Bitteliten gulvstående DIY - Cost No Object - Hva er mulig?
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Til en liten stue i en liten leilighet. Hva er mulig? Hvor god lyd er det mulig å få?
    Klassiske orkestre må låte bra. Ellers er det jazz, pop og snill rock.
    ca 85-90 cm høy
    maks 20 cm dyp
    så smal som mulig maks 5 1/4 tom (skviset), gjerne 4 tom
    jalla polvott diskant er uaktuelt, Seas DXT eller beryllium må til
    eller coax, Snickers?
    helst passiv toveis men kjør på med aktive ideer inkl cardioider og 4 veis aktiv dipol
    evt subwoofer løsning
    hva finnes av onwall ideer? grelv tipset om det som en god løsning for en tid tilbake da man får drahjelp av veggen, reduserer diffraksjon og unngår boundary problemer
    hva kreves av forsterkerkraft til forskjellige løsninger
    Altså, hva er mulig? Med en «alt er mulig» approach?
    Chalshus
    Horten
    Jeg bruker Totem Arro som er en megagod høyttaler. Fungerer bra nærme bakvegg og spiller ned på førtitallet.
    na_X
    Klask på sub på siden av høyttalerne, slik som audio physic gjør det. Få på noen passive radiatorer/slaver for sub, aktiv deling, bånddiskanter.
    Snickers-is
    Jeg ville utvilsomt kjørt min coax (surprise surprise), den er 165mm, og et par Purifi 5,25" med sidemonterte 6,5" slaver. Den ene bassen tett opp mot coaxen og den andre langt ned mot gulvet. Coaxen ville jeg kjørt i cardioide. Jeg ville delt det hele aktivt siden cardioide kan være litt styr å få rettet ut frekvensresponsen på med passivt filter. I tillegg gir det gode muligheter for å tune seg "helt i mål". Det er vel naturlig å tenke FA253 her.
    Snickers-is
    Kan også legge til at om man ser på 5,25" purifi vs 4,5" purifi så måler førstnevnte betydelig finere enn sistnevnte. Derfor ville jeg valgt 5,25 i stedet for 4,5.
    Håkon_Rognlien
    På mange måter mener jeg Kudos er ganske nær med sin Cardea C20, (ikke Super, da den hever diskanten for mye), der de benytter fantastiske elementer og nennsom integrasjon.
    Strålende høyttalere, men kanskje litt for store? (925mm (h) x 200mm (w) x 270mm (d))
    Svært lett last, så de behøver ikke mye brutalitet i forsterkerleddet.
    Ellers har du jo de gøyale Händel horns, da. Kanskje de kunne være noe?
    Håkon_Rognlien
    Og selvsagt ønsker jeg fremheve Spendor A4, på mange måter en helt magisk høyttaler. Den er såpass fiffig konstruert, at den narrer deg til å tro at den er MYE større enn den er. Særlig nettere skal det mye til å gjøre det.
    Siden tråden er lagt inn under diy regner jeg med at det er diy som gjelder eller er TS åpen for både diy og kjedelig ferdig? ;)
    Chalshus
    Horten
    ca 85-90 cm høy
    maks 20 cm dyp
    Dimensions (H×W×D): 831 ×165 ×275mm
    Ganske stor forskjell... ;)
    Bergfinn
    Jeg åsså har lyst å lage en liten gulvstående til å ha i stua...når jeg ikke gidder å holde på mer med riggen i kjellern.
    Har purifi 6.5m, T34B, og ett par 7" Event Opal basser.
    Kan muligens bli en kompakt og slem liten sak.
