Hifi-stuen
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Hehe...
    Først, BIT-RATE og BIT-DYBDE er ikke det samme.
    Så kommer det inn noe helt annet også... S´en, som står for SECOND.
    128kbps mp3/320kbps mp3 og alle andre kbps mp3 eller datafiler... For det første er dette kbps (ikke kbit som du skriver i siste innlegg. Ingenting som heter 128kbit mp3.) KPBS! KILO BIT PER SECOND. Kilo=1000. 1000bit per sekund, 128kbps = 128000 bit per sekund. Altså en enhet for DATAMENGDE og TID.
    Bit-dybde: 8bit, 16bit, 24bit, 32bit, osv.... Her er det ingen S bak bit´en, og dette er en ren anvisning på hvor stor "containeren" er. Hvor mange nivåer av informasjon filen kan ha.
    Vis vedlegget 925734
    Så da... Hva er bitrate?
    Vis vedlegget 925735
    For å toppe heile driten kan man også smøre på meeeeeeed:
    Vis vedlegget 925736
    Så til spørsmålet ditt om 128kbps mp3 har nok i seg til å fylle en 16bit/44,1khz... Så nei, den har faktisk ikke det, MEN de "jukser" seg til det. For å komme ned i en kompresjon på 128kbps, så må den bl.a. kutte all informasjon over ca. 16khz. Nå kan det jo diskuteres om det har noe å si, spesielt på folk litt opp i åra som uansett ikke hører så høye frekvenser, men det er bortenfor poenget. Uansett er ikke kompresjonen så dum at den bare kutter alt over og sender det i søpla. Først komprimerer den signalet, så alt (eller, det aller meste i alle fall) havner under ca. 16khz, SÅ kutter den alt over. Når denne så spilles av igjen, så blåses det jo opp til 16bit/44,1 (somregel), og man har igjen informasjon over 16khz (forutsatt at encodingen er gjort korrekt), men det blir liksom aldri det samme som det var.
    Uansett, dette her er ganske kompliserte greier som er vanskelig å "brette hjernen rundt". Dette med å oppgi at man lytter på en 320mpbs mp3 i 16bit/44,1khz er rett og slett bare unødvendig informasjon, og det eneste du egentlig oppnår er hva du fikk her i gården. Du sier det er for å forhindre at noen tror du lytter i 8/22 eller 24/192 osv... Men altså... Hvem faen er det som tror det da? Det er absolutt ingen som bryr seg om du hører på det i 16/24 eller 24/96 eller 24/192. Spiller ingen rolle fra eller til uansett. Det du hører på er en 320kbps mp3! Det spiller ingen rolle hva du blåser opp den til, så lenge det du blåser den opp til er "større" enn mp3-fila. Jeg prøvde forklare deg dette med sammenligningen om DVD og 4K... Du får da selvfølgelig mer enn gjerne se på DVD på din 4K skjerm... Men å si "jeg ser DVD i 4K jeg!" er litt sånn... Ja. God dag mann økseskaft, som det heter på godt norsk.
    Hvis du fremdeles ikke ble noe klokere, så kan jeg alltids prøve med enda en sammenligning.... MELK!
    Musikk = melk
    komprimert musikk som datafil = melkepulver
    Bit-rate = mengde melkepulver.
    Bit-dybde = størrelse på melkekartongen.
    Så... Har du 128gram melkepulver og blander dette ut med vann så det fyller opp en 16liter melkekartong, så får du 16liter skummetmelk.
    Har du 320gram melkepulver og blander dette ut med vann så det fyller opp en 16liter melkekartong, så har du 16liter lettmelk.
    Du kan gjerne blande ut de 128g melkepulver i enda større melkekartong også. Hva med en 24liters kartong? Da får du jo enda mer melk! Eller?! Jada, mer melk, men den er mer utvannet. Fordi: du har stadig kun 128g melkepulver i kartongen, uavhengig av hvor stor kartongen er (forutsatt den er stor nok til å romme minst 128g melkepulver). Du vil aldri få mer enn 128g melkepulver ut av 128g melkepulver. Du kan få mindre, hvis du prøver stappe det i en for liten beholder så resten ramler på gulvet og blir spist av bikkja, men du er jo ikke så teit. Du bruker selvfølgelig en beholder som er stor nok, og det helst med god margin!
    Derfor driter alle i om du lytter på din 320mpbs mp3 i 16/44,1... For du er uansett ikke så teit at du ville funnet på å spille av mp3´en på en måte som forringer kvaliteten.
    Samme med DVD´en. Spiller ingen rolle om du ser på den på en 4K-tv eller ikke. Du ser på DVD!
    Og melken... Drikker du en kartong melk som er laget av 128gram melkepulver, så er det nettopp 128gram melkepulver du inntar, samme F om melkekartongen er 16- eller 24liter.
    Og der kan jeg forklare 5-åringen forskjellen på bitrate og bitdybde på en forståelig måte, hvis hun er interessert da, noe hun sannsynligvis ikke er. Takker og bukker!
    L
    larsmartin
    Her er en ufattelig lettlest oversikt om det er interessant.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Dette har vært lærerikt, må si jeg aldri har ofra en tanke over hvor mange bits`n bytes en mp3 fil er utover at den måtte være minst mulig når jeg skulka skolen for å laste ned mp3 over IRC helt til muttern fant ut at det kostet penger for hvert minutt man var på nettet :)
    L
    larsmartin
    Eg trur de gjer dette mykje vanskelegare enn det må.
    Standard, digital lyd i CD-format er 16 bit/44.1 kHz. Dette gjev ein bitrate på 1.4 Mbit/sek.
    Vi kan komprimera det “lossless” (td FLAC, ALAC osb). Det er det same vi gjer når vi bruker “zip” på ei fil. Det rekonstruerer det originale signalet perfekt. Problemet er at dette tek plass, og vi får ein bitrate på iallfall 0.5 Mbit/sek
    Lossy komprimering (som MP3, Vorbis, Opus og AAC) rekonstruerer eit signal som skal høyrest likt ut som den originale datastraumen, men om desse kodekane greier det, kjem an på kvaliteten på kodeken og på kor høg bitrate vi kan godta. Difor er “bitrate” eit viktig måltal, for dess mindre denne er, dess dårlegare vert rekonstruksjonen av det opphavelege PCM/WAV-signalet; det same gjeld lossy komprimering av bilete (JPEG) og video (MPEG4, VP8/9, osb).
    Sidan lossy lydkodek-ar er opptekne av det vi kan høyra, er det fornuftig å først kasta alt utover CD-kvalitet (16/44.1). Då har du alt redusert behovet for å kasta ting ganske drastisk.
    Dette er vel en helt normal sentralen diskusjon. 🥲
    Ikke kverulering, men en tanke! ☺
    Sidesettes det hva øret oppfatter, er det mangler i både flac 16bit 44,1khz og mp3 320kbit/s. Hovedpoengene med standardene er at begge inneholder nok informasjon til hva øret oppfatter.
    Begge formatene er minstekrav til hva et øre kan oppfatte. Da blir regnestykke om at det mangler 80% info i bitstreamen til mp3 litt feil. Det er selvsagt info fra en rekonstruert/dekodet mp3 som spilles av i 16bit 44,1khz som må taes med i regnestykke.
    Tweedjakke
    Market Snodsbury
    Jo, du kan sikkert seia at FLAC 16/44.1 har manglar, men det er i så fall fordi PCM 16/44.1 ikkje er godt nok. Å komprimera med FLAC fjernar ikkje ein einaste bit (pun intended) av lydsignalet. Det gjer ein verkeleg med MP3. Så er det mogleg at det også er reint psykologisk at vi opplever at det høyrest annleis ut.
    Edit: Denne overtydde meg iallfall i mange år om at PCM 16/44.1 var godt nok.
    L
    larsmartin
    Lytter du til pink Floyd i 16bit vs 24bit høres det relativ lett at de rolig partiene er lavere og de høye partiene spilles høyere. Har aldri «sett» på pcn om det stemmer, men det skal jeg gjøre en dag.
