LUMINs venner
  • Puscifer
    NRK har trukket seg fra samarbeid med TuneIn og da er kanalene blitt borte fra listen i Lumin appen også. Noen som vet om det går å få NRK kanalene inn på en annen måte via appen?
    Kan komme rundt det ved å starte nrk sin egen app og så «caste» men ønsker å styre alt fra Lumin sin egen.
    Jeg har heldigvis beholdt nrk radio og p4 på LMS gjennom favoritter lagret på
    BigSwifty
    Har en L1 med masse god musikk fra tidligere cd-samling.. Kunne gjerne tenke meg å lage spillelister med kutt fra ulike filer, men det går - så vidt jeg skjønner - ikke med Lumin appen. Det aner meg at dette lar seg gjøre med roon, men jeg synes det er trøblete med en ekstra pc for å styre roon. Dessuten låt Lumin-appen bedre enn roon da jeg prøvde for en god stund siden.
    Råd og tips?
    Minutten
    Råd og tips?
    Med ulike filer, mener du ulike album rip? Lager så og si aldri lister selv så testet ikke når jeg brukte appen for flere år siden, men det er jo hele poenget med lister så det må vel gå an? Husker det ikke gikk å mikse Tidal og lokale filer som fungerer fint i roon.
    Eller er det rart hvordan man kan ha så forskjellig opplevelser, jeg syntes at det var mye styr med Minimserver da jeg brukte Lumin appen for endel år siden.
    Min roon (rock) boks har jeg måtte restarte fysisk 2-3 ganger på 5 år og det er noen år siden sist nå, så roon ganske stabil nå.
    Nå er vel L1 en "pc" tilpasset Lumin så den er nok enklere å ha med å gjøre en egen pc og Minimserver som jeg brukte med appen.
    Minutten
    Hadde jeg ikke kjørt roononly modus så kunne jeg testet selv, men er det noen som har testet å legge inn NRK url mauelt i TuneIn?
    Er kanskje en litt for enkel fiks til at det fungerer?
    Endpoint Audio
    Tønsberg
    Råd og tips?
    Det går fint å lage spillelister i lumin appen.
    Slett spillelista di, eller lagre den som ligger der. Du kan legge inn filer fra hdd, qobuz og tidal, blandet og som du vil.
    sandecker
    Oslo / Viksfjord
    Takk for forslag. Forsøkte med å legge inn url som favoritt men får error og beskjed om at kanalen er «pulled of the air» …..vrient dette!
    Er kanskje en litt for enkle fiks til at det fungerer?
    Vis vedlegget 986362
    rolf
    Sogn & Fjordane
    hei "Luminfans" , har en P1 hos meg nå , lyden er mer enn godkjent både som Dac og pre! . Har koblet BDspiller til HDMI , alt ok , men Appletv inn på HDMI vil den ikke ha, dvs null lyd og bilde ut gjennom HDMI-ut. Har fått beskjed om at det er innstillinger på Appletv som ikke er riktige men har prøvd "alt" ! Noen tips ? :unsure:
    Minutten
    Har ikke P1 selv, men har du satt ATV lydinnstillinger til Stereo PCM?
    Minutten
    Ja , men fremdeles null ut🫣
    Dette er hva Lumin sier m/hdmi out til TV.
    "If the Apple TV is set to output Stereo PCM, then you can have P1 analog output for the Apple TV signal. Since the same signal is also passed to the TV, you may want to mute the TV in this case.
    Alternatively, if the Apple TV outputs surround, then P1 can (only) function as a HDMI switch to passthrough the surround signal to the TV, without doing analog output via P1 internal DAC."
    Calmati
    Her passer ikke kart og terreng :unsure: Det skal jo ikke være forskjell på streamere som kun opererer i det digitale domenet.
    MEN, her er soundstage større enn på Bluesound N130, det er mer ro i lydbildet, detaljene gnistrer mye mer og det virker som om Mola Mola'en trives bedre og klinger ut mer. :giggle:
    Hører jeg dette eller er det bare psykoakustikk ? :unsure:
    OlaR
    Måleligen vil selvfølgelig harselere med at dette bare er tøv. Vi andre gratulerer! :giggle:
    Calmati
    Takker for det, men det var faktisk en reell refleksjon. Hodet sier at det ikke burde være noen forbedring, men ørene sier noe annet 😄 Ørene bestemmer :cool:
    OlaR
    Måleligaen er antakelig lite opptatt av ører og andre upresise instrumenter. Jeg tror de primært ser på musikken på et ocilloskop. En del andre lytter til den. (heaven forbid.. :eek:)
    Prebs
    Har ett dumt spørsmål jeg ikke finner svaret på der ute.... Jeg har gått i gradene fra Lumin D2 til T2 og nå endt opp med X1. Med meg på hele denne reisen har jeg hatt en Ipad gen.6 (2018) som har blitt brukt med Lumin app. Til tross for at jeg ikke en en apple-personlighet så har denne fungert utmerket til formålet. Jeg vurderer nå å gå til innkjøp av en nyere padde sådan, Ipad gen.10 (2022) Det jeg lurer på er dette med spillelister og lagrer musikk i app. Slik jeg har forstått det så lagrer Lumin App spillelister på Ipad. Hvordan overfører jeg da spillelister og musikk fra gammel Ipad app til ny Ipad??
