- Ble medlem
- 23.03.2006
- Innlegg
- 21.122
- Antall liker
- 12.426
Vet du i det hele tatt hvilken funksjon jordingen har?Hva svarte du kunder som sa de målte 179 og 101 volt fase/jord? At de var gæerne og målte feil. Lekkasje i isolert jord er ikke mulig?
Jeg innrømmer lett jeg ikke vitenskapsmann og har ikke planer om å bli det. Men har målt og testet mye. Når det hevdes måling av spenning på fasene er på trynet og det holder med å måle fase/jord skjønner jeg ikke det. Nå sa nax målingen er ok, så da er jeg forstått. At ikke folk ikke vet hva skjevhet til jord er i et IT nett er noe jeg stusser over nå.Grunnen til at ingen forstår deg @larsmartin er at du er så komplet uvitende ang elektronikk elektrisitet og strømsaker at du finner opp begrep og formuleringer som ikke gir mening for folk som kan noe.
Om de har sagt det så har jeg spurt de hvorfor de i H***** holder på med slikt, når de uansett ikke vet hva de holder på med og bedt de heller ringt en elektriker eller i de tilfeller med avtale bygg ansvarlig om det var noe avtale på det.. Nok av tullinger som ringte om det ene og andre, gikk det på strøm så måtte man jo vite hva det var og hvorfor og gi et svar (du har et veldig likt syn der som de fleste som ringte inn). De fleste ganger burde man helst ha vært synsk, da man ikke ser hva ting er igjennom telefonen.Hva svarte du kunder som sa de målte 179 og 101 volt fase/jord? At de var gæerne og målte feil. Lekkasje i isolert jord er ikke mulig?
Totalt feil svar. Har nytt hus med jordfeil på alle sikringer som register om samme menge strøm kommer og går. Dvs måler jeg den type feil i kontakten her er problemet i nabolaget og ikke hos meg. Hvorfor skal jeg ha elektriker i mitt hus da?Om de har sagt det så har jeg spurt de hvorfor de i H***** holder på med slikt, når de uansett ikke vet hva de holder på med og bedt de heller ringt en elektriker eller i de tilfeller med avtale bygg ansvarlig om det var noe avtale på det.. Nok av tullinger som ringte om det ene og andre, gikk det på strøm så måtte man jo vite hva det var og hvorfor og gi et svar (du har et veldig likt syn der som de fleste som ringte inn). De fleste ganger burde man helst ha vært synsk, da man ikke ser hva ting er igjennom telefonen.
Ring til den rette fagpersonen er et tips, å bare få bekreftet bias så kan du like gjerne ringe Durek og betale ham for selvbekreftelsen med det samme for å sterkere føle at det hjelper. Elektro er ikke et fagfelt for de fleste som jobber med IT, så det er sagt selv om enkelte tror det. Det er bare tilfeldig at jeg kan en del om det pga. skolegangen og veien jeg har tatt igjennom forskjellige yrker.
For det første, jeg sa ikke at målingen nødvendigvis er ok. Jeg sa bare at det ikke er noe feil med målingene eller instrumentet du har brukt for målingene.Jeg innrømmer lett jeg ikke vitenskapsmann og har ikke planer om å bli det. Men har målt og testet mye. Når det hevdes måling av spenning på fasene er på trynet og det holder med å måle fase/jord skjønner jeg ikke det. Nå sa nax målingen er ok, så da er jeg forstått. At ikke folk ikke vet hva skjevhet til jord er i et IT nett er noe jeg stusser over nå.
Kan du bare kort oppsummere hvilke påstander jeg har kommet med som er feil?
Hva er feil svar? At jeg var "frekk" i telefonen til kunder som er en fare for seg selv og ringer på ting de ikke har support på?Totalt feil svar. Har nytt hus med jordfeil på alle sikringer som register om samme menge strøm kommer og går. Dvs måler jeg den type feil i kontakten her er problemet i nabolaget og ikke hos meg.
Kun endringer på strømmen OG litt EQ....Trenger ikke bekreftelse, men begynner å stusse når ingen forstår hva jeg sier.
Hadde en temmelig oppegående basskar innom i går og han hørte lett forbedring i bassen fra sist han var her. Kun strøm relaterte endringer og mindre eq. Så om du mener det er bortkastet for være opptil deg å mene.