    ^Det er kanskje fordi 16bit og 24bit sporene er mikset ulikt?
    L
    larsmartin
    En master 24bit kan de redigere med 144db, nedsamples den til 16bit 96db går automatisk. Noe av bit går med til å senke støy under hørbart.
    Jo men bitreduksjonen fra 24 til 16 bit endrer ikke på de relative nivåene mellom «høyt» og «lavt», forutsatt at «lavt» fortsatt går klar av støynivået ved 16 bit. Det eneste bitreduksjon gjør, isolert sett, er å øke støygulvet.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Vis vedlegget 925789
    Tabellen manglet bare oversikt over hvor stor datamengde som går tapt. I noen tilfeller kan tapet ikke høres, fordi det er «tom informasjon» som mistes og i andre tilfeller er det meget hørbart - altså man må slette hørbare data for å nå ned i bitrate. Det er ikke værre enn det. Hvis en en lydfil med 48khz sample rate og 16 bit dybde (i stereo) komprimeres til 32kpbs mp3, så mistes 98% av dataene. Hvis det er et vanlig musikksignal, så vil det trolig høres grusomt ut, men hvis det bare er en sinustone på feks 100hz så vil den kunne gjenskapes perfekt. Hvis en 44,1khz/16 bit fil skal skaleres ned til 320kbps så mistes i utgangspunktet 77% av datamengden. Ved et enkelt musikksignal kan endringen i noen tilfeller ikke høres.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Er vel litt derfor diverse sjangere som trance ble så populært slutten av 90 og tidlig 2000, relativt simpel musikk som kledde mp3 og som ble spredd som ild i tørt gress via brenne cder, litt som det var en gang i tiden med kassett og rap.
    L
    larsmartin
    Info for nerder! :) Det stemmer godt at gjennomsnitt volumet på pink floyd i 32bit(24 bit-fil) blir lavere enn ved 16bit
    L
    larsmartin
    Over ligger bilde av en 24-bit 96000khz flac og samme fil som er nedskalert til 16bit 96000khz, syntes det stemmer veldig godt med hva jeg har hører. Hvor har du infoen ifra om at det ikke skjer?
    Det bildet gir meg ikke så mye, et bilde av sannsynlighetsfordelingen for nivåene i hermetikken hadde vært lettere å lese og sammenlikne mht dynamikken.
    Referanseramma for bitene (LPCM) er 0 dB full scale (aka dBFS), dvs det absolutt høyeste signalnivået som kan kodes før digital klipping, og alle signaler som ikke er FS er nødvendigvis lavere enn FS, dvs negative tall for dBFS. 0 dBFS er det digitale nivået for spesifikasjonen av signalnivå ut av DAC/CDspiller. Har du et signal ved -70 dBFS, så er det -70 dBFS enten det er 24 bit, 16 bit eller noe annet, og den eneste forskjellen mellom 24bit og 16 bit er teoretisk støynivå. Dersom det ikke skulle være slik, men la oss si at -70 dBFS ved 24 bit plutselig skulle bli -50 dBFS ved 16 bit så har man plutselig en dynamisk kompressor i bittreduksjonen som også har noen andre mindre heldige bivirkninger (forvrenging). Dynamisk kompressor og bitreduksjon er heldigvis helt ulike verktøy.
    Her er et bilde av en nær ideell 1k Hz tone med 16bits oppløsning og 0,5 bit dither:
    X-aksen er 2 til 25k Hz, y-aksen er fra 0 dBFs til -150 dBFS. Signalnivået er -3,2 dB. 0,5 bit dither gjør at støynivået øker med 3 dB, men det fjerner [edit: sytematiske] avrundingsfeil i kvantifiseringen til 16 bit. Signal støyforholdet her er -90 dB, eller -93,2 dBFS, mens støygulvet ligger å plasker rundt -130 dBFS. Det eneste som skjer dersom dette i stedet var et teoretisk perfekt 24-bit signal er at støygulvet (det gule feltet under -130 dBFS) dropper ned med ca 48 dB. Som vi også kan se så er støygulvet lavt nok til å kunne kode signaler nede ved -120 dBFS, selv om disse signalene vil ha et negativt signal støyforhold.
