Problem med hastighet på platespilleren
  • Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Har i den senere tid opplevd plutselig endring i hastigheten på platespilleren. Dette kan oppstå helt plutselig midt i en avspilling. Hastigheten er generelt for lav også. Sjekket olje på spindel og det er ok. Har noen gjort seg noen andre opplevd noe lignende? Screenshot_20240320_183203_com.vinylrpm.jpg Screenshot_20240320_183216.jpg Screenshot_20240320_183556_com.vinylrpm.jpg Screenshot_20240320_183628.jpg Screenshot_20240320_184035_com.vinylrpm.jpg Screenshot_20240320_184132_com.vinylrpm.jpg Screenshot_20240320_184143.jpg
    Drivrem later til å være ok.
    vim
    Fiff Avenue
    Prøvd en liten dråpe olje i motoren (spindelen på toppen av motoren)?
    Edit: Jeg opplevde det samme da spilleren var ny og ga den en dråpe av den medfølgende oljen. Problem solved.
    Ser det som ganske sannsynlig at problemet kan være det samme hos trådstarter.
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Olje i motoren tenker jeg lukter brann, høre skummelt ut.
    vim
    Fiff Avenue
    Og du har selvsagt sjekket manualen for justering av hastighet på baksiden av plinten?
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Supert. Husket du å kjøpe en audiofil veggvorte? Jeg har lest i en populær tråd her at det ikke er nok med riktige spesifikasjoner for god lyd.
    Nei det har jeg ikke. Den jeg har hører opprinnelig til en lekkasjesikring. Ergo er den aquaofil 😂. Strøm er strøm og særlig når vi snakker om 12V. Antagelig ble den gamle trafoen litt slakk i pæra etter at jeg glemte å slå av platespilleren til jul. 4 døgn kontinuerlig snurring krever sin trafo 🌲
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Naaahhhh...... gjør det nu også det???
    Max forbruk når den snurrer er 2,5 watt. Det kann jo knappt få en pære til å lyse 😂 😂 .
    Den første veggvorten var bare elendig. Tillykke med, at du fannt en bedre ;)
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Så har det vist seg at dette har kommet & gått litt dette problemet med variabel hastighet. Fant en ny trafo og problemet er fremdeles tilstede. Tok fram en ny fra jobb med identisk spec og problemet er det samme. Lurer på om det rett og slett er for dårlig moment i motoren ?
    Kjenner ikke Clearaudios motorstyring, men jeg gjetter på at problemet ligger der, altså mellom vorta og motoren.
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    I og med at jeg har forsøkt meg med mange trafoer så har jeg ingen tro på at det er i den det ligger men at det er selve motoren som er problemet.........tror jeg. Justerer jeg opp hastigheten så går den høyt nok opp for så å falle tilbake til "gamle synder".
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Har det problemet en sjelden gang jeg også med min Fisher spiller, løsningen er noen få dråper (sprut) med elektrorens i hastighetsbryteren - så er den stabil igjen i mange måneder (har vært stabil nå siden november). Slå av spiller, sprut inn litt rens, juster frem og tilbake (skru til begge ender) en del ganger når spilleren av avskrudd - så skru på og juster på nytt igjen. Dette fungerer i hvert fall på min spiller.
    P
    Powercon
    Ifølge spec så skal den platespilleren holde farta innenfor +- 0.05%.
    Ser lengre opp at fabrikanten anbefaler å bruke en egen testskive og en "speed light" dings for sjekk/justering av farta.
    Hva måler du farta med idag?
    Litt rart at den ser ut til å bedre seg når du setter på ny strømforsyning. Prøvd med 12V bilbatteri?
    Ellers så er det jo alltid et spørsmål på enheter med reimdrift; er reima for stram/for mye motstand?
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Har du garanti på spilleren?
    Nei ikke nå lenger.
    Jeg vet ikke hvor det skulle være jeg skulle gjøre det, det meste er jo innelukket og jeg er ikke helt happy med å bruke ting som egentlig er et fremmedelement i spilleren men takk for rådet :)
    Laveste målt er 29 o/min så det er vel mer 15% avvik kanskje (?)
    Spilleren holder tilnærmelsesvis normaltfart like etter start men sånn etter ca 5-10 minutter faller hastigheten drastisk. Trenger ikke måle der, det holder med hørselen. Ellers har jeg målt med ei sånn hastighetsskive og app vist litt lengre opp i tråden men sistnevnte vektlegger jeg ikke som en sikker kilde.
    Reima er hverken for stram eller for slakk.
    Det er enten ombordelektronikken eller motoren.
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Har du sjekket med @Gjallarhorn Audio som selger Clearaudio for tips?
    Clearaudio har hatt/har en utfordring med de montorene og det ville sikkert bare blitt en erstatning av samme type motor. Det tenker jeg at er uaktuelt. Jeg tenker at denne motoren er spec'et for svakt, altså burde dreimomentet vært bedre. Da er muligheten tilstede for en mer stabil drift
    vim
    Fiff Avenue
    Ikke for å mase, men har du testet tipset i mitt innlegg #11?
    Jeg hadde samme problemet og en dråpe olje som kunne trenge ned i spindelen/rotoren i motoren løste det enkelt.
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Jda, jeg prøvde det men null effekt.
    Reaksjoner: vim
    Dersom motorstyringen ikke er i stand til å levere nok strøm vil også maksimalt dreiemoment gå ned.
    Anyway: Dersom problemet er kjent er kanskje løsningen kjent også? Er det/har det vært dårlig kvalitetskontroll på motorene eller på motorstyringen?
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Ser den men hvorfor blir den plutselig sånn på en måte ? Kunne jo sikkert bygges om til 220 med en annen motor men det er for mye jobb og jeg har hverken kompetanse eller lyst til det
    PeriodeLytter
    Jeg leser det er en DC motor brukt i denne. Kan det tenkes at det er en enkel børstemotor som er benyttet?
    Kan slitte børster eller behov for en rens av børster og kommutator?
    Et triks for å teste en slik hypotese er å spraye motoren full elektrospray. Gjerne mens den drives av en annen motor/drill motsatt vei enn den normalt kjører. Da helst elektrisk frakoblet motorkontroller siden den nå generere strøm og derfor kan skade kontrolleren.
    P
    Powercon
    Om det er kjent problem med motoren, så kan det jo fort være at produsenten vil gi deg en ny motor enten gratis eller svært rabattert i det minste. Verdt å undersøke i alle fall.
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Ikke den første Clear Audio heller.
    Nei det er mulig men uansett slarkete motor eller ikke, jeg er veldig glad i den spilleren og ikke minst så kommer låter den bra og er estetisk velig innafor så bytte er ikke et alternativ, muligens bare en ny motor.
    Alternativt kraftuttaket fra traktoren (blir iallefall moment nok )
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Er ikke interresert i originalmotor igjen og en ny fra eBay med identisk spec koster under hundrelappen. Men det må da kunne finnes noe bedre enn dette. Alternativet er jo en eksternmotor fra feks Nottingham eller tilsvarende med ditto lang rem men da ser jeg for meg at det blir dyrt
