Eversolo
  • Puscifer
    Minutten
    A6 Master koster $1299 der så kr 19 990 for A8 da? Regner med det kommer info om ikke lenge.
    Lespaul
    Produktive disse Eversolo folka, dette blir nok kjøp med en gang den er tilgjengelig.
    Analog preamp, HDMI ARC og EQ er verdt oppgraderingen alene fra A6 som jeg forøvrig er meget fornøyd med.
    1/2 Tam
    Kan ikke se at Eversolo DMP_A8 spiller av Spotify, virkelig ikke?
    Music Service: Tidal, Qobuz, Highresaudio, Amazon Music, Deezer, Radio Paradise, WebDAV, UPnP
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Jeg hadde en ufrivillig test for mange år tilbake, da med Squeezebox, så den tar jeg ikke her, men det var forskjell uten tvil. Har også fler som kan bevitne at jeg hørte forskjellen fra Spotify ogden gang Tidal (44.1)
    1/2 Tam
    Skal ikke dra dette så mye lengre i denne tråden, men mulig min Abrahamsen V6 Dac ikke er avslørende nok, og ingen (og det er en del personer) har greid å fortelle meg hva jeg spiller fra.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Joda, den spiller Spotify Connect som bare det, men Eversolo har tatt det bort fra siden. Det er sikkert noe rettighetsgreier som skal avklares.
    bruce2
    Den nye boksen virker lovende. Kan den analoge pre-ampen være god nok til at forforsterkeren kan pensjoneres?
    marsboer
    Phobos
    Er det noen som vet om DMP-A6 støtter volumnormalisering i Spotify Connect? Jeg har litt lyst på DMP-A6 på grunn av skjermen men har ikke funnet noe svar på dette spørsmålet.
    Spotify Connect er viktigst siden Tidal/Qobuz kan håndteres av Roon. Jeg bruker en Raspberry Pi 4 med Ropieee XL i dag og der har man mulighet for å kjøre Spotify Connect med volumnormalisering noe jeg anser som essensielt for mitt lyttemønster for Spotify (casual listening med spillelister fremfor album). Det virker på meg som om det primært er open source implementasjonen av spotify connect som støtter dette og at de fleste hardwareavspillere ikke implementerer denne funksjonaliteten.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Mitt inntrykk er at Spotify connect generelt ikke støtter volumnormalisering, så svaret vil være nei for både DMP-A6 og alle andre enheter med Spotify connect.
    marsboer
    Phobos
    Om dette er riktig så blir det fortsatt Ropieee XL med librespot på meg for Spotify Connect bruk da. Synd! Spotify Connect i seg selv støtter dette. librespot leser ut gain-tagene ved avspilling og justerer volum som normalt. Dette er nok derfor bare en implementasjonsdetalj og ikke en begrensning i Spotify Connect.
    janghell
    Kan man bruke eversolo boksene med logitech media server (lms)? Altså om de dukker opp som en player og kan fjernstyres via f. eks. Orange squeeze app eller via web grensesnittet til lms.
    P
    Powercon
    "librespot is an open source client library for Spotify. It enables applications to use Spotify's service to control and play music via various backends, and to act as a Spotify Connect receiver"
    Det ser jo ut som det er denne librespot som gjør denne normaliseringen, og ikke Spotify Connect. :unsure:
    marsboer
    Phobos
    Ja, det er slik volumnormalisering fungerer, også i den offisielle spotify klienten på desktop og mobil. På lik linje med f.eks replaygain i klassiske filbaserte avspillingskjeder. Lydfilene på serverne til spotify har metadata for volumnormalisering som spotify har lagt til basert på en referansestandard. Klienter som støtter disse tagene kan da justere volumet digitalt ved avspilling til ønsket nivå (-11 (loud), -14 (normal), -19 (quiet) er standard db LUFS targets i klientene). Fordelen med å gjøre det på denne måten er at de opprinnelige lydfilene kan forbli uendret og det er enkelt å toggle/konfigurere etter brukerens ønske.
    Tidligere ønsket man å slå av spotifys volumnormalisering fordi normal (default) også hadde compression, dvs en reduksjon av dynamikk der hvor musikken var mer dynamisk en -14 db LUFS targetet (jazz, klassisk..). I dag er ikke dette tilfelle lenger så nå kan man trygt ha på volumnormalisering uten tap av lydkvalitet, og man kan faktisk få en liten lydkvalitetsmessig bonus fordi man med lossy komprimeringsalgoritmer også kan få samples over 1 i verdi, også kjent som intersample overs, som man unngår med ørlite digital volumreduksjon før D/A konvertering.
    _RoDa_
    Kom en versjon V1.2.12 nå. Men fikk ikke med meg hva som var nytt 😅
    SigbergAudio
    Østlandet
    MEN du kan kjøpe den nye DMP-A6, den ser ut til å ha innebygget kompressor(!) som gjør at du i prinsipp kan designe din egen normaliseringsfunksjon om jeg forstår det rett. :D
    marsboer
    Phobos
    Nå vil jeg jo ikke ha noe annet enn gain justering, men uansett kult at eversolo får DSP funksjonalitet!
    ThomasN
    Smooth 👌
    Hadde jeg visst at det kom en A8 like rundt hjørnet hadde jeg nok avventet til den kom.
    Men har man ikke tenkt seg en A8 er en LPS til A6 Master Edition verdt oppgraderingen 😀
    Nå er jeg usikker på om jeg har noe behov for en A8, så kan hende jeg bare forblir happy as is…
    JFR
    Spennende! Hører du noen lydmessige forbedringer?
    arild
    Sogn og Fjordane
    Smooth 👌
    Vis vedlegget 967990
    Fortell! 🤩
    Mvh Arild 😊
    ThomasN
    Fortell! 🤩
    Mvh Arild 😊
    Altså, jeg skal holde meg borte fra å skrive som en nyforelska HiFi skribent :)
    Men at det umiddelbart gir opplevelsen av mer luft mellom instrumenter, samt skaper et bedre tredimensjonalt lydbilde er vel det jeg sånn umiddelbart føler er tilfellet.
    Tror muligens det har skjedd noe positivt i bassen også... Men ingen A/B testing mulig.
    Nå benytter jeg Eversolo DMP-A6 rett i Luxman L-550 AX med balansert kabling som igjen mater ett par Klipsch Forte IV.
    Funker som fy til mitt formål :)
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Da er rundt 300 CDer på plass i min A6, så nå er det bare å spille igjen. Ingen streaming nå bortsett fra internet radio med cd kvalitet. Jeg er fornøyd med A6 så langt. 👍🏻
    Festus
    ^ kommer det en A8 Master edition ? 😂
    vim
    Fiff Avenue
    Ser ut som en som bruker annen dac og har oppgradert PSU ikke går glipp av noe vesentlig, så fremt man orker å slå på A6 med fjernkontroll og ikke bruker DSP.
    arild
    Sogn og Fjordane
    No som LPS’en har fått noken timar på seg, korleis er inntrykket no @ThomasN ? 😊
    Mvh Arild 😊
