Pick-up: Ødelagt skrue
Halveis
Håper noen har et godt råd.
Eldre Thorens TD 318: Skulle løsne skruen på armen for å justere, men skrujernet bare glipper, ser skruen er ganske grapset i sporet.
Virker som en råtten skrue.
Noen tips om hvordan jeg kan få den løs? Den er jo nokså liten da.
bia
Hvordan målte middagen i dag?
Et skikkelig kvalitetsskrujern vil alltid "bite" bedre i sporet. Jeg har brukt wera med "serratert" spiss de siste årene. Jeg er usikker på om du får de så små
som du trenger men dette passer på min arm.
Grisepikk blir nok for grovt til den skruen.
Auditor
Få den skruen løs, og bytt deretter til to tilsvarende nye.
HoJ
En glad amatør.
Litt mye jobb muligens men jeg pleier å lime fast flattrekkeren fast i dårligere skruer med superlim så er det nå bare å bytte skruen etterpå med en ny.
Halveis
Lurte faktisk på det å bruke lim sånt. Men tenkte det ikke blir sterkt nok til å holde det fast. Noen spesiell superlim å anbefale til det?
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Kan ikke pu justeres i selve innfestingen?
Halveis
Fungerer greit på flygelmekanikk.
Ok. Det kjenner jeg ikke til, men det er veldig liten skrue dette. Gummistrikk gikk ikke.
Ser ikke andre muligheter enn å kjøpe superlim og prøve den metoden. Men har inntrykk av at den er svært godt teitet fast den skruen, så det spørs tror jeg
Tenker på muligheten til å finne en større skrue, med flat ende på størrelse med hodet på den i. Og så ta superlim på hele flaten og sette den innpå hodet, slik at hele flaten blir limt. Kanskje det gir mer styrke?
Men man må vel være rask + treffsikker på en gang da 🧐 Lynlim torker ekstremt raskt såvidt jeg husker, så man må vel gjøre alt på et par sekunder
kleine freiheit
Har brukt noen lag med teflontape/gjengetape mellom skrue og skrujern med suksess tidligere
ottone
Kjenner du noen som har en Dremel?
Jeg har brukt min på tilsvarende problemer og frest opp spor på gamle skruer.
Du vil trenge en ekstra liten kappskive, kanskje 20mm eller mindre vil fungere.
berxter
Auroras forslag er godt. Et skrujern som virkelig passer tar det meste!
Edit: Dere som skrur mye på skikkelig festede skruer: Et skrujernskaft med 1/4" sekskantfatning er tingen. Biltema har mange forskjellige størrelser i bits, og det er vel verd å kjøpe noen, for så å file til så de virkelig passer til sporet. Skal ikke påberope meg børsemakerkvalifikasjoner, men jeg har da skrudd på noen europeiske hagler, og der MÅ du ha jern som passer, ellers herper du skrusporene øyeblikkelig.
Halveis
Ja, prøvde også å file til et . Har en del skrujern, men det virker for kaputt selv om det fyller hele. Er veldig smått dette, så det er ikke lett å se skikkelig da.
ptb
Vet ikke hvorfor du skal løsne headshellet, og hva du skal justere?
Litt vanskelig å se ut av bildet, men dette er vel en TP 21 eller TP 28 tonearm?
Halveis
Det står i manualen at det er TP 21 tonearm.
Må løsne for å gjøre dette:
Blir kanskje litt vanskelig med denne pick-upen da, men den ser ikke helt rett ut.
Har ikke gjort noe med denne på evigheter, husker ikke engang hva. Han jeg kjøpte den av for flere tiår siden satte den sammen opprinnelig.
Halveis
Løst!
Fikk den endelig skrudd ut, og på en måte hadde du og Aurora rett.
Har prøvd en haug med forskjellige skrujern, men prøvde nå et annet på 3 mm i et lite sett jeg hadde.
Liten tynn og skarp, men akkurat den greip tak og nå er den ute.
Takk så mye alle sammen for bidragene (y) :)
ptb
EDIT:
Utgår, da problemet er løst :)
Men... kast den skruen og få tak i en ny. Vurder da en med unbraco-hode, og ikke dra for hardt til.
Halveis
EDIT:
Hadde et reservesett liggende med skruer, noen foringer etc, også inkl. en ny skrue lik den som var. Men tror jeg skal prøve å anskaffe en sånn som du sier hvis de fins.
Flageborg
Vis vedlegget 827830
Vis vedlegget 827831
Bildet fra manualen viser også en plassering av cartridge som er nærmere armen enn som på ditt foto.....
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Unbraco anbefales ja, jeg vet ikke hvor mange med spor og stjerner jeg har strippet opp gjennom årene. Torx er også langt å foretrekke.
ptb
^^ Hva bilder (av ulike PU´r montert) viser, har ingen ting å si.
Halveis
Fikk tak i med torx. De er 2 mm lenger, men tror ikke det har noe å si, de vil bare stikke littegrann mer ut på andre siden.
Var samme skruene oppå.
Er ikke sikker hva du mente her, hvis det var til meg. :unsure:
