Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • MFA
    Hei Atle!
    Takk for svar! Stemmer, har en Technics SL-1200G.
    Ser at noen bruker forholdsvis lette vekter rundt 400 gram samt andre bruker mere 800g, derav spørsmålet om hvilken Platevekter som brukes og effekt av forskjellig vekt.
    Sikkert litt smak og behag. Akkurat som med platematter. Personlig syntes matte og vekt må sees i sammenheng. Bare ikke ødelegg den fine spilleren med for mye vekt.
    Ha en strålende dag
    Atle
    ptb
    Strammer/clamp for de spillere der det ikke er ønsket å tilføre ekstra vekt (fjæropphengt chassis eller "ømtålelig" lager).
    Utover det så kan man benytte så tung vekt som max av hva produsenten anbefaler. Vekter får man fra ca. 100gr og oppover.
    211.
    Verdens navle
    Jeg har 2 som jeg benytter, ganske forskjellig form og funksjon på de...
    Den ene er en ProJect vekt/puck, den tilfører vekt og skal "koble" en allerede flat LP plate bedre til matte/tallerken. Fungerer ikke særlig bra til å "rette" ikke-flate plater.
    WEB_Image_Pro-Ject_Record_Puck_Platevekt__record-puck-black-aluminum967814926_plid_8456.jpg
    Så er den andre som er en slags "spider" som klemmer seg fast i senterspindelen og presser platen mot underlaget, på den måten er den bedre til å flate ut plater.
    ikke ulik den på bildet over, men tror min er en annen produsent/årgang (men VINTAGE, det er den)
    Begge benyttes etter behov og lyst, noen plater låter bedre med enn uten og vice-versa.
    211.
    Verdens navle
    “IF YOU’RE IN THE MARKET FOR A REASONABLY AFFORDABLE PIECE OF ANALOG ELECTRONICS, I ENCOURAGE YOU TO START WITH THIS PHONO STAGE APTLY NAMED THE MASTER. AT ITS PRICE POINT, I JUST CAN’T THINK OF A BETTER BUY THAN THE MOFI MASTERPHONO.”
    - GARRETT HONGO
    De drar den litt langt når de mener at 6000$ er en "REASONABLY AFFORDABLE" pris et Riaa, er nå min mening iallefall
    Det blir jo rimelig (affordable) om man sammenligner med f.eks. HSE SWISS Masterline 7 (også en RIAA med to VU meter)
    Den koster noe sånt som EUR 75.000,-
    Da snakker vi...
    Grumpy
    Noe som ingen har nevnt, er at platevekter og/eller platestrammere (skru-fast-typen) KAN også forårsake glippe i ytterkant. -Spesielt om plata har konveks struktur.
    Favorittene mine er Slukets, Stillpoint og en italiensk bronsekladd, mens den største favoritten av de alle for å sikre en plan plate, er vakuum (som alle selvsagt vet fra før). 🫶
    Dr_BASS
    Rælingen
    den tåler vel 1kg i følge manualen. Jeg har en på ca 400gr, men brukte den mest på 1210mk7, etter at jeg kjøpte g så føler jeg egentlig ikke behov for den og hører ingen forskjell med/uten
    Balle Clorin
    Nettopp derfor har Michell en filtring som skal tres på spindel UNDER platen. Så presses ytterkanten ned i stedet for opp.
    Grumpy
    👍...inntil du skal spille av den vindskeive plata med den konvekse siden opp.
    Men, vi kan godt droppe dommerdagteorier og oppfordre folket til å bruke platevekter som aldri før, enten som rendyrka pynt, eller av annet velbehag fordi du synes at det låter bedre. -Det må være helt fair. Det er vel uansett først når man kommer opp i vekt, eller når man skrur platestrammeren hardt til, at vi kan registrere en viss forverring i værste fall, enten det er økning i vibrasjoner, eller annet ufordelaktig som når plata vipper opp i ytterkant 😁. Og er platevekta for lett, har det noen annen misjon da, enn pynt? Platetykkelsen vil høyst sannsynlig være enda en variabel oppi det hele.
    De mest omtenksomme produsentene lager platevekter gjerne med noen grader avrundet form i bunnen, slik at vektens ytterpunkter er det som fysisk berører vinylplata. Jo lenger ut for senterpunktet (ved spindelen) makstrykket befinner seg, jo mindre påvrkes ytterkant. @Sluket s vekt med flere, har tenkt på nettopp dette og har et godt, egnet design. Stillpoint har også en annen bra tilnærming, nemlig med bevegelige kontaktpunkter som i tillegg skal absorbere vibrasjoner. Michell-varianten til @Balle Clorin har jeg enda ikke prøvd, men den virker å være gjennomtenkt den også. All bruk bør som et minimum, hensynta omtanken for lageret. Achromat platematte fra Funk har flere millimeter fordypning enn hva den tykkeste plateetiketten skulle tilsi. Om dette er en god kombinasjon med en tung platevekt, er jeg usikker på??
