Hvorfor "låter" strømkabler forskjellig (sikkert utdebattert og utskjelt)...
  • kjellbjarne
    Jeg som er dum her, jeg er dritsur å ha blitt lurt, men kjøper jeg tullekabler 2022 så er jeg rævkjørt
    L
    larsmartin
    Nei, men det sier fortsatt ingen ting om hvordan en spenningsregulator fungerer. Hvis du leser dataarket jeg linket til for en LM317, omtrent den enkleste og billigste spenningsregulatoren du kan få kjøpt, vil du legge merke til dette:
    Vis vedlegget 871693
    Støyen passerer ikke. Regulatoren reduserer støyen med 65-80 dB fra inngang til utgang. Deretter har du selve forsterkerkretsene med ytterligere 80-100 dB PSRR i audiobåndet.
    Om volt ikke klarer å fylle kondensatorer raskt nok pga volt dropp, oppstår det ikke «problemer» med forholdet mellom levert volt og amper som kan være negativt?
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Jeg blir snart pensjonist, og har i årenes løp dratt i gang en god del nyutdannede ingeniører og teknikere, samt at jeg har ca 8 års praksis som lærer i tekniske fag...Aldri har jeg møtt noen med større lærevegring enn en liten håndfull personer her på HFS...
    Det spørsmålet gir ikke så mye mening, men for å forsøke å svare på det må vi først starte med ganske mye grunnleggende matte inkl komplekse tall, og det tror jeg vi får ta en annen gang.
    na_X
    Hva har strømkabelen med dette å gjøre så lenge den har stort nok tverrsnitt til å levere nok strøm?
    L
    larsmartin
    Takk faen for at du ikke har klart å hjernevaske alle!
    L
    larsmartin
    Du trenger ikke utdype. Bare ja eller nei.
    Ask4me22
    hvis du har lest/sett ASR testen av PS Audio power plant kan du vel få en liten indikasjon hva som skjer med en serie motstand som gir en redusert effekt.
    4-string
    Almost there
    Slipp trollet ut i solen så sprekker det, er det noe som heter.
    Men ingen regel uten unntak.
    L
    larsmartin
    De langt fleste som oppsøker læring, kommer for å lære, ikke for å drive med hysteriske protester mot alt som står i lærebøkene...
    Misforståelsene dine i læreboka tror jeg ikke på.
    Jeg velger å tro på han her, det stemmer med hva jeg opplever av forbedringer på lyden.
    Et hovedproblem med HF-støy er at selv om det ligger utenfor det hørbare området, så vil slik støy kunne trenge inn i apparatene i Hi-Fi kjeden og forurense deres arbeidsbetingelser dramatisk. Et sluttrinn med stor båndbredde (dvs. liten avskjæring på inngangen) vil nærmest kunne gå i metning som følge av forsterkning av HF-signaler utenfor det hørbare området.
    Sigma62
    Hvad mener du med " stor båndbredde (dvs. liten avskjæring på inngangen) "?
    na_X
    Etter at du har fjernet alle jordingslooper i hifien din, så vil du nok oppdage at kabler og det andre hysteriet ditt ikke har så mye å si lengre..
    Men allerede der feiler du, du bare fortsetter med alternative veier for jord, maskenett for jord istedet for stjernenett. Ikke rart du har støy hjemme!
    Også skaff deg heller utstyr med ordentlig stål chassier da! Og ikke drit med "eksklusive materialer", stål er det eneste som fungerer for å motvirke luftbårne signaler! Men igjen, først få kontroll på jordinga!
    Harry Stoteles
    Er problemet at Gryphon Apex har for stor båndbredde? Ifølge nettsida:
    • Bandwidth (-3dB): 0,3Hz to 330kHz
    Mulig det ville vært billigere og bedre å kjøpe en forsterker med mindre båndbredde.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Men det er jo bare tull.
    Noen av Gryphons første riaa hadde bånnbredde på opp til flere MHz.
    Er det noe sted dette kan komme/stråles inn, så er det vel på en pickup.
    Ingen steder kan du lese om brukere, der deres (også Gryphon) forsterkere har blitt steikevarme = gått i mettning
    av å forsterke uhørbare høye frekvenser.
