Den store kabelavledningstråden
  • L
    larsmartin
    Om det var tilfelle skulle demping være hørbart selv med det begrensede audioområdet som kameramikrofonen fanger. Testen viser dog at benken demper bedre enn føttene.
    Det som skjer i testen du her gjennomførte er at når kjelen står på benken demper benkeplaten resonanser som svinger i bunnen av kjelen. Dette gjør at svingninger med samme frekvens i kjelekanten ikke får hjelp med forsterkning samtidig som vi ikke hører lyd fra kjelebunnen. Akustiske trommer henges ofte opp fra trommesargen heller enn trommeskjellet nettopp for at hele tromma skal få vibrere fritt slik kjelen gjør når den går fri benkeplaten.
    Denne testen kan man garanter få samme resulat ved å løfte kjelen fra benken med annet hard materiele med samme kontaktflate mot kjelebunn som ansuzproppene.
    Testen viser egentlig at beste for å dempe kjeleresonanser er å benytte et materiale som kan omgjøre bevegelse til varme. Samt dekke større flate av kjelen. Skumgummi har vist være veldig effektivt og har vært benyttet av platespillerprodusenter siden 60 tallet.
    Jo hardere materiale disse kulene er lages av jo mer vibrasjon vil overføres. Dette fordi demping forgår ved å omgjøre bevegleseenergi til varme. Spikes og kuler (som egentlig fungerer litt som dobbeltspikes) overfører energi til en veldig lite kontaktområde. Men er de laget av harde materialer slik de typisk er er det kontaktpunktet som må omgjøre energen til varme. µ-tynt lag av kryptonitt over aluminium hjelper trolig lite.
    Jeg har ikke kjøp ansuz føtter til kjelen. Det var kun en test etter tips! Om det samme hadde skjedd med 3 steiner like store som føttene kan godt hende.
    ymir
    Forskjellen på de jeg har kontakt med og ekspertisen her er at deltakerne her inne ikke har "magamål".
    Professor Rønnberg ønsker ikke å begi seg inn på området til min kontakt hos netteier.
    Han vil ikke gå inn i dybden på hennes fagfelt, men skjønner jo årsak /problem sammenhengen, og som han sier, "jeg er ingen allviter", til stor forskjell til de som mener å kunne allt.
    Ser det nevnes isotek pluggen,
    "den virker ikke hos meg"..
    Det ble laget en plugg til meg også, tunet til først 1150hz og senere tunet om til 4.5khz.
    Men som SB sa og viste i simulering, virkning blir ikke stor pga den lave kildeimpedansen. Hentet den frem den gang Nkom var her og plugget den i stikkontakt.
    Null virkning. Men hos en annen der kildeimpedansen er høyere ville resultatet blitt anderledes.
    SB mente det samme som PS Audio ang noise har ester, flere vil gi større virkning når jeg fikk naboen sin, hvisom kildeimpedansen er grei. Dette har fremdeles ikke deltakere her skjønt. Slikt virker ikke hos meg og da må det være snake oil.
    Så hva sier den norske representanten i komiteen som holder på å utarbeide forskriften/direktivet for området 2-150khz om filtrering og kildeimpedans?
    . Det trengs andre typer filterdesign for å ta støyen mellom 2-150 kHz – dette har det ikke vært krav om, og derfor generes det i enkelte tilfeller for mye støy ved disse frekvensene. Man kan lage filtrene slik at de filtrerer støy her også, men stiller man strenge krav blir de som Sarah sier dyre og store. Filterdesign kan meg bekjent også variere mye, men ofte sitter de på AC-siden som siste ledd før nettet.
    du får de samme problemene med samspill mellom impedans i nettet og filtrene med denne typen filter også.
    Angående plassering: Man kan argumentere om hvor filter bør plasseres. Om de plasseres i utstyret er det som vi har vært inne på en avveining mellom kostnad for produsenter og behov for filtrering mot nettet. Om man plasserer det andre steder vil kanskje dette ofte være som tiltak mot problemer, mener jeg, og ikke noe man gjør på et generelt grunnlag.
    Snickers-is
    Poenget er at du sier strømrens er 100% bullshit og kan ikke påvirke. Du tror selv superstrømforsyningen i forsterkeren din er sykdomsfri, men det kan du glemme med en vekt på 3kg. Det må harde skytes til som en regenerator som lager ren stabil 230v 50hz sinus koblet sammen med stjernejord. Da har forsterker og andre komponenter ingenting å slite med. Kun et perfekt signal fra en støyfri dac og streamer.
    Hvofor mener du det er så jævli feil tiltak?
    Det jeg har sagt er at strømrens på AC er bs. Man må gjøre det på DC fordi der har det noe for seg.
