USB kabel for lange strekk
Dr_BASS
Rælingen
Trenger en usb a-b som skal brukes til lyd fra pc til dac.
Har testet med en aktiv 10mtr skjøteledning men opplever drop out.
Ser at Supra har noen i diverse lange lengder men de er ikke aktive som jeg trodde det måtte være ved lange strekk.
Er det noen som har testet en slik og vet at det funker, eller har anbefaling for andre merker?
Trenger minimum 8 meter lengde
Eirik84
Drammen
Siden du må ha så langt kabelstrekk så er det kanskje en stasjonær pc? Sjekk i så fall om du har optisk eller coax spdif utgang på den. Var i alle fall helt standard for noen år siden 🙂
Dr_BASS
Rælingen
Stasjonær pc ja men har dessverre ikke noen av delene.
Er jo dac`en som er lydkortet til pcen så har kun usb fra hovedkort.
kan jo legge til at denne kabelen går inn i en mini dsp shd, og da bruker man også usb kabelen for å justere på delefilter etc
Eirik84
Drammen
Skjønner, nei bare tenkte hvis det interne lydkortet på hovedkortet til pcen hadde en av tilkoblingene så er de bedre egnet til lange strekk. Men skjønner da at du må ha USB 👍🏻
tkr
Nede i fjæresteinene
USB er egentlig ikke anbefalt for strekk over 5 meter. Kan du ikke koble inn en repeater etter 5 m?
Dr_BASS
Rælingen
Er jo en form for det jeg bruker nå (aktiv kabel)?
Vil helst ha en kabel hvis mulig da den må gå under teppet. Så helst ikke noe bulete kobling under teppet, blir fort som med hovmesteren.
Har vel kanskje også noe med om den bruker strøm eller ikke? Regner med at dacen ikke gjør det siden den har egen strømforsyning
Dr_BASS
Rælingen
kan jo evt flytte pcen men da må jeg ha lang hdmi kabel istedenfor og det har jeg sliti med tidligere. Kjører 4k 120hz 10bit + hdr
P
Powercon
Hva med å sette den Mini DSP boksen nærmere PC og heller kjøre xlr/balansert ut fra den?:unsure:
Dr_BASS
Rælingen
da må jeg ha lange strekk for platespiller og båndspiller + det ikke er plass ved frontveggen så må ha alle komponentene bortsett fra monoblokkene på bakveggen.
Men siden det selges så lange usb kabler så er det vel mulig å bruke?
Dette er i stua med åpen planløsning så kun front og bakvegg jeg kan bruke, ellers må jeg ha stereokomponenter på kjøkkenbenken
Dr_BASS
Rælingen
Den fra kjell har jeg allerede, og det er den jeg opplever problemer med. Har også en aktiv på 5mtr som fungerer fint.
Men er dette bare jug da?
Salget av USB-enheter har økt eksponentielt og vi er stolte over å kunne tilby denne nye kabelen for digitale lydomformere, streamet musikk fra datamaskiner, multimediespillere og andre enheter med USB-grensesnitt. Det finnes et stort behov for bedre kabler, ettersom feilende bit-overføringer lett kan høres når du spiller av musikk, siden feilkorrigering og antallet nye forsøk etterlater hørbare spor.
Mange brukere er vant til ganske korte kabler, men slik trenger det ikke være. SUPRA USB 2.0 tillater en avstand på opptil 15 meter mellom enhetene dine! Løsningen er, som alltid, skjerming, separat for hvert par av korrekt tvinnede ledere, eksakt impedanstilpasning på 90 ohm, som er avgjørende for denne typen bruksområder. SUPRA USB 2.0 kommer til å belønne deg med en detaljert, rik og detaljert musikkopplevelse. Uten tvil!
• Dette er en USB 2.0-kabel, kompatibel med USB 3.0, som er et dual-link system som ikke brukes for USB Audio
• Högklassig kobling for overføring av filer, strømming i den digitale domänen
• USB-A til USB B-plugg
• Kabelns ledare hanterar 1200 Mbps dataöverföring upp till 15 meter (även om branschstandarden är på 480 Mbps)
• Lav kapacitans og effektiv avs törning bevarer data signalet intakt selv i lange kabelutföranden
• Smidig og fleksibel kabel med dubbelskärmning for sterkt beskyttelse mot RF-forstyrrelser
• Data-og strøm-ledarparen er separat partvinnade med individuell skjerm for lav forstyrrelser
• PE-isolering med riktig 90 Ohms impedans-beteende
• 24 Karats gullbelagte og skärmade kontakter
• Støpte kontakter tåler tøffe apper og mångårigt bruk
P
Powercon
Dem skriver mye rart disse reklame-folkene.:cool:
Kanskje lettere å flytte på PC som du selv var inne på tidligere og dermed se på en HDMI-extender løsning, enn å plages med en for lang USB-kabel. 🤔
na_X
Dr_BASS
Rælingen
Blir det noe særlig forsinkelse hvis bruker en sånn?
Virker jo ut som en kurrant løsning egentlig.
Selv om det er merkelig at usb støtter 5mtr mens alle andre standarder virker som har massevis av støtte for lange lengder
na_X
Hva har forsinkelse å si? I forhold til bilde du tenker på? Alle mediaspillere kan man justere lyden i forhold til bildet, til og med på de fleste recievere er det mulig.
coolbiz
Sydvestlandet
Heller sjekk ut noe slikt:
Det er USB forlenger med nettverk, det gir ganske mange meter forlengelse. 50m ifølge specs på denne, men får også lengre på andre.
Man får det samme på HDMi og mange andre, krever det enda lengre rekkevidde så får man også slike beregnet til fiber istedet for cat5/6.
Kjell & Co. har et tilsvarende produkt.
Reaksjoner: tkr
MakkinTosken
The Lawnmower Man
En plen i nærheten
Jeg bruker disse. 100% ved 10m
na_X
Ville ihvertfall ha gått for noe som støtter USB 2.0.
Dr_BASS
Rælingen
det var utsagnet til en tosk lenger oppe her som fikk meg til å ta sjansen.
Min mor sa: Tosker forteller alltid sannheten, de vet ikke bedre :)
Eirik84
Drammen
En kamerat slet med drop-outs på 4k prosjektor, kabelstrekk på 9 meter var det vel. Prøvde type aktive hdmi med forsterkning etc uten at det hjalp, men da han fikk Supra sin i hus har det vært stabilt siden.
Dr_BASS
Rælingen
Yes, har hatt litt ymse erfaringer med slike forsterke/aktive kabler.
Samme gjaldt å finne en kabel som støttet 120hz 4k, men det var et par år siden og da var det mange produsenter som lovet, men ble drop outs. Heldigvis er det enkelt å returnere i Norge. :)
