Sevalds rosablogg
  • Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Men hvordan får en audiolense til å fungere med riaa? Digitalt kan f.eks. bruke roon. Jeg jeg forstår ikke hvor filteret skal "legges" ved bruk av platespiller.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Haugesund
    I Roon legges filteret inn i Dsp avdelingen der.(Det bruker jeg sammen med Qobus)
    Ved bruk av platespiller og digital inngang brukes Audiolense sin egen konvolver som også styrer inngangene på RME.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Går fint det😀 Jeg legger stor sett ut svada likevel🤪 Er ikke i tvil om at audiolense og RME er bra, men kjenner meg ikke moden for det nå. Liker bokser som gir eierglede, en pc med et supert lydkort, er fremdeles en pc. På Trinnov kan jeg i det minste la meg lure. Synes det er tungt nok å kvitte meg meg Michi pre. Liker alt med den borsett fra at den mangler dsp. Nå skal jeg over på noe leketøy med en latterlig simpel fjernkontroll. Dette er tung å fordøye🤣
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Forstår godt at det sitter langt inne å selge P5. Men lite annet å gjøre om du skal ha større fleksibilitet å vil ha full kontroll. Om du ikke skal bruke pc tipper jeg du ender opp på en kostbar løsning.før du finner eierglede😉
    Sober
    kanskje et alternativ? Er det ikke Sigberg Audio som tar de inn? Ikke testa selv så kan ikke si noe om hvor bra det fungerer.
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Habicht,Gutman og bjarntv så hadde de nok ikke bytta hvis denne hadde dårlig headroom....
    Jeg er ikke ute etter å kverulere, folk får gjøre akkurat som de vil.
    Men ingen av de personene du refererer til endrer min skepsis. Finnes svært mange produsenter og brukere som ikke er klar over problematikken rundt det å forsterke opp signal fra en pu utover å lage en hi gain støyfri amp. Headroom er essensielt!
    Det er en grunn til at RIAA korreksjonskurven eksisterer og jeg kan ikke se en eneste fordel med å la det høyfrekvente/ultrasoniske støyteppet føres frem og forsterkes opp for så til slutt å dempes av i siste ledd. Vi snakker om topper på opp til +30dB jamført det nominelle signalet. Hvordan man håndterer dette med et simpelt støyfritt trinn basert på opamper med 60+dB gain, så jeg ikke i linken.
    Mistenker sterkt at dette ikke håndteres ettersom det ikke nevnes, men seff kan ta feil.
    Audiolense er skalerbart fra en til så mange kanaler som lydkortet har med noen tastetrykk i motsetning til Trinnov som begynner med 100k for 2 veis???
    Jeg vet nøyaktig hvorfor jeg valgte Trinnov fremfor andre løsninger. Utover det har jeg ingen innvendinger eller kommentarer til hva andre vurderer etter deres behov og forutsetninger.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Haugesund
    Jeg er heller ikke ute etter å kverulere :)
    Men min enkle skjel er det å kjøpe saker til 200k+ for en boks uansett hvor mye eierglede den gir, er inversteringen ikke proposjonal med resultatet kontra Audiolense/Rme ..
    Ja en må bruke pc , ikke så delikat som mye annet men går flott i et skap med dør foran ....
    MakkinTosken
    Godseier
    Vet jeg ingenting om, har hverken betalt 200k+ eller 100k, ikke halvparten av det en gang. 😁 En snedig 4- kanalers mikrofon og SOTA programvare med alt av inn og utganger jeg ønsker i en boks. P&P og fantastisk resultat en halvtime etter oppkobling.
    coolio
    Har vurdert. Den ser bedre ut enn Minidsp SHD pre. Men om den yter bedre, er jeg ikke overbevist om.
    Det spiller vel forsåvidt liten rolle med mindre du har veldig sensitive drivere hvor sus kan bli et problem. Skal mye vreng til før det blir et hørbart problem, så tipper det funker mer enn godt nok.
    Spørsmålet er pris, fins denne på bruktmarkedet? Hvis ikke er du nesten i Trinnov territorium på brukten.
    Fordelen med denne virker å være lav brukerterskel, men synes forsåvidt at minidsp er ekstremt enkelt I bruk også.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Har oppsummert med det samme😅
    Sober
    @SigbergAudio kan vel kanskje gå i dybden på denne. Har sikkert testa minidsp også?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Hvorfor tester du ikke bare den Behringer DEQ2496 som ligger på finn sammen med det du allerede har? Som en mellomløsning? Det holder jo for de fleste ...
