å øke LED frekvensene til 135 Hz ved å endre OCR1A = 14814
    Og mens vi likvel er i gang. Om man har importert en spiller med 60 Hz strobe på tallekenen og vil nyttegjøre denne skal OCR1A= (2000000/120)-1=16666 gi simulert 60 Hz (120 Hz) lys med en 16MHz ATMega328P MCU.
    C-like:
    const int ledPin = LED_BUILTIN;  // Onboard LED pin
    volatile bool toggleLED = false;  // Flag to indicate when to toggle the LED
    unsigned long previousMicros = 0;  // To track the time for the duty cycle
    const unsigned long pulseDuration = 2500;  // Pulse duration in microseconds (2.5 ms = 25% duty cycle)
    void setup() {
      pinMode(ledPin, OUTPUT);  // Set onboard LED pin as output
      // Configure Timer1 for 100 Hz
      cli();  // Disable interrupts during configuration
      // Set Timer1 to CTC mode (Clear Timer on Compare Match)
      TCCR1A = 0;  // Set entire TCCR1A register to 0
      TCCR1B = 0;  // Set entire TCCR1B register to 0
      // Set compare match register for a 10 ms interval (100 Hz)
      // Here tuned with osciloscope to 100 Hz with 3 decimals for my Nano 328P clone board
      OCR1A = 19996;  // 10 ms (100 Hz) = 2 MHz * 0.01 s = 20,000 - 1
      // Set prescaler to 8 (16 MHz / 8 = 2 MHz timer frequency)
      TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << CS11);  // WGM12: CTC mode, CS11: prescaler 8
      // Enable Timer1 compare interrupt
      TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
      sei();  // Enable interrupts
    ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
      // Set the flag to indicate it's time to toggle the LED in the main loop
      toggleLED = true;
    void loop() {
      if (toggleLED) {
        // Toggle the LED ON and record the time
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        previousMicros = micros();  // Record when we turned the LED on
        toggleLED = false;  // Reset the flag
      // Turn off the LED after the pulse duration has passed (duty cycle control)
      if (digitalRead(ledPin) == HIGH && (micros() - previousMicros >= pulseDuration)) {
        digitalWrite(ledPin, LOW);
    PeriodeLytter
    Demostrasjon av strobelys beskrevet et par poster over. Var litt vrient å filme grunnet kamera overeksponerte. Langt mer tydelig i virkeligheten.
    Det så slett ikke så gjevnt ut med vanlig tungstemlampe som samtdig lyste opp rommet. Da kunne det i perioder se ut som spilleren jaget opp/ned i hastighet. Derfor mener jeg dette var bryet verd å få bekreftet. Mulig årsaken er at en vanlig lampe som samtidig lyser opp rommet ødelegger noe av illusjonen dette trikset er ment å skape?
    Om noen har lyst å DIY finnes koden i posten over. Disse kortene koster rundt 30,- på eBay og man behøver kun installere en USB driver + Arduino IDE til å overføre koden via USB kabel. Enheten strømforsynes da enkelt via USB kabel og en powerbank når man skal benytte den. Eller bygge den inn i spilleren ;)
    rorres
    Da har jeg bestilt Elfa skinner og hylleknekter.
    Skal poste et par bilder når det er hengt opp, så kan folk selv vurdere om det var en god eller dårlig idè :)
    3 skinner og 8 hylleknekter i farge graphite kom på 769 kr.
    Da har jeg kryssfinerplater til å lage hylleplater av fra før.
    Jeg lovte vel bilde.
    I morgen må jeg få tak i noen sorte kabelgater.
    rorres
    Det blir litt forandring etterhvert. Kun platespillere og riaa i hyllene. (2 hyller)
    Resten av anlegget i racket
    Amou
    Fredrikstad
    Ble et impulskjøp av denne Dynavector DV505 tonearmen i dag da jeg kom over den på en bruktsjappe til en pris jeg ikke karte å motstå. Litt skrekkblandet fryd nå da denne ser ut til å krev en del finjustering for å fungere optimalt. Ikke begynt å sette meg inn i noe ennå, så det er ikke sikkert det er så ille som det ser ut 😁
    Jeg liker uansett nerding, så justeringer og tilpassinger blir nok bare gøy. Før jeg kommer i gang må jeg ha nytt armbort som passer.
    Noen med erfaring som har tips å komme med rundt denne armen??
    superhkm
    Vis vedlegget 1068683
    Hva slags bruktsjappe snakker vi om da ?
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    For de som ikke gidder se videoen, kan jeg si at personen som dokumentaren handler om, Florian Kaps, virkelig beskriver hvorfor jeg elsker vinyl og det analoge.
    Det er det imperfekte, det sarte, det forgjengelige, evig foranderlige og den multisensoriske opplevelsen som gjør vinyl fantastisk! ❤❤❤ Sitte å klikke seg gjennom en meny vil aldri kunne erstatte det.
