8x12_TOM's anlegg
  • The Shy
    Langesund
    Med en bass-amp spilles det musikk så det står etter. Noe slankt men det over 100 hz er jo bare helt magisk. Sånn ekthet og live-følelse har jeg ikke hatt før, neste så en skulle tro øra har blitt bedre. Hatt noen gode dager i hvert fall
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Mindre er kanskje noen gang mer? Noen ganger er jo en endring artig og interessant, selv om man ofte trekker mot det vante igjen med tid.
    ParttimeDIY
    Brøttum
    En flokk Behringer amper funker sikkert, mine fire nu/nx6000 fungerer fint på mine seksten 18". ;)
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    der er kæmpe forskel på efekforstærkere har prøvet mange også meget dyre den bedste jeg har hørt er MSB S201 Efter at have hørt den købte jeg MSB store runde monoblokke og det viste sig at de faktisk lyd meget dårligere end deres billigste haha pænt surt jeg leder stadig efter noget der duer spiller nu på purifi
    med stor margen pæn dårlig til bas så nu kigger jeg også efter en ordentlig sub amp
    Bergfinn
    Behringer er sikkert ok ift pris/ytelse, men demses kvalitets kontroll på det som spys ut av samlebåndet er det dårlig med.
    Dem har ødelagt div drivere i mine setups, og jeg vil aldri ha mere av denne dritten i mitt hjem.
    Jeg har lyst å teste purifi amper jeg...men ikke til bassen.
    The Shy
    Langesund
    Tull og tøys, det som spiller nå er en god del bedre. Det blir bare mer og mer tydelig jo mer tid jeg får.
    svart-hvitt
    Jeg har påpekt tidligere at Remastered by Shy® er et tillegg til lyden slik den sannsynligvis var ment å låte. Hører du nå på en mer nøytral gjengivelse?
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Er der nogle herinde der ved om man kan få ordentlig sub bas fra en BMS 18N862 i et 250 liter kabinet har lige bygget et sæt syntes de spiller pænt dårligt skal bruges til 60Hz ca
    The Shy
    Langesund
    Vet ikke, det er så mange faktorer som spiller inn.
    The Shy
    Langesund
    To av disse per side blir et alternativ jeg sterkt vurderer. To moduler trenger et powersupply.
    Hvor stort kabinett trengs når dette bør monteres vertikalt.
    kjartanb
    Os
    En powersupply per side burde være nok, hvis du bruker 2 stk henholdsvis til topp og bunn på hver side.
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    • sakset fra deres web side
    • Supply for single or multiple amplifiers of the UcD™ and Ncore range
    kjartanb
    Os
    Du kan også kjøpe icepower, modulene har inbygget supply. Har for morro skyld tested Icepower på mine VOTT. Lyder ikke helt galt.
    LMC
    Drøbak
    har ratta meg mere inn her nå etter siste/seneste runde med Grelv
    The Shy
    Langesund
    Ja det er nettopp mye det det handler om. Ratting og andre ting er minst like viktig. Ampene jeg tenker på vil gå på tomgang, og vil funke hundre prosent etter hensikt, det vil si full kontroll. My annet som også må på plass for å oppnå bass i referanseklassen.
    The Shy
    Langesund
    Det begynner og skje forskjellige ting på nettet, men fortsatt ikke så håndfast.
    Forrige uke stod det 21/12, nå har de flyttet det litt fram
    The Shy
    Langesund
    Kommer til å handle mellom Audiocom.no og tilbakemeldingen derfra er at en må vente et stykke ut i januar før ting skjer. Det er jo helt i orden da morellene gjør en meget bra jobb for tiden.
    Bergfinn
    Blir en spennende endring uansett dette.
    BlieSMa 3" vil jo erstatte et område i frekvens spekteret hvor vi er mest følsomme for forandringer i lydgjengivelsen.
    Mine noe amatørmessige "negative" tilbakemeldinger på mellomtonen ved besøk i høst, var nettopp på mellomtonen, men med all respekt, så kunne nok det ha vært eks. feil dagsform, eller annet...vet ikke. feil AL justering? ...feil target?
    Uansett, så venter jeg i sitrende spenning på hva du vil oppleve med nye 3"
    Jeg liker de forskjellene vi DIY duder opplever som ekte lydentusiaster, og ulikhetene av hva som funker best er egentlig bare berikende for denne obskure hobbyen.
    Vi er ganske like på bass, midbass, men derfra skilles våre veier.... og det er helt OK.
    The Shy
    Langesund
    Største grunnen til at mellomtonene byttes er ikke lyden, men følsomheten og gainstruktur. Blir lettere å bytte til andre typer forsterkere også, noe som kan forbedre signal/ støy i oppsettet.
    Akkurat sånn det spiller nå synes jeg det spiller minst like bra i mellomtonen og opp som det beste jeg har hørt fra ande oppsett. Er vel bare det store trauet som følger med, og da hos emokid og ArneM.
    2023 blir spennende. I 2022 skjedde jo to ting, noe som var opprydding i kabler, og forandring på akustikken. Det ene gjorde ikke en dritt med lyden og det forandret lyden noe.
    I 2023 skal det inn nye amper til subbene og det blir nye mellomtoner. Her også blir det vel bare forandringer på lyde ved et av tiltakene.
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    God jul herfra også!
    Satser på at jeg og karmann får lov til å komme på besøk hos deg til neste år. Det blir spennende å se hva du får ut av nye amper og mellomtoner!
