Fenalaars DIY-prosjekter
  • X-Cell
    King of the North!
    pent.. sånn type plint jeg tenkte å lage til Onkyo 1050 når jeg hadde den.. Tror den er en fin kandidat til å lage noe eget :)
    Fenalaar
    Fenalaar prøver seg på ting han ikke kan…
    Det begynte med et sjittbillig sveiseapparat kjøpt fra et kinesisk nettsted som heter Banggood - høres ut som kunstnernavnet på en porrskuespiller, but never mind…
    Okke som - 200A pinnesveis for under 300kr, inkl. frakt. Måtte dog kjøpe kabler, jordklemme og elektrodeholder i løs vekt.
    Greia er knøttlite.
    Drev en stund med å øvesveise på dirverse, men etter hvert fant jeg ut at jeg trengte et prosjekt. Jeg trenger også en tømmerdoning til hytta,…
    Oppkapping av deler
    Det sveises
    Deler til klatreboggi
    Jeg fikk hjelp av en kompis med dreiebenk til å lage foringer til senteraksel og modifisere bolter med fettkanaler og smørenippel
    Foringene er sveiset inn i klatreboggien
    Drag for å tre inn i hovedramma
    Ramma har fått seg et strøk primer
    Og et par runder Hammerite
    Og Klatreboggiene har fått seg et strøk hammerite
    Johan-Kr
    X-Cell
    King of the North!
    Følger noen skaller på youtube som driver ganske aktivt med fjernstyrte biler.. de handler mye elektronikk på Banggood.. og det er ikke annet enn skryt over kvalitet kontra pris osv :)
    Fenalaar
    Når prisen nærmer seg null, blir kvalitet/prisforhold deretter 😆
    Sveiseapparatet er helt greit, men har ikke spesielt bra softstart. 15A automatsikring blåser ved påslag.
    Største aberet når en handler fra disse kinaplassene er at bruksanvisninger og annen dokumentasjon enten er på kinesisk, eller er automatoversatt, så de er helt uforståelige.
    Johan-Kr
    2xJ
    Knall prosjekt for og lære seg ting en ikke kan ;)
    Ser knallbra ut !!
    Men alt lar seg vel løse med rødmix og kokekaffe :LOL:
    Fenalaar
    «Grinder and paint, makes me the welder I ain’t» 😆
    Det er nå snart 11 år siden rullingsen ble lagt bort.
    Johan-Kr
    Reaksjoner: 2xJ
    Fenalaar
    Det jeg kunne tenkt meg av verktøy er en slik Skilsaw med snekkegear. De bruker metallsagblad istedenfor ei stor kutteskive, men disse ser ikke ut til å selges i Europa i det hele tatt. Kun i USA, på 120V.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    En vanlig sirkelsag funker ikke til å skjære 10mm stål. Trikset med denne Skilsaga at at den går på 300 rpm.
    Jeg har ei Vosch dykksag til treverk.
    Johan-Kr
    roadrune
    Stord
    Milwaukee har noen sirkelsager til stål, men de er dyre og ikke noe særlig bra. Da hadde jeg heller kjøpt et brennesett, eller en plasmabrenner, evt vinkelsliper.
    Hilsen gammel platearbeider.
    Fenalaar
    Nå er det ikke slik at behovet er så stort - det er vel mere verktøyfetishisten i meg som snakker 😆
    Jeg har et par vinkelslipere som gjør nytta.
    Men apropos sag med snekkedrev - en ting som er undervurdert med disse, og det er at motoren er på andre siden i forhold til ei vanlig sirkelsag, slik at du faktisk ser hvor du skjærer (om du er høyrehendt).
    De er ikke brukt i det hele tatt i Europa, men jeg lurer på om det er fordi de er relativt tunge, sammenlignet med ei vanlig sirkelsag.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Platespilleren er satt opp med hull til SME, 10" og 9".
    Hullet til 10"er på korrekt avstand, men bare 24mm, istedenfor de 30mm som hylsa til Jelco SA750EB krever.
    Et 24mm kosteskaft fra Biltema passer i hølet, med litt pussing, og lar meg finne senter
    En liten runde i søyleboremaskinen med en 30mm sylinderbor, så passer det.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Ikke med rundt hull, som denne armen skal ha. Da må man antakeligvis lage seg en alternativ løsning til den hylsa med tre skruer i.
    Høyden kan du justere - det er en 2,5mm unbrako settskrue i hylsa. Etter hvert tenker jeg det blir en easy vta, som er en justerbar adapter som passer rett i hylsa.