    Helt klart, at LM trenger hjelp, men tror ikke det er el-relatert hjelp som trenges.
    motoren
    Flekkefjord
    Hadde han fjernet alle de tullete strømdingsene så hadde problemet kanskje løst seg, hvis det i det hele tatt er et reelt problem.
    na_X
    Heller det at chassiet sikkert består av skralt aluminium istedet for stål.. Luftbåren HF går fint inn da, og ringkjerne trafo der luftbåren HF også fint hopper fra primær til sekundær siden.. Ringkjerne trafo er sikkert fint til noe, men konstruksjonen er ikke den beste for å motvirke støy.
    Harry Stoteles
    Kanskje det er som jeg lenket til over: "not even wrong"?
    It is comforting that the finest minds in science are as prone as the rest of us to bitching. But the theoretical physicist Wolfgang Pauli (1900-1958) is in a category of his own: the withering comment for which he's best known combines utter contempt on the one hand with philosophical profundity on the other. "This isn't right," Pauli is supposed to have said of a student's physics paper. "It's not even wrong."
    Gaylord
    Må inrømme det ble litt "stussing" på denne påstanden Gaylord.
    Hva slags kriterier er det som gjør at en kabel kan deffineres som virkelig god?
    Hvorfor ser man innen audio ofte en helt annen sammenheng mellom pris og teknisk ytelse enn det du foreslår som noe vi alle er enige om?
    Her er ett eksempel.
    Med virkelig god mener jeg helt enkelt at hvis du bytter ut en strømkabel du har med en annen og lyden blir mye bedre.
    2xJ
    Nå snakker vi om de tingene som har minst og si i et anlegg...... tenk den dagen LM finner ut at det er i høyttalerne det store problemet ligger.....🥵🥵🥵
    L
    larsmartin
    Er til dels enig, men alle høyttalere idag er stort sett ok. Skal en ha det «ekstra» må en ofte betale ekstra der også. Har 28 elementer idag å det gir det jeg ønsker. Har ikke behov for 60 hundehus fylt med elementer.
    na_X
    Hvorfor er den bedre? Hvilke egenskaper har disse kablene som gjør anlegget "bedre" annet enn kostnad?
    Okysygenfri og FEP eller annen dielektrisk isolering er jo noe de aller fleste kabler har, og er ikke akkurat direkte egenskaper ved kabelen.
    L
    larsmartin
    Mcintosh bokser brukes Jo til lagring av dritt uansett hvordan man vrir og vender på det😉
    Det låt dritt med rør og antagelig enda mer ræva nå med klasse d. Syntes onkyo og mcintosh er samme kategori. Masse pappwatt som skriker ut mellomtone. Ikke rart det kreves DSP med sånt utstyr.
    2xJ
    Igjen så beviser du for fullt forum hvor lite du faktisk kan om det vi driver med.
    Gratulerer
    motoren
    Flekkefjord
    Der sitter du i glasshus LM, du må bruke en mill på strømdingser og alikevel funker det ikke som det skal
    na_X
    Så, hva er galt med DSP? Er det ikke "purifistisk" nok? Du er jo bare på bærtur uansett med den jordingen og støyen din. DSP hjelper heller ikke mot jordingsproblemene dine, det kan jo også nevnes.
    Gaylord
    Allikevel er det ingen i hele verden som har klart å presentere en kontrollert lyttetest som beviser at man kan høre forskjell på en strømkabel.
    Jøss så rart da. Hvis det er viktig å presentere det så burde kanskje noen gjøre det. Trenger ikke en lyttetest engang. Jeg har lest her på hifisentralen at det er noen som er ganske interessert i målinger. Kanskje en av de har et apparat man kan måle lydforskjeller med? Jeg er usikker på om man må være ekspert innen den slags målinger og hvis påstanden din stemmer så tror jeg man må være veldig god og vite alt om hvordan man kan måle dette på en 100% riktig måte så mitt forslag om at noen av de som er interessert i målinger her på hifisentralen trekker jeg tilbake, men det er virkelig interessant at ingen i hele verden klarer dette for det er jo veldig enkelt å høre en forbedring av lyden hvis den forbedringen kommer etter bytte av en strømkabel.
    L
    larsmartin
    Er for fornøyd med lyden, bare små justering i bassen som må taes over tid. Men mer kontroll på støyen gjør det bedre. Siste feilsøking resulterte i bedre bilde på tvn, kjøleskapet til leieboer sender luftbåren 50hz støy så det skal settes på føtter.
    Snart håper jeg tvn kan være koblet til uten å påvirke lyden.
    Mange tror refleksjon på tvn er problemet og henger demping foran tvn, det resulterer bare i innelukket lyd.
    Få kontroll på tv strømmen. Egen kurs og eget nettverk med rens så påvirker tvn lite negativt.
