Balles kladdebok
  • Flageborg
    ? Mente du PEQ?
    What does GEQ mean in music?
    A graphic equalizer (graphic EQ) is a high-fidelity audio control that enables the user to improve sound quality. Sound quality captured by sources, such as microphones and instrument pickups, is adjusted by changing the individual frequency bands of the audio.
    With a modern plug-in parametric equalizer it is possible to achieve almost any EQ curve that is required.
    Et greit hjelpemiddel for å "trimme" Hai-End lyd ut av fornuftig prisede PU 👍
    Balle Clorin
    Tracking test målt med Korf metoden ,dvs se på fasen mellom L og R kanal. En rett linje betyr identisk signal ingen feilsporing. Feilsporing lager en krøll på faselinjen.
    Tydelig hørbar skurring her ved 100um på Ortofon platen, og det synes på plottet også
    Ved 90um er det ikke hørbar skurring, og da ser det slik ut, helt på grensen...se litt økt forvregning i venstre kanal,dvs litt mye A-S
    70um er helt eksemplarisk
    Balle Clorin
    Ja 2000+3000 for ny Bor+Microline nål er for lite når kanalbalansen er 0.3dB og separasjon på 33dB og sporer 90um på 1.25 gram, og frekvensgangen blir perfekt med en Puffin tweak. Den burde kostet 50 000, men ingen MM gjør det…
    Norlenning
    AT150MLX?
    edit. Shure står det øverst
    Flageborg
    Bør man være litt forsiktig med OCD'n til folket......?
    Lyd er vel egentlig bare en samling med frekvenser....... og alt kan manipuleres...... :unsure:
    Balle Clorin
    Er det slik at 1,5g stifttrykk m/børste tilsvarer 1,0g u/børste?
    1,25 originalt, om det gjelder Jicoen også vet jeg ikke men satser på det, det står 1.0-1.5g på DacapoAudios nettside, uten at børste nevnes..
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Takk for svar. Jeg fant forresten flg. på Shure sine kundestøttesider:
    If the stabilizer is in use, add 0.5 grams to the tracking force setting. This is because the upward force of the stabilizer decreases the tracking force by 0.5 grams.
    Samme for både IV og V med originale stifter. Forhåpentligvis har Jico fått til å lage børstene med mekaniske egenskaper som tilsvarer Shure sine egne.
    Balle Clorin
    Jeg må ha husket feil da. Men 90um på 1.5g og børsten nede må jo være bra nok. Antagelig er Jico sin børste mindre kapabel enn Shures originale.Det går faktisk an å måle børsteeffekten om man lar børsten hvile på passe høyde. Så bilde av en som viste det på ASR. Post 927
    lurvis
    vikværing x 2
    Strandgata
    The only thing to beware of when comparing this to the Shure stylus is that, if using the brush down and engaged, the Jico is slightly less forceful than the Shure one. Only allow 0.25g for the Jico brush damping compared to the 0.5g you have to allow for the Shure brush. This is not a negative point, but it is something you should consider, to make sure you get the best out of the SAS.
    Balle Clorin
    Det var nok d jeg husket den 0.25 fra, takk!
    Balle Clorin
    den neste tonearmskabelen
    eller blue jeans
    Balle Clorin
    Do you demagnetaize step-up trans? | Audiokarma Home Audio Stereo Discussion Forums
    Phasemation DG-100 demagnetizer will restore proper operation of transformers and MC cartridges | HiFiNext - Audio Buyer's Guide
    20/10/2020 hifinext.com 230 Views Phasemation
    The Japanese company Phasemation has proposed a device called the DG-100. It is a degausser (demagnetizer) that is able to restore the operating parameters of step-up transformers and MC cartridges with iron cores. The fact is that for various reasons, after long-term operation, the iron cores in these devices magnetize – and then their parameters inevitably deteriorate.
    The demagnetizer is connected to the output of the device through the output gold-plated RCA connectors and supplies a signal with a frequency of 440 Hz to it (why the note “A” was chosen for demagnetization – the developers did not explain). Within 20 seconds, the demagnetizing signal decreases exponentially to zero – the demagnetization is complete.
    Phasemation has strongly warned against using the DG-100 with air core MC cartridges and optical cartridges. You can also try to demagnetize MM cartridges, but the needle must first be removed from them. Naturally, the transformer or cartridge must be disconnected from the amplifier before demagnetizing.
    The cost of the DG-100 demagnetizer has not yet been published.
    Audio Asylum Thread Printer
    An MC transformer with a magnetized core will sound bright and tizzy. To demagnetize the core you simply need to pass an AC signal through the transformer coils. It will take quite a long time with MC signals, so a higher level source would be preferable. If you remove the connection to the input of your phono preamp, you can hook a CD player up to the secondary of the LL1681 and put the CD player on repeat for a higher level signal. Something like 48 hours of high level signal should set everything right and get the transformers well broken-in, too.
    Kevin Carter
    K&K Audio
    www.kandkaudio.co
    Fra linken gitt av KJ under
    Reaksjoner: KJ
    Balle Clorin
    Jeg har brukt dette trikset i mange år. Funker bra,
    Flott, det står er sted i linkene også , men supert å få det i klartekst
    her som tekst
    DEGAUSSERDG-100
    The Principle of Degaussing
    A sine wave of 440Hz is applied to the MC step-up transformer or to the iron core MC cartridge and the signal is exponentially decreased for 20 seconds as shown in Figure 4. In other words, the spool frame and the core of the magnetic material degausses by making the magnetic field gradually smaller and getting closer to "0".
    Degaussing Effect
    By short-circuiting the MC cartridge while the vinyl record is being played, the MC cartridge can be degaussed.
    For example, a cartridge with impedance of 4Ω and an output voltage of 0.3mV has a degaussing current of 0.075mA. Similarly, a cartridge with an impedance of 40Ω and an output voltage of 0.3mV has a degaussing current of 0.0075mA. Since the degausser, DG-100, flows out about 50 times more degaussing current, the degaussing effect is doubled.
    This effect will increase the resolution at a micro level and produce a clearer sound. The MC step-up transformer can also be degaussed.
    Balle Clorin
    her som tekst
    DEGAUSSERDG-100
    Degaussing Effect
    Da er teorien bak generering av degausings signalet klart, kan dele fydfilen via dropbox om noen er interessert
    Signalet skal reduseres med 3db hvert 1.38 sekund
    OG der var filen klar også. Pass på at signalet er av same styrke som Phasemation 0.7VAC RMS. Max Signalet er -9db i filen . Teoretisk 0.7V for 2V max signal..hva det resulterer i ditt system tør jeg ikke si
    Reaksjoner: KJ
    Balle Clorin
    klarte ikke stå imot…
    Balle Clorin
    Noe ekte klassisk Japansk kan man si... er ganske spent, kommer med robåt men sånn er det med "gratis" frakt
    Svaret går an å resonere seg frem til om man følger sporene etter meg er på sentralen.
    ....Noe kommer inn så noe må ut...
    Vill ikke jinxe det ved å fortelle hva det er før det er ankommet
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Kan jeg få lov å jinxe?
    Balle Clorin
    Der var denne jeg skulle fått.
    Men det jeg mottok i dag var denne
    Oppskrapet og uten jordingsgaffel som er på salgsbildene.
    Så det jinxa litt å legge ut forventningen her…
    Men den virker fint, så jeg får se hva selger svarer på min klage…
    Selgeren bruker tydeligvis en pen enhet i annonsen og sender noe annet.
    @ragwo du er jo god på oppussing , noen triks for å shine den opp? Å sette på en kabelgaffel skal jeg nok få til..