    L
    larsmartin
    Referanseramma for bitene (LPCM) er 0 dB full scale (aka dBFS), dvs det absolutt høyeste signalnivået som kan kodes før digital klipping, og alle signaler som ikke er FS er nødvendigvis lavere enn FS, dvs negative tall for dBFS. 0 dBFS er det digitale nivåe for spesifikasjonen av signalnivå ut av DAC/CDspiller. Har du et signal ved -70 dBFS, så er det -70 dBFS enten det er 24 bit, 16 bit eller noe annet, og den eneste forskjellen mellom 24bit og 16 bit er teoretisk støynivå. Dersom det ikke skulle være slik, men la oss si at -70 dBFS ved 24 bit plutselig skulle bli -50 dBFS ved 16 bit så har man plutselig en dynamisk kompressor i bittreduksjonen som også har noen andre mindre heldige bivirkninger (forvrenging). Dynamisk kompressor og bitreduksjon er heldigvis helt ulike verktøy.
    Vis vedlegget 925818
    X-aksen er 2 til 25k Hz, y-aksen er fra 0 dBFs til -150 dBFS. Signalnivået er -3,2 dB. 0,5 bit dither gjør at støynivået øker med 3 dB, men det fjerner avrundingsfeil i kvantifiseringen til 16 bit. Signal støyforholdet her er -90 dB, eller -93,2 dBFS, mens støygulvet ligger å plasker rundt -130 dBFS. Det eneste som skjer dersom dette i stedet var et teoretisk perfekt 24-bit signal er at støygulvet (det gule feltet under -130 dBFS) dropper ned med ca 48 dB. Som vi ogspå kan se så er støygulvet lavt nok til å kunne kode signaler nede ved -120 dBFS, selv om disse signalene vil ha et negativt signal støyforhold.
    Helt enig det du skriver, men det utelukker ikke høyere dynamikk i 24bit. Brukes maks av nivåene til lyd i 24bit, hva skjer da ved skalering til 16bit?
    L
    larsmartin
    Ingen tvil om at 77% av datamengden er borte på mp3, men du kan prøve å redusere en 16bit 44,1khz musikk fil med 77% datamengde og høre om den låter som mp3 filen. Hva tenker du selv vil skje?
    Kan ikke forstå at dere blander datamengde på en musikk fil mot en data fil med algoritmer.
    Joda 24 bit har «høyere» teoretisk dynamikk enn 16 bit. «Høyere» når vi snakker om dynamikk her synes jeg dog er misvisende siden det er de aller laveste signalene vi snakker om. 16 vs 24 bit gjør ikke noen forskjell på tutti-passasjene, full øs er full øs uavhengig av bits. Dersom en skulle finne hermetikk som fullt ut utnytter 24 bits oppløsning (jeg tror ikke det eksisterer), og reduserer oppløsningen i hermetikken etter alle kunstens regler til 16 bit så er det eneste som skjer at de aller laveste nivåene ved 24 bit drukner i støy ved 16 bit.
    Det kan også være verd å ha i mente de hjemlige forholdene til faktisk å utnytte den dynamiske spennvidden, enten det nå er 16 bit eller 24 bit. En ting er signal støyforholdet i husalteret, og maksimalt lydtrykk ut av taletutene. En annen ting er bakgrunnsstøyen i lytterommet. Dersom du f.eks. har et veldig stille lytterom med en bakgrunnsstøy på f.eks. 24 dB SPL og triller volumkontrollen slik at det digitale støynivået fra 16 bit matcher bakgrunnsstøyen så skal du kunne spille med volumtopper på inntill 120 dB SPL (0 dBFS), eller omlag 710W inn i R11. Dvs ganske øredøvende.
    L
    larsmartin
    Det første du skriver stemmer godt med hva jeg opplever. På 24bit blir lav lyd enda lavere.
