Hvorfor "låter" strømkabler forskjellig (sikkert utdebattert og utskjelt)...
  • Asbjørn
    Hvordan vet du når vibrasjondemping er optimal?
    Har 280kg corian(resonans dødt materiale) stereobenk på isoacoustic føtter.
    Preamp og strømforsyning er laget på plattform som vedlagt bilde. Likevel endres lyden ved bruk av ansuz føtter. Mikrofoni er kanskje enkelt å dempe, men hva med resonanser som oppstår i elektronikken?
    Du sier gummi er best med en viss konsistens/hardhet, men matcher den automatisk til resonansene? Hva om føttene til ansuz som er designet til elektronikk for lyd er riktig matchet?
    Det er ganske enkelt å regne på. Det eneste forutsigbare er å få resonansfrekvensen i underlaget ned under audiobåndet, slik at underlaget demper ved alle frekvenser. Det skjer når gummidingsen komprimeres ca 1,5 mm under den statiske tyngden av høyttaleren eller apparatene oppå. Hvis gummidingsen er en 20-30 mm tykk i utgangspunktet vil den sammenpressingen være nokså lineær. Komprimeres den mindre enn 1,5 mm er gummidingsen for stiv. Finn en annen. Det er ikke vanskeligere enn det.
    Det er apparatkonstruktørens jobb å se til at det ikke oppstår mekaniske resonanser fra elektronikken. Igjen, overflatemonterte komponenter på små flerlags kretskort, godt festet til chassis eliminerer mange unødvendige gremlins. Om apparatene står og rister av seg selv når det står spenning på, så bytt apparater.
    L
    larsmartin
    Enig teorien. Erfarer i praksis det er optimalt med vektbasert gummi, men mener selv det ikke er så enkelt svar.
    Tidligere anlegg var gummi veldig bra. Hadde vibrapods på alt som var etter vekt pp komponentene. Det skapte en «mykhet» i lyden, med spikes oppfattes lyden som hard.
    Dagen anlegg spiller «mykt» nok så hard demping funker bedre. Det blir mer presist og ryddighet i lyden. Ja, til og med bassen blir strammet opp.
    Er det noen teorier på hvorfor hard demping «kan» funke bedre?
    L
    larsmartin
    Du skaper deg en hel masse unødvendige problemer som du så forsøker å "løse" på måter som introduserer nye problemer, and repeat.
    Onkel Asbjørn tegner og forteller: Du er formodentlig på et tre-fase IT nettsystem. Det betyr at du har tre faser inn til huset, hver med 133 V RMS og 120 grader faseforskjell mellom dem, og at hver kurs i huset hos deg er koblet over to av de fasene. Da har du differansen over polene i stikkontakten, 230 V RMS. Det kan se slik ut, hvor serie 1-3 er fasene inn til huset ditt, og serie 4 er over en stikkontakt hos deg, her differansen av fase 1 og 2. Det er også den bølgeformen du får etter skilletrafo, bare med et lite spenningsfall.
    Vis vedlegget 874118
    La oss si at den kursen i serie 4 er den du har koblet hifi'en til. Om vi har forstått hva den Isotek'en gjør, så regenererer den en ny 230 V sinus i fase med den på inngangene, men splittet i +/- 115 V med 180 grader fase mellom dem. Det blir slik, input i serie 4, outputs i serie 5 og 6. Differansen mellom utgangene er den samme 230 V sinusen som på inngangen, naturlig nok.
    Vis vedlegget 874120
    La oss si at du kobler signalkilde og preamp til dette, mens effektforsterkeren står rett i veggen. Da vil den se fase 1 og 2 på sin stikkontakt, mens småsignalkomponentene ser fasene i serie 5 og 6. Du er spesielt opptatt av spenningen mellom fase og jord, og her blir den skjev med en differanse på opptil 94 V, vist som serie 7.
    Vis vedlegget 874121
    Nå er det ikke det du gjør, siden du også har en skilletrafo for å løse dette nye problemet. I beste fall er den koblet slik at den tar de 230 V fra kursen og leverer ut +/- 115 V, den også. I så fall vil effektforsterkeren også se de samme +/- 115 V med 180 grader faseforskjell. Da blir differansen mellom spenningene fase til jord i hvert chassis enten konstant null (Series8) eller full 230 V RMS (Series9), avhengig av hvilken vei du snur stikkontakten.
