Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    @HoJ
    Ligger et par Parks Audio Puffin ute på brukten. Der har du alt du trenger for et bekymringsløst liv med vinyl. Regner med at den også kan trakte kaffe til deg om et par fastvareoppdateringer.
    Hønndjevelen
    Ah... MM er opptatt... Hadde ønsket å forsterke gain fra mc som skal brukes på mc-inngang. Da blir denne lagt ut for salg.
    Alle, iallefall nesten, mc step ups forsterker mc signalet så det kan brukes i en mm inngang.
    Trenger du høyere gain fra mc inn i mc inngangen så er løsningen en mc med høyere output.
    De (flest)kommer i alt fra 0.1 mv og til 0.6 mv.
    Justerbare step ups kan derfor ofte justeres fra typisk 60db til 72 eller deromkring
    Redigering, En mc inngang på en forsterker kan ofte justeres mellom 60 - 72 en
    Mm inngang typisk rundt 40db+ step ups gir gjerne et sted mellom 15 og 30 en.
    Begynner å bli teknisk dette, om du ellers er fornøyd med hvordan det låter så er ikke volum knappen dum nei.
    Bruk heller penga på noen skiver eller en god flaske vin!
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Kan ta en enkel test med et par spor som du postet så er det kjent lyd fra ditt eget oppsett.....og se hvordan det slår ut i ditt Spectrum.
    Vet ikke hva du preiker om jeg? Du la ut noen spor, hva faen har det med mitt å gjøre? Snakker vi forbi hverandre?
    Uansett stopper her, interessen er for lengst overstrukket. Vask og kos deg...
    Flageborg
    Har ikke råd til en slik til som jeg har - vi snakker om budsjett-anlegg her altså...
    Du kan vel klare deg med 2 ulike?
    Eller bare 1 stk. RIAA som har begge innganger(MC + MM) så skifter du med bryteren hva du skal spille med?
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Jeg har en med mm og mc, men nivået fra spiller med mc skulle jeg likt å ha høyere - altså mer gain.
    Lenco står på mm og music hall står mc.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Ja, skulle ha reagert da du skrev du ønsket høyere forsterkning fra en mc, trodde du var klar over at en stepup må inn i MM inngang. En rca omskifterboks er kanskje løsningen, da velger du inngang før signalet sendes videre til MM input?
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Da slår jeg meg til ro med dette... rothwell mc1legges ut når jeg kommer hjem fra Hellas.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Mc pickup velges ut fra riaa sine muligheter, eller andre veien, har du ikke nok gain er én av de to feil. Ifi Zen eller Mini Basis eller andre vil fikse gain problemet, eller en annen pickup. En High Output mc går inn i MM inngangen, samme med signalet fra en stepup. Hvilken pickup bruker du? Hva er riaa sin følsomhet på MC og hvilke justeringer er mulig på MC? Hva er utgangssignalet på pickup?
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Prøv din PTGII med Rothwell og inn i MM, tror du vil bli overrasket. Jeg valgte Rothwell MCL med min, nivå ca samme som med cd. Med MC1 har du da ca 3,2mv inn i MM, jeg har ca 6mv.
    Med denne pickup inn i min mc inngang, følsomhet 0,5mv er lyden virkelig dårlig, jeg mener skikkelig dritt! Min riaa er en billig MF sak jo....
    Hønndjevelen
    I en ideell verden burde alle kilder gi likt lydvolum.
    Det er sjelden slik.
    Finnes rett nok noen forsterkere der du kan presette volum ut fra kilde.
    Mitt problem går mere på at bestemor snakker alt for høyt,
    ja hun skriker noen ganger
    Hun derimot mener jeg snakker lavt og mumler noen ganger.
    Men, ain't no cure, må leve med det.
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Mulig, men jeg har en annen spiller på mm. Gidder ikke å bytte kabler når jeg skal bytte spiller. Jeg bruker begge spillene hver dag.
    Hønndjevelen
    Som nevnt over, en RCA koblings boks kan være en løsning.
    Da kan begge gå på samme forsterker inngang.
    Og som @niels skriver, kanskje Rothwell MCL hadde passa din pu bedre.
    Jeg kjøpte en hos NAT for et par hundrelapper
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Ja, en rca omskifter boks kunne kanskje løse det, da velger du på denne inngangssignalet, fra en av de to platespillere, og det går videre til forsterker/riaa.
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Hos meg låter at 33 ptg/ii fantastisk i mc-inngangen, men som sagt - litt lav gain.
    Hønndjevelen
    Det kan da ikke være et så stort problem å benytte volumkontrollen når du bytter kilde?
    Og om mc inngangen låter fantastisk, hvorfor styre med en stepup
    Hønndjevelen
    Jeg har ikke sagt at det er et stort problem.... Men jeg ønsket mer gain på mc....
    Det korte svaret er da: en stepup med mere gain inn i mm inngang, eller en mc pickup med mere gain, eller en forforsterker med større mc gain enn den du har.
    Vi her i tråden " creme de la creme" av analog vinyl fantaster har dessverre ikke bedre råd å gi deg.
    PeriodeLytter
    Syns det funker greit med SL-1200G og AT33 Shibata. Men ser jeg helt klart har fusket med en av de viktige testene etter justering.
    Det kommer fram et stykke ut i videoen at han har solgt haifai. Og jaggu tror jeg at jeg hadde kjøpt denne spilleren av ham etter en slik demostrasjon :) Bare hør hvordan han selger inn tonearmen.
    Audiomix
    Så det finnes ikke noe som kan forsterke en mc-pickup som sendes til mc-inngang?
    Har bare skummet gjennom her.
    Første bud er å finne ut hvor galt det er.
    Eller hvor stor forskjell.
    Kanskje det enkleste vil være å redusere den som har for høyt nivå?
    Jeg regner med at det ikke er noe direkte galt med nivåene.
    Bare et ønske om å få de helt like.
    Flageborg
    Du postet et par spor med Billie Jean og det ene er digitalt og det andre er fra Vinylen din.
    Nivået er litt høyt i mitt Spectrum, men justerte ned til 54% i runde 2 og sekvensen satt du til 45 sek.
    Hvordan ser disse opptakene ut med ditt Spectrum ?
    MakkinTosken
    Godseier
    Vis vedlegget 905125
    Hva har dette med din platevasking å gjøre?
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Med 1, 2 og tre av så fungerer Rothwell, kan jeg gjøre det slik?
    Får ikke mer gain uten Rothwell, men med den så hjelper det betraktelig.
    Vis vedlegget 904957
    Der er noe rart med download av manual, jeg får ikke opp side 2 her. Uansett, switch 1,2, og 3 har med belastning av mc å gjøre, for gain det er de neste men ja, du har slått på alt. Ser i en test de klager litt på at forsterkning med flytting av dip ikke endrer seg mye og de savner ooomph. Med 0,35mv i følsomhet og maks 60db i gain er du vel i grenseland, jeg ville gjerne du skulle prøve MC1 inn i MM inngangen bare for moro skyld. Igjen, jeg valgte MCL pga mye mer gain, dvs veldig mye dynamikk, detaljer og liv i forhold til MC1 som jeg også prøvde før kjøp. https://www.studio-hifi.com/images/XM3_Hi-Fi News 2017-05 UK.pdf
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Får opp alle tre sidene jeg...
    Jeg har en rca-switch som jeg kan teste i morgen, da går begge platespillerne inn på mm på riaa.
    Fant ut at jeg har for korte rca-kabler fra switch til Minidsp... Så den testen må drøye, eller jeg kan teste at-33 ptg/ii til mm, men får ikke brukt begge to.
