Strømkabler
  • Sigma62
    Nogle ting kan ikke måles. Kan du måle ulykkelig kærlighed? Men den findes! Kan du måle drømme? De er der, men kan de måles?
    Mit hjem er åbent for nordmænd. Hvis I kom her, kunne I lade måleudstyr blive i bilen, fordi forskelle er tydelige, at det ikke behøves.
    Man skulle tro, at forskelle blev mindre, når anlægget er godt, men min erfaring er, at forskelle bliver tydelige. 🎶🎶🎶🎶🎶 😀
    Så ulykkelig kærlighed bliver genereret af elektronik......
    AOC
    Nå skal det jo snart flagges i regnbuens farger til ære for LHBTQ, og hvor blir det av A-en (eller K) for de audiofile kabel-fetisjere? Faller de inn under Q-en, for "Quirky", kanskje?
    P
    Powercon
    Tror deler av Japan er veldig likt som i USA, det henger trafoer i stolpene utenfor huset som deles med et gitt antall boliger.
    Sikkert også svære diskusjoner på diverse haifai-forum i Japan om 50 eller 60 Hz gir best lyd i pop-anlegget. 🤭
    AOC
    Slutt å tulle med japaneserne. De vet hva de driver med. Jeg oppgraderte nettopp den ene kanalen på headsettet, og det var ikke en helt ubetydelig oppgradering. Den oppgraderte kabelen medfører også at jeg nå er en kabelløfter under teamsmøter.
    Itt'no' drit detta, ama.
    Apropos SMPSU. Jeg har et Quant Aylum QA401 måleinstrument (audioanalysator).
    Instrumentet strømforskynes fra USB-kontakten, og det trekker en del strøm, opp i ca 600mA, som er noe over std. spec for USB type A porter (500mA). Jeg testet derfor en «industrial» USB hub med metallkabinett som hadde spec for strøm ut av hver USB port på 1A (jeg husker ikke konkret merkevnavn i forbifarten). Huben hadde en egen SMPSU strømforskyning. Den huben og strømforkyningen oppførte seg imidlertid noe rart. Slik så egenstøyen i måleinstrumentet ut med huben (det er mulig det er noe annet i signalkjeden også, mine notasjoner om målingen er mangelfulle men nivået og formen på støygulvet kan tyde på at det er noe mer):
    Det interessante her er «glitchen» (rød pil) rundt 27k-30k Hz ved ca -145 dBV, som antagelig er et resultat av USB-hub og strømforsyning. -145 dBV er på ingen måte et hørbart problem, men dette er et måleinstrument som kan bedre og det er visuelt forstyrrende. USB huben ble selvfølgelig returnert.
    Her er et annet eksempel (som jeg har vist før):
    Måleinstrumentet er det samme (men uten nevnte USB hub) [EDIT: og med strømforskyning fra PC-en, en stasjonær sak med ATX-strømforskyning]. Dette er ei måling av støyen ut av en KJs Fjøsmekk forforsterker med 60 dB/1000X forsterkning, med kortsluttede innganger. Målingen er skalert ned med forsterkningen slik at målingen er representativ for signal inn. Forforsterkeren er ikke koblet til nettjord, har nettspenning inn og SMPSU i samme kabinett som forsterkerkretsene (uten nevneverdig intern skjerming eller radikal støydemping) og det er ca 21 cm mellom signal inn og nettspenning inn. Støygulvet ift signal inn ligger på plasker nede under -170 dBV (mindre enn 3,162 nV = 0,000 000 003 162 V = 3,162 milliarddels volt). Her er det ingen synlige unoter fra nettspenningen eller SMPSU (med et mulig untak av streken like over 80k Hz og under -160 dBV). De to pilottoner ved ca 380 Hz og 760 Hz har ukjent opphav. Integrert støy i frekvensområdet 20-20k Hz er målt til 345 nV som f.eks. ville gitt et signal støygulv på ca 63 dB med en MC pickup med 500 µV ut, uvektet og uten RIAA EQ (RIAA EQ forbedrer et hvitt signal støyforhold med ca. 3,5 dB).
    schlager
    Højttalerne ligner en million med spillede som 1000 kr. Møghamrende billige standard enheder og man havde ikke engang ulejliget sig med at montere de 4 foran monterede diskanter i flush. Forhandleren af Zensati kabel helvedet er forøvirg dansker. Han kom storsmilende hen til os og begyndte på engelsk og det er relativ let at høre når en dansker taler engelsk, så vi slog over i dansk. Han fortalte at han efter 15 år som forhandler af Zensati var på toppen af gamet og han serverede så "champagne" til gæsterne for at fejre hans succes. Det var dog noget surt sprøjt, så succesen kan ikke have være så stor endda :LOL:
    Drossel
    Plejer at kalde ham Zensatan for han kan blive meget aggressiv og ubehagelig når noget ikke passer ham.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Mark Johansen er en svindler..... slett og rett.