    Vis vedlegget 874122
    Om ikke annet har du maksimert sjansen for å høre forskjell om du snur stikkontakten den ene eller andre veien her, og man kan vel si at i beste fall får du redusert en mulig støykilde fremfor bare å plugge ting rett i veggen og være ferdig med det, men det hadde kanskje vært bedre og billigere å skaffe seg komponenter som ikke bryr seg om sånt. Vi har nevnt noen stikkord allerede, ønskereprise:
    «La oss si» teoriene er grunn til løsning jeg har valgt. Av 3 faser som er 133,133,141 til jord er de med spenning på 133v til jord som er valgt. Det er stabilt 2 faser som har et jevnt forhold til jord.
    L
    larsmartin
    Sitter foran peisen og koser meg med en interessant video om cryogenic treatment av stål og legger merke til hvor nøye han som tester er med testoppsettet sitt og hvordan han vurderer resulatatet. Han skjuler til og med hvilke drillbit som er behandler for seg selv så ikke hans subjektive vurdering skal påvirke resultatet. Det er godt å se at oppegående folk forstår hvor lett vi lar oss lure av sansene våre og forutinntatte holdninger.
    * SPOILER: cryogenic treatment er også noe som virker. (Til sitt bruk selvfølgelig)
    Kjøpte «super» bits for noen år siden, de eksploderte når dem fikk litt motstand, skjønner hvorfor nå. Så til sitt bruk ja.
    steinost
    Lillestrøm
    Hvor kjøpte du disse "super" bits? Sandvik, Iscar, Seco, for å nevne noen som lager skjæreverktøy man kan stole på.
    Er ikke alt som påstås å være "super" som er det. Skikkelig verktøy eksploderer ikke ved riktig bruk.
    Den fasen med overspenning er litt interessant. Er den alltid slik? Jeg har litt vanskelig for å se hvordan den oppstår. Ved jordfeil vil du typisk se en lav fase og en høy. Hvor lav/høy den blir kommer an på hvor langt borte feilen er.
    Andre kan nok mye mer om dette enn meg, men google fant noen eksempler på lignende problem. En mulighet er jordfeil i en lysrørarmatur som førte til at drosselen transformerer opp jordstrømmen og pumper den tilbake i nettet.
    Har du fått en elektriker til å se på det der?
    L
    larsmartin
    Det er nok ganske vanlig. Tror ikke det er jordfeil, men mindre belastning på en fase.
    xerxes
    Holmestrand
    Mener den har smps strømforsyning. Spenningen er 115-115 pga skilletrafoen endrer vel fra 3-fase til 1-fas.
    Kan ikke et produkt «rense» en fase? De fleste rens produkter er laget for TN-nett og funker dårlig i IT-nett. Det kan ikke stemme pga begge faser må alltid renses og er avhengig av hverandre?
    Her spørs hva du mener med med fase.
    Strømmen vi får i stikkontakten er 1-faset, selv om den kommer gjennom 2 ledere.
    Det er misvisende og forvirrende å snakke om den andre fasen i denne sammenhengen.
    I Norge er strøm enten 1- eller 3-faset.
    Aldri 2-faset.
    Skal du gjøre noe med strømmen så har du 1 fase og 2 ledere, og det må du forholde deg 2.
    Hvis du skal ha 2-fase, så må du ha 3 ledere.
    xerxes
    Holmestrand
    En blir ikke bedre sjåfør automatisk av å være maskin ingeniør heller.. Tror ting er mer sammensatt en svart-hvitt tenking, uansett tilnærming. Empiri er alltid en fin ting, men så er ikke jeg ingeniør heller.. ;)
    Å ha inngående kjennskap til maskinen du betjener gjør deg ikke dårligere egnet.
    Spør en pilot om de trenger å kjenne mer til flyet han/hun operer enn "gass og brems".
    Empiri er bare et snobbete ord for erfaring.
    Et fenomen ingeniører har et tett, varmt og godt forhold til.
    • Som regel bekrefter empiri det vi har lært.
    • Av og til viser empiri at vi misforstod noe vi lærte på skolen eller i ei bok
    • Empiri viser "aldri" at fysikken tar feil, hvis du ikke tilfeldigvis heter for eksempel Coulomb, Faraday, Volta, Ampere
    Reaksjoner: HCS
    Et fenomen ingeniører har et tett, varmt og godt forhold til.:)
    Og godt og "nært" forhold har vi doktorer og ;) . Ingen har sagt noe om "dårligere", men hvor relevant informasjon er varierer. En pilot er ikke relevant ifht det opprinnelige innlegget med kjøletemp på bil... :)
    Empiri , for oss akademikere ..
