Da må du på shopping
								Innbyrdes avstand ifm. drivere/delefrekvens kan ses nøyaktig i millisekunder/avstand i AL etter målesveip. Da kan du flytte diskanter frem og tilbake inntill du får 0,00 ms. på både mellom hønn, og tweeter.Regner med at membranene eller da fasepunktet for driverne ligger her, eller?
Bruker Audiolense XO og har tidligere delt aktivt som her med 3 amper:Du hever delefrekvensen en del (8-9k ca), som er en bra ting etter min mening hvis du ikke har lavpass på horna. Men du mister veldig mye nivå som gjør at bidraget fra diskanten blir lite. Er bare å prøve. Kan putte to 0,47 i parallell på en kanal hvis du ikke har 1uf. Flytt diskant frem og tilbake. Snu fase på diskant kan også testes. Beste er å lytte + måle (med rimelig skala på y aksen).
Takk for den! Regner med at du mener i serie da du skriver imellem. ??Om du "bare" setter motstand imellem, øker du impedansen og flytter delelfrekvensen.
Det gjøres som en L-Pad med 2 faste motstande.
2 ting.... hva impedans har enheten og hvor mange dB ønsker du å senke.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
Akkurat! Vekk ned nevrosen.Ikke overtenk dette Zero.... 1,0uf i serie med H105 paralell koblet med mellomtone og ta en måling... Verre er det ikke... Du ser fort på måling hvordan de ser ut.... Audiolense korrigerer jo for nivå... Så kjør på![]()
Ingen "nedside" annet enn, at du demper enheten.Takk for den! Regner med at du mener i serie da du skriver imellem. ??
Hva er nedsiden ved en slik L-pad løsning?
Forskjellen er neppe 6-7 db mellom Radian og Coral... Mål og se før enn skal lage det så innviklet.... MakanIngen "nedside" annet enn, at du demper enheten.
Ser, du skriver 6-8dB. Om vi går ut fra, at enheten er 8 ohm, og du ønsker at dempe 7dB,
da bli´r det:
Vis vedlegget 903421
R1 = 4,43 ohm
R2 = 6,46 ohm
Hva med effekttåligheten på resistorene?Ingen "nedside" annet enn, at du demper enheten.
da bli´r det:
R1 = 4,43 ohm
R2 = 6,46 ohm
Ikke begynn å rot med motstander før du har prøvd å måle !!!!Hva med effekttåligheten på resistorene?
Kommer vel an på, hvor mye effekt du tenker å helde påHva med effekttåligheten på resistorene?
Hvor kom denne fra da???Ikke begynn å rot med motstander før du har prøvd å måle !!!!
Audiophile nevroser har ingen grenser .... Nysgjerrig av natur. Jeg har merket meg at målinger ikke alltid stemmer med min oppfatting av lyd.Forskjellen er neppe 6-7 db mellom Radian og Coral... Mål og se før enn skal lage det så innviklet.... Makan![]()
Det er uten mellomtone hornet.......
Ja...... klart å måle først daDet er uten mellomtone hornet.......
Ser knallbra ut dette !!Måling nå over 1kHz... med Hønnet og Tweeter.
Jeg har flyttet Tweeter fremover og bakover og funnet et punkt hvor måling blir bra. Har ikke lyttet frem noe.
Vis vedlegget 903428
Jeg lurer på hvorfor min topp faller før!Det er i stua mi ja![]()
Forskjellige rom for det første og det målte anderledes med passivt...Jeg lurer på hvorfor min topp faller før!
Rommet er det samme. På tide med en Purifi på hornet, Mulig jeg bare bestiller en Audiophnics til. Kommer til å kjøre direkte mot Purifi-modulen da. Ikke noe tillegg fra buffer.Forskjellige rom for det første og det målte anderledes med passivt...
Ikkenoe å henge seg oppi![]()
Det kan ikke bli bedre enn det... Er dønn likt....Jeg lurer på hvorfor min topp faller før!
En annen ting jeg syns er litt merkelig er at delay med tweeter på denne måten viser veldig forskjellig fra med 3 amper.
Vis vedlegget 903444
OMG! Dem kunne jeg akseptert her.
Syns tidsforskjellen plutselig har blitt veldig liten for hornet/tweeter kontra 3-veis. Det har blitt 1/15 del av hva det var før.Det kan ikke bli bedre enn det... Er dønn likt....
Hva er feil?
Ta av tweeter og mål uten da å se...Syns tidsforskjellen plutselig har blitt veldig liten for hornet/tweeter kontra 3-veis,
Her uten tweeter.Ta av tweeter og mål uten da å se...
Skal ikke bruke clock drift med kun 1 Dac...Her uten tweeter.
Jeg må da skru av "Clock drift correction", ellers får jeg ca 0.50msec mindre på den høyre kanalen., Ikke bestandig men stort sett på hver måling.
Vis vedlegget 903448
Det er vel en klokke i både PC/USB og DAC.Skal ikke bruke clock drift med kun 1 Dac...
Kun ved flere dacer... Rme styrer klokken...Det er vel en klokke i både PC/USB og DAC.
Skal ikke RME USB driveren stå slik?Kun ved flere dacer... Rme styrer klokken...
Mener det...Skal ikke RME USB driveren stå slik?
Vis vedlegget 903489
