8x12_TOM's anlegg
  • The Shy
    Langesund
    Satt noen timer i går å lekte med Audiolense, og fant en korreksjon/target som satt meget godt. Med denne lyden kan jeg trygt møte høste /vinteren i Langesund med mange gode timer med musikk...
    ...men da må jeg hive meg rundt og skaffe en ssd 4Tb for å få musikken inn i pc'en. Vil ikke ha den eksterne vanlig disken liggende ved siden av sammen med pc, da den knatrer og bråker litt for mye. Den som var med på messe bråker jo ikke så mye lengre, da den har tatt kvelden:oops:
    Tenker litt på denne, eller har dere andre tips?
    https://www.multicom.no/kingston-kc3000-4tb-pcie-40/cat-p/c/p1002360554?ref=prisjakt
    xerxes
    Holmestrand
    ...men da må jeg hive meg rundt og skaffe en ssd 4Tb for å få musikken inn i pc'en. Vil ikke ha den eksterne vanlig disken liggende ved siden av sammen med pc, da den knatrer og bråker litt for mye. Den som var med på messe bråker jo ikke så mye lengre, da de har tatt kvelden:oops:
    Gode erfaringer med Kingston.
    vidarje
    Rasta
    Du får tommel opp fra August, gode specs på den disken. Du vil trolig ikke få full lesehastighet, men det har ingen betydning for musikken.
    The Shy
    Langesund
    Så at den jeg viste deg på pm ikke ser helt lik ut den jeg viser link til her.
    The Shy
    Langesund
    Bare det siste, sikkert dumme spørsmålet, PCIe passer til min pc?
    vidarje
    Rasta
    Jeg skal sjekke med guruen for å være sikker, men jeg tror det.
    The Shy
    Langesund
    En hyggelig seanse med mye bra musikk i kveld. Siden min musikksamling er meget begrenset nå, måtte besøket ha med egen disk med musikk. Veldig variert og veldig mye jeg likte. Takk for besøket, Magnus, du har god musikksmak (y)
    emokid
    Takk samme, faktisk en stund siden jeg har storkost meg slik med musikk.
    Ta det som et tegn, ikke føkk opp det her nå. Backup av prosedyre, targetfil og korreksjon. Du er ferdig.
    The Shy
    Langesund
    Da gjør vi det :)
    Ser det står Roald på den targeten, men den får han ikke....:D
    Target:
    1,6Hz / -12,45db
    2,8Hz / -6,94db
    4,5Hz / -0,83db
    6,9Hz / 2,26db
    13,8Hz / 1,72db
    80,2Hz / 2,31db
    138,3Hz / -1,63db
    641,1Hz / -1,91db
    4459Hz / -4,05db
    11728Hz / -4,60db
    23622Hz / -9,26db
    26253Hz / -23,40db
    Korreksjonsprosedyre.
    Oppsett
    Roald
    Vel vel, bruker man riktig target får du fornøyde besøk vet du ;)
    TrompeteN
    The Shy
    Langesund
    Det er bare den øverste som er for lange kort og det kan bli en konflikt med kjøleren til prosessoren. Hvordan ser det ut der harddisken sitter? ligger det ledninger klare for en disk til?
    Den går under med en halv cm klaring. Er det nok? Så ingen løs ledning noen steder.
    Forresten mye støv inni. Hvordan best rengjøre? Fant på nett at en kunne blåse forsiktig mens en holder på viftene - Har jo kompressor :D
    vidarje
    Rasta
    Da er det vel bare å kjøpe et kort og kryssefingrene for at det er nok plass. August foreslår å kjøpe fra Komplett, han har best erfaringer med dem.
    Forsiktig blåsing med trykkluft skal gå fint så lenge maskiner er slått av.
    Roald
    Ville kjøpt trykkluft på boks, det som kommer fra en vanlig kompressor uten fukt/filter er ikke nødvendigvis det beste, men fremdeles 90% på at det vil gå bra
    JoHoo
    Viktigste er å tappe av trykkluftbeholderen regelmessig. Utrolig hvor mye vann som samles over tid, og det vil du helst ikke blåse inn i elektronikken
    joha
    Vis vedlegget 959665
    Tok bilde og det ser ut som det er to PCIe porter klare? Vis vedlegget 959535
    Hvis det er den Kingston du viste til tidligere, så har du en M2 port den passer til (ingen ledninger behøves). Det er ikke de PCI express du viser på bildene. Den SSD'en skal i M2-porten som du så vidt skimter her under prosessorkjøleren.
    Og ja, Kingston 3000 er bra saker. Har bygd 3 PCer siste halvannet året med den i 2 TB varianten. Ser at hovedkortet ditt ikke har kjøler til SSDen, men den får forhåpentligvis litt luftstrøm fra cpuvifta. Så har du kanskje en kabinettvifte også?
    Tviler litt på om du får den hastigheten som den SSDen i utgangspunktet har, da dette vel er et eldre hovedkort. Men det betyr ingenting i praksis.
    Roald
    Du vet han tenker fremover, så når han skal ha ny pc er det bare og flytte over…
    joha
    Må brukes et M2 til pcie
    OK, da betyr det at han har en SSD fra før som han bruker til til OS og annen programvare? Og skal ha en til kun til musikk?
    Roald
    Det hjelper å se på pc, både skrift og bilde blir større og jammen ser jeg både at det påstås at kortet har M2 og på nettet finner man at joha har helt rett i at det gjemmer seg en M2 under kjøleren
    Roald
    Med litt frem og tilbake er det nå kun fremover
    vidarje
    Rasta
    Det er bare disse to portene som har vært aktuelle hele tiden, men den nederste er ikke for lange kort som SSD-kortet. Spørsmålet om kabler var i tilfellet det ikke gikk med et kort, så var en mulighet en "vanlig SSD-disk som kunne monteres under systemdisken som en satadisk. :)
    Godt det går fremover med overføringen, krysser fingrene for at SSD-kortet blir gjenkjent uten problemer:)
    vidarje
    Rasta
    Min feil, August har hele tiden snakket om M.2 og ikke de PCIeene som jeg ringet inn:) Da ble det jo enda trangere, har du/dere kjøpt en PCIe til M.2adapter eller er håpet å lirke den under kjøleren?
    The Shy
    Langesund
    Følger jo ikke med på denne utviklingen innen data, men selv jeg skjønner jo at det skjer ting.
    4TB er ikke så stort lengre.