Hadde -3db q10 på 47-70-80-90HzKun endringer på strømmen OG litt EQ....
Hva er poenget med elektriker i huset når feilen ligger på utsiden?Hva er feil svar? At jeg var "frekk" i telefonen til kunder som er en fare for seg selv og ringer på ting de ikke har support på?
Da får du kanskje ringe noen som kan se på utsiden av huset istedet da..Hva er poenget med elektriker i huset når feilen ligger på utsiden?
Uansett hvor feilen er så må den vel fikses, typisk av en elektriker?Hva er poenget med elektriker i huset når feilen ligger på utsiden?
hvordan kan du vite at det garantert er på utsiden? feil på det elektriske anlegget kan jo skje når som helst. Det er igrunn derfor vi skal holde oss mest mulig unna sikringsskap og se til å benytte utstyr tilpasset de krav vi tross alt er så heldige å ha i dette landet.Hva er poenget med elektriker i huset når feilen ligger på utsiden?
Nettopp derfor en skal ringe deg(nettleverandøren) som har ansvaret for at strømmen blir levert inn til huset slik den skal være.Da får du kanskje ringe noen som kan se på utsiden av huset istedet da..
Les mer enn siste innleggene!HVIS det er slik at du har jordfeil, så SKAL du ringe en elektrikker MED ENGANG !!!
Jordfeil kan få svært alvorlige konsekvenser...
Når man ser alt det rotet du har i forbindelse med strøm i huset ditt så er sjansen stor for at feilen befinner seg i ditt hus. Ikke skyld på naboen for noe du har stelt i stand selv.Nettopp derfor en skal ringe deg(nettleverandøren) som har ansvaret for at strømmen blir levert inn til huset slik den skal være.
Hvor i all verden har du fått for deg at jeg noen gang har jobbet som "nettleverandør"? Jeg har gjentatte ganger sagt at jeg jobber med IT. Du vet, sånn EDB, og sånn harddisken (boks), nettverk og slikt..Nettopp derfor en skal ringe deg(nettleverandøren) som har ansvaret for at strømmen blir levert inn til huset slik den skal være.
Nemlig, men må jeg mene noe som helst?Så om du mener det er bortkastet for være opptil deg å mene.
Lykke til!Nemlig, men må jeg mene noe som helst?
Jeg er i utgangspunktet opptatt av å lykkes her hjemme og ser mer enn gjerne til mine medentusiaster for inspirasjon. Jeg har sett hva du driver med og finner ingen inspirasjon.
Han må jo huske utrolig godt (Y)Trenger ikke bekreftelse, men begynner å stusse når ingen forstår hva jeg sier.
I'll rest my case...Les mer enn siste innleggene!
Ynglingsvaret mitt pleier å være at dette har med den pre-empetive multitasken å gjøre. Får sjelden eller aldri oppfølgingsspørsmål. Forstå det som kan…Hvor i all verden har du fått for deg at jeg noen gang har jobbet som "nettleverandør"? Jeg har gjentatte ganger sagt at jeg jobber med IT. Du vet, sånn EDB, og sånn harddisken (boks), nettverk og slikt..
Har jeg vært nettleverandør av sterkstrøm og sett det rotet ditt i kablingen hjemme så har du nok fått påpakk om å rydde opp og skaffe dokumentasjon på hva som er gjort og av hvem. Evnt. Kontaktet forsikrings selskapet ditt og de har garantert krevd regress om noe har skjedd hjemme hos deg.
Har aldri hørt noen i dress omtalt strøm i detalj. Men når gutta i arbeidsdress ikke forstår hva 118volt på en fase er burde de kanskje prøve å holde i 1 stk fase mens de står i vann så kanskje det forståes hvorfor 1 fase kan gi strøm.Tror en del folk kunne ha godt av å bytte leverandør av informarasjon. Dresskledde herrer i Hi-Fi sjapper er kanskje ikke det rette stedet...
Man kan jo begynne her:
What are different AC Power Systems (TN, TT & IT earthing) and which one should you choose?
What are different AC Power Systems (TN, TT & IT earthing). How are they different from each other? Why can’t we have one standard earthing scheme? What reasons make the electrical installers & manufacturers to choose these different schemes?www.emobilitysimplified.com
Og glem ikke topplokket.
