L
larsmartin
Har ingen problemer med akustikken her nå!Så fiks det, da vel. Gjør som Espen L., og få montert opp fine, diskré akustikkplater.
Nettverket funker uansett hvilke router, men det låter dritt( digitalt). Fjernes støy på hele digital delen av anlegget kommer en nærmere analog lyd.
Har Ansuz-pluggene fikset det også?!Har ingen problemer med akustikken her nå!
Dessverre er galvanisk skille langt ifra en stopper for støy. Mener du skille plukker ut kun hovedsignalet og sender kun det videre?@larsmartin
Hva tenker du om dette inlegget da? https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/strømrens.101325/page-25#post-3760259
Absolutt! Kunne aldri hatt anlegget i stua uten strømrens og plugger.Har Ansuz-pluggene fikset det også?!
Misforstod du meg, eller sier du i fullt alvor at rens og plugger har løst akustikkproblemer (inkl. hardhet og forvrengning)?Absolutt! Kunne aldri hatt anlegget i stua uten strømrens og plugger.
0,1 prosent mindre forvrengt lyd ut av høyttaler ganger antall refleksjoner i rommet utgjør veldig stor endring. Fjernes dritten før den kommer ut slipper en å dempe støyen, men kun noe av klangen på musikken om rommet er veldig dårlig.Misforstod du meg, eller sier du i fullt alvor at rens og plugger har løst akustikkproblemer (inkl. hardhet og forvrengning)?
Takker for svar. Om jeg forstår det riktig så har du da en ethernetkabel fra Melco s10 switch til Melco N-10/2 streamer?Alt er fullbalansert. Hele anlegget er galvanisk skilt på strøm og nettverk. Melco s10 switch på teknisk og ved anlegget er et must. Rett fra Asus router til melco s-10 er ikke bra selvom det er fibernettverk. Tydelig sender og mottaker er veldig viktig og samme merke med eksterne strømforsyninger er å foretrekke.
Ja, har Nordost Valhalla 2 Ethernet kabeler. Det er og en nucleus koblet i switchen som dekoder signalet og sender ferdig dekodet signal til n10 for minst mulig belastning på streamer som er siste enhet før dac.Takker for svar. Om jeg forstår det riktig så har du da en ethernetkabel fra Melco s10 switch til Melco N-10/2 streamer?
Er denne kabelen da med skjerm (STP) eller uten (UDP)?
Det er jaggu mitt også. Tror vi må tilbake til 30-tallet for se apparater kjøre kretsene direkte fra pluggen i veggen.Hele anlegget er galvanisk skilt på strøm og nettverk.
....og klokken er ikke 16 ennå en gangJeg er fascinert![]()
Jo flere galvaniske skiller jo bedre er det!Det er jaggu mitt også. Tror vi må tilbake til 30-tallet for se apparater kjøre kretsene direkte fra pluggen i veggen.
13 stykk herJo flere galvaniske skiller jo bedre er det!
I serie.13 stykk her
Har du egen trafo i gaten kan vel den telle med, ellers har du for mange naboer som kødder det til.Blir vanskelig å regne på, teller trafokiosken over veien og skal jeg telle med de optiske signalføringene
Jeg er første abonnent 20 meter unna kiosken. Også holdt jeg på å glemme. Har galvanisk skilte høyttalere og en SINAD på rundt 110dB.Har du egen trafo i gaten kan vel den telle med, ellers har du for mange naboer som kødder det til.![]()
Hifi-nevrotikere blir fattige! Men de ønsker det ...Ord blir fattige.
Triple shielded, skriver Nordost. Og selvsagt field terminable metallplugger.Er denne kabelen da med skjerm (STP) eller uten (UDP)?
Åtte solid core isolerte ledere, tvinnet i fire par. Hvem andre enn Nordost kunne tenkt på noe slikt?In order to meet the increasing demand for high speed data and increased bandwidth, the Valhalla 2 Ethernet Cable has the advantage of eight, 23 AWG, solid core conductors wrapped in a high density polymer insulation. These annealed conductors are arranged into four twisted pairs before being triple-shielded. Each of these design aspects minimizes skin effect, eliminates crosstalk and EMI (electromagnetic interference), and ensures a high performance network cable, offering far more bandwidth than is needed for the typical data demands of today.
Sikkert bare noe dritt..Triple shielded, skriver Nordost. Og selvsagt field terminable metallplugger.
Valhalla 2 | Ethernet Cable
Nordost, manufacturer of high technology cables including speaker / video cables and analog and digital interconnects. Brand names include the Supreme Reference Odin, Reference Valhalla and Tyr and others including Norse, Flatline and Sort Systemswww.nordost.com
Nordost Valhalla 2 Ethernet kabelen ser ut til å være STP. Som da i prinsippet ruinerer det galvaniske skillet du har laget med optisk kabel inn til switchen. Jordplan til strømforsyning til den lokale nettnoden er da trolig også tilkoblet din DAC om det ikke benyttes Toslink eller en UDP kabel på siste noden.Ja, har Nordost Valhalla 2 Ethernet kabeler. Det er og en nucleus koblet i switchen som dekoder signalet og sender ferdig dekodet signal til n10 for minst mulig belastning på streamer som er siste enhet før dac.