    Jeg skal ikke være bastant på at nivåene endres på 16bit vs 24bit, men jeg mener ofte å høre det skjer.
    steinost
    Lillestrøm
    16 bitt gir deg jo ca 96 db dynamisk område, 24 gir deg 144 db.
    Om vi hører det kommer helt sikkert an på mastring. Men hører vi det? usikker.
    Nyter heller musikken.
    L
    larsmartin
    Se gjerne hele videoen. Godt lærestoff.
    Han kunne droppet stereo mikrofon, blei helt svimmel.🫨
    Infoen stemmer helt sikkert, men likevel er volumet ofte lavere på 24bit. Det ser du på bilde jeg sendte.
    Hva ville skjedd med det analoget signalet på 2. scope om det digital ble lagret som 128kbits mp3 og avspilt i 16bit 44khz.
    Vi er enig det er hørbart dårligere, men hadde det kommet frem på testen?
    Tweedjakke
    Market Snodsbury
    No kan eg lite om mp3-kodeken, men ville det vorte "hørbart dårligere"? Ein "øydelagt" sinustone ville jo vera meir kompleks (= meir data) enn ein rein (altså: ta større plass).
    Om nivåene endres så er det ikke på grunn av ulik oppløsning i seg selv, men andre ting, f.eks. ulik miks/master.
    Ang. de 24-bit signalene som drukner i støy med bittreduksjon til 16 bit, så legg merke til at dette er signaler som er mer enn -120 dB under 0 dBFS, dvs en milliontedel av maks signal, det er en fluefjert i orkan og langt lavere i nivå enn rolige partier i musikken, bakgrunnsstøy, gjenklang og romakustikk i musikkproduksjonen (akustiske opptak).
    Trg
    Gilja
    Lurer egentlig på om du noen gang bare nyter musikken? Virker noe travelt å stadig analysere hvert minste sekund som blir spilt....
    Fikset litt i teksten din og har du noe empirisk grunnlag for å hevde det som er uthevet?
    Jeg klarer ikke å se det veldig klart men kanskje litt. Er jo bare å justere volum en anelse så er det helt like ;) Hvordan har du analysert de 2 filene og fra hvilke mastringer er de fra?
    Hvilket program og hva viser de?
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Er det ikke en tid for å analysere og en annen for å spille musikk da?
    Når man som i dette tilfellet, tenker på trådeier, som har investert mer en en middels meny på McDonald’s koster så vil man jo få ting til å yte maksimalt av det som er mulig vil jeg tro.
    L
    larsmartin
    Det er en 24bit 96000 fil som er nedskalert til 16bit 96000 i Adobe audition. Lytte erfaring med at det låter lavere i 24bit var spesielt pink Floyd. Mulig begge deler er tilfeldig.
    Har laget en enkel graf, det er ikke lagt inn støy. Legges det inn en tone på merkene vil vel lilla ha samme nivå i både 16 og 24bit, men grønn blir lavere enn rød?
    Dette er vel uavhengig av hvor høyt det spilles i rommet. Stemmer dette er det vel ikke teoretisk umulig det jeg opplever?
    Trg
    Gilja
    Joda,kan forstå den. Er helt sikker på at det låter fantastisk hos ham . Måtte jo være fantastisk å ha muligheten til å dra det så langt. Men må være lov å bare høre musikk også😁 Noe han helt sikkert gjør også👍
    L
    larsmartin
    Det er riktig, også er jeg litt nerd! Bruker som sagt Qobuz og har sammenlignet flere ganger mot cd. Nå er streaming stort sett bedre enn CD-er.
    Vis vedlegget 926031
    Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstå hva du spør om ... Dersom du har ei 24 bit lydfil med to toner, en tone på -96 dBFS og en tone ved -144 dBFS, og så reduserer du oppløsningen i fila til 16 bit så har du fortsatt tonen ved -96 dBFS, mens tonen ved -144 dBFS har druknet i det digitale støygulvet til 16 bit. Omvent dersom du har ei 16-bit fil med en testone ved -96 dBFS og øker bitdybden i den fila til 24 bit så er testonen fortsatt -96 dBFS. EDIT jf at den aller mest primitive måten å redusere antall bits fra 24 til 16 er å bare forkaste/ignorerer de 8 minst signifikante bitene, da er den informasjonen bare borte.