    MERK! Ovenstående er innimellom litt synsing også fra min side og bør ikke være en absolutt sannhet, altså. Kom gjerne med andre erfaringer.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Mitchell strammeren set fra unnersiden (jaja... vet den er knekket, men virker fint)
    Akkurat som det skal være, med bare press helt ytterst.
    Neste kjenner jeg ikke navn på (har lånt den av @franke )
    Ca. 1,2-1,4 Kg. Svakt konkav på unnersiden, så treder også kun helt ytterst. En drøm i bruk på
    Maglev leiet.
    Originalen til Acoustic Solid....... Verdiløs.
    For lett, 100% flat på unnerside, og i tillegg for bred i bunnen, så nesten uansett hvilken pickup man bruker,
    støder den imot platevekten, når/før pu når utløp (n)
    Grumpy
    VPI med platestrammer ytterst er bra nok Grømphern :cool:
    Så forbanna rett du har. Ja, sånn ring hadde jeg på Transrotoren i sin tid. Den hadde jeg helt glemt. Var så liddla tungvinn å bruke.
    Deng1
    VestBredden
    Skjønner at alderen tynger deg, og jeg respekterer det :cool:
    Tja, tungvindt ? Om man syntes det, så syntes jeg at du sterkt bør vurdere streaming,,, vinyl ER tungvindt ;):ROFLMAO::love:
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Har mitt gamle no-name lodd på 800 gram med innfelt o-ring, den gjør jobben. Ortofon loddet er i letteste laget og er til pynt. Bare blitt en vane å ha noe tredd over spindelen.
    reand
    Har en Clearaudio Concept m/concept tonearm på vei i posten. Har lenge siktet på en slik spiller, da mye tiltaler meg på designet. Av reviews og inntrykk her på forumet skal det visstnok være en god spiller. Har en AT 150 m/WMN40ML som jeg tenkte å montere, men så vurderer jeg også å oppgradere til en enda bedre PU. Skjønner at det er mange som anbefaler CA sine egne, men er det andre PUer som er svært godt egnet til denne arm og spiller? Er det evt type PUer som slett ikke bør kombineres med nevnte spiller/arm? RIAAen min er en pro-ject phono box RS, så jeg tenker at der skal det ikke ligge særlige begrensninger. Er ikke særlig rocka når det gjelder musikkstil, hvis det kan være relevant info.
    Har ikke særlig erfaring med platespillere, så jeg tar imot all råd jeg kan få :)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Tenker du MC? Da er det selvsagt mye som er bedre enn en AT150ML, men om du mener MM så har du allerede noe av det beste som er å oppdrive.
    reand
    Ja. Det var MC jeg hadde i tankene. Godt å høre at min mm regnes for å være bra😊
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Da ville jeg gått for en AT33PTG/II. Det er en glimrende pickup som trolig gir mer for pengene enn noe som helst annet. Jeg kjenner hverken spiller eller tonearm, men det skal mye til for at de ikke skal takle en en AT33 ganske så optimalt.
    ptb
    Fin og god spiller. Regner med at du er kjent med at den (armen) er kjenslig for viberasjoner, og det må man ta hensyn til mht plassering (vegghylle?).
    reand
    Jepp. Har lest om dette. Har ett bra rack, og skal nok få dette bra. Hvis ikke blir det en dempefjøl under+ noen remedier😊.
    Reaksjoner: ptb
    reand
    Mange anbefaler denne AT33PTG/ll, så det er nok en glimrende PU. Er i Italia for øyeblikket, så jeg skal se om jeg kommer over en slik.
    Er det forresten noen som har erfaringer med Goldenote? Dem lager vel PU er Italia, så det er kanskje noe å hente på prisen her nede?
    Balle Clorin
    Det er langt færre produsenter av pickuper enn merker. Det er mange som setter sitt navn på en underleverandørs produkt eller får en variant laget for seg. ( Mofi feks eller Clearaudios lavere serie som er begge fra Audio Technica) Det kan jo være en spesiell variant eller bare skyggeprodukt , hvem vet? Det er jo en fordel om det er spesialister som lager de kritiske delene.
    Finner man YouTube video/reportasje av produksjonen er man jo trygg på hvem som har lager den.- Se Rega og EMT-.
    Selve stiftene kommer uansett fra kun 3 leverandører… Obray , Nagaoka, og den siste husker jeg ikke i farten.
    Goldenote lager seriøse og gode produkter da, tror du får noe bra om de de setter navnet sitt på noe.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