Har fiberoptisk nettverk fra teknisk rom til anlegget. Alt på anlegget i stuen er på samme skilletrafo med samme nullpunkt. Har ikke prøvd optisk inngang på dac, men for meg virker ikke optisk/galvanisk skille til å være så perfekt som det påståes. Har jordet skilletrafo på teknisk rom sammen med skilletrafoer på anlegget som resulterte i bedre lyd. Så felles nullpunkt på alt som har med anlegg å gjøre virker til å være bedre lyd resultat enn galvanisk skilt nettverk.Nordost Valhalla 2 Ethernet kabelen ser ut til å være STP. Som da i prinsippet ruinerer det galvaniske skillet du har laget med optisk kabel inn til switchen. Jordplan til strømforsyning til den lokale nettnoden er da trolig også tilkoblet din DAC om det ikke benyttes Toslink eller en UDP kabel på siste noden.
Nå har du trolig landet at STP kabelen gir deg lyd slik du foretrekker. Men en øvelse andre ville forsøkt er om disse strømremediene har samme virkning om man benytter UDP kabler uavhenging om man liker lyden eller ikke.
Genesis regenerator lager helt ny 230volt 50hz på separerte «kurser» til hvert produkt. Det anbefales på lavstrøm produkter, men ikke slike produkter på effektforsterkeren.La oss si at disse produktene vikrer. Strømmen blir renere og renere. Når er den gullende ren? Det virker som du ikke renser strømmen, men nærmest tweaker strømmen eller lyden for å få den lyden du ønsker. Litt kokkelering. Har du noen gang sjekket at du har fått renere strøm?
Sikkert flott, men det var liksom ikke helt svaret på det jeg spurte omGenesis regenerator lager helt ny 230volt 50hz på separerte «kurser» til hvert produkt. Det anbefales på lavstrøm produkter, men ikke slike produkter på effektforsterkeren.
Har målt det kommer ny ren sinus ut.Sikkert flott, men det var liksom ikke helt svaret på det jeg spurte om![]()
Neste spørsmål. Når du endelig fikk ren sinus, har du kjøpt flere rense dingser etterpå? Hvis ja. Hvorfor?Har målt det kommer ny ren sinus ut.
Så, du har ikke alt på samme skilletrafo og 0-punkt som du sier allikevel da? Effektforsterker er utenfor der eller misforstår jeg forklaringen din?Genesis regenerator lager helt ny 230volt 50hz på separerte «kurser» til hvert produkt. Det anbefales på lavstrøm produkter, men ikke slike produkter på effektforsterkeren.
Hva er hovedsignalet i dette tilfellet isåfall? Snakker vi om signalet til lyden eller strøm nå? Hva igjen er nå et galvanisk skille? Om de galvaniske skillene dine ikke er koblet slik de burde og brytes med en kobber føring her og der så er det jo ikke så veldig rart at det ikke fungerer som det burde til deg.Dessverre er galvanisk skille langt ifra en stopper for støy. Mener du skille plukker ut kun hovedsignalet og sender kun det videre?
Alt går gjennom skilletrafo. Effekt står rett i skilletrafo,Så, du har ikke alt på samme skilletrafo og 0-punkt som du sier allikevel da? Effektforsterker er utenfor der eller misforstår jeg forklaringen din?
Har prøvd mesh i anlegget, definitivt dårligste løsning her. Vet ikke hvorfor, men strålt høyfrekvent er kanskje årsak.Mitt galvaniske skille mellom datadingser og audiodingser er fortsatt wifi gjennom fem meter luft, garantert pottetett mot jordstøy, og strømforsyning fra separate jordede kurser. Låter klin likt med kablet UTP Ethernet mellom dingsene, forresten.
Så du har den tyngste belastningen først i rekka?Alt går gjennom skilletrafo. Effekt står rett i skilletrafo,
lavstrøm produkter går videre til regenerert strøm. Subber står i ansuz filter.
Bortimot umulig å renske 100%, det gir ikke nødvendigvis best lyd heller. Alt av rens er demping, derfor flere tiltak.Neste spørsmål. Når du endelig fikk ren sinus, har du kjøpt flere rense dingser etterpå? Hvis ja. Hvorfor?
Satte effekt på egen skilletrafo med felles jord til skilletrafo som går til resten av anlegget. Ikke bra lyd. Faktisk forbedrer effektforsterker ved å være på samme skilletrafo som resten av anlegget.Så du har den tyngste belastningen først i rekka?![]()
Bare pass på at du ikke lar kilde ri på effekt.Satte effekt på egen skilletrafo med felles jord til skilletrafo som går til resten av anlegget. Ikke bra lyd. Faktisk forbedrer effektforsterker ved å være på samme skilletrafo som resten av anlegget.
Ok. Da stemplet jeg ut igjen.Alt av rens er demping, derfor flere tiltak.
Effektforsterker gir ut 0,5% thd på strømnettet, det kan være grunn til jeg liker lyden best med den stående i samme skilletrafo som resten av anlegget.Bare pass på at du ikke lar kilde ri på effekt.
