Eversolo
DiskusjonstrÄd Se trÄd i gallerivisning
  • raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Gled deg til din A8 har rundt +/- 100 timer spilletid. Vokser enormt fra 0 timer. 😁 VĂŠr ogsĂ„ oppmerksom pĂ„ at EQ/DSP ser ut til Ă„ forringe opplĂžsningen pĂ„ et eller annet vis uten at jeg kan forklare det nĂŠrmere.
    Den gjÞr som jeg vil, og det er Ä dempe ned volumet pÄ diskantene. Har brukt denne metoden i mange Är. Lyden skal ikke forringes ved Ä justere i det digitale domenet. Men det blir som du sier , om man bruker digital volumkontroller. Det har ikke A8, da den er R2R kontroller. Man hÞrer releer kneppe ved justering, og denne metoden er visst noe av det bedre.
    Ser ogsÄ at alle testere er negative til at skjermen mÄ slÄes manuellt av ,ved bruk av volum kontrollen.
    Det slipper jeg, da jeg har skjermbeskytter pĂ„, og skjermen slĂ„r seg av etter kort tid. Gjelder alle Eversoloer😂
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Hva mener du med oppjustering pÄ gain og hva skjer da (nÄr den "ikke tÄler det")?
    Det blir vrengt lyd pĂ„ DSP gain, det samme om du justerer litt for mye + pĂ„ bass. Som i mitt tilfelle +3 db pĂ„ 50 hz. Det tĂ„ler ikke denne. RME Adi 2 tĂ„ler +18 db uten problemer. Kan kanskje bli bra ved en eventuell oppgradering i fremtiden đŸ‘đŸ»
    JB rĂŒnnhilde
    Da har du jo bare for hÞyt digitalt nivÄ gjennom. Se pÄ gainstrukturen din.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Jeg skal teste Ă„ skru ned Gain volumet , og skru opp ved 50hz. Har -3 db nĂ„. Det er ikke noe krise ved 50 hz her nĂ„. Kan jo eventuelt kjĂžre en frekvens test, for Ă„ sjekke lyden der nede ved 50 hz. Allt ble jo sĂ„ mye bedre med Eversoloen 😂
    HoJ
    En glad amatĂžr.
    Hadde jeg ikke brukt Minidsp sÄ hadde jeg nok ogsÄ kjÞpt en A8. Men har ikke behov for den slik jeg har mitt system nÄ.
    MrSpock
    Å ha kontroll pĂ„ headroom eller manglende sĂ„dant - er avgjĂžrende.
    Mye musikk fra diverse kilder i dag har ikke headroom i det hele tatt. SĂ„ fort du bruker noen for for dsp - eq, bassmanagement osv - er sannsynligheten for at det klipper meget stor.
    Alt slikt utstyr burde egentlig hatt en indikator for klipping.
    Hvis man fÄr signalet inn pÄ pc - er Ä kjÞre litt opptak i Audacity en fin mÄte Ä sjekke det pÄ.
    Larsℱ
    Men skjer klippingen grunnet at DSP ligger i det digitale domenet?
    Hadde DSP i et effektrinn og der var dette aldri noe problem og ingen grunn til Ă„ nedjustere gain.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    MrSpock
    Ja, i det digitale signalet. Selv om man ikke bruker dsp kan det vÊre lurt Ä dempe nivÄ noe, mtp mÄten dacen hÄndterer oversamples/klipping pÄ.
    PeriodeLytter
    Originalt ligger DSP gain pÄ -5 db
    Jeg var veldig redd for at denneklippingen skulle gi extrem lyd ved bruk av Eversoloen som forforsterker đŸ’„ men vrenglyden var ikke hĂžyere..
    Headroom pÄ -5,14dB er tallet jeg kom til da jeg eksperimenterte med intersample overs med 0dBFS hvit stÞy signal i 44.1kHz opplÞsning.