    Siden du har Adobe Audition så kan du eksperimentere med dette selv. Last ned eller lag en 1Khz testone med nær 0dBFS 24, 32 eller hvor mannge bit somhelst. Juster nivået i Audition til f.eks. -130 dB, reduser bitdybden til 16 bit og se hva som skjer. REW kan også brukes til å se f.eks. FFT av resultatet. For eksperimentets del så kan du skru op nivået igjen til f.eks. -30 dB og hør hvor mye det er i gjen av 1kHz. Omvent kan du lage en 1khz testnone ved -96 dBFS og 16 bit oppløsning, så kan du se hva som skjer om du øker oppløsningen til 24 bit eller noe.
    L
    larsmartin
    Ved skalering fra 24bit til 16bit blir volumet høyere ved 16bit, se bilde 2
    Kan det ikke være så enkelt som at grønt punkt blir flyttet til rødt punkt ved skalering fra 24bit til 16bit.
    Rødt punkt blir flyttet til grønt punkt ved 16bit til 24 bit konvertering?
    Stemmer det viser det isåfall at ørene er til å stole på.
    Ikke så mye testtoner i 24 bit, men skal få lekt meg noe i audition.
    L
    larsmartin
    Hender det at du spiller musikk med dårlig lyd?
    Heldigvis er den analytiske hifi-lyden tiden forbi, men glad jeg har vært gjennom den, det var en lærerik periode. Nå låter alt stort sett naturlig med detaljer og trøkk.
    Som nevnt så syns jeg det er vanskelig å lese noe forskjell mellom 16 bit og 32 bit i den figuren. Det er mulig det er en liten nivåforskjell men den er ikke lett å få øye på. Dersom det er en nivåforskjell så er ikke det forklart med endringen i oppløsning fra 24 til 16 bit. Det er ikke dermed sagt at det ikke kan være noe i den konkrete prosessen for bitreduskjon som kanskje skrur opp 16-bit nivået med en halv dB eller noe. Det som er «interessant» er som nevnt det som foregår langt nede under -120 dB og figuren din viser ingen ting under -21 og noen dBFS.
    Nei. Skaleringen mellom 24 og 16 bit endrer ingen ting på de relative nivåene i forholtd til 0 dBFS.
    Tvi tvi.
    #2
    Her er en 24 bit sinustone ved -130 dB FS
    Her er samme tone i 16 bit med triangulær dither
    Som vi ser så er det så vidt tonen stikker over støygulvet, og signal/støy-forholdet er minus 34,1 dB. Dvs at signalet er 34,1 dB under støyen, som i beregningen av signal/støy-forholdet er RMS verdien for frekvensene mellom 20 og 20k Hz.
    Jeg har brukt dBpoweramp sin batch-konverter til å konvertere mellom 24 og 16 bit. Filformatet er wav. Som vi ser har også min bitreduksjon «jukset» litt med nivåene der -130 dB i 24 bit er -130,42 dBFS, mens det samme signalet i 16 bit blei til 129,18 dBFS (inkl dither).
    L
    larsmartin
    Tvi tvi.
    Da er det antagelig ikke en ren teoretisk grunn, bare innstillinger i audition.
    Legger ved zoomet bilder. Det er nok 3-4db forskjell.
    L
    larsmartin
    Vis vedlegget 926113
    Vis vedlegget 926115
    Takk for du tar deg tid! 👍
    Du har forklart, men må ha det inn med teskje.
    Utfra bildet ditt. Kan ikke et 24bit signal gå ned 20-40db mer enn 16bit før det treffer støyen?
    Ligger signalet nedi -140db på 24bit, bør det heves til -120db i 16bit for å unngå støyen?
    Reaksjoner: KJ
    L
    larsmartin
    Her er 24bit testsignal konvertert til 16bit, i dette tilfelle ble det drastiske endringer.
    Se hvor mye hovedsignalet flyttes seg i DB, ca 20DB
    24bit
    16bit