    Uansett, på ingen måte uenig med deg..
    L
    larsmartin
    Det var Luna som Byggmakker selger. Kosta kr. 70.- for et bits. Antagelig for hardt metall, motsatt av Biltema som vrir seg.
    steinost
    Lillestrøm
    Lune er desverre ikke veldig bra kvalitet, men man skulle jo tro det.
    Backo er overaskende bra på dette området når det gjelder bits.
    Biltema som følger med skruer holder jo ikke esken med skruer ut engang.
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Kunne jo på mange måter vært en interessant debatt om ikke partene var så intenst opptatt av å vinne. For hvilke artefakter ved lydgjengivelse irritere oss og hvordan kan vi være sikre på årsaken?
    Mange som etterhvert har lagt alt på akustikk, sikkert fordi vi ser og hører inngrepene så tydelig. Men etter min erfaring kan vi være temmelig tilgivende også på det feltet, avhengig av hvilke avvik som dominerer. Så noen ganger famler vi rundt i blinde og gjør mange unødige inngrep. Overkompenserer, ofte på feil felt.
    Det er jo også beviselige utfordringer knyttet til strøm, men hvilke reagerer vi mest på og hva er rette inngrep?
    Mange her som åpenbart er like i villrede som trådens ensomme rytter. Mye pga av at konkrete problemer er dårlig dokumentert, delvis fordi kunnskapsnivået er temmelig lavt for de fleste deltagerne. Den ensomme rytter skytter på alt som beveger seg og resten peker febrilsk rundt seg på de uskyldige ofrene.
    En ting jeg er temmelig sikker på, LM har ikke løst noen problemer med sin fomling. For om så hadde vært tilfelle, hadde han droppet temaet og gått videre til neste utfordring.
    na_X
    Cryo frets til gitar er også en greie, prismessig er det ikke mye dyrere enn vanlige frets men installasjonen er visst noe herk da man må være litt forsiktig så det ikke blir deformert når det bankes nedi. Deformasjonen her er vel sprekk på en mer porøs måte som kan gå dypere som resulterer i bytte av denne, på vanlig brass så er det mykt så her bare sliper man og former det fint etterpå. Like greit å bare heller bruke rustfritt istedet, som sies å være evigvarende i dette bruksområdet og enda hardere. Skal sies det er brass metall som brukes til vanlig på gitarer da og det er jo noe mykt i utgangspunktet. Og det blir jo hardere etter cryo behandling, men rustfritt stål er fortsatt hardere. Men så var det jo denne lyden da, og ikke minst noe med feelingen på gitaren for enkelte..
    Om jeg kommer til å kjøre på med cryobehandlede frets? Neppe, har mange meter med frets av rustfritt liggende. ;)
    Presisjonen på fret-jobbingen bør helst ligge innenfor 0,02mm, ifølge meg.. Da får man god lav action og latterlig god spillbarhet.
    steinost
    Lillestrøm
    Dæven, har du tatt pilla di idag :=) nesten diplomatisk til å være deg dette.
    L
    larsmartin
    Du skal ikke begynne med kursing da?
    L
    larsmartin
    Nok av professorer her vel?
    Nei, jeg vet ikke hva du hører og bryr meg i grunn fint lite. Har nok med at eget anlegg skal passe meg.
    Grunn til jeg messer er at jeg blir nektet at jeg hører forskjell. Jeg har gått veien med lytteerfaring/testing og så lært meg litt teori av nysgjerrighet for hva jeg hører.
    Hadde først et industri filteret på 40kg jeg ble presset på og seinere en LMC kabel som ble lagt på gulvet fra sikringskapet til anlegget. Hadde ikke det endret noe som helst i lyden hadde jeg antagelig tenkt som deg.
    Men i mine ører var det positiv endring. Nå har jeg skjønt det til og med er målbart så hva er problemet?
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    hva er du doktor i? forsto du hadde tatt din doktorgrad under pandemien men har egentlig ikke fått med meg i hvilket felt :)
    ymir
    Hva og hvordan du måler er ikke alltid like lett å holde styr på 🙂
    Dersom det er fase jord er årsaken som tidligere nevnt.
    Litt jordingskunnskap fra SB
    Spenningen mot jord er i hovedsak bestemt at kapasitansene til jord i 230 V nettet. Disse er i vesentlig grad gitt av kablene i lavspenningsnettet. Kapasitansene til jord, og for så vidt også mellom fasene, er sjeldent helt like. Er kapasitansene 10% forskjellige, vil også spenningen mot jord variere i størrelsesorden dette. I høyspenning kabelnettet vil kapasitansene bli relativt like, i luftnettet varierer de noe. Men som sagt i 230 V nettet kan de variere noe mer.
    Når det er sagt, normalt har vi ikke veldig store forskjeller i spenningen til jord. Det vil indikeres jordfeil når forskjellene blir 10-20 % der hvor jordfeil blir registrert. Når de nye målerne installeres i løpet av et par år, er planen å registrere alle jordfeil.
    Har du stor forskjell i spenningene mellom fase og jord, har du eller andre i trafokretsen en jordfeil/svekkelse i isolasjonen mot jord.
    Men dersom det måles kun på fasene kan høye spenningen på EN fase skyldes spenningsusymmetri. Iht forskrift skal den holdes innenfor 2%. Hos meg var det spenningsusymmetri der netteier fikk pålegg om å utbedre, dvs fordele lastene bedre i fordelingstrafoen deres. Høy spenning på en fase kan f.eks også skyldes solcelle anlegg i nettet dit. Men dersom spenningsforskjellen skyldes forklaringen til SB vil spenningen variere en del gjennom døgnet,dvs ikke være så stabil som du mener den er?
    Ask4me22
    Hva skjer hvis de siste 2 metere med komfyrkabel blir byttet ut med noe med tilstrekkelig tverrsnitt og terminering fra Ansuz eller Nordost, smaker popkornet og alt annet varmebehandlet på komfyren bedre?
    L
    larsmartin
    Vis vedlegget 874311
    Hei!
    Måler veldig enkelt. 3 faser på inntaket måler 133-133-141 til jord. På søndager er forholdet faser/jord jevnere. Antar derfor det er forbruket som reduserer spenningen og at det ikke er jordfeil.
    Litt interessant med teorien du har delt tidligere, den stemmer selvfølgelig! Var redd hifi kursene med 6mm2 kabel direkte fra utvendig inntakskap skulle suge til seg støy, men kabel fra inntakskapet til hovedsikringskapet er selvsagt mye kraftigere så støyen går dit, derfra til kursen med kortest kabel.
    Uten noe tilkoblet på den kursen gikk hf støy over 1 volt.
    ymir
    Ja. Hatt induksjon i 12 år. Bare gass synes jeg er bedre.
    Gass er topp. Har kokt og stekt på Vera i 20 år.
    Induksjonstopp er noe dritt. En kar litt nedenfor meg opplevde mye rart med induksjonstopp, led lys og lyder fra sikringer.
    Årsaken var en spillkonsoll hos naboen. 🙂
    Andre historier fra pqa.no.
    Ofte kan det oppstå komiske situasjoner når et elektrisk apparat genererer støy som gjør at et annet elektrisk apparat ikke fungerer. I et tilfelle kunne en husstand ikke bruke induksjonstoppen mens varmepumpen gikk, i et annet hus var det umulig å styre belysningen (dimmingen) når induksjonstoppen stod på.
    Og det er eksempler på at alle induksjonstopper er noe dritt?
    na_X
    Det finnes jo mange dårlige inuksjonstopper, på samme måte som at det finnes dårlige gassgriller eller dårlig konstruerte forsterkere som trenger både strømrens og eget vibrasjonsdempende gyroskop..
    jifbaderom
    Alt som ikke går på nettspenning direkte har trafo i seg og den virker ikke uten induksjon på et hvis kan en si
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    At induksjonsplater stråler ut energi vha elektormagentiske felter bør vel ikke være noen overraskelse, gitt at det er det som er arbeidsprinsippet...
    At dette også kan forstyrre andre ting bør vel heller ikke overraske, men feltet faller relativt raskt med avstand. Topper med høy arbeidsfrekvens kan nok ha litt større rekkevidde på forstyrrelser, men det blir litt høna og egget dette... der det induksjonstoppen som støyer for mye,- eller er det apparatene som blir forstyrret som "er for dårlige" ??
    Helsemessig påvirkning fra høyspentlinjer har vært diskutert og forsket på i over 50 år, uten at det er noen overveldende konsensus om skadevirkninger...
