Anbefaling MC-pickup
  • motoren
    Flekkefjord
    Tre innom... så du lærte ikke av første feilen mener du...
    Hehe ja det kan du si men var litt innbytte på noen salg jeg gjorde men når jeg startet opp med vinyl igjen så kjøpte jeg en RP 5 fra Project og den ble ikke lenge i hus kan man si.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Men nå var det ikke anbefaling av ny arm, men pickup det handlet om på denne tråden.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Det står mellom at33ptg/ii vs AT-OC9XSL tror jeg for min del, er det andre jeg bør ha med på listen?
    motoren
    Flekkefjord
    Hørtes ut som gode valg begge to :) Husker ikke prisen på dem men finnes sikkert flere gode kandidater
    Jeg har ikke hørt XSL, men jeg har hørt XML og foretrekker PTG/II. Jeg tror den er priset så lavt fordi den er «gammel». Låter dyrere rett og slett. ML-nålen vil holde lenger enn SL-nålen.
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
    Nå har ikke jeg hørt 33ptg/ll men gikk veien fra Hana sl til OC9XLS og det var en god forbedring ja. Synd at du og Mala ikke er på bølgelengde, jeg fikk 25% avslag på Hana ML og den var/er bedre enn OC9XLS igjen. Holdt med å si at den var litt for dyr for meg.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Likte Hana SL meget godt, men så lenge jeg bare fikk beskjed om å kjøpe en ny så holder jeg meg unna den butikken.
    Flageborg
    Ok.....da er det en slik vintage DD-spiller med hurtigkobling......du må ha nå 👍
    kjoenik
    Finner du ut av det, må du gjerne sende en melding 😂 😂
    Absolutt intet å finne på nett.
    Men faen, så bra den er ;)
    Well Tempered Lab Kauri MC är konstruerad av företagets grundare som också arbetar med konstruktion hos anrika Dynavector.
    Han har også hatt en finger med i konstruksjonen av den originale DV Te Kaitura Rua ("oppdageren" på Maori). Den var et resultat av samarbeid mellom DV Japan og DV New Zealand. Te Kaitura er forøvrig i produksjon igjen, i en forbedret versjon...
    Gunnar_Brekke
    Med tanke på at ProJect 9CC er en lettvektsarm med bare 8,5 grams effektiv masse og karbonfiber armrør, vil jeg
    påstå at armen ikke er kompatibel med flesteparten av MC-pickupene der ute. De fleste MC-pickuper er stive i opp-
    henget og vil overføre (for) mye vibrasjoner opp i armrøret.
    Men heldigvis finnes det unntak som bekrefter regelen. Denon DL-301 Mk. II er noe såpass skjeldent (i 2024) som
    en myk MC-pickup med en compliance på 13 μm/mN @100 Hz - noe som skulle tilsvare en compliance rundt
    23 μm/mN @ 10 Hz (mellom 20 μm/mN @ 10 Hz og 26 μm/mN @ 10 Hz). I tillegg er pickupen lett (6 gram), noe som
    gir deg en beregnet resonansfrekvens rundt 8,6 Hz. Perfekt i mine ører.
    To drawbacks; konisk bonded stift og du må handle pickupen utaskjærs. Dessuten er (i hvert fall den gamle
    versjonen (Mk. I)) kjent for å være litt puslete i konstruksjonen så brudd i spolen kan oppstå. Jeg opplevde aldri
    noen slike problemer med min Mk. I.
    Et annet alternativ - om du ikke MÅ ha en MC-pickup - er Sound Smith Carmen Mk. II (i medium compliance versjonen).
    Dette er en MMC (Micro Moving Cross) med sannsynligvis like lav "innvendig bevegelig masse" som en low output MC,
    samtidig som den leverer freske 2,12 mV (til MM-inngangen). Med en masse på 9,2 gram og en compliance på
    22 μm/mN @ 10 Hz vil denne pickupen gi deg en beregnet resonansfrekvens på 8,0 Hz. Meget bra i mine ører.
    Fordelen med Carmen kontra Denonen er en mer robust konstruksjon, naken elliptisk stift og klart bedre lydkvalitet,
    Ulemper; den sprekker budgettet ditt noe med en pris på 15k og den er ikke en low output MC pickup (så du mister
    muligheten til å tweeke lyden med forskjellige settinger på inngangsimpedans...
    En god MM/MI/MMC vil sannsynligvis passe den armen best ja. DL-301II har jeg hatt og jeg var ikke fornøyd med oppførselen dens inn mot etiketten.
    Jeg nominerer Audio-Technica VM-540ML, gjerne som en RigB5ML for stivhet.
    Gunnar_Brekke
    Et annet alternativ som er verdt å nevne er Dynavector DV-10X Mk. 5 (?). Ikke en ideell match på papiret
    men har gang på gang blitt overrasket over denne pickupens evne til å spille bra i settinger der den egentlig
    ikke passer. Skyldes antagelig det lange cantileveret. High output MC som er fantastisk "musikalsk"...
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Ja, Project 9cc er en lett arm. Har den med fast metallhus. Den fungerer greit med ortofon som er tyngre en flere andre Mc pickups. Men må justere antiskating så den ikke drar se ut (sideoff) ved intro sporet. Vil bytte ut denne armen, når jeg finner en tonearm som passer med sylinderbase og mutter på undersiden. Men sylindern må være over 4 cm. Men går med vanlig base og skruer. Da må det også tilpasses med spacer.