    Du har 80% THD ut av likeretterne fra 100Hz og oppover nærmest uten noen øvre begrensning. 20% til eller fra på AC-siden gjør ingen nevneverdig forskjell fordi det er akkurat 50% sjanse for at det er i motfase med støyen ut av likeretterne. I tillegg har du magnetisk hysterese i trafoen. En strømforsyning som klarer å håndtere det som skjer på DC-siden har virkelig ikke problemer med å håndtere det som skjer på AC-siden. Så hvis du faktisk har problemer med støy i forsterkeren, returnere den. Det er feil på den.
    ymir
    L
    larsmartin
    Hører du sier det, men tror ikke på deg! Forsterkeren er uten rens pga det er 1 farad i strømforsyning. Hadde jeg hatt det på alle komponentene er jeg enig strømrens hadde vært tull!
    musicman
    Ålesund
    Av egen erfaring trumfer en stor og »stiv» strømforsyning alltid en som i teorien skal være stor nok. Teori og praksis,osv…
    2xJ
    Hjelper ikke med en "stor og stiv" om den fremdeles ikke virker hensiktsmessig :cool::LOL:
    En rett konstruksjon er nok et godt utgangspunkt ;)
    ymir
    Hva med å holde effekttrinn utenfor, den må jo nødvendigvis ha ett signal inn, det er der hvor det brukes lave spenninger påvirkningen skjer og da må ett allerede påvirket signal inn på effekttrinn merkes, vel og merke dersom forholdene tilsier dette,at der er støy av rette sort og nivå på kursen.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Effektforsterkere bruker stort sett uregulerte strømforsyninger, - da betyr store kondensatorbanker er del. Forforsterkere bruker regulerte strømforsyninger, hvor gode konstruksjoner gir svært god strøyundertrykkelse. I tillegg har alle forsterkerkonstruksjoner PSRR , power supply rejection ratio, som kan variere en god del avhengig av konstruksjon, Gode forsterkere er konstruert med høy PSRR som gjør de enda mer ufølsom for eventuelle uhumskheter fra strømforsyningen som evt slipper gjennom det nåløyet. I motsetning til analoge kretser, er rent digitale apparater i seg selv ufølsomme for støy, - det ligger i selve grunnlaget for digitalteknikk, selv om hysterikerne påstår å høre forskjell på strømforsyninger til bl.a. switcher. Hvis man forstår omså bare en liten døyt av digitalteknikk, skjønner man at den påstanden ikke henger på greip. Det blir jo innpå hysterisk morsomt når man hevder at det er ingeniørene som ikke forstår noe, mens snekkere, kontorister og agronomer er de som faktisk forstår hvordan elektronikk fungerer.
    ymir
    Electromagnetic Compliance - a View from the Field
    L
    larsmartin
    Hadde en snekker laget en switch hadde han antagelig solgt null! Men når en snekker kjøper en switch laget av noen som forstår hvordan støy kan påvirke og forplante seg videre til neste komponent er det ikke hysterisk morsomt. Hvorfor kan ikke en integrert strømforsyning skape støy i en switch og påvirke analogdelen på andre komponenter? Eller en dårlig switchpower strømforsyning støye til resten av anlegget.
    Alle har ører, det finnes kanskje høreingeniører og kun de som er akseptert?
    Aurora
    Nei, men det finnes en lang rekke ingeniører som konstruerer digital elektronikk, deriblant switcher, som skjønner at dette er tøv. Digital inn -digital ut setter opp en rekke forutsetninger som når de er oppfylt tilsier at dine påstander er umulige og derved bare tøv.
    Tenigna til Ymir er grei nok, men hvis man får slike forstyrrelser bør man nok slå av fortest mulig, før anlegget tar kvelden for godt.
    na_X
    Vis vedlegget 862645
    Forklar med den modellen der hvorfor et datanettverk IKKE har feil.. Har sett noen nettverk uten feil, men det er jo ganske sjelden kan det jo nevnes.
    Egentlig veldig merkelig at noe digitalt fungerer i det hele tatt med den modellen der! De som kjenner litt til digitale kretser vet hvordan man motvirker den der også, kan det jo nevnes..
    L
    larsmartin
    Mindre prosessering = mindre strømforbruk = mindre støy.
    Aurora
    HVor mange ledd med "prosessering" tror du musikken har passert gjennom, enten du streamer musikk fra nettet via audio-grade switchen din med Aladdin strømforsyning, - eller kanskje spiller en CD som har passert gjennom produksjon i studio, videre- og sluttprosessering, og pressing/ distribusjon, før plata havner hjemme hos deg??
    na_X
    Gryphon funker bare med steinplater da den er allergisk imot digitale signaler, så det er nok rett fra innspilling og rett på spilleren!
    L
    larsmartin
    Signalet kommer perfekt frem! Ole kommer ikke ut om Ola er sendt. Men switch kan tilføre støy til anlegget er jo klart. Det skjønner enhver idiot!
    Aurora
    Nå har jeg egentlig bestemt meg for å ikke skrive her, det finnes betydelig mer givende og meningsfylte ting å bruke tida på....
    for du har helt rett... idioter forstår det...
    na_X
    Såååå... Hvorfor blir ikke det opprinnelige signalet påvirket av denne støyen da?
