Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • KJ
    ^ også «nesten som en superleder ved værelsestemperatur » ... !
    Det skulle være greit å dokumentere.
    Syncrolux
    Rota meg innpå ei norsk nettside som selger disse, bare for å se nærmere hva det egentlig var de påsto...
    Milde himmel og vel så det, for en samling komplett idiotisk humbug!! Eller som en avdød tante pleide uttrykke det, når noe var fullstendig på tok, - "Jesus Kristiansen!!!"
    Acoustic Tuning altså.
    Skam dere !
    Snickers-is
    Jeg tolker beskrivelsen til at de har en kondensator på AC som skal fungere på samme måte som på en DC strømforsyning. De selger neppe dette til noen som vet hvordan strøm fungerer.
    Denne testen av SR XOT carbon var jo fin.
    Conclusion: Nicely made shiny object with something giving it a tiny and inconsistent capacitance between the terminals too small to have any measurable or audible impact on audio, probably a lump of coal (hence carbon in the name.) I cannot say it was completely inert given its capacitance, but I believe this is as effective as all other synergistic research products in being effective only through the power of suggestion.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Uff da.
    "Geometrien som brukes i Flow-kablene sikrer at alle lederne er nøyaktig like lange. Dette garanterer at lederne fungerer som én kabel i stedet for en mengde små kabler av forskjellig lengde som skaper en flekker i signalet."
    En av mange friske påstander i annonsen.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Med fare for at det egentlig bare er marketing BS, kan man jo fristes til å påstå at vedkommende har hatt særdeles liten erfaring med kabler generelt, og knapt terminert en kabel for egen hånd... :cool:
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Det må vel være at en liten bit av frekvensspekteret faller ut et øyeblikk, eller kanskje at gitaren til høyre, eller kordamene bak til venstre, forsvinner i et halvsekund før den/de kommer tilbake. Altså velkjent kabelproblematikk.
    Aurora
    "-instead a multitude of small cables of different lengths creating a smear in the signal." -- "smear" har vissnok noe med "flekking" å gjøre.. :cool:
    Vi står nok tafatte ovenfor et produkt verden aldri har sett maken til... her har nok både NASA, ESA og russerne vært på kundelista i lang tid...
    Det er bare å bøye seg i hatten for slike ingeniørbragder.
    • Three-time as many conductor strands than in the Flow
    • The cryo and polishing process is now a triple process
    • Each polarity is travelling in its own completely separate cable with VDMTM.
    • The incorporation of separator spacers maximizes anti-vibration performance and outside disturbances sensitivity.
    • Annealed parts for even improved contact and reduced resistance
    • Each one-meter pair of Flow Master Reference interconnects contains no less than 70 custom designed, CNC machined parts.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Det lille jeg kan om strøm har jeg fra videregående, snart 40 år tilbake i tid, og det fremstår i dag som delvis kinesisk, med litt magi innblandet. Likevel, selv for meg er det umiddelbart helt krystallklart at dette er et eksempel på den aller pureste kvalitet av bullshit.
    Snickers-is
    Det er noe med at når markedsføringen gir mening når den er formulert på et annet språk, så gir den gjerne mening når den oversettes til norsk også... også omvendt da.
    Syncrolux
    Nå gir dette ingen mening, uansett språk ….
    Forhandlere som selger og markedsfører slik svindel havner automatisk på svartelista hos meg.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Har blitt forsøkt flere ganger før, uten at de har villet ta i det på grunn av mangel på kapasitet og tilgang på ekspertise. Dessverre. Denne stinkende sumpen trenger en grundig drenering.
    Syncrolux
    Markedsføringslovens paragraf 3
    Påstander i markedsføring om faktiske forhold, herunder om ytelsers egenskaper eller virkning, skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer.
    Her syndes det. Trenger ingen ekspertise for å vurdere dette, da dokumentasjonen ikke eksisterer.
    La oss hamre disse sjarlatanene som selger dubiøse produkter med udokumenterbare egenskaper med henvendelser om å framlegge dokumentasjon!
    prnesse
    Southwest
    Uff da.
    Er det geometrien som sikrer at lederene blir like lange?😳 Trodde at 1 meter var en meter…
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Det hadde kanskje vært en idé. Det skader i alle fall ikke å sende en mail med en utredning og forespørsel.
    Ask4me22
    Det finnes mulighet å betale for å brenne inn nettverkskablene dine. Nordost fikser
    Vis vedlegget 829181
    Her er Nordost sine forklaringer på hvorfor kabler "trenger" innbrenning
    (mine nettverkskabler står 24/7 konstant til "innbrenning" med signaler de var tiltenkt mellom div switcher, PC komponenter og audio utstyr)
    Q: Why do you need to burn-in cables?
    A: During the manufacturing process, as insulation is extruded over the conductors, gases can become trapped. This, combined with the high electrical charges often found in new cables, can result in a brittle and bright sound that lacks the detail and depth desired for music reproduction. When cables are burned-in, the trapped gases are dissipated and small impurities in the conductors’ metal begin to act like a diode, favoring current flow in a particular direction.
    Q: What changes are audible in a system when cables are properly burned-in?
    A: Your system will be capable of producing a fuller and more natural sounding performance. You may also notice an increase in the detail and nuance in the music, as well as a greatly improved dimensionality in your system’s soundstage.
    Q: How is using a designated burn-in machine better than using your system to naturally burn-in your cables?
    A: Naturally burning-in cables within your system takes an extremely long period of constant play time. Additionally, the music that we listen to can never expose cables to the complexity of signal or the frequencies that a burn-in machine is capable of.
    Q: How often should you burn-in your cables?
    A: Minimally, you should burn-in your new cables when they are first purchased. However, if cables are left unused for a prolonged period of time they become stagnant and should be reconditioned accordingly. Even through everyday cable use, electrical equipment experiences current leakage, imparting a charge onto your cables. By having your cables treated with a burn-in machine, you are conditioning them and allowing the charges to neutralize once again.
    Vs
    Vs
    Synes det er litt imponerende å se den lille strømforsyniingen som følger med Vidar2 (hvor mange watt volt/amp. er den på? ) som Nordost mener skal være med på og bedre egnet til å brenne inn f.eks høyttaler (strøm)kabler (som de jo selv selger og bør vite en del om). Hva skjer egentlig forskjellig fra når disse kablene brukes som de er tiltenkt og står mellom kraftige flere hundred watt forsterkere og tungdrevene høyttalere?
    Fra svarene over oppgir Nordost at kablene ofte trenger en oppfrisking hvis de ikke er brukt på en stund. Da er mitt spørsmål, hva skjer med den aktivt jobbende elektronikken hvis den ikke brukes på en stund?, komplesiteten virker for meg å være flere hakk over passivt jobbende kabler, og hvis disse trenger oppfrisking, hva da med resten av elektronikken for ikke å smakke om de mekanisk jobbende høyttalerne?
    DagT
    NordOst svarer jo ikke en gang på egne spørsmål, bare påstår hva som skjer med lyden.
    Teorien med gass som skal være innestengt under produksjon stemmer ikke med påstanden om at man må friske opp innbrenningen, og påstanden om at urenheter danner dioder som favoriserer en strømretning må jo være ødeleggende for lyden siden strømmen går frem og tilbake gjennom kabelen. Hvis strømmen får en annen motstand den ene veien enn den får den andre har man jo innført en del forvrenging i signalet.
    Snickers-is
    Høye elektriske ladninger man ofte finner i nye kabler... det burde være plankekjøring å måle med et voltmeter, for ikke å snakke om at elektrikere som holder på å installere nye elektriske anlegg til stadighet må få støt av kabler som fortsatt ikke er koblet til noe.
    Perfekt til DC-kabler altså, men må holdes langt unna alt av AC, dvs strømkabler, signalkabler, høyttalerkabler, digitalkabler, nettverkskabler, tonearmskabler osv. Men de mange DC-kablene bør få seg en omgang...
    P
    parafinoksen
    Atter når folk, som står i kassa i hifi-butikken og skal kjøpe dyre produkter som ikke hjelper for noen ting, atter skal ikke de få lov til det da? For det har mamma'n min sagt.
    na_X
    Folk får fullt lov til å kjøpe det de ønsker. Men det kan jo kanskje være greit å vite hva man FAKTISK kjøper..?
    Nordost reklamerer veldig på 99,999% renhet på kobberet, er sikkert derfor de må brennes inn så resten av de mikroskopiske urenhetene forsvinner...
    Vel, ja.. BS!
    Handsoer
    Sortland
    Helt greit at folk blir lurt altså - så lenge de ikke vet at de blir lurt?
    Og nei - ikke vær ufin og frekk ved å påpeke at de blir lurt; da tar man jo fra dem gleden.
    Mener du dette prinsippet burde gjelde all næringsvirksomhet, eller er det begrenset til hifi-bransjen?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Dessverre er det svært utstrakt innen mye næringsvirksomhet, spesielt innen luksus-segmentet. Klær, sko, klokker, etc, etc.
    P
    parafinoksen
    Jeg er ganske sikker på at innlegget mitt ikke var seriøst ment.
    4-string
    Interiore Simplicitate
    Ikke helt det samme syns jeg. Selv om det er nok av eksempler på fantasipriser blant varene du nevner der, så hevdes det i det minste ikke at du får mer tid til overs om du kjøper en Rolex for eksempel.
    Kosttilskudd og slankemidler er mer relevante sammenligninger. VitaePro anyone? 😊
    Edit:https://www.nrk.no/trondelag/mener-...a-at-det-har-effekt_-sier-forskere-1.16012041
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Jeg tenkte ikke på mer eller bedre tid, men lovnader om at klokken man kjøper er fullt og helt et sveitsisk produkt. Det varierer selvsagt, men ofte er det på ingen måte sant.