    En av de første historiene om han, var en gang han forsøkte seg på å selge noen Infinity høyttalere.
    https://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=45213&KW=Mark+Johansen
    I 2006 var han en ren "NOOB", og visste nermest ingenting om noe.
    https://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=42909&KW=Mark+Johansen
    Senere var det mye "skurr" om noen Sonus Faber høyttalere.....
    https://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=79898&KW=zensati
    Mannen er utdannet pappdekker/takdekker, men etter å ha fått goe råd på et forum, blir han
    fra den ene dagen til den andre plusselig verdensmester med (dengang) verdens dyreste høyttalerkabler.
    Går man inn på Zensati´s hjemmeside, "startet" han med Hifi/musikklyttning, da han var 14 år 🤣 🤣
    Kablene hans kommer direkte fra JINWEI.CABLE i Taiwan. Har kjøpt fra de tidligere, og de ville selge
    nesten allt, men ikke de allerdyreste (som Zensati bruker), da han hadde eksklusiv-avtale :mad:
    Mark Johansen/Zensati må man advare på det kraftigste imot. Svindel og humbug hele driten i forsøk
    på "Get rich quick scheme".
    Da er dere advaret !!!!
    steinost
    Lillestrøm
    Denne tråden er det flest tviler en kjøpere.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Men tror de fleste nå muligheten har fått opp øynene for alt dette tullet med betydningen av dyre kabler bare er tull og tøys.
    Det er på ingen måde tull og tøjs. Strømkabler bør man sørge for som noget af det første i god kvalitet.
    Men naturligvis er der platugler imellem. Man må se sig for. Allerhelst lytte først hjemme i eget opsæt.
    na_X
    Dårlige strømkabler så brenner de opp, gode så fungerer det man kobler til. Så enkelt er det!
    Alt annet er faktisk bare fjas.
    Om det er hørbare forskjeller på strømkabler så har man en elendig trafo som det bare er å pælme i søpla. Evnt. Dårlige kondensatorer som må byttes ut på likeretteren, ettersom de har tørket ut.
    steinost
    Lillestrøm
    Ja den må rekke frem til veggen, veldig viktig.
    Drossel
    Hvem sætter elektrolytter på en ensretter ? En film kondensator tørrer ikke ud eftersom den ikke indeholder nogen væske.
    kwil
    Sååå feil kan man jo også ta. Skal langt mer til enn x-antall formaninger fra de allvitende for å omvende en menighet som har sett lyset (takk og lov, integriteten leve OG la øra avgjøre.....)
    Japp, veldig lett å høre om den rekker frem eller ikke!
    Er du sikker? Må vel måles før det kan fastslås- i det minste må en kvalifisert blindtest organiseres (opplevelsen alene kan man jo som kjent over hode ikke stole på ......)
    P
    Powercon
    Jeg tror nok at du selv også måler (eller estimerer, som jo er en form for måling det også) avstanden fra stikkontakt og bort til pop-anlegget, sånn at strømkablene er lange nok.
    Da er det vel naturlig å konkludere: Velkommen til de allvitende og ikke minst gratulerer med medlemskap i Målemafiaen. :cool:
    na_X
    Tas på øyemål! På samme måte som lydforbedringer som strømkabler tydeligvis... Øra trengs ikke engang når man ser innleggene her inne om hvor bra det blir på forhånd FØR man faktisk bytter.
    Drossel
    Har du et link som understøtter den påstand?
    Sigma62
    Et dårligt menneske :/
    schlager
    Ad referat fra klubaften d. 7/2.14
    10 år gammel "test" som er blevet en nyklassiker i hifi kredse på hvor galt det kan gå. Har på fornemmelsen at flere her i tråden var deltagere. Selvom 10 år er relativ langt tid til at blive klogere, ser det ikke ud til at være tilfældet her ;)
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
