Eversolo
  • Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Synes det er rart at det ikke er noen som har testet vanlig vs master utgaven mot hverandre.
    Vanligvis er jo dette som er gjort på master utgaven mod som gir temmelig stor heving av lyd.
    Dukker vel opp noen lineære strømforsyninger etter hvert også🤔
    Synes det er rart at ikke disse har det da Zidoo sverger til det på sine toppmodeller. En til lyd og en til bilde delen.
    Muligens noe for @Coris å lage? 🤔 Dette er jo typiske mod Oppo nøyt godt av.
    Har forøvrig Master utgaven selv og er strålende fornøyd med den.
    Tja, egentlig ikke så rart synes jeg. Skal en bruke den som dac, kjøp Master, skal en bruke en annen dag, kjøp den andre.
    ThomasN
    Tja, nå har det vel muligens noe for seg med bedre klokke. Litt avhengig av hvordan det er implementert. Spesielt Coax og optisk kan nyte godt av det. Men usikker på hvordan det er gjort på denne. Men dumt om det ikke er med på å bedre det digitale ut signalet.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Det står vel at det er kun analog ut som er bedre på master, eller tar jeg feil?
    ThomasN
    Det står…
    Eversolo DMP-A6 Master Edition har nøyaktig de samme funksjonene som normal DMP-A6, men kommer med følgende forskjeller:
    1. Forbedret utgangstrinn
    2. OPA1612 Op-amper (istedenfor OPA1462)
    3. Femtosekund klokker
    4. Gullplattert «Master Edition» på frontpanelet
    De første tre punktene sørger for at DMP-A6 gir bedre lyd når den blir brukt som både Streamer og d/a konverter. Hvis du har tenkt til å bruke DMP-A6 med ekstern d/a konverter, så har du ikke noe behov for Master Edition.
    Jeg synes fortsatt det virker rart om punkt 3 ikke bedrer digital ut. Det er i såfall litt klønete om det ikke gjør det.
    Festus
    Klart man gikk for Master E. Tenk å gå med en gnagende følelse at det kunne vært bedre . 😜
    2 mnd med gratis oppdatering og problemfri strømming , kjempefornøyd 👍🏻🎶
    _RoDa_
    Jeg er ikke mentalt sterk nok til å kunne valgt standard utgaven, selv om jeg hadde kun brukt digital ut😔
    Jeg var råsterk fra jeg på fredag bestilte standard, til jeg på mandag kontaktet høvdingen for å høre om vi kunne få til noe lurt så jeg fikk en master i stedet. 🙈😅
    _RoDa_
    Nå er Master tom på lager, så vi var smarte.
    Hva bruker folket av innstillinger?
    XLR/RCA Output: DAC filter Apodizing (Linear), Startup volume -10dB, Volume step 0.5dB
    Fixed sampling rate output: Original sampling rate
    Analog volume limit: -10dB
    Digital volume limit 14
    Volume passthrough mode AV
    Eversolo Original samplingrate audio engine
    Jeg opplever at utgangsnivået er litt i overkant. Var vant til å dempe 10% på digital ut på Squeezebox og gjør ca det samme på Eversolo.
    Volum på 13 eller 14 av 15.
    På analog ut er det også litt "hot", så den dempes 10dB.
    Jeg synes apodizing-filteret gjør den litt snillere, Har også vært innom Slow Roll-Off(Linear) og Fast Roll-Off(Hybrid). Ikkeno fasit ennå.
    Småtteri i beste fall, men småtteri er mye av det vi driver med i denne hobbyen, ikke sant?
    Installerte radio-apk fra hifsentralen nettbutikk, via webgrensesnitt (ipadr:18888). Funka som en drøm.
    Supert at høvdingen har lagt ut denne!
    Milevis igjen til innstillinger og muligheter i LMS/Squeezebox, men trenger jo ikke alt der uansett.
    Største avvik pr nå er at det ikke går an å bygge spillelister fra Tidal, type "play next" og "add to end". Det regner jeg med kommer. Sånn at man kan bygge spillelister med låter fra Kubuss, Tidal, egne filer ... i samme liste. Regner med de fikser det.
    Skjermspareren er også bare rar, tipper de fikser det også.
    Bakoverskip på fjernkontrollen går til starten av forrige låt, ikke starten på den du spiller. Tullete, så regner med de fikser.
    Må kjøpe meg en disk og installere inni A6en. Noen som har gjort dette selv og har erfaringer og/eller tips til ssd som funker?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Null erfaring med Eversolo, men enhver M.2 SSD vil funke helt fint. Du må bare vite om du trenger en NVME eller SATA disk, eller om evt. begge deler vil funke. Det siste vil være mest naturlig, men manualen bør ha svaret.
    Utover det er det greit å kjøpe en disk med gode specs mtp holdbarhet. Fart har ingenting å si for audio, så se etter en PCIe Gen 3 disk hvis du må ha NVME. Ingen grunn til å betale mer for fart du overhode ikke har bruk for.
    Proshop.no har trolig det beste utvalget av disker her i landet og er erfaringsmessig også den billigste, eller en av de billigste sjappene. Har handlet alle mine M.2 disker derfra og er godt fornøyd.
    Trenger du spesifikke tips er det bare å sende en PM.
    Eirik84
    Drammen
    Men det var først etter han kjøpte ekstern lineær strømforsyning til Fiio’en da. Uten den så var Eversolo ett hakk bedre 👍🏻
    jonas
    Darko er lite troverdig. Blitt hånet for mange av sine reviews.
    Det som skiller Eversolo først og fremst fra mye på markedet er det glimrende brukergrensesnitt og alle muligheter vi som eier får.
    Bjørn.H
    Tror ikke han og teamet er så opptatt av hva mange mener. Han er ganske klar på sin musikksmak og setter egentlige brukervennlighet og opplevelse foran mye annet. Og jeg synes han virker å ha en edruelig tilnærming til Hifi, uten at det blir for snobbete og fylt av teknomystikk.
    _RoDa_
    Liker Drako godt, jeg. Er nok derfor jeg ble skuffet når det er såpass harelabbet. 😊
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Må være lov å si at det finnes andre alternativer som fungerer like godt eller bedre i ett gitt system.
    Han slaktet ikke, slik tolket ikke jeg det i hvert fall.
    Liotheles
    Og han testet vel ikke Master utgaven heller?
    Bjørn.H
    Kan da ikke være et krav dersom han ikke hadde den for hånden heller, da.