    2xJ
    MODERATOR !!!! Åpningsinnlegget er en selvmotsigelse !!!! :LOL:
    4" og hvor bra kan det bli er i utgangspunktet feil 🤭🤭🤭🤭
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg formulerte meg litt utydlelig
    Dette gjelder DIY (vi er jo i DIY avd)
    Men å henvise til konstruksjonsprinsipper er ok
    Ikke for å fornærme men jeg ber moderator ta bort forslag på ferdighøyttalere :)
    Reaksjoner: 2xJ
    vim
    Pearl Sibelius - ish kit frister meg til stua ihvertfall
    2xJ
    XR1064
    NSD1095N
    6NTLV2000
    6NTLW2000
    EighteenSound - 18S
    Kan jo ikke bare komme med standardforslag på fuglekasser ;)
    Her er det mulighet for og dra på litt oxo, om man vil ha Wagner på fult øs :cool:
    Eller skulle være i go´hjørnet og sette på RAMMSTEIN!!!!!!!​
    W.Sand
    moelv
    Du er jo inne på noe i overskriften, CNO...
    Seas/Troels' "CNO Grande" bør absolutt duge. Hvis du vil koke selv helt fra netto råvarer, er Seas coax og L19 woofer et intr.alternativ.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bra forslag. Hvis man kjører 17,5 cm bredde, 85 cm høyde, hvor dyp må den minimum være? 40 gode Hz er bra nok. (Altfor mange kjøpegreier har 25 Hz men elendig midbass)
    Og FA253 er jo kun 13,5 cm bred.
    De var helt nye disse her?
    Og herligheten:
    Hornlyd
    Musikkglad
    For the record har jeg opp gjennom tiden hatt Klipsch gulvstående med doble 4,5 tommere og 5,25 tommere. Har hatt små superslanke PMC transmisjonslinjer. Har bygget flere Cyburg Needle og et par TABAQ. Mangler pønsj alle sammen. Eneste minigreia jeg har hørt som gir punsj er den franske hvite romskip klumpen som jeg har glemt navnet på?
    Snickers-is
    Vis vedlegget 842293
    Vis vedlegget 842296 Vis vedlegget 842297
    Og herligheten:
    Vis vedlegget 842298
    Om basskammeret har innvendig høyde på 66cm, innvendig bredde på 13,5cm og innvendig dybde på 16cm får du 14,25 liter netto. Man kan fint kjøre disse på 7 liter pr driver. Rundt 100W pr driver skal være plenty. Du må sikkert gjøre den litt dypere for å få et forsterkerkammer og et par avstivere.
    trosse1
    tilbake endel år kanskje?
    har du glemt hvor god: denne var?
    Impulse H6 - et forsøk på en clone
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Den i midten
    bygget med relativt kjipe elementer menmed 10 6.5 tommere i hver høyttaler så kan det fint kompeteres med en tweeter og mellombass. Men det blir et senere prosjekt for egen del og med et par hakk vassere drivere. Motorsterk blir det ikke dog, men det er kanskje ikke målet?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vakkert H.R. Har fulgt med på dem 👍 men jeg synes stativhøyttalere stjeler for mye plass visuelt. Heller en mer kompakt gulvstående med samme interne volum når man har det i et ordinært rom. I et lytteromm derimot er stativer tøft. Særlig Kenrick Sound stativer eller Sonus Faber Extrema og sånt.
    H6 trosse.1. Ja det er knallbra. Jeg har et par C17 med stor magnet (WH) men litt tyngre membran for litt bedre bass (på bekostning av litt snert). Her kan jeg lage et litt bredere (og grunnere) kabinett med samme volum og tilsvarende geometrisk horn «trakt» inni og putte inn 18Sound XT 1086 waveguide med den fantastiske Faital HF10 komresjonsdrivern. Men uansett så blir H6 i volim minst dobbelt så stor som ideen i den tråden er tiltenkt
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ser at forslaget ditt Snickers fort koster 50K i hardware? Men CNO hehe
    H.R
    Eeeh. Var den i midten med en liten mellomtone og diskant inkludert i front så har du en liten gulvstående. Lager du to så blir det stereo.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    2xJ
    NO BALLS
    NO GLORY !!!
    CNO ???
    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    No Prisoners heter det :cool:
    Go hælj H.E !!!​
    Singh
    Hva med moe ala Boenicke Audio, der er det side montert bass. Smale og ikke så høye.
