Technics SL 1210
  • cox
    Nesodden
    vet ikke, bildet er tatt fra en video, men antar stål
    Stål "synger", men er vel rimelig stabilt. Folkene hos Technics har nok tenkt litt rundt dette.
    Men dersom du ønsker å gå videre går det vel an å prøve med lærertyggis? i hulrommene før du eventuelt fyller med epoxy.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Ja antar de har gjort sine tanker, men denne mk7 er jo endel lettere enn mk2 så mulig det er i basen mye av vekta er borte. Tenkte det var en enkel måte å øke massen på.
    God ide, lærertyggis, er det modelleire?
    cox
    Nesodden
    Nei, tror det heter Blu-tac eller noe sånt og kan kjøpes i bokhandlere.
    Dette er bunnplaten på en mk7, lurer på om noen har noen tanker rundt effekt av å øke massen her?
    Man kunne jo fyllt rommet mellom avstiverne med epoxy feks og dermed økt massen og gjort den litt stivere.
    Waste of time/money?
    Vis vedlegget 870459
    Det som kunne ha vært kult er å støpe ei ny bunnkasse i epoxy og passende fyllmasse, granitt, marmor eller noe, f.eks. «sandblåsesand» i jernsilikat. Det er nok en god del jobb med å lage ei god støpeform og å få en bra finish, men custom er custom.
    Dr_BASS
    Rælingen
    ja, men tallerken er til gjengjeld endel bedre i den form at den ikke ringer som en klokke.
    Vil tro man kan oppleve forbedring ved å modde bunnplaten, men god ide å ha noe litt mindre permanent enn epoxy, er jo tross alt garanti i 5år
    TT.
    Er det noen som kan fortelle meg om disse nye Technicsspillerne i mørk versjon er mørk brune som MK2 eller er de sorte?
    mediakjendis
    Har i dag Pioneer plx 1000 og tenker på oppgradere.Tenker på mk7 eller gr.Vil noen av de nevnte være en lydmessig oppgradering?
    Dazed
    Har de noen gang vært brune? 1210-ene jeg harf sett hav vært mørk grå til svart.. ...I hvert fall i hukommelsen min. ;)
    • Wow
    Reaksjoner: TT.
    TT.
    Kan det være så vanskelig da? Her er min MØRKE Sl1210mk2 og spørsmålet mitt er, om den nye generasjon platespillere er sorte/svarte eller om de er som minspiller fra 1999. Om dere tar på brillene og ser, så ser dere at av/på bryteren er SORT/SVART men chassis/plint IKKE er sort/svart. Er de nye lik som min eller ikke.
    Dazed
    Minn meg på å ikke forsøke å hjelpe deg igjen. Trenger ikke den tonen der.
    joachims
    Fersking
    Hei!
    Har nettopp oppdaget forumet, takk for mye god info!
    Jeg trenger et tips eller to.
    Skal kjøpe forsterker og høyttalere til å bruke med en 1200 Mk2. Spilleren er 20 år gammel men nesten ubrukt. Budsjettet på forsterker + høyttalere er rundt ti tusen. Stua er ca 35 kvm. Noen tips til komponenter som funker bra med 1200’en? Nå er det jo Black Friday og alt…
    Det blir nok behov for streaming også i tillegg til vinyl. Har en NAD PP3 forforsterker.
    Trenger nok ny pickup også, sitter en gammel Stanton 500-ii / D5200SK på nå. Tenker å prøve meg på en Ortofon 2M red eller blue.
    Går nok for enkelte oppgraderinger av spilleren etterhvert som nevnes her i tråden. Den ene phono-pluggen var ødelagt, har ordnet en quick-fix i første omgang, er dette en del som kan/bør oppgraderes? I tillegg trenger spilleren kanskje litt TLC/service etter nesten 20 år i pappesken sin? Selv om alt ser ut til å funke fint.
    God helg og takk for svar!
    Hilsen Joachim
    jallajalla
    hei
    Vurderer og kanskje bytte ut min 2M Black med Nagaoka mp-300/500 eller en Hana. Noen som har noen innspill å dele?
    Roqer
    Armløfteren faller for raskt på 1210mk2 og jeg håper på tips til dempevæske. Tyktflytene silicon? Men hvor får jeg kjøpt dette?
    cox
    Nesodden
    Se om de har noe passende hos kabusa.com
    Det er utrolig hva denne lille butikken kan stille opp med.
    Dr_BASS
    Rælingen
    yes kjøpte en slik og skrev om den her tidligere. Syns den gjorde nytten, sporet bedre og ble mindre påvirket av bass
    MrSpock
    Glimrende. Har du mulighet til å få det inn på pc og analaysere forskjell med og uten?
    Hva mener du med påvirket av bass? Rumble fra lyd fra høytalere?
    Dr_BASS
    Rælingen
    har ikke mulighet til det.
    Nja tenker mer på at når jeg spiller basstung musikk høyt så ble spilleren påvirket, den blir fortsatt litt påvirket men i mye mindre grad.
    Uten blir bassen mere grumsete hvis det gir mening
    Tenker spesielt på elektronisk musikk rundt 140bpm.
    MrSpock
    Jeg har sterk støy rundt 10Hz. Skulle gjerne ha dempet det - før det går inn i RIAA.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Er en til som har gode erfaringer her
    MrSpock
    Var grei å installere?
    Bestilte du fra KAB siden jeg linker til lenger oppe? Tok lang tid?
    Dr_BASS
    Rælingen
    tok ca 2min å installere, lurt å måle dybden på reservoaret med feks skyvelær eller linjal så er det lettere å måle når du skal fylle, skal vel fylles halvveis.
    Bestilte fra kab direkte
    MrSpock
    Da har jeg bestilt, spent på om den hjelper, time vill shåvv :)
    Takk for hjelpen :)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Det eneste dempekarret gjør, er å dempe sidevers bevegelse på armen.
    Med optimal vekt på arm vs. komplianse på pickup, er karret ikke nødvendigt. Det er meningen, at nålen skal
    bevege seg i rillen uten at armen følger med nålens bevegelser.
    Du vil oppleve det som mere dynamisk og bedre bass om pickup/arm ikke er opptimal. Å dempe dine 10 Hz har jeg ikke trua på ;)
    HeyHo
    Du må vertfall opp på GR. Eg har PLX 1000 og MK7 og forskjellene er minimale om det er noen.
    MrSpock
    Jeg er som sagt litt noob med dette vinyl opplegget. Derfor handlet jeg også 2 platespillere med pickup levert fra produsent, også min SL-1210. Mulig jeg har vært litt uheldig med mine spillere.
    Uansett så hjelper det å fjerne disse lave frekvensene - det gir bedre lyd (jeg gjør det nå på pcen). Varierende grad av forbedring fra liten til ganske dramatisk - imo.
    Hvis fluid damperen kan dempe denne uønskede frekvensen blir jeg fornøyd. Jeg kommer å vise før & etter her. Den var ikke så dyr, verdt å teste tenker jeg.
