Hifi-stuen
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    L
    larsmartin
    Med tanke på alle dempe og støytiltak du har gjort på forholdsvis upåvirkelige og immune digitale kilder og solid-state utstyr, så lurer jeg på om det i det heletatt er lurt å vurdere vinyl. Hvis velger å gjennomføre det vil det sikkert bli mye interessant lesing her på forumet, og håper du blir fornøyd.
    Ingenting er upåvirkelig eller immun annet enn meningene om strøm på sentralen.🤨 Det er alltid prosenter når det gjelder støydemping, aldri støystopper. Sendt i såfall link til produktet. 😊
    Er trygg på mine produkter er av topp kvalitet og de påvirkes av strøm tiltak. Sånn er det bare!
    L
    larsmartin
    …men du vet når det kommer til riaa så er det eneste naturlige valget for deg @larsmartin denne🤩 Legato Legacy, ferdig snakka😆
    Vis vedlegget 894265
    Kikka litt på den, men den tilhører pandora/mephisto serien. Har ymtet innpå at Øystein må fiske om det kommer en i nye serien, jeg vil anta det. Gryphon beholder ofte signaturen bare forbedrer, så slik du beskriver sonett er nok en gryphon riia rett valg.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Ble anlegget ditt påvirket av dette?
    Skjedde vel i går så man burde vel hatt enorme utslag hos de som er supersensitive for variasjonene på 1volt i nettet.
    Ask4me22
    Poenget mitt var bare at å gå over til vinyl med høy analog forsterkning av mikroskopiske mekaniske bevegelser som genererer det elektriske musikksignalet, så øker kanskje støypotensialet med en faktor på 1000x+. Er mottoet fremdeles støy skal vekk, da bør man planlegge en slik anskaffelse og investering ganske nøye.
    Shaktimannen
    Hadde en technics spiller med dyr nål innom her, da bestemte jeg meg for aldri mer vinyl. Etter å ha vært en tur innom Øystein hørte jeg potensiale. Det kreves mye, men veldig bra når riggen er gjennomført.
    Du får begynne med en Avid Acutus da med 9000 NEO og Lyra Atlas og Avid Pulsare II det klarer du for godt under en Mill , regner med det konker ut Streamingen din med god margin
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Dette her er din tråd, så dermed gidder jeg ikke å blande inn mine synspunkter på mange av dine kjøp.
    Det er bare noe spesielt med vinyl. Hos meg låter det ikke så godt som med roon osv, men det er den "hellige handlingen" som gjør det meget gøy for min del, alt fra å gå til platebutikken - lete igjennom platene - plukke ut den/de jeg ønsker - vaske - og tørkeprosess. Til å sette på plate, "feie over" lpen, se den spinne rundt og en liten nål legger seg pent på platen og lyden kommer frem. - Det er bare noe spesielt med det. Så får det bare være at lydkvaliteten ikke er like god - og at det spraker litt noen ganger. Vinyl gir meg mer "sjelefred" enn streaming. Så enkelt er det.
    L
    larsmartin
    Blir det for mye støy kan den brukes som seismograf! 👍
    L
    larsmartin
    Takk for fin vinkling. Var knitter som gikk rett i øret mitt sist og ødela hele musikk gleden i tillegg til dårlig lyd. Om alt er perfeksjonert bør det gå an å få det skikkelig bra virker det som. Skal besøke et par stykker til med skikkelig rigger så er det vurderingssak.
    Jeg er ikke mannen som ser glede i snurr og vasking ennå, men kanskje det kommer..
    ELJ
    Harstad
    Slenger meg på HoJ. Det er noe spesielt med følelsen av vinyl. Jeg synes det låter bedre enn strømmetjenestene selv om jeg akkurat nå har en ventespiller med en enkel pickup. Det er noe ved det fysiske, det å holde en plate i hånden. Og så er det jo de flotte coverne også. Litt knitring kan forekomme men det tar jeg som en del av sjarmen.
    Du trenger jo ikke sprenge banken for å se om dette er noe for deg? Det går jo an å gå for noe godt men rimeligere, gjerne brukt slik at man ikke taper så mye ved en eventuell oppgradering.
    Har ikke hørt så mange forskjellige high end/dyre platespillere men har vært med på å sette opp et par tre store rigger. Der må jeg si at Bergmann Galder var i en særklasse både estetisk, lydmessig og mtp byggekvalitet.
    Lykke til. Du er i ferd med å gå ned en bred vei full av bekymringer og nevroser. Målet må være å komme ut av kverna med en ny interesse som bidrar til enda mere glede over hobbyen
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg er enig om det som er sagt her ang vinyl. Men det finnes gode pressinger der vinyl faktisk låter bedre enn digitalt. Det er kanskje litt eldre ting hvor digitalt ikke alltid låter så bra. Det finnes alltid litt støy på vinyl. Spørsmålet er om du klare å akseptere det.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Jeg vil ikke ubetinget anbefale noen å starte fra scratch med vinyl.:giggle: Selvfølgelig mange erfarne rundt deg som kan hjelpe deg å kickstarte sidespranget.
    Felles for de aller fleste som sverger til vinyl er at de er besatte av musikk og jakten på gode pressinger av favorittene sine. For vinyl er ikke perfekt, men jaggu er det masse godlyd å hente ut av plasten om man satser og står i det. Førsteinntrykket du beskrev litt lenger opp er noe mange av oss har opplevd ved gjenforening og oppstart. Når jeg startet opp igjen med vinyl for 20 år siden var det mange skuffelser, men fascinasjonen overvant og etterhvert begynte brikkene å falle på plass.
    Jeg skal ikke komme med noen konkrete anbefalinger om hvor du bør starte med tanke på utstyr, sikkert nok av rådgivere rundt deg. Bare ønske deg lykke til om du satser og håpe at du står i det lenge nok til at du får oppleve magien.
    L
    larsmartin
    Det virker som vinyl kan låte veldig bra om hver rille optimaliseres.
    L
    larsmartin
    Var hos Øystein å hørte magien, det var virkelig kult! Kanskje jeg kan ta cruisebåten over til gæerne siden å høre på technics med bedre forhold enn jeg hadde?
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Er dette fysisk mulig?
    Selvfølgelig er det det, du må bare forkaste robot-kriteriene for hva som er god lyd og styre over til de menneskelige. For uansett medium, innspillingen er en tolkning av virkeligheten og vinyl med sine begrensninger kan gi denne faksimilen et filter som hever opplevelsen.
    Entropy
    Kolbotn
    Var på besøk hos en som kun har streaming som kilde og gått all inn på det.
    høres helt Amazing utosv, men det var litt kjedelig når noen i husstanden streamet og gamet og tok over båndbredder så mye at det ble hakk i plata…. Da er det utrolig deilig å ha fysiske medier. Har man i tillegg batteridrift i boligen kan strømbrudd osv bare komme… det er en litt deilig doomsdayprepper aktig tanke.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Ok, har ennå tilgode å erfare det... Anderledes ja, men bedre - usikker.
    Vinyl er ikke for alle.
    Skal ikke dytte mitt syn på noen, bare dele det jeg opplever og hva jeg tror er årsaken. For man lytter ikke bare med ørene, men med sjelen. Noen får kick av å oppleve musikken live i et intimt klubblokale, eller store stadioner med masse mennesker. Igjen, du tar vurderingen fra et robot perspektiv, helt greit det. Endrer ikke min og mange andres opplevelse.
    The medium is the message
    Marshall McLuhan
    L
    larsmartin
    Marshall McLuhan
    Jeg jakter på sjela, ikke en klinisk rytmeboks.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Ja, det er jo temmelig åpenbart at du ute etter mer enn perfekt lyd fra en anonym kilde. Du har jo investert i store imponerende bokser og vakre høyttalere for å gi opplevelsen en ekstra dimensjon, der har vi noe til felles. Jeg kjøper og samler jo ikke på McIntosh fordi jeg innbiller meg at det er verdens beste, men det er verdens beste for meg og hvordan jeg ønsker å oppleve musikk her jeg sitter for meg selv i grotta.
    Jeg gidder helt enkelt ikke prøve å rasjonalisere mine handlinger, jeg er et menneske og jeg føler. Pragmatismen sparer jeg til mer hverdagslige og brødnyttige sysler.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Marshall McLuhan
    Bruker mye mer penger på vinyl enn digital, elsker vinyl, lytter så absolutt med sjelen. Men fakta er og blir fakta...
    Det er mine meninger, slett ikke en robot.
    Reaksjoner: KMR
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Har vel hørt mer enn en gang at du må ha vinyl for å få fram sjelen i musikken..
    Sikkert noen som mener det og mener at deres meninger skal gjelde alle. Jeg er mener ikke det. Ikke noe problem med å få sjelsettende opplevelser av musikk formidlet via et digitalt medium.
    Shaktimannen
    Du må nok legge inn noe mere kronasjer i Vinyl rigg skal du konkurrere ut Digital kjeden , g
    Det er fullt mulig ja, hvis du er villig til å satse litt høyt på en vinyl rigg får du svaret , det kan i beste fall overgå dyre og meget habile digital rigger som DCS MSB, etc
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Forstår det ikke, det er jo fysiske begrensninger i en vinylplate.
    The Shy
    Langesund
    Har du ikke fått med deg at det for noen koste masse penger for at nytelsen skal komme.
    Shaktimannen
    Du får jo finne en plass å gå å lytte på en optimal Vinyl rigg å sammenligne med en optimal Digital rigg så får du gjør deg opp en mening selv
    L
    larsmartin
    Har vel hørt mer enn en gang at du må ha vinyl for å få fram sjelen i musikken...nåvel for meg framstår sjelen i den rette musikken krystallklart, selv på knuste og reparerte tall
    Jeg liker egentlig formel1(digitalt), men kan jo være gøy med en amerikaner(vinyl). Ut å cruise litt.. 😊
    L
    larsmartin
    Når ble vinyl Amerikaner?
    De beste kommer jo fra Japan.😉
    Mange bra formel1 biler kommer også fra det landet.
    60-70-talls cruisere jeg tenkte på. Mente Ikke at jeg skal ha amerikansk vinylspiller, blir kanskje noe tysk.
    Ask4me22
    Her har vi en annen nykommer som søker analog. 😄
    Å ha en gammel dame konstant sittende lytterommet er kanskje ikke det beste hvis støy skal vekk... :unsure:
    Du har ikke vurdert R2R spolebåndspiller i oppsettet ditt også da larsmartin? Blir vel sett på som noe av det bedre å ha hvis analog kilde er det man ønsker, og det er bare å spole tilbake og skru av strømbryteren når lytterunden er ferdig...
    Reaksjoner: raw
