Den store kabelavledningstråden
  • Ask4me22
    Du er så fuld av løgn, så det kunne opplyst Oslo ved belgsvart natt.
    Kompisen nede av veien driver de to nyeste acceleratorene på Århus Universitet. Utover en masse annet,
    har de også et felles intranett, hvor de utveksler erfaringer av alle slag.
    De bruker IKKE strømrens.
    Ingen som henger etter her. Og dine feil-fakta/eventyrfortellinger bør du holde for deg selv. Du fremstår som ...................
    Har du link/info til disse acceleratorene på Århus?
    Nå trenger vel slike acceleratorer ganske stabile forhold over tid når de kjøres i gang for ikke å overbelaste og ødelegge noe, så tviler samtidig litt på at de bare er kobblet rett på el.nettet uten noen online UPS løsninger som også ofte kan fungere som strømmens.
    Online UPS
    Datamengdene som genereres og skal analyseres et de vel også ganske ivrige på å sikre med gode UPS løsninger vil jeg tro.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Online UPS
    Vis vedlegget 862279
    Spurgte kompissen, sist jeg var der, om ikke omgivelsene klaget over spenningstap i veggen, når de holdt på
    med deres enorme forbruk??
    Det korte svar er, at de har deres egen transformer-stasjon, som er mer enn nokk dimensjonert til nåværende bruk +
    hva som måtte dukke opp i fremtiden.
    Alt av PSU´er, frekvensomformere og slikt utstyr er tilpasset produktene, disse arbeider med og er
    plugget rett i deres respektive 63Amp "veggplugger".
    Du kan selv gjøre søk på: https://phys.au.dk/
    Ask4me22
    Derfor den ikke høres. Takk for info. Kompasset funker som det skal. Huset står på fjell så er ikke fra under huset. Andre forslag til hvordan det kan lokaliseres?
    Har ofte hatt gode erfaringer med å feilsøke etter eliminasjonsmetoden.
    Begynn fra en kant å ta vekk komponenter til problemet forsvinner, eventuellt ta vekk alt og begynn med et så basic oppsett som mulig kun med hoved/kjerne komponentene og se om problemet oppstår allerede der eller sniker seg inn senere. Hva er f.eks benken utstyrert ditt står i laget av?
    L
    larsmartin
    har de også et felles intranett med resten av Europa, hvor de utveksler erfaringer av alle slag.
    Kameratene dine vet antagelig ikke bedre, men mange hensyn er tatt. https://cds.cern.ch/record/2038611/files/57-82-Kahle.pdf
    Hver gang en gidder å ta en dypdykk for å se om det er noe hold i teoriene til «ekspertene» her skjønner en det kun er begrensning i kunnskapen og ikke fasit!
    Teorien har alltid rett, men ikke teorien på HFS!
    L
    larsmartin
    Med hovedsikringen av måles det fortsatt. E-18 er 1,5-2km unna, kanskje den?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Nei..... du er jo verdensmester i å vite alt........ eller er du bare dum??
    Ikke de, men han, jobber der hver enste dag. Var med-leder på forberedelse og oppsettning av de,
    og som sagt før, de har sikret seg mer enn bra nokk strømkvalitet og -effekt.
    Men det er vel ikke nokk for en bedreviter som deg.
    Men ta telefonen som er i lenken over, og forklar du de, at de ingenting har fattet, siden de ikke
    har Ansuz dempeknotter under sokkelen, acceleratorene og de tilhørende strømforsyningene.
    Sikkert vært bra under transformatorstasjonen også 🤡
    L
    larsmartin
    og som sagt før, de har sikret seg mer enn bra nokk strømkvalitet og-effekt.
    har Ansuz dempeknotter under sokkelen, acceleratorene og de tilhørende strømforsyningen.
    Du mener jeg har laget skrivet jeg delte?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Forstår simpelthen ikke, at du gidder fremstå som dummere og dummere med de barnaktige svarene dine 🤡
    Ask4me22
    Regner med at kompleksiteten for drift og nødvendig stabilitet for partikkelakseleratorer er et par hakk høyere enn det i alle fall burde være å¨drive et stereoanlegg i en stue i Tønsberg.
    Her er en historie om en ulykke i en partikkelakselerator som jeg synes er litt interessant.
    Har aldri testet hvor langt unna man må være strømnettet før 50Hz ikke kan detekteres lenger. kroppen vår vil f.eks fungere som en antenne for dette.