    Johan-Kr
    stingsilda
    Lillehammer
    Vis vedlegget 835943
    Vis vedlegget 835944
    Vis vedlegget 835946
    Johan-Kr
    Sjå der ja, allerede fiksa 🙂
    Få montert Benz’en i armen og snurr vinyl… 😉
    Fenalaar
    Da testes det med røyking av en bit eik, bare for å se hvordan det blir..
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Hvordan pakke inn en platespiller (VPI Scout) når originalemballasjen er borte?
    Jeg har kjøpt ny snurre, og gammelsnurra er solgt til en av forumets gærninger. Så gjelder det å få dyret helskinnet igjennom posten.
    Remedier som trengs: En solid pappeske, et par biter tynn kryssfiner, en billig skumgummimadrass og et liggeunderlag (De to siste fra Jysk)
    Kryssfinerplate for å armere pappeska
    11mm liggeunderlag som bunn
    Et lag skumgummi med hull utskjært til tallerkenen, med en runding liggeunderlag til under (Må ha klaring til spindelen)
    Tallerkenen ligger opp ned
    Mere skumgummi og en plint. Biter av liggeunderlag mellom motor og plint, og skumgummi på utsiden av plintet.
    Smådeler pakkes i skumgummi i en metallboks fra Biltema
    Et lag skumgummi, der det er laget hull til eska, armen og protraktoren
    Mereskumgummi og til sist en bit kryssfiner
    Pakken avlevert med posten. Støvlokket gikk i separat eske, med restene av madrassen til innpakking.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Etter to døgn i ammoniakkboksen. For og bakside. Den lange er ubehandlet. Tydelig at det er stor forskjell i mengden tanniner i den biten stavlimt plate som jeg har testet på.
    FenaLab..... tøft å teste ut slike ting!
    Fenalaar
    Helt fantastisk når folk driter i å ta bort listene og bare legger tapet eller strie inntil. Det blir jo lekkert…
    Johan-Kr
    X-Cell
    King of the North!
    Vis vedlegget 842986
    Johan-Kr
    Sånn gjør tilogmed håndverkere i nybygg.. har funnet utrolig mye rart i huset vårt som er rimelig nytt.. og det stammer fra da det ble bygget.
    OB-BB
    Johan.
    Kommer innom og kysser deg neste gang jeg fiser forbi. Virkelig artig det du gjør.
    Mens du er igang... Tannin fås på abboteket og da kan du leke med den samme etterbeisen på alle treslag du måtte ønske deg. Arti.
    Det dummeste jeg har sett, tror jeg, såg jeg på Tveita. Da de som tapetserte veggene der gjorde det, gadd de ikke flytte en liten veggreol men limte herligheta pent inntil skapene. Vakkert og vel verdt en god røykepause. You'll never walk alone....
    BB
    Fenalaar
    Ka e det han har tænkt å lage av detta da ?? :)
    Ingenting spesielt med akkurat denne biten. Det var mer for å få et inntrykk av hvordan dette blir, og om det var et alternativ for å bruke på benkeplater.
    Benkeplatene blir nok bare lakket, men kanskje man bruker dette på andre ting.
    Johan-Kr
    Ludo
    Sandefjord
    Her hadde jeg gått glipp av mye gull 🥳 Gøy å følge med på det du deler, stå på 👏👏
    Fenalaar
    Lakk, ja. Har sett hvor «flott» slike olja kjøkkebenker blir, om du ikke går bananas med olja med jevne mellomrom...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Kjøkkenoppussig, type fattigmann… Kjenner ikke jeg har lyst å begynne å låne mye penger til totalrenovering, med dagens utsikter for økonomien…
    Kjøkkeninnredninga er forholdsvis solid, men har nokså slitne overflater.
    Utgangspunktet
    Vifta bygges om fra karbonfilter til utlufting, og fett- og støvsamler-området oppå skapene bygges igjen.
    Veggene får en runde med ferdigmalte mdf-plater, skapene males, og det blir ny benkeplate av eik. Den gamle parketten kastes, og det blir klikkvinyl på gulvet.
    Framgangen så langt - Kitchen board under montering…
    Johan-Kr
    Drossel
    Utgangspunktet Vis vedlegget 853979
    Vis vedlegget 853980
    Vis vedlegget 853981
    Johan-Kr
    Ser fint nok ut men outdateret design.
