Gi oss mer fleksible RIAA...
  • Balle Clorin
    Ser man på målingene av MM pickuper i HifiNews viser de flest en tydlig peak, som tyder på at lasten ikke er optimal.
    Eller å ha målt en del PU selv og sett på AudioScienceReview er det lydelig krevende å få en flat respons., (Unntaket er Ortofon Red/Blue som er flate til 10k og så faller)
    Introducing the Phono Cartridge Measurement Library | Page 7 | Audio Science Review (ASR) Forum
    HifiNews måliger viser det samme, desverre oppgir det ikke lasten det måles ved.
    Kapasitensen blir for høy når man tar med kabler og man må gjerne utenom den vanlige lasten på 47k, . Feks har min Cambridge 47k og 220pF som gir 345pF med kabler langt over feks AT som anbefaler 100-200pF. Selv med min Puffin og Seduction som har 50pF kommer jeg ikke lengre ned enn totalt 145 om jeg bruker hovedanlegget med en 95pF kabel.
    Mine egne eksperimenter og andres viser også at R lasten må ned for å få en virkelig flat respons. Så hvorfor er MM RIAA så begrenset mht laster? og finnes det noen som har noe annet en 47k?. Etter min mening burde man hatt 20-60komh justerbar og 50-600 pF justerbar last for MM. Da kunne man man virkelig tunet lasten og hatt mye moro
    Dette er det beste tuningen jeg fikk til med mine begrensninger. Blå standard setting Cambridge gir +5db, Rød tunet R last med laveste pF jeg kan få til , det gir -1dB,+2dB.
    Ikke bry dere om fallet under 50Hz på rød kurve, skyldes måletekniske årsaker.
    Her en en standard MM PU som trenger mer fleksibel RIAA enn dat man får i dag..
    Et annat eksempel på tuning.
    Noen vil kanskje si at man få heller gå for MC, vel de har også en resonansetopp fra 10-15kHz og den kan man ikke gjøre noe med. Mange av gamlisene her inne har vel godt av disse peakene da de ikke hører så mye over 8khz lengre...
    Det var bare noen tanker, og så et spørsmål, vet noen om en RIAA som gir full R og C fleksibilitet, uten å måtte ty til loading plugs og lodding?
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    EAR har vel et par modeller med justerbar R-C, og det er vel også noe få andre.....
    Litt merkelig tatt i betraktning hvor enkelt det faktisk er å få dette til...
    Accuphase C47 har 1k, 47k og 100k valgbar inngangsresistans på mm. Temmelig grovt, og mest for HOMC, MM/MI og vet ikke. Inngangskapasitans ikke oppgitt. Go figure.
    Luxman EQ-500 har variabel inngangsresistans 30-100k. Heller ikke her er inngangskapasitans oppgitt.
    (Min Cambridge har 100 pF.)
    Balle Clorin
    Gold Note, både PH-10 og PH-1000 er helt fleksible
    P10: Fleksibel ja men
    Ingen Capasitance valg og 22k og 47k i R er ikke godt nok for å tune en MM desverre
    må opp på en P1000 altså , der er det nok valg, men prisen da 90-120k !!
    Balle Clorin
    Nettopp , et potmeter(variabel motstand) og en dreiekondensator som alle gamle radioer hadde ville gitt total fleksibilitet .
    Balle Clorin
    Ja, Jeg har en på 650pF som er 2x2cm , de mindre har ofte for liten pF
    Dreiekondensatorer ja, der man kan se på kapasitansen. ❤
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    To valg er vel ikke helt for fleksibilitet å regne.
    Schiit Mani 2 har 47+47+100 pF, fast 47 kOhm.
    skinnyboy
    Fra min Tube Box S2, til rett under 5K.
    Justerbar kapasitans og impedans.
    " Use the dip switches at the bottom of the unit to set input capacitance and input impedance"
    Reaksjoner: bia
    PeriodeLytter
    Man behøver vel bare lage seg en passiv loadboks før RIAA trinnet om man opplever dette som viktig.
    Man kan utelate 47K5 fra dette skjema da RIAA trinnet normalt har denne som grunnlast. De andre motstandende i skjema kommer da i parallel med grunnlasten.
    Jeg tenker at ulike album uansett ikke blir linjære gjennom et typsik vinyloppsett så små avvik pga avvik i PU last er uproblematisk.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Nettopp..... Det meste over relaterer til MC loading:
    Gi meg en riaa (lager den selv btw), der du på MM har 22K, 33K, 47K, 56K, 68K, 75K, 91K & 100K loading (y)
    Kan hjøres endda bedre med 22K fast i bunnen av et 100K lineær potmeter av go kvalitet som sporer 100%.