    Hvor nærme er nærmeste nabo med hovedsikringene sine på?
    L
    larsmartin
    8m til hver nabo, rart om det skal forplante seg hit?
    Har ikke tenkt å bygge CERN trafo inntil huset, men poenget er at strøm inn er ikke bare strøm inn!
    Snickers-is
    Det underlige er at her beskriver de strømforsyninger på den måten jeg har forsøkt å forklare deg i lang tid. Det er også rimeligvis dette de bruker i Danmark. Din tilnærming er nøyaktig motsatt av det som beskrives. Kan det være at de tar feil og du har rett om dette også?
    Når du skal fortelle folk at de er dumme ved hjelp av eksterne linker anbefaler jeg deg å forsikre deg om at linkene faktisk bekrefter din påstand og ikke motsatt. Et hint der kan være å lese linkene, det kan være en utmerket kilde til å finne ut hva de inneholder.
    En mindre sikker måte er a skumme raskt gjennom ingressen etter nøkkelord, kikke på eventuelle bilder og bruke linken slik det passer deg og satse på at ingen sjekker. Vent, det var du som fant opp den metoden?
    steinost
    Lillestrøm
    Igjen har vi tillat LM å kuppe en tråd.
    Lærer vi aldri att det bare er støy fra han?
    Noen starter en tråd, LM tar fullstendig styringen å dreier den over mot hans meninger om andre ting.
    DagT
    Men det veit du, kanskje du har en kompis med intranett til CERN som har fortalt det? Hva bruker de?
    Her står det de bruker laser som sendes mot reflektor.
    Ja, jeg vet hva en partikkelakseleerator er og hva de gjør i CERN. Man lærer en del om det i fysikkstudiet på universitetet i Oslo.
    PS: Hvis du leste din egen artikkel ville du sett dette:
    "Unlike traditional seismometers, which detect ground motions through their effect on weights hanging from springs, the precision laser inclinometer (PLI) measures their effect on the surface of a liquid. The measurement is done by pointing laser light at a liquid and seeing how it is reflected."
    Det er ganske forskjellig fra det du beskrev og du ville neppe kunne se resultatet med egne øyne.
    Hjelper ikke at det fyres oppunder, "engasjement, blir ikke mindre av det. Rett og slett en toveis greie. Men jeg er helt enig med @steinost
    HeyHo
    Det er vel moderator som har limt off topic innlegg inn i en tråd, det er vel ingen andre som har startet denne tråden er det?
    Sentralen vil ha facebook og sirkus så det er ingenting å klage over.
    na_X
    Støyen den samme med sikringen av og jordspydet ute? Bor du kanskje under en høyspent uten å være klar over det? Eller rett ved trafo?
    Vel, det hadde faktisk lønt seg å bygge et faradays bur da først som sist og bygd på de prinsipper BBC byggde på. Kan jo være lurt å finne ut hvor denne frekvensen kommer fra ihvertfall, å skylde på uren strøm og det er der fortsatt når sikringen er av? Vel, finn noen som kan se på det.. Har tidligere nevnt APC/Schneider til deg, regner med du IKKE har kontaktet de ettersom de vet hva de holder på med i motsetning til hifi pushere som selger hifi..
    Barbaresco
    Spørsmålet er om du ikke lurer deg selv, med god hjelp fra markedsførernes svadaprat.
    Denne tråden viser jo usedvanlig godt at det ikke finnes grenser for hva folk lar seg lure til. Den viser også at folk som har brukt svært mye penger på noe vil ha en tydelig tendens til å forsvare innkjøpene uansett hvor umulige påstandene er.
    Dette er velkjent fra andre bransjer: For mange år siden gjorde NAF en undersøkelse av kvaliteten på biler, og Polski Fiat var den desidert dårligste bilen som kunne oppdrives. Likevel, i den samme undersøkelsen ville 44% av Polski Fiat-eierne anbefale nettopp sin bil. Det ligger dypt i sjelen å forsvare sine innkjøp!
    ymir
    Hva sier Siemens om UPS?
    Hvem vet hva de holder på med?
    Blaaster saken i Trøndelag?
    Siemens og ABB i Bard1 og Borwind1saken der Siemens tapte 10 milliarder.
    Ha ikke alt for stor tillit til ingeniør standen.
    Ofte må forskningsinstitusjoner som SINTEF ordne opp når kunnskap og praktisk erfaring mangler og pengene begynner å renne ut.
    Det finnes mer enn nok å ta av der det feiles.
    DagT
    Ja, jeg husker den undersøkelsen (eller en lignende). Det førte også til at folk kjøpte samme bilen igjen. "Stick to the devil you know"
    Ask4me22
    Hva slags utdannelse tror du forskerene som jobber i disse feltene ved SINTEF har da, agronom?
    Slettet medlem 32125
    Høyt nivå med gode kunnskaper angående innlegget her😆
    ymir
    Kanskje disse som sitter og prosjekterer og setter ut i livet store El anlegg er agronomer siden de tryner så det synger etter.
    Men selvfølgelig kunne ekspertisen her ordnet opp i all verdens problemer, sikkert helt gratis på forum som dette, det ser ut som de har både tid og praktisk erfaring på absolutt alle fagfelt innen elektro.
    Du får tilby din erfaring og kompetanse når de store multinasjonale selskaper gir opp.
    L
    larsmartin
    Poenget er at du sier strømrens er 100% bullshit og kan ikke påvirke. Du tror selv superstrømforsyningen i forsterkeren din er sykdomsfri, men det kan du glemme med en vekt på 3kg. Det må harde skytes til som en regenerator som lager ren stabil 230v 50hz sinus koblet sammen med stjernejord. Da har forsterker og andre komponenter ingenting å slite med. Kun et perfekt signal fra en støyfri dac og streamer.
    Hvofor mener du det er så jævli feil tiltak?
    Ask4me22
    Ja det skulle tatt seg ut. Hva slags utdannelse og bakgrunn har de supraharmonisk forskerne du stadig refererer ti forresten?
    Edit: en ting som det virker som du ikke forstår med de sakene du reffererer til er at dette er typiske pilot prosjekter/leveranser av prototyper. Da trengs det ofte testing og forskning for å komme i mål. Da er de ofte forsinkelser og økonomien i prosjektet som blir det som avgjør om det har livets rett.
    L
    larsmartin
    Problemet er kanskje at en ingeniør er en ingeniør. Karakterene burde kanskje vært endel av CV?
    Han dummeste i klassen blei elektroingeniør, riktig nok ikke kjempe stor suksess i arbeidslivet.
    na_X
    En ingeniør er en ingeniør?
    Enda et latterlig innlegg fra deg, gratulerer!
    Det samme gjelder @ymir i sitt siste innlegg.
    Dette beviser jo hvor mye kunnskap dere har innenfor noe som heter fagfelt og dere viser total ignoranse.
    Har du vært ingeniør, så har du ihvertfall hatt et snev av mattekunnskaper da man faktisk må bestå noen fag. Problemet er at ingeniør ikke er en beskyttet tittel, så slike som deg faktisk kan få en slik tittel og det forklarer jo hvorfor så mange prosjekt går til H*** og "ingeniørene" får skylda! Morsomt at så mange bedrevitere tror at de kan gjøre ting så mye bedre selv, med faktisk bevist null kunnskap!
    Og nå kommer LM til å vri dette til at han vet best og resten av verden er bedrevitere, versågod.
    Ask4me22
    Du er sikker på at han ble elektroingeniør?:whistle:
    L
    larsmartin
    Han er elektroingeniør utdannet på bakkenteigen.
    L
    larsmartin
    Du forstod selvsagt ikke poenget her heller! Hva kunne jeg forvente. Hvordan vet du om en elektroingeniør er et naut eller supersmart utfra å se på bachelorgraden?
    Statistikken viser flest naut, så kanskje det er svaret?
    na_X
    Din statistikk som gjelder her da sikkert?LM approved?
    Har personen en Bachelor grad så står det jo faktisk karakterer på den også i alle fag som et vitnemål! Men det kunne du vel ikke vite... I håndtverker faget så er det også flere karakterer på vitnemålet, "ikke bestått" og "bestått" er vel de vanligste. Men her har man også "særdeles godt bestått", noe du heller ikke kjenner til tenker jeg.
    Hvordan vet man om man får en god snekker da? Stort sett bare polakker med andre byggkrav enn i Norge og ufaglærte der også.
    L
    larsmartin
    Som jeg skrev en gang. Jo større i kjeften jo dårlig resultat. Når det sies: No problem, we fix blir ofte jævli!
    Problemet er i alle bransjer, men å hevde en kan alt om alt pga en har en ingeniørtittel og ingenting trenges å prøve ut. Vi lærte alt vi trengte, som f. eks å bruke en sprengtråd som digitalkabel funker helt fint! Det funker, men er det optimalt?