    Note that the DSP module operates internally at a 48kHz sampling rate, with all sampling rates up to 192kHz converted before processing. PCM beyond 192kHz and DSD streams cannot be processed. The analogue inputs and music streaming services are left untouched by the DSP module.
    kilde: https://www.stereonet.com/uk/reviews/eversolo-dmp-a8-streamer-review
    Siden du opplever at den har lavt headroom kan det muligen vÊre en ide Ä lage profiler for ulikt materiale? F.eks. streaming fra servicer som allerede har skalert til -14 LUFS har trolig ikke behov for ytterligere headroom. Eller mÄr man mater den hi-rez opp til 192kHz som da ikke har intersample overs og som nÄ nedsamples til 48kHz. Mens lokale CD rip nesten garantert fÄr problemer med intersample overs nÄr den resampler til 48kHz om Eversolo ikke har tilrettelagt for litt headroom nÄr den oppsampler slik miniDSP nylig lÊrte det var behov for.
    ovitzi
    SnarĂžya
    Kan man koble et cd/bluray drev rett i Eversolo A6 for ripping av cder, eller mÄ man via pc?
    HĂžvdingen
    The big chief
    Administrator
    ovitzi
    SnarĂžya
    Hvordan drev har du? Hvilket merke?
    Det er et Samsung bluray drev. BrÄker alt for mye til Ä bruke til avspilling. Men er sikkert bra nok til ripping.
    Men fant ut av det og nÄ virker avspilling og ripping. Man hva anbefales da, flac eller wav?
    HĂžvdingen
    The big chief
    Administrator
    Flac tar halvparten av plassen og er lossless, sÄ jeg ville brukt det.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Hvorfor bruker Eversolo digital strÞmforsyning pÄ den digitale delen i A8?
    Jeg kan hĂžre tynn pipelyd fra selve A8
    Dette gjelder ogsÄ nÄr den er i stand by modus.
    NÄr jeg slÄr av hovedstrÞmmen pÄ baksiden, sÄ tar det litt tid fÞr lyden gÄr bort.
    Det kommer ikke stĂžy fra hĂžytalere
    Jeg trodde fĂžrst lyden kom i fra tv, men den stĂžyer ikke.
    Jeg har ogsÄ fÄtt bekrefted at det er en pipelyd fra A8 via samboen.
    • Wow
    Reaksjoner: HoJ
    hvego
    Du mÄ bare bli eldre, sÄ lÞser det problemet seg lett!
    LĂžrenskog
    Aha,
    Kommer fra en liten trafo/spole som vibrerer (coil whine). Skal/bÞr ikke vÊre sÄnn.
    Har hĂžrt at dette kan bli bedre etterhvert som produkter brukes (ikke relatert til Eversolo).
    HoJ
    En glad amatĂžr.
    MÄ vÊre noe feil som ikke er riktig.... Tviler pÄ at eversolo leverer noe som stÞyer med vilje.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Ja det er litt rart at det er slik.
    Her er en annen forklaring pÄ eventuelle ulyder fra liknende utstyr. Kan ogsÄ oppstÄ fra kostbart utstyr:
    PeriodeLytter
    Om man innledningsvis tenker seg at A8 fungerer som den skal kan en forsÞke om det hjelper Ä flytte pÄ appratet. Eller flytte annet apprat som stÄr nÊrt inntil/over/under. Eller om pipelyd forsvinner nÄr andre apparater frakobles strÞmnettet.
    SigbergAudio
    BransjeaktĂžr
    Østlandet
    HĂžrte du noen forskjell med og uten e70'en?
    Jeg har ikke prÞvd med og uten i samme rom, sÄ jeg skal vÊre litt forsiktig med Ä uttale meg, men jeg savner ikke noe nÄr jeg kjÞrer direkte i de rommene hvor jeg gjÞr og har gjort det hvertfall. KjÞrer direkte pÄ Manta + 2stk 10D pÄ verksted/showrommet vÄrt, som jo da er hÞyttaleroppsett til 250k - lÄter helt superdupert!
  • Laster inn
  • Laster inn
