Sevalds rosablogg
  • Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Ferdig med husmor delen av fredagen. Vasket klær, og skjemt ut ungdommene med frokost og niste. I dag blir det målefredag. Bare sammenligne litt tidligere plassering og innstillinger mot dagens. Kaffi først. Kona blir sikkert stolt av meg når hun kommer hjem i kveld🤓
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    200hz område er å blir et problem. Er liksom alle andre steder enn i lytteposisjon. Å flytte høyttalere og lytteposisjon litt lengre bak, hjelper litt, men det skal så lite til før det ramler sammen. Har målt selve høyttaleren, og den har mere enn nok energi i området. Alle rom har vel sine utfordringer, dette er min. En båtis til den som kommer med en løsning som er gjennomførbart.🙄
    na_X
    Du trenger da bare et tårn til, med midbass! :geek:
    na_X
    Nja😜 har ikke lyst på en masse tårn. Er heller ikke sikker på å tilføre mere energi vil løse problemet. Du får ingen båtis for den🤪 Noe demping på frontvegg kan kanskje hjelpe….
    Men fra spøk til revolver, hvor er delingene dine på frekvens sånn egentlig? For mye dB på 200Hz gir jo også en veldig "hard" lyd.
    Snickers-is
    Et lite eksperiment du kan gjøre er å sette inn ett EQ-punkt på hver side, ved samme frekvens (der du har trøbbel), og løfte på den ene siden og senke på den andre siden. Det skaper en asymmetri, men samtidig kan det hende det gir mindre utfasing i SS, som igjen fører til at totalen blir bedre. Poenget med dette er da å trekke fasen i ulik retning for de to høyttalerne. Bruk gjerne ganske høy Q (3-6) og prøv kanskje ca 3db opp på den ene og ned på den andre. Om det er en asymmetri i rommet du ikke er klar over kan det være interessant å prøve å bytte om hvilken som er opp og hvilken som er ned. Selve fasedreiningen følger heller ikke nøyaktig senterfrekvensen, så det kan være verdt å prøve å flytte disse punktene rett over og under den aktuelle frekvensen.
    Roald
    La bare ting stå som du vil ha det og så finner du ut om problemet er mellom sidevegger eller front og bak, hvor deler du mellom bass og resten?
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Jeg er litt der jeg og. Sliter med 200hz stor sett fra bakvegg til lytteposisjon. Lengre fremme er den på plass, men der kan jeg ikke sitte. Lengre bak er det sporadisk. En meter til sides for lytteposisjon, er nivået på plass gjennom hele rommet. 200hz har en bølgelengde på 172 cm. Rommet har en bredde ca 385 cm, og 670cm lengde. Egentlig er rommet en del lengre, etter at jeg laget sveitserost av bakveggen.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Deler på 85hz. Jeg har testet høyere deling uten at det blir noe forandring. Lik utfordring uansett høyttaler i dette rommet😀
    The Shy
    Langesund
    Det er mer enn nok midbass i det oppsettet
    Er lett å gå litt surr i benevnelser i bassen og middbass er kanskje mer 80 til 150, og der er det jo i bøtter og spann. Helt øvre bass er noe fraværende, og det er et område veldig mange oppsett sliter med. De fleste er vant med det.
    Trodde selv jeg hadde det på stell, men det var helt til jeg hørte tre stk GPA 515 i OB (per side)hos emokid. På veien hjem brukte jeg ikke et gram kalorier på å prøve innbille meg at det jeg hadde var godt nok. Jeg var solgt og nye planer svirret rundt i hode med lysets hastighet.
    Karmana
    Kjenner at det med lysets hastighet inni et mørkt hode forvirrer meg litt………men det er det jo mye med denne tråden som gjør 😆😄
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Uansett så er det ikke et kapasitet problem jeg har i 200hz. Kan selvfølgelig løfte område opp, men det høres bare rart ut. Får ta hodet til høyre eller venstre på trommeanslagene. Kommer til å se ut som Stevie Wonder🤪
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    God tanke. Og jeg tror du er inne på noe. Når jeg måler en om gangen blir det også bedre. Det er en fasedreining i det området.Tester i neste omgang😀
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    En tanke som slår meg. Rommet er ca 3,8 meter bredt. Lytteposisjon 3,8 meter fra frontvegg. Kan det være noen sammenheng her?
    Dolbytor
    Setesdal
    Er det en grønn selvlysende plate du har kjøpt eller er det en eller annen gimmick? Jeg ga f… og kjøpte en platespiller med grønn platetallerkenen i stedet (ps. grønnfargen er mye "grønnere" irl enn på bildet)…🙈 😅
    Skål fra en huleboer til en annen…🍻 :giggle:
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Vis vedlegget 1015322 Vis vedlegget 1015323
    Tenkte den kom😜 Ser kul ut den spilleren din. Her er det bare platen lyser. Det dumme er at jeg hadde standard utgaven fra før, men måtte jo denne selvlysende utgaven😁 Skål🍻
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Steg 2 eller 3 av sveitserost bakvegg planlegges, og skal straks iverksettes. Det skal settes opp en ny lettvegg i boden, slik at jeg går fra 10 til 30 cm med isolasjon. Det betyr at bassfellene mine blir ca 1 meter dype, mens midtfeltet der vinylen er, blir 30cm dyp. Forventer ikke så veldig mye, men fint å få dette avsluttet. Da er det kun spiler som gjenstår.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Da var det tid for å pakke ned denne flotte Gold Note DS-1000 EVO Line. Jeg har ikke skrevet så mye om den. Det er heller ikke så mye å skrive. Den ser fantastisk ut og gjør jobben som pre/streamer/dac og den er Roon ready, noe Eversolo A8 ikke er. Kjekt å ha den på test, selv om lommeboken sier nei denne gangen.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Så tjukk som jeg er så hadde jeg neppe kommet ut der ifra hvis jeg mot formodning hadde kommet inn… 😬 😂
    Godt å vite🤪Hvis jeg sier til kona at nå er hun noen kg for mye, blir det liksom litt sur stemning. Merkelig nok🙄 Men da kan jeg heller si, at spiser du mere nå, kommer du ikke inn boden🤓 Kanskje det er mere skånsomt🤪