    En del av de gamle japanere på 70-80 tallet hadde gjerne 22K, 50K & 100K.
    Armand
    10pF til 1000pF i 10 pF step og 5 ohm til 1000 ohm i 5 ohm step. Pluss noen MM step opp til 100k. Alt fjernkontrollerbart og vist på en stor skjerm leselig fra lytteposisjon. Skjermede miniatyr signalsreleer, presisjonsmontstander og kapasitanser matchet til 0,1%
    Joda, det er noe på gang her i gamlelandet, men man vet ikke når enda
    Balle Clorin
    Bortsett fra GoldNote P1000 så har de som er nevnt her for få MM lastvalg mht R. For god tilpasning trengs det 20k-60k med 5k trinn, helst kontinuerlig variabel
    Jeg slang sammen et kråkereir med løse deler med dreiemotstand og dreiekondensator, men det fanget opp for mye mye støy og hum til å være brukbart,
    Balle Clorin
    Blir det en loading boks man kan sette på inngangen til eksistererende RIAA? eller en full RIAA?
    Så langt jeg har målt gir MC R last ingen endring i frekvensrespons, kun nivå... om det er noe som skjer i tidsdomenet/ringing har jeg ikke funnet en god måling for
    Balle Clorin
    Dagens Parks Audio Puffin har også mange RIAA valgmuligheter- Selv bruker jeg 500R-0 når jeg skal kjøre frekvenssveip på B&K og Clearaudio testplater, det gir riktig EQ for disse platene, passer også for JVC-TRS1007 om noen skulle ha denne. Har de den kjøper jeg den gjerne
    Armand
    Vis vedlegget 938883
    Skal man få dette støyfritt må det nok bygges sammen med RIAA. På disse uV nivåene er skjerming helt essensielt.
    PeriodeLytter
    Balle Clorin
    Denne her stiften har sine begrensninger over 15-16k, men det viser likevel hvor langt ut i skogen ( 47k/345pF til 27.5k og 833pF) man må med lastendringer for å få linjær frekevensgang.
    Om man bryr seg om sånt...
    Må få tak i en Ortofon , andre tester tyder på at de ikke må tunes så langt utenfor en RIAAs mulighete.
    EDIT: Blå kurve er 47k Ohm målingene
    Med 47k ohm og og 345 og 175pF totalt, må ned med kohm for å få ned toppen, men det gir en dal under 10kHz, så da må pF økes ettersom R senkes. slik fikk jeg til slutt en linjær kurve, på bekosting at maks frekvens.
    Summa summarum, de som er rettlinjet i hue og ører trenger en ytterst fleksibel RIAA for å velge PU på bred basis. Gamle folk som meg som trenger litt økt topp frekvens uansett kan kose oss med PU om vi velger den rette...det rettinjede høres antagelig litt for tamme ut..
    Audiomix
    - og så var det det med den C'en som kabelen utgjør... i et av de få tilfeller hvor kabelen faktisk betyr noe....
    De som har kunnskap til å gjøre dette takler sikkert alle disse strø kapasitansene.
    Det finnes alltid en inngangskapasitet en ikke bør overse.
    Så er det kabelen. Ikke uvesentlig.
    I mange tilfeller er de to som er nevnt ganske passe last kapasitet.
    Jeg hadde et kina trinn på benken. Tilsynelatende fleksibelt og med mange muligheter til å variere.
    Jeg hadde skjema også.
    Veldig dårlig overenstemmelse mellom verdiene på skjemaet og verdiene som ble valgt.
    Det en ikke vet om disse tingene har en kanskje ikke så veldig vondt av.
    En tror og synser og er ganske fornøyd :)
    Balle Clorin
    Det skal være sikkert .
    Dette er kråkereiret jeg bruker for å justere last i eksperimentene mine. Da det kom for nær PC skjermen plukket det opp 18kHz frekvensen fra PC skjermen, og det medførte intererens med frekvensveipet som gav differanseprodukter og en dip i målt frekvens ved på ett gitt frekvens. Ganske stolt alt jeg klarte å finne ut av akkurat det problemet
    Armand
    Bra observert. Det er fort gjort å bli lurt når man måler på ting.
    Jeg litt erfaring med slike test-oppkoblinger jeg også. Veldig kjekk måte å teste ut ting på, men du verden så mye rart man kan plukke opp fra utstyr i nærheten når skjermingen ikke er der. SMPS brukes jo nå overalt, og disse støyer på de rareste måter. I tillegg har man - som du erfarer - også LED skjermer som har drivere som lager faenskap.
    En gang jeg hadde enn litt større greie til test tok jeg hovedsikringen og gjorde målinger med batteridrift på natten. Du verden for en deilig stillhet det var i huset :geek:
