Strømkabler av ulik type?
bruce2
Det finnes mange hifi-nevroser, og jeg er nok plaget med en del av dem.
Jeg har lyst til å prøve litt ulike typer strømkabler i anlegget. Per idag har jeg samme type wireworld i hele anlegget.
Er det et poeng å ha like kabler, eller er det fritt frem for eksprimentering?
Ps: Jeg spør ikke om strømkabler har betydning for lyden.
Dr_BASS
Rælingen
De færreste har vel like ledninger i hele anlegget så det er vel fritt frem for å prøve seg frem.
Og det kan jo være forskjeller på skjermet og uskjermet samt forskjelligheter i forhold til tykkelse, vekt o.l som gjør at noen kabeltyper passer bedre enn andre
skinnyboy
Det er vel bare å eksperimentere, det er det enkleste!
Bruker selv hjemmelagde Supra LoRad SPC i tilpassede lengde, det gjør at det ser mest ryddig ut.
Brukte før en Nordost Vishnu til forsterkeren og vanlige ferdigkjøpte Supra ellers i anlegget.
Nå ser det ryddig ut, og lydmessig like bra.
na_X
Grunnleggende kunnskap om strøm kan sikkert være en fordel, noen par skolebøker for elektronikk koster mindre enn en strømkabel... Eller fortsett å tro at elektrodene er en organisme som bryr seg om symbiose, det fås også veldig billige bøker om biologi og der kan man finne ut om det står noe om elektroder og livsforløp.
bambi
Sølvbyen
Hvis det var meg som hadde anlegget fullt av spesialkabler ville jeg først prøvd å bytte tilbake til standard, vanlige originalkabler hvis jeg skulle eksperimentere.
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Du glemte en eller to timer til psykolog/gestalt-terapeut for å bli kvitt nevrosen - det kan også hjelpe. Ikke minst kan bli mye billigere i lengden.
Hønndjevelen
Siste setning til trådstarter :
"Jeg spør ikke om strømkabler har betydning for lyden"
Om han med det mener at det har betydning, så er det bare å kaste seg ut i villnisset, eller kabelsalaten om du vil.
Om han med det mener det ikke har betydning, så er det vel bare å holde seg til de lakrislissene som vanligvis følger med.
na_X
Ja, kan være et OCD tilfelle såklart.. Må være likt på høyre og venstre side, når det er målt i millimeter og ikke mikrometer så blir det jo uansett mer feil.
P
Powercon
Jeg bruker standard og medfølgende apparat-kabel på alt.
-Er de alt for lange så kuttes de og får på et flott standard støpsel.
Ufattelig hvor bra det fungerer.
De dårligste kablene jeg har er de som er for korte.
bruce2
Jada. Forstår at det er et dumt spørsmål. 😀
Men jeg er litt plaget av en transformator som brummer litt. Så da lurte jeg... Og jeg er ikke redd for å avsløre min uvitenhet.
P
Powercon
Hadde du startet med den informasjonen, så hadde svarene her inne vært mere rett på problemstillingen din med en gang. :cool:
HoJ har et godt forslag.
na_X
Som HoJ nevner, skjøteledning. Dette gjør at ledningen får noen dårligere egenskaper, en dårligere kabel rett og slett kan fungere som et filter og fikse i noe av problematikken. Glem alt av salgs PR du er servert av "god kvalitet" på kabler, du ønsker bare rett og slett en forringelse av kvaliteten her som faktisk kan fikse problemer istedet for å forverre de. Å gå ned litt på tverrsnitt og/eller øke lengden kan faktisk hjelpe.
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Viktig dessuten at alle er like lange og da 1,53m, har jeg lest, men er usikker på hvorfor
Tror du tar feil, 1.52m tror jeg er korrekt, ved 1.53m så vil en få en støyfilter-utfasing som kansellerer 50-70hz og forsterker 40k og over.
  • Haha
Reaksjoner: TT.
TT.
Vel. Ikke helt, da det bunner i omregning fra Fot og da spørs det om man runder av opp eller ned, dessuten strides de lærde om stikk og støpsel skal medregnes.Men klart, både makrofynamikk og kryssmatchingspotensiale kan spille inn
Kjendis
Norway
Anbefaler å høre med Skink_123!
ymir
@bruce2
Her.er kanskje noen svar på ditt spørsmål.
Noen teknisk forklaring kommer ikke tester med, som vanlig🙂.
Vil tro at støybilde er temmelig likt hos tester for tilsluttede apparater.
Det samme med kildeimpedansen.
Så har vi lastimpedans til utstyret/elektronikken, den betyr litt også.
Jan-Helge
Elektronene koser seg best dersom kablene er rosa, da hopper og spretter dem av ellevill begeistring og er smilende. Sorte kabler er det verste du kan ha, det er så dystert og da sprudler de ikke like mye... Hvite kabler er som sorte, litt fargeløst, så det fungerer heller ikke like bra... Tykkelse på kablene er jo også viktig, elektroner trenger plass å boltre seg i, det er en utbredt misoppfatning at om du sender de gjennom trange kabler som gir klaustrofobisk følelse, at de da blir så lykkelige når de slipper ut av kabelen at de sprudler, tro meg når jeg sier at det beste er når de koser seg hele veien fra A til Å, altså åpne lommeboka på vidt gap og du vil få kabler med større dimensjoner.
soundscape
Nordre Follo
Prøv å trekke ut evt. ande ting som panelovner osv på samme kurs. Hvis ikke det hjelper tester du en annen kurs også. Noen trafoer bråker uansett - altså ligger feilen i selve trafoen , men greit å prøve å filtrere bort det man kan.
bruce2
Takker for alle forslag! Brummingen er så godt som borte nå, uten at jeg har gjort noe spesielt. 😀
Armand
Da gjetter jeg at du kan løse den gjenstående brummingen med et DC filter. DC på nettet kan komme og gå helt tilfeldig avhengig av hva andre bruker nettet til. Det løste problemet hos meg.
