Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Da var hoved TP oppe å går.
    No må berre alt koblast på nytt nettverk.. Og så må eg setje opp nr2 inne ved tv.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kan du bare ikke ta det samme navnet som brukte nettverk, så slipper du å bytte om på alt?
    Den forsto eg ikkje?
    Begge er no oppe å går. Switcher kobla til og musikk på begge romma uten kabel frå stua til tv tommet. Satt opp Roon core ol.. Positiv overraskelse det her. Det tok ikkje 10 min. Men eg fikk det til. 👍
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Ok, hvis det gamle nettverket ditt het for eksempel Retep123 så i stede for å bytte navn på alle produktene som skal på det nye nettverket så kan du bare kalle det nye nettverket for Retep123 - så finner alle produktene det nye nettverket uten at du trenger å rote med passord osv.
    Fin at du fikk det til. Her måler vi 500/500 i hele huset.
    Tweedjakke
    Market Snodsbury
    Jamt over er det slik at dess fleir wifi-nett, dess meir støy. Det er ikkje sikkert det er eit reelt problem hjå deg, eller for naboane.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sukk.....
    Alle vet at musikk via trådløst nettverk suger balle! Du burde koble streamer til internettet via en NettLoss kabel med treboks iflg DM - aka - Danske Menighet.
    Vis vedlegget 966294
    Då får neste høre med kona til Balle om ho driv med blowjobs. Det er det vel kun han eller ho som kan svare på... 🙃 Balle synes eg virka som en svært triveleg kar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    No har eg levd med anlegget på kortveggen ei stond. Og det låte bra. Er ikkje veldig ulike lengde på det rommet og eg merka at det irritera meg litt å ikkje få kome til på vaskerommet fritt. So får bruke helga no til å prøve igjen på longveggen. Litt grommare saker der inne no enn sist eg prøvde. So det her vert spennande synes eg.
    Når eg sit i stolen so er det omtrent 250cm til øre til diskant i Courbet 8. Om eg set dei opp i en likesida 3 kant. No lika eg ofte å sitte litt nærmare enn det, so kan trekke dei ganske longt ut mot kortveggen. Courbet 8 vert nok sannsynligvis ståande i stua, men greit å teste nåke som har litt fysisk størrelse og som går djupt nok. Berre for å finne ut kva som skjer med spes bassen i det rommet no når det er snudd.
    Planen her inne har våre Kudos Titan 505, Revival Atalante 3 og Davis Krypton 6.
    Har ein heil del absorbenta eg ikkje har montert framleis. Har litt trua på rommet slik.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    En anna fordel med å ha det den vegen her er at eg kan ha fleire par klar til å spele på. No blir det å bruke litt tid på Samsung support. Venta på å verte kontakta nå i lang tid men hører ingenting. Så for prøve igjen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Første låten med ny oppstilling.
    Trur det her kjem til å verte bra eg. Einaste minuset som eg ser nå er at Tv kjem fryktelig nært... 😁
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Her må eg nok til å flytte tv benken ja for å sjå om eg overleve med tv så nært. Og også for å kunne sjonglere litt meir med plassering av HT. Den høgre står veldig dårlig plassert.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vart en god runde på treninga idag. Kom nokre fleire etterkvart, men laurdag morgen er nok ikkje beste tida kanskje om man vil møte folk på et treningssenter... 😁
    Veien heim så gikk eg den naturskjønne ruta. Måtte en tur innom Coop Bygg, for å kjøpe lim til akustikkplatene. I tilfelle oppsettet vert stående slik det gjer no. Då må nokre plate opp på den veggen tv står akkurat no. Må berre få igjen følelsen i hendene so skal tv benken flyttast. Rett og slett for å prøve om avstanden vert for kort.
    Nokre bilete frå turen heim
    Her bur eg, oppe til høgre
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Får fyre opp å høre korleis det her låte. Definitivt lettare å bruke rommet no.
    Vert mykje musikk i kveld. Nesten eg vurdera å ta inn Diptyque... Neida dei står godt
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det som er litt løye er at det her funka som faen. Hadde trudd at bassen skulle verte blaut og boomy. Men neida, der her var skikkelig gøy 👍
    Så mykje lettare å ha det slik
    Fe bruke kvelden på småjusteringa, men det her sitte allereie veldig bra. Tøft
    Retep
    Steine galen
    Volda
    hva er intrykket av titan høytalerene?
    Skal sikkert vere forsiktig med å meine nåke om dei sida eg er referansekunde for Moet Audio. Men kan nok sei at eg ikke gadd å gå ut ikveld. Kosa meg for mykje her heime akkurat no. Sit her 2 stk og berre spela musikk.
    Spela alt av musikk har det berre gøy.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Litt natta musikk i casa Retep.
    Måtte ut å sjå på nordlyset tidlegare ikveld. Fikk dessverre ikkje nåke bra bilde. Men det her var det beste.
    Var ute å gikk en liten tur tidlegare. Var skikkelig fint å sjå det turkise danse over himmelen. No er det nok snart kveld her. Må berre lage litt nattamat... Besøket hadde ønske om nåke før kvelden var omme. Får berre lyde tenker eg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Etter at besøket reiste heim så har eg brukt litt meir tid inne på tv rommet. Hørt mer musikk og prøvd ut litt ulike tiltak på bakveggen spesiellt. Det vert nok en kombinasjon av dei grå runde og dei svarte 4 kanta platene rundt lytteposisjon.
    Så må få satt på bakplate på resten i morga.
    TV blir opp på vegg så må få bestillt veggfeste og eg tippa at eg må skru opp ei sponplate el nåke på veggen, feste den i srendarar og så feste veggstativet til den. Så tek nok litt tid. Må ha hjelp til å klare det.
    Sideveggane blir nok brukt til å henge opp litt diverse flagg og litt gamle minner eg har tatt vare på. Og en par akustikk plater i tilegg til dei to golvståande eg har. Dei tek utrulig godt for seg.
    Har også tenkt å prøve mjuk avkobling mellom Kudos stativ og golvet. Blir det vellykka så lager eg nok ei plate med mjuk avkobling som eg set høytalarane oppå når eg lytta til dei ulike. Har tenkt å lage slike til Diptyque også. Tenke det får være prosjekt for komande veke.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er det folk her inne som har noe bra erfaring med veggfeste til Vesa 300x300? Kom gjerne med tips. Tenker at eg ikkje treng tilt eller sving på det. Burde man ha det??
    Tv veg 35kg og er 75'
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hadde tenkt å vente til i morga med å pakke opp det siste paret, men klarte ikkje å holde labben vekke.
    No står dei vertfall montert på stativa. 👍 Ikkje fått lyd på dei endå. Dei skal få stå til i morga.