    Jeg har en slik allerede. Bruker den på basstårna. Har tidligere prøvd å kjøre alt gjennom den. Låt ikke bra…
    SigbergAudio
    Østlandet
    Blir lett på kanten av forumregler tror jeg, men trådstarter eller andre kan gjerne kontakte meg ved spørsmål 😊
    Sober
    Skal du kjøre nad er det vel m10 eller m33, tror ikke de har kun pre med dirac
    MarkusH
    Men uten skikkelig deling mellom fronter og bassen så blir det bare "meh" uansett .... Hos meg gjør ikke dbx'en noe galt med fronta kontra å kjøre de utenom, men jeg er blitt allergisk mot store dipper/peaker og overlapping i delefrekvens. Den billigste dspen jeg har brukes kun på subba i kinoen, Toskens gamle dbx pa2. I stereo bruker jeg dbx venu360, har man skikkelige forsterkere som ikke suser/støyer så er det minimalt med lyd fra venu360. Bruker jo en anaview på tårna mine nå og de er musestille, brokobla så suser de litt også på fronta, men ikke slik plagsomt (det høres ikke i lytteposisjon hos meg).
    Den gang jeg hadde minidsp 2*4hd med dirac så var det vesentlig verre (mye mer sus), det var på lillebror Divine og noen 15" subber jeg hadde da. Ble lei suset den gang og solgte den for å slippe det hele, skulle "aldri" tilbake, men dbx venu360 overvant den tanken da jeg hørte den hos et medlem her inne. Minidsp vil jeg dog ikke ha igjen, grunnet erfaringene med 2*4hd ...
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Mange veier til rom. Og mange forskjellige erfaringer. Hadde jeg hatt mye tid, kunne jeg teste mange løsninger. Nå må jeg bare ha noe som jeg tror fungere og ikke koster allverden. Minidsp SHD pre tror jeg er ganske safe. Jeg er kanskje i overkant redd for å miste noe i andre områder enn bassen. Selv om det kjøres i 2 spann nå, så synes jeg bassen er svært bra. Men jeg hører forbedringspotensiale og det er det jeg jager nå😀
    coolio
    Den største utfordringen med de fleste dsp/pre'ene jeg har sett er støygulvet. De fleste er søppel og er avhengige av at man har lav gain på forsterkere, lav sensitivitet på høyttalerne eller i verste fall de to pluss ekstremt lav egenstøy fra forsterkerne slik at ikke totalen ender opp helt krise.
    Minidsp 2x4hd er boss, 4x10hd er søppel, Behringer som regel enda verre (og DBX like ille ifølge ASR.)
    I mine ører, selvsagt. Andre kan nok tenkes å være døvere enn meg 😁
    Edit; Av billige saker er det kun minidsp shd og flex som er veldig gode her.
    ThomasN
    Har ikke hørt den, men i følge reviews er den tynn...i seg selv før bruk av dsp. @ThomasN har hatt denne. Kanskje han har et innspill?
    Refererer til Anthem.
    Personlig likte jeg Anthem sin romkorreksjon bedre en Dirac. Hadde aldri noen problemer med min enhet, jeg var temmelig tidlig ute med å teste ut Anthem, så de rakk å gå fra gammel til ny software iløpet av tiden jeg hadde den. Meget smooth firmware og veldig bra romkorreksjon.
    Men jeg har ennå tilgode å bli skikkelig glad i romkorreksjon. For meg er det noe jeg opplever som kunstig så fort "alt blir riktig"
    Så jeg har kuttet alt av romkorreksjon og er veldig fornøyd med det.
    Hadde jeg derimot tenkt kino og ikke stereo stiller det seg annerledes. Integrering av subber i stereo oppsett gjør den helt utmerket.
    MiniDSP produkter gir meg ikke følelse av kvalitet, men det gjør Anthem. Betyr litt det også 👌
    L
    larsmartin
    Det påståes at det er samme hvor energien kommer fra under 100hz, det er bare tull. Eq er et fantastisk verktøy til å ødelegge et anlegg. Demping av bass med tiltak i rommet er det aldri noe negativitet med, men justering over 3db med eq høres godt at det er noe feil. Funker på den sang, ikke på den osv..
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Å overdrive EQ kan fort ødelegge. Men husk nå at høyttalere og subber har analoge filtre som er en form for EQ det og.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Uten egen erfaring, bortsett fra Behringer så er det slike ting jeg frykter.
    L
    larsmartin
    Ja, filter må til. Men korrigering av lyd ut av høyttaler for feil i rommet kan høres selv ned mot 30-40hz. Det funker kanskje bedre om basserne står i hjørnet?
    L
    larsmartin
    Når det f. eks er en lang 40hz frekvens i en låt funker det å dempe den, men en annen sang varer den kanskje bare noen tidels sekunder og blir tildels borte med samme innstilling. Kan varigheten på frekvensen være en faktor som burde vært med i regnestykke til rom korreksjon?
    coolio
    Jepp, ser den. Uansett, jeg tenker at du er på det nivået nå hvor du trenger ekte bass-management med avdeling av fronter og basstårn slik at romkorreksjonen klarer å fungere skikkelig i bassområdet, så rene digitale løsninger før pre er ikke i blinken for deg.