    Mine plater er mine, ingen andre plater har de samme klikk og pops som dem og alle nye som oppstår er mitt evige fingeravtrykk på disse unike kopiene.
    Fosse
    @Fosse Har ikke du en 507 og er ikke den ganske lik 505?
    Har 507MKII ja, men kjenner ikke så godt til 505 så vil ikke uttale meg om forskjellene. 507MKII er en arm som endrer karakter ved endret moment brukt på skruer, ulike headshell etc. Krever en del tweaking for å få det beste ut av den.
    Amou
    Fredrikstad
    Som vist til i tidligere tråd her, har jeg fått tak i en Dynavector DV505 arm. Den er nå montert på min TD124 med ny-designet armbord takket være min gode venn Morten (6BM8). Det ble helt supert! Skal sparkles og lakkeres.
    Men i det samme kjøpet fulgte det med en PU av type Ultimo 20A. Jeg har nå fått plassert armen og montert PU. Ser på bildet at azimut ikke er innafor heller. Må se nærmere på det. Får ikke justert det med det headshellet som står på nå. Mulig det kan justeres i armen. Ikke runna alle innstillingene ennå 😁
    Men jeg ser at cantilever (i mangel på et norsk ord) er skjev. Den er ikke skjev i seg selv, men den er skjev fra feste i huset. Muligens dratt skjev over tid på grunn av feil oppsett? Jeg lurer da på hva det kan ha av påvirkning? Den spiller og sporer tilsynelatende bra, men er bekymret for hva dette kan ha å si for platene den skal setes i? Bør jeg la den være? Muligens retippe den hvis den er verdt det? eller bare skrotes?
    rørsus
    Men i det samme kjøpet fulgte det med en PU av type Ultimo 20A. Jeg har nå fått plassert armen og montert PU. Ser på bildet at azimut ikke er innafor heller. Må se nærmere på det. Får ikke justert det med det headshellet som står på nå. Mulig det kan justeres i armen. Ikke runna alle intsillingene ennå 😁
    Men jeg ser at cantilever (i mangel på et norsk ord) er skjev. Den er ikke skjev i seg selv, men den er skjev fra feste i huset. Muligens dratt skjev over tid på grunn av feil oppsett? Jeg lurer da på hva det kan ha av påvirkning? Den spiller og sporer tilsynelatende bra, men er bekymret for hva dette kan ha å si for paltene den skal setes i? Bør jeg la den være? Muligens retippe den hvis den er verdt det? eller bare skrotes?
    Vis vedlegget 1070605
    :) den er ganske skeiv.Tror ikke jeg ville lagt særliig mye penger i den.
    Amou
    Fredrikstad
    Tenker det samme selv, men den spiller "bra". Kan det skade platene den spiller på? Eller kan jeg bare bruke den opp slik den er?
    Balle Clorin
    Synd , ser Ikke bra ut nei, men vanskelig å bedømme fra bilder hvor skjev den egentlig er. Noen ganger lettere å se med PU på bordet under lupe. Bildet kan lyve og kanskje bare den er skjevt montert?Har du en annen PU å sammenligne med..? For å eliminere at arm eller annet forstyrrer oppsettet
    Er den dratt skjev påga feil antiskate er den kanskje utslitt totalt også…den er muligens 45år gammel og er et utsltt vrak som har ødelagt mange plater allerede.
    Jeg hadde vært skeptisk til å bruke den.. uvisst hvor mye den forvrenger og sporer feil uten nærmere analyse/ måling/ Microskop bilde av slitasjeplager
    Et alternativ oppgradering og julepresent kunne jo vært denne.. ;) https://www.whatsbestforum.com/threads/new-my-sonic-lab-flagship-cart-signature-diamond.39502/
    TAF
    Trenger tips om hvor jeg handler "The Cap" til DL103 . Det er en "buy now " button på hjemmesiden, men den tar meg bare tilbake til start.
    TAF
    I samme slengen, er det noen som har erfaringer med grafitt headshell? Tenkte da til bruk med DL103 i SL1200G.
    Ser Audio Silente og Schick har noen.
    Jeg lurer meg på om han selger den på eBay nå.
    TAF
    Ok. Jeg fant ikke akkurat denne The Cap, men en del andre i både alu og tre. Får lete litt til.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Ser på pickup-priser i Norge. Ser jeg feil eller har prisene blitt skyhøye de siste fem årene?
    Noe sier meg at jeg sannsynligvis ikke kommer til å kjøpe flere.
    Balle Clorin
    Husker da dollaren var under 6kr og Euro 8, skulle kjøpt mere da…det bar før det var hipt med vinyl og LP gikk for 20kr og brukte platespillere var uselgelige.
    Firresten min OC9MLii ble kjøpt da, tror jeg betalte 3500kr, importert.
    HeyHo
    Japanske brand burde fremdeles være betalbare tross "dyrtid"
    Yen er en valuta krona står seg bra mot.
