Line source Satori TX «Moelva»
  • W.Sand
    moelv
    Dette avhenger av hvor høyt i frekvens mellomtonene deles og hvor stor krummingen er. På feks 3440 hz er bølgelengden 10cm. Hvis lyden fra de øverste og nederste elementeme ankommer 5cm bak lyden fra de elementene nærmest midten, så vil det skape en kansellering. Med lavere frekvens blir bølgelengden lenger, og elementene spillernda i større grad i fase. Avstanden fra høyttaler til lytteposisjon vil bestemme hvor stor tidsforsinkelen blir på de øverste elementene. Som alternativ kan man bruker power tapering, hvor elementene nær diskanten får større effekt, slik at høyfrekvent kansellering blir redusert.
    forskjellen ligger dermed i liten grad på hvilken type diskant man bruker, men er knyttet til delefrekvens og geometri.
    Jepp, med WG kan man dele lavere enn hva man normalt vile ha gjort med samme element ved samme flankesteilheter.
    W.Sand
    moelv
    Er det et vesentlig poeng med hullene i de horisontale platene? Det gir en ganske stor dimensjon i høyden i det innvendige kammeret som kan gi rom for litt vanskelige resonanser. Dere bør i hvertfall legge horisontale dempeplater ifm disse platene med hull i slik at det blokkerer flow-sonene.
    Hullene er mellom de 4 seriekoblede enheter som jobber i samme trykkregime. (Seriekoblede enheter som kjent ha samme luftfjær). Kammere er så å si idenstiske, derfor er jeg ikke bekymret med det i mente og "flow", blir neglisjerbar. Men: refleks mellom topp & bunn bør brytes i HT-kollonner. Vi innfører derfor enkle "dyser" i hullene. Ikke som "KEF metamaterial" eller Børresens sluk-rister, men noe som duger minst like bra, følg med.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg skjønner halvveis men tar gjerne en helveis forklaring :)
    L
    larsmartin
    Heftig prosjekt og høyttalere!! Men er det bra å ha rette flater på siden og rygg? Er det ikke fordel å ha det avrundet?
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Både rygg og front er avrundet på Moelva. Ell tenkte du på noe annet?
    Snickers-is
    Det legges fryktelig mye vekt på kurvede flater, avrundede hjørner, tykke vegger og ikkeparallelle flater innen høyttalere. Men mye av dette er myter og synsing med svært lite vitenskaplig fundament.
    The Shy
    Langesund
    Her kan legges til, forsterkere med ultralav forvrengning og "kvalitetsdrivere" - Ingenting er egentlig viktig og en kan få knallgod lyd på de fleste måter. En må bare ha troen ;)
    MusicBear
    Tykke vegger tror jeg på. Men tror ellers du har rett, mange produsenter sanser nok ikke at det øyet ser er ulikt lydbølgers «væremåte» :cool:
    Uansett; høyttalere made in this part of Norway spellær godt & vel så det & litt til (y)🎼👏
    Snickers-is
    Uansett; høyttalere made in this part of Norway spellær godt (y)🎼👏
    Greia med tykke vegger er at ofte klarer vibrasjoner å få dem til å synge, man bare drar det ut i tid og gjør det mindre harmonisk.
    Tykke vegger blir ofte brukt som en forsikring om at ting er på plass, også bruker man litt mindre avstivere fordi man har såpass stor tro på de tykke veggene.
    Her er størrelsen på kabinettet, størrelsen på panelene, hvorvidt man har flere flater som synger med samme frekvens, om man har noen grad av spenning og om man har noen form for ekstra sbsorbsjon i veggene ting man bør ha en ganske klar plan på, spesielt i litt større kabinetter.
    L
    larsmartin
    Fester ikke lyden seg utvendig rundt høyttaleren og drar seg bak? Baffel eller utvendig avrundet chassiet trodde jeg var stor fordel, det kan kanskje dempes på frontvegg i stedet?
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Etter en god frokost og etpar kopper kaffe på verandaen er det på tide å få limt på dempematter.
    Casco gulvlim rulles "tykt på" og lar det stå åpent til det er lett fingertørt før mattene klebres fast.
    Har beregnet ca 7 kilo matter per kasse
    Snickers-is
    Man må ha ekstremt store radier for å få noen reell effekt av avrunding. Selv det vi gjerne oppfatter som en ganske stor avrunding av et hjørne fungerer som en diffraksjon, altså en slags refleksjon av lyden fra driveren. De bølgene som er store nok til at baksiden av kassa kunne hatt noen effekt er langt ned i frekvens. Da spiller det egentlig ingen rolle fordi man trenger meterstore radier for at det skulle ha en reell effekt. Selv i ekkofrie målinger ser vi egentlig ingen effekt av formen på høyttaleren forbi baffelen, og dette understøttes av simuleringer og lytting.
    Det viser seg i praksis at et av de mest effektive tiltakene er å finne riktig plassering av mellomtonen på baffelen for å få en god synergi.
    Snickers-is
    Vis vedlegget 828286 Vis vedlegget 828287
    Vis vedlegget 828288 Vis vedlegget 828289
    Det bør gjøre susen. Dere har også små kammere, en god del avstiving og mellomtonen befinner seg i separate små lukkede kammere. Hvis dere får resonanser her må det være fordi verden valgte å være ond i dag.
    roadrune
    Stord
    Så det Troels Gravesen sier om endring av baffel krever nytt delefilter er tull?
    W.Sand
    moelv
    Nei: Troels skriver om endret baffel kontra tilpasset baffelstep v/ ( statisk) passivt delefilter i aktuell kasse. Vi har interne diffusere, fri programmerbar xo/ dsp, cardiode ventiler og overlapp- bass i rygg, avrundet ved waveguide etc. Dvs en annen kontekst.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Dette avhenger av hvor man er i systemet. Ved høye frekvenser (korte bølgelengder) vil baffel bety en god del, mens det feks betyr lite ved lave frekvenser og et lukket system. Som eksempel målte jeg selv store forskjeller i frekvensgang i diskantområdet ved forskjellige løsninger med filt rundt en soft-dome.
    MusicBear
    Bør ikke slike tunge/døde dempematter motsatt limes mest mulig «hardt» til materialet det skal dempe ned?
    Norske representanten for Swedac (tror jeg det het) fortalte meg at ved bruk av deres dempelim skulle det benyttes lik vekt materiale på hver side av limet - nevner det bare fordi jeg kom på det.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Det skrider langsomt fremover. Nå gjenstår det kun å merke av for avstivere/hypexkammer i bassregionen på de siste to dekksidene. Er alltid mer jobb en man tror med slik pirkearbeid🤓
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Hei kjempespennende prosjekt! Hva slags dempematter er de dette? Bitumenplater??
    Kjøpte dem fra brlelectronics, da de hadde kampanje ifjor. Men det kommer jo stadig nyhetsbrev derifra så man er vel aldri langt unna et "godt" kjøp 😉. Dette er 2mm bitumenplater ja. relativt fleksible (ifht biltema sine harde plater) og god festeevne. Valgte uansett å bruke gulvlim for da vet jeg at de alltid vil sitte fast og ikke løsne på sikt..
    Reaksjoner: erk
    erk
    Tårnåsen
    Ser de har samme greiene på rull nå.
    2kvm til 298kr ;-)
    Takk for tipset! Bygger opp en sub og der var det kun noe skumgummi-greier i kabinettet som jeg ikke kan skjønne har noe for seg inni en lukket sub..