Jeg fikk faktisk installatøren på en jobb til å få strøm pga det hadde han ikke lært. Vi stod i sokkelesten med en probe i en fase i veggen og ba han holde i den andre probe. Da fikk han strøm, men ikke mer enn at det er ubehagelig pga dårlig jording.Jeg tror at utfordringen din er at du uttrykker du deg upresist og at det derfor oppstår misforståelser.
Man kan når som helst stå i en bøtte vann og ta på hvilken som helst av fasene dine. Null problem.
Men jeg vil ikke gjøre samme øvelsen hvis jeg står i dusjen eller på andre måter er koblet til jordringen rundt huset ditt. Jeg er da alt for sterkt koblet til hovedtrafoen og det vil gå såpass store strømmer at det er farlig.
Men du kan jo ikke mene at man kan hente ut f.eks flere hundre watt effekt mellom en fase og jort på et IT nett?
Masse fin info her:
Strømforsyning av lavspentanlegg – Lærebøker i jernbaneteknikk
www.jernbanekompetanse.no
Alle som har gått VG1 (som det heter nå på førsteåret Grunnkurs videregående har jeg funnet ut) Elektro vet nok om det der og hva en fase gjør, så lenge det går imot noe annet slik at man får jord eller annen kilde som gir deg en forskjell så er dette farlig. Dette blir det avhengig av impedansen fra den ene fasen imot jord eller en annen fase, strøm går jo laveste motstands vei som det er enkelt forklart. Er det nok isolasjon imellom en fase og jord eller en annen fase så vil ikke strømmen gå noen veier.Har aldri hørt noen i dress omtalt strøm i detalj. Men når gutta i arbeidsdress ikke forstår hva 118volt på en fase er burde de kanskje prøve å holde i 1 stk fase mens de står i vann så kanskje det forståes hvorfor 1 fase kan gi strøm.
Ser på fotball, passer barn, hører musikk, diskuterer på hfs, nyter solen! Livet er herlig!Mitt råd er... Slutt å mål, nyt musikk.
Ah, du bestilte det med jordfeil slik at du kunne kjøpe deg strømrensere og skryte av hvor vidunderlige de er?Har nytt hus med jordfeil på alle sikringer
Ingenting kan rette en så stor feil. Selv 12000watts støydempertrafo med midtuttak er ikke nok. Den måler rett spenning, men skaper altfor mye støy til at det er brukbar strøm til lyd.Ah, du bestilte det med jordfeil slik at du kunne kjøpe deg strømrensere og skryte av hvor vidunderlige de er?
Når vår 2000 watt varmtvannsbereder starter synker spenning på denne kursen med 6 volt fra 236 til 230 voltsenkes spenningen fra nettleverandør eller høyt forbruk i nabolaget synker denne volten.
Den var ikke «koblet» noe stedet. Installatøren holdt proben i strømkontakt flaten så han ble lederen til betonggulvet(jording) han sto på.Igjen et eksempel på en forklaring som ikke er komplett.
"Jeg fikk faktisk installatøren på en jobb til å få strøm pga det hadde han ikke lært. Vi stod i sokkelesten med en probe i en fase i veggen og ba han holde i den andre probe. Da fikk han strøm, men ikke mer enn at det er ubehagelig pga dårlig jording."
Hvor var andre proben koblet?
Mulig jeg misforstår hva du mener med det du beskriver her.Du overså bilde hvor vi satte 25mm2 rett i sikringsholderen på inntakskspet.
Han hadde ikke trodd han skulle lede til jord (gulv). Hadde han hatt sko på hadde han ikke fått strøm.Da er han en idiot. Noe som forøvrig ikke overrasker meg når jeg ser noen av apekattene som skal bli elektrikere på skolen..
En annen ting som IRRITERER meg, er bruken av begreper som "volten" og watten" i hi-fi miljøer og forum.
Her syndes det mye, og det er nok hifijournalister og hifiselgere som er kilden til denne hårreisende bruken av begreper.
Det heter spenningen og effekten. Det samme brer som seg på skolen også. Elevene som fortsetter å ikke ta seg sammen for nedsatt i oppførsel av meg hvis de ikke klarer å ta seg sammen.
Man sier da ikke:
"Meteren til naboen har blitt kortere etter at vi fikk en ny sti."
"Kiloene mine er lavere etter at jeg kuttet ut øllet"