    Takker på forhånd.
    Endpoint Audio
    Tønsberg
    Hvis du bytter mellom Ipad og telefon så vil du se at spillelistene ligger der på begge enhetene. Dvs at du kan fint bytte Ipaden din uten problemer.
    Minutten
    Sikkert mange som kunne tenkt seg en Lumin med digitale innganger som er endel rimeligere en P1, om ikke denne er fake så blir nok P1 mini populær.
    Finner lite info om den så dette er ikke offisiell info.
    Minutten
    Da er den bekreftet med litt mer info fra Lumin.
    P1 MINI has these advantages over T3:
    Digital / analog inputs
    Femto clock
    Linear power supply
    Fiber network (SFP)
    Included physical remote (primarily for input selection and volume adjustment), which is an optional purchase for other non-P1 Lumin models
    Most importantly - not obvious from the specifications, P1 MINI is meant to be priced competitively to bring our flagship level features to a medium price point, in the same way that we put our latest technology and DAC design essence in D3 at a low price point.
    Proffen
    Bæææærgen
    Andre enn meg som har problemer med å streame via Lumin-appen i dag?
    Eller er det evt krøll med Tidal?
    …..og vipps, så var alt på stell igjen. Internett som trollet seg?
    Proffen
    reand
    Spilte uten krøll via tidal i går. Ingen hick ups her ihvertfall😊
    Salty Dog
    Hokksund
    Hallo Lumin-venner!
    Nå har også jeg blitt en venn av Lumin. Jeg har lenge brukt en enkel streamer + Spotify for å sjekke ut ny (for meg) musikk, for så å kjøpe den på fysisk format hvis den falt i smak. Enten på vinyl eller cd. Nå har jeg byttet ut den enkle streameren med en Lumin D3, og Spotify med Qobuz. Og du verden for en forskjell! Nesten ikke til å tro. Så nå strømmes det mye her i heimen! Og jeg har blitt en Lumin-fan.
    Nå spiller jeg "Just Fabulous" med Angela Brown. Disse live-opptakene har en besnærende klarhet, tyngde og dynamikk, og de passer Lumin D3 som hånd i hanske. Anbefales!
    Mvh Salty
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Hallo Lumin-venner!
    Vis vedlegget 1035973
    Vis vedlegget 1035974
    Mvh Salty
    Gratulerer med Lumin og hvor bra streaming kan være/oppleves😉
    Lumin sine produkter er langt oppe på skalaen og presterer meget bra!
    Hadde Lumin tidligere så jeg vet, spiller nå på HiFi Rose som også spiller nevnte album med sin vidunderlige live-lyd på en meget dynamisk klar lyd og med masse tyngde🤗🎶
    Nyt😉
    gismo
    Prodigy
    Er det flere som har lumin U1 mini, som har fått problemer etter siste oppdatering som kom, jeg får ikke kontakt med den igjen, og har prøvd å resette den, men jeg finner den ikke i det hele tatt når jeg trykker på select a lumin…så er den ikke å finne.
    PeriodeLytter
    Har du forsøkt omstart av switch/ruter? Om firmware har endinger relatert til nettverk kan det hende slik omstart kan hjelpe. Eller gå gjennom nettverksoppsett på Lumin.
    Prodigy
    Ja jeg har resettet nettverket, men kommer ikke inn på lumin i det hele tatt da jeg ikke finner den med hverken ipad, eller telefon, så jeg får ikke endret oppsettet på den
    budda
    Mandal
    Er nok best å kontakte Endpoint
    Hei Lumin's venner!
    Jeg har lagt ut en Lumin U1 Mini m/ Sbooster PSU på finn.no.
    Det er veldig lite interesse for streameren.
    Den er strøken, så jeg prøver meg med kr. 18.000,-
    Er det kanskje for meget :)
    Er det smart å legge ut annonse her på Hifisentralen også?
    rolf
    Sogn & Fjordane
    Hei Lumin's venner!
    Legg ut overalt, mer synlighet er økt salgsmulighet. Men usedvanlig vanskelig å selge for tiden, har selv erfart at «nye» attraktive produkter ikke engang går for halv pris…..uforståelig 🤷😁
    Sant, sant!
    Takk for svar!
    Jeg legger ut en annonse på Hifisentralen også da.
