Faital Pro toveis med 10 tommer og horn
  • Hornlyd
    Musikkglad
    nå ser begge kinadriverne omtrent like ut :)
    den rosa er problemdrivern
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så enkelt var det ikke nei
    det er noe herk med membraner som terminalene sitter fast på og baklokket klemmer mot, justering her er en evighetsjobb, takke seg til gammal JBL og Altec med skrujern og tape
    Hornlyd
    Musikkglad
    Pakket sammen for i dag :)
    Hva mener du med å snu?
    oks81
    Hjemme
    Vri, enten med eller mot klokka. Da flytter du membran og baklokk.
    Ene JBL jeg har så er membranet vridd 180 grader for at begge skal måle likt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kjøpte disse i dag med returrett av en hyggelig kar på Sørlandet. Jeg måler dem ved ankomst og gjør en vurdering.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Også bestilte jeg et par sånne fra Thomand pluss den lille dspn
    Hornlyd
    Musikkglad
    Snickers tipser om å legge litt malertape på plastringer for ekstra press 👍
    oks81
    Hjemme
    Det drar seg til med drivere :)
    Jeg hat par av lillebrødrene til de Celestion, måler veldig fint.
    Begge driverne veldig like. Får tru Celestion skrur ting skikkelig.
    duc916
    Vestfold
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fortell mer :)
    I Fostex tråden her:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette er spennende:
    mk1classic
    Sandvika
    Det var noe kjent..
    De har vel baffle step cor. men du må gjøre all ellers eq passivt. Eller bruke en klassisk equalizer inline med input.
    Også er det bruken av disse crossover chipene...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg klinte til.
    Joseph Crowe anbefalte disse.
    Kjøpte med delefrekvenser på 1200,1300 og 1400 Hz.
    Perfekt til de biradiale ES800 horna som passer som hånd i hanske til Faital driverne (sjekket med Crowe).
    Da vil jeg kunne kjøre den kraftige Texas 3255 ampen på bassen og en T amp på diskanten
    duc916
    Vestfold
    Jeg klinte til.
    Vis vedlegget 865636
    De xover modulene er ikke noe annet enn en ic-header hvor det er loddet inn et sett med motstander. Formelen for beregning av verdien på motstandene ligger på gjemmesiden og jeg synes å huske at den er beskrevet i dokumentasjonen som følger med...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Cluet er at på hytta så skal det gjøres enkelt. Smokker disse inn i et kabinett med begge ampene.
    Jeg aksepterer å mikke det til med et passivt komponent eller to. Så får jeg trolig litt høyere virkningsgrad med aktiv drift som trengs med lite volt til rådighet :)
    duc916
    Vestfold
    har du noen foto av systemet?
    3-veis filter til venstre.
    Subbass -90 hz kjøres ubalansert til en minidsp 2x4 for eq, og videre til et par gamle 120 w AB Crimson effektforsterkere. Minidsp'n kan skimtes til høyre for filteret.
    90-350 kjøres ubalansert til en gammel 2x110 W Hafler lignende mosfet effektforsterker.
    350- kjøres via en ubalansert til balansert konverter (står under minidsp'n) til 2 ACA stereoforsterkere som er brokoblet til monobalansert. 350 og opp er forøvrig passivt delt på 10 khz. Det under 10 khz går til Lowther pm6, det over går til Fostex T90A.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har hatt PM6A. Nydelig driver. Har du den i stort horn?
    duc916
    Vestfold
    Dette er nok desverre ikke pm6a, det hadde ikke en fattig student råd til for drøye 40 år siden. Pm6 mkII er betegnelsen, var vel blant de billigste hvis jeg husker rett.
    NÅ kunne det vært interessant å teste noen andre, men er greit fornøyd med de i mitt "bud-fi" oppsett...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Interessant. Jeg har hatt alle disse T/D ampene. Og jeg har hatt Pass Labs XA30.5.
    TPA3116 som beskrives er hørbart dårligere enn 3255!!
    https://www.reddit.com/r/audiophile/comments/2t2uwm
    Hi Everyone,
    I've been curious about Tripath and similar amps for a long time - hard to believe they are as good as some claim for $20-60 bucks.
    In short - best audio purchase in years - and I buy a ton of stuff.
    I ended up keeping the SMSL SA-60 using the new TI TPA3116 chip. I compared this to a few tripath/2020 amps in an Acuhorn ($5K) single driver system fed by a PS Audio DS DAC ($6K). This one is clearly better in every way than the older tripath ones. I also compared it to my beloved Pass Labs XA 30.5 amp, which costs about 100x. It get's surprising close in most ways. The SMSL isn't quite as dynamic, but is just as pure and tube-like. I use it daily - no warm-up time and runs cool. I still like some of my other amps better, but this is better than anything I've heard for less than $2,500. Really - can't believe it.
    Compared to a couple tube amps - 845 and a Jadis KT90, it is still very close. Not quite as warm in the midrange and the imaging isn't quite as perfect - but really good and better than some cheap tube amps like Yaqin I've owned in the past.
    These speakers are 98db efficient, so they don't need more than a few watts - so don't really need the extra power over Tripath - but it does have much stronger dynamics.
    I wish there was a version without volume control or Loudness feature - or at least an easy way to defeat each completely. Still sounds great - but I imagine it could be even better without those in the signal path. Also - the RCA connectors are too close together - I can't use my typical Cardas interconnects. Same with the speaker posts - can only use fairly small wires - Wireworld Eclipse didn't come close to fitting. But these issues won't matter to most buyers - can't ask for more for $60 bucks.
    Do note that these only work well for me with very easy to drive speakers (8 Ohm, 98db, no dips). If using with low efficiency speakers these little amps aren't nearly as good - just don't have the current for low impedance.
    A few more comparisons - just to show what a unique amp this is:
    Parasound A21 - not close in almost any way - this amp is going on ebay. I've been meaning to sell it for a while - so this was no surprise.
    Odyssey Stratos Plus - This is a better amp - and has some magic due to its ultra-high bandwidth platform. The Odyssey also sounds rather warm, has tons of power, and great detail/separation - but the SA60 is still slightly better in most ways for very easy-to-drive speakers. I'd give the SA60 the nod - but it was close. For hard to drive speakers the Odyssey was better in most ways.
    Wyred4sound mAMPs - Closest battle of all the cheaper amps (sub $2,500) I tried - these are pretty amazing little monos. Not as tube like as the SA-60, but really dynamic and still fairly warm. These put out almost 500 watts into 4 Ohms - so have tons of power. I've had these for a year now and use them whenever I don't plan to listen long at home so don't want to warm up my Jadis JA80 tube amps. Overall - these are better than the SA-60.
    Lastly - my highly modified Jadis JA80s - which I will take to my grave. These are simply the best amps I've ever heard at any price. One of the very few tube amps that have the current to power any type of speaker. Better in every way than the SA-60, but for $24K pre mods they should be.
    Also - I tried this little guy at home. For my home speakers, which are notoriously difficult 4 Ohm nominal (dips to 2.5 Ohms in bass), 85db, high phase angles throughout, Vienna Acoustic The Kiss' - this little amp couldn't cut it except at very low volume. It could play loud enough - but all the magic was gone and it sounded more closed in and not dynamic. System matching clearly is important with these small amps.
    Separately - I really need to start selling gear...
    duc916
    Vestfold
    Hva med Technics SB-10000 eller en av de mindre variantene av den (?)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt inspirasjon?? 🙄
    Først spør man kona, kan jeg få sånn:
