Den store kabelavledningstråden
  • 1/2 Tam
    Eller hvorfor funker dette trikset om strøm er så perfekt som du viser til?
    [/QUOTE]
    Det trikset virker for de at du gjør maskinen spenningsløs, og eventuell heng i elektronikken nullstiller seg, men det har ingen ting med at du snur støpselet å gjøre. Det var det første rådet jeg gav kunder som hadde kopimaskiner som ikke virket når jeg drev med kopimaskiner, altså å ta ut støpselet på maskinen og sette det i igjen.
    Snickers-is
    Det er påstanden om at de "eksotiske" kablene forbedrer lyden som gjør at det blir bråk - for denne påstanden lar seg ikke dokumentere ;)
    Den lar seg så absolutt dokumentere. Men det må skje ved at en av kabelromantikerne gjennomfører en seriøs blindtest. Inntil det skjer er det bare tomme påstander.
    L
    larsmartin
    Jeg har plan om blindtest. Kan filme siden du ikke kan komme!
    Planen er enkel: Jeg lytter, en annen bytter kabel mellom skilletrafo og jordspyd(altså jordingskabelen til anlegget). Det byttes mellom gryphon kabel(1,5m2 x2) vs 6m2 standard jordingskabel.
    Men hva skal jeg gjøre for at du ikke skal tro jeg jukser? Holder det med bind foran øyne og jeg får hvem sm helst til å bytte kabel?
    SigbergAudio
    Østlandet
    Gjør både deg selv og oss en tjeneste og les deg opp på hvordan man utfører en ABX-test på en skikkelig og etterettelig måte da, så du ikke bruker tid og krefter på en blindtest bare for å gjøre det feil slik at det ikke beviser noen ting fra eller til etterpå. :)
    En god måte å sikre at du har en god fremgangsmåte er å starte en egen tråd om dette her på sentralen og legge frem planen for hvordan det skal gjennomføres, slik at du kan få hjelp til å få det riktig. Å få med deg en uavhengig tredjepart eller to helst fra forumet her er nok også en ganske stor fordel. "Jeg og kona gjennomførte en blindtest og jeg klarte å gjette riktig hver gang" blir ikke så troverdig.
    L
    larsmartin
    Når jeg har bedt opp til uendelig blindtester og ingen tvilere kommer blir det vanskelig. Derfor jeg lurer på hvordan jeg skal gjøre den troverdig uten at dere kjenner person som bytter.
    Snickers-is
    Du har bedt meg på lyttebesøk @larsmartin men du har så vidt jeg vet ikke invitert meg til blindtest.
    Husk at dersom du gjennomfører en blindtest så har det egentlig ikke noe å si hvem som er tilstede og hvordan det gjennomføres så lenge du er 100% sikker på at du ikke har jukset, og du aksepterer re-run. Dersom du er usikker på om du vil klare å repetere resultatet dersom noen andre kommer og setter begrensninger er det kanskje fordi du har åpnet for en mulighet for å kunne jukse.
    Husk også at en blindtest kun er en test på om man hører forskjell, ikke på hva som er best. Derfor er det en god ide å ta utgangspunkt i kabler som har samme tverrsnitt og LCR-parametere generelt. For en jordtråd handler det om samme tverrsnitt. Å la den ene ha 4 ganger så stort tverrsnitt blir en test på om man hører forskjeller på jordsiden, men ikke på om man hører forskjell på Gryphon-kabel og vanlig industristandard kabel. Tenk litt på hva du vil finne ut om du hører forskjell på.
    Hvis du selv er genuint interessert i resultatet foreslår jeg at du starter en tråd der du legger ut planen og får innspill fra andre på om planen virker vanntett eller ikke. Hvis du får positiv score og testen tåler et re-run er det et svært interessant resultat. Det tror jeg alle er enige om, skeptikere eller ei.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Har ikke fått med meg at du har invitert til blindtester tidligere.
    Jeg og @alphamale skulle vel egentlig komme og lytte hos deg, husker ikke lenger hvorfor vi måtte avblåse (var noe på vår kant ikke din). Vi kan nok være troende til å delta på dette hvis du i forkant får i gang en tråd hvor vi får planlagt et oppsett vi tror på, og som Snickers sier at vi har klart for oss hva vi forsøker å høre forskjell på / finne ut.
    Armand
    Nå var det vel 2x1,5mm^2 Gryphon sølvkabel, så i følge mine ringe mattekunnskaper blir det til sammen 3,0mm^2. Ikke så langt unna ledningsevnen til 6mm^2 kabel. For å utligne et jordpotenisale spiller det i praksis null rolle.
    Jeg tør å vedde på at det er umulig å høre forskjell. Klarer du det skal jeg spise sokkene mine.
    L
    larsmartin
    Den er god! Jeg skal få tatt en blindtest å se hva jeg klarer. Skal bytte jordingskabelen til tynnere og samme diameter som gryphon.
    Klarer jeg testen kan vi ta den igjen under kontrollerte forhold hvor en herfra bidrar. 👍
    SigbergAudio
    Østlandet
    At du hører forskjell på type jordkabel høres helt ekstremt søkt ut for meg da men. Du kan jo starte med en blindtest med og uten jord overhodet? 😊
    L
    larsmartin
    Viss det er akseptert er det lettere for meg. Skal ta blindtest på litt forskjellig til jord.
    L
    larsmartin
    Hvordan skal du gjennomføre en slik blindtest på egen hånd??
    Vi trenger ikke planlegge så mye før jeg har tatt en test som sikrer om jeg klarer det. Skal få noen til å bytte for meg selvsagt. Er spent selv jeg. 🫣
    Gir selvsagt tilbakemelding på hvordan det går med den ubekreftede testen.
    Armand
    @Armand Det er bare drøyt 5% forskjell på ledeevnen til kobber og sølv.
    Sier du det altså. Jeg har blitt fortalt at forskjellen er enorm.
    Til LarsMartins forsøk spiller det ingen rolle om det er 3 eller 6 kvadrat. Det skal bare gå noen milliampere der og som du (din kranglefant) også vet så blir potensialet over en slik ledning ubetydelig lite om den er 3 eller 6 kvadrat. (eller om det er sølv)
    La oss si kabelen er 4 meter lang og at strømmen som skal ledes til jord er 10mA.
    En 3mm^2 kobberkabel vil da få et spenningsfall på 229uV
    En 6mm^2 kobberkabel vil få 115uV
    En 3mm^2 sølvkabel vil da få et spenningsfall på 215uV
    Dette er så lave spenninger at det spiller virkelig ingen rolle. I motsatt fall er det noe alvorlig galt i systemet.
    I et skikkelig designet system skal det ikke skal ha noe som helst for signalet å si hva som skjer i jord. Jord brukes kun til skjerming og sikkerhet.
    L
    larsmartin
    Sier du det altså. Jeg har blitt fortalt at forskjellen er enorm. Vis vedlegget 856605
    Det er nok det jeg frykter blir kommentarene om jeg består: Det er noe feil med anlegget..
    Men en ting av gangen, først må jeg se om der er mulig.
    Snickers-is
    Men impedansen ved høye frekvenser kan variere, og skal vi tro Lars Martin så er forsterkeren hans så kjipt laget at selv Putin sine hackere kan vippe den av pinnen med et tastetrykk.
    Uansett, signifikant eller ei, jeg er sterk motstander av å anta at noe er tilstrekkelig likt når man skal gjennomføre en blindtest, spesielt om man lett kan fjerne en objektiv forskjell. Det er et fornuftig prinsipp all den tid man før eller senere støter på en forskjell som betyr mer enn man antok.
    Snickers-is
    Det høres fornuftig ut. Det er faktisk ganske vanskelig å få folk til å stille opp i en test som de føler kommer til å vise noe annet enn det de tror på. Da kan man fort føle at testen er "fikset" i deres disfavør.
    erk
    Tårnåsen
    Som @Snickers-is foreslår, kan du ikke lage en egen tråd på dette fra starten av? Det fortjener det virkelig! At du i det hele tatt vurderer en blindtest på valg av jordkabel er for meg ganske imponerende men desto mer interessant.
    L
    larsmartin
    Enig.
    Og ganske tøft gjort egentlig.
    Må se hvor langt jeg kommer før det blir tråd, men utfordringen av meg selv tar jeg!
    Skal det være noe feil i anlegget så skal ikke valg av kabel ha noe å si på det? Ikke at jeg tror det er noe feil.
    amason
    Så nå er du spent og usikker ? Var det ikke store forskjeller du opplever ?
    erk
    Tårnåsen
    Tror det er trygt å formulere en nullhypotese som sier "valg av jordingskabel X eller Y har ingen betydning på opplevd lydkvalitet". Hvis blindtesten din kan falsifisere denne i repeterte forsøk, da skal det svært gode argumenter til for å si at resultatet skyldes andre feil i anlegget, vil jeg påstå (med mindre jordkabelen din transporterer masse strøm da men det ville du nok ha merket i sikringsskapet).
    xerxes
    Holmestrand
    Ut fra tidligere video betyr forholdet mellom lederne noe.
    Skinneffekten har betydning om kabelen er mangetrådet eller solidcore.
    Legger ved bilde av inakustik sin kabel, den vil uten tvil overføre helt annerledes enn en 6m2 solidcore. Da vil alle parameter i forrige video og vedlagt video påvirkes?
    Om du bruker voltmeter til å prøve å måle forskjell og volten er lik. Kan det likevel tenkes et signal i lysets hastighet kan påvirkes av overføring måten?
    Vis vedlegget 854896 Vis vedlegget 854897
    Skineffect har betydning ved svært høye frekvenser, og hvem bruker stålkabler?
    Hvis du ikke skal heise eller taue noe brutalt tungt da? 😳
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Det jeg synes er veldig interessant er hvor mye interesse dette genererer, ikke minst hos brain-thrusten, men jeg skjønner jo nå hvorfor TV kanaler nesten utelukkende overlever på reality og sport.
    PederP
    Nordvest på Jæren
    I nediholsverktøy (wireline tools) er ytterkappen (som er jord) rett og slett ein stålvaier.
    Når ein så prøver å få til kommunikasjon opptil (og kanskje over) 100 kBit over10-12km så er det ei utfordring.
    Men me får det til.
    Heldigvis så slepp me slike dårlige kablar i stereoanlegget vårt.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Når kabelen begynner å oppføre seg som bølgeleder, beveger jo signalet seg i sjiktet mellom kappe og kjerne. Litt andre hensyn å forholde seg til enn ved vår relativt simple energitransport. Klart hindrer jo ikke det luringene å prøve å adoptere dette ned til vår verden, skryte av bølgehastighet osv.
    Ask4me22
    Burde være lett å høre forskjell selv med blindtesting hvis noen av beskrivelsene tidligere er riktige. For eksempel denne.
    Kan fjerne jording lett og som sagt er det som å dra sjelen ut av musikken. Ingen direkte hørbar støy som kommer og går.
    Reaksjoner: 2xJ
    Snickers-is
    Èn måte å lage en slik test på er ved å montere et rele i en boks, og dra jordingen via denne boksen. Så styrer man boksen av og på med fjernkontroll. Men med jevne mellomrom kommer en person innom, åpner boksen og endrer eller ikke endrer om det er av eller på som er med jord. Man fører så opp om det er "på" eller "av" som er med jord mellom hvert skifte. Man kan for eksempel ta det daglig over en periode på en måned. Det gir 30 samples og høyst akseptabel statistisk troverdighet, men allerede etter en uke begynner det nok å likne noe. Det skal godt gjøres å tippe riktig 7 ganger på rad, men om forskjellen er tydelig klarer man lett 7.
    Armand
    Jeg kan lage en boks.
    Den vil da ha tre tilkoblinger. En som går til skilletrafoen, og to som går til hver sin jordkabel merket 1 og 2.
    Med en fjernkontroll velger du mellom tre valg som kommer opp på en liten skjerm.
    * Ingen jord (knapp A)
    * Sølv (knapp B)
    * Kobber (knapp C)
    Så lytter du en stund og finner ut hvordan de forskjellige låter. En vil være "sjelløs", en vil være OK, og en vil være himmel.
    SÅ trykker du på knapp X. Det som skjer da er at systemet velger en vilkårlig av de tre alternativene, og du får dermed fire valg.
    * Sølv (knapp B)
    * Kobber (knapp C)
    * Ukjent (knapp X)
    Du kan nå bytte mellom de fire valgene så mange ganger du vil i dagesvis om du må. Ingen ting endrer seg og X vil alltid være lik enten A, B eller C
    Din jobb blir nå å finne ut om X er A, B eller C. Føler du deg sikker på at musikken er "sjelløs" når du ikke har jord (knapp A) og du merker det samme når du hører på "Ukjent" (knapp X) så vet du at X=A. Dette kan du registrere i loggen ved å holde inne A knappen i fem sekunder. Dette blir da registrert og loggført på et minnekort og en test er ferdig.
    Repeterer du dette 30 ganger har vi mer enn god nok statistikk til å med sikkerhet si om du er i stand til å høre forskjellene.
    Vi kan se hvor flink du er til å høre forskjell på jord/ikke jord, og om du er i stand til å skille sølv og kobber.
    Ikke være redd for å drite deg ut i starten. Det er ikke noe problem å ignorere de første resultatene og bare se på de siste 30.
    Boksen blir selvfølgelig konstruert slik at det alltid vil være lyd fra releet selv om et bytte strengt tatt ikke er nødvendig når du trykker på knappene. Eneste måten å jukse på vil være hvis du utfører målinger av jordforbindelsen.
    xerxes
    Holmestrand
    * Sølv (knapp B)
    * Kobber (knapp C)
    * Sølv (knapp B)
    * Kobber (knapp C)
    * Ukjent (knapp X)
    God ide, men er det virkelig verdt bryet …
