Forsterkere Ønsker mer lave frekvenser på Cerwin vega
Har et par Cerwin Vega V15F høyttalere, disse driver jeg med en QSC GX5 effektforsterker sammen med en NAD C162. Med dette oppsettet synes jeg de spiller mer enn høyt nok og har nokså grei bass. Men synes de kunne hatt en del mer enn det de har. Har en kamerat som har samme høyttalere med en QSC forsterker, men han bruker et helt enkelt miksebord isteden for forforsterker som jeg bruker. Hans spiller veldig mye mer bass. Med hans rister det i hele huset og merker det godt i magen. Savner det med mine. Kan jeg løse problemet med og bytte ut forforsterkeren med en enkel mikser? Eller bør jeg heller anskaffe meg en annen effektforsterker? feks en av Cerwin vega sine CXA effektforsterke
Hva med en enkel equalizer, så er problemet løst. Ligger flere på Finn.
Har aldri vært borti equalizer før. Hvordan funker de? Har du noen bra tips til en som kan fungere bra sammen med forsterkerene mine? en fra finn
Reaksjoner: TT.
Kanskje dette er romavhengig?
Dere spiller vel ikke i samme rom?
Tror nok ikke det. Da skulle vel heller de jeg har spilt bedre da han har sine på et større rom enn der jeg har mine. I tillegg har jeg satt de opp så jeg får mest ut av de. Hans er ikke satt opp optimalt.
The Shy
Langesund
Tøys. Små rom gir tvert i mot MER roomgain ved lave frekvenser.
Bastante meninger om bass. Egentlig har ingen av dere rett....eller galt. I store rom oppleves dypbassen mer fremtredende fordi den gainer mer i forhold til det lengre opp. i Små rom er gainen større i dypbassen men det hjelper ikke så lenge det over også gainer ganske mye. Det vil da dekke over.
Og til slutt kan vegger være med på både å gaine og utligne bass. Alt er ikke så enkelt.
I Holmestrand hadde jeg et rom på 32m² der gainet 10 Hz med 40 db. Her i Langesund får jeg minst 20 db mindre hjelp ved 10 Hz på samme størrelsen.
Syncrolux
I et stort rom får du stående bølger lavere ned enn i et lite, det er riktig.
Når jeg flyttet kinoen min fra et rom på 11 m2 til ett på 35 og mye større takhøyde mistet jeg helt muligheten til å få det flatt til 10 Hz pga mindre roomgain. Det var også subjektivt mye mindre dyp bass i det store rommet.
The Shy
Langesund
Stående bølger imponerer jo de fleste
Det er et eksempel som ikke er noen fasit. Har en del med vegger, tak og gulvs beskaffenhet og fleksing.
Men når det er sagt er det noen som påstår at det ikke går ann å få til 20 Hz i bil, men det gjør det
Reaksjoner: KMR
Syncrolux
Hadde myten om at dyp bass krever stort rom vært sann, ville jo in-ear hodetelefoner ikke virket..
L
Lassencad
Hvis man vil opleve en 20Hz tone rigtigt skal man opfylde bølgelængden.
Man kan bare besøge en kirke der har et meget langt rum .
Første gange man oplever eks en 20Hz tone i et rum der er langt nok til bølgelængden glemmer man det aldrig
Alt andet dur ikke efter sådan en oplevelse
Dolbytor
Setesdal
Støtter forslag om equalizer. Jeg kjøpte en selv for ikke så lenge siden og enklere måte å få mer bass/dypbass på finnes ikke.
De koster ikke mye nye heller. Her er noen eksempler. Det eneste du må tenke på er at disse ikke har standard RCA koblinger, men XLR og Jack. Det finnes forøvrig rimelige overganger fra RCA til XLR eller kabler med RCA plugg i ene enden og XLR plugg i andre enden.
Auditor
Viljar Lunderød: Mer bass på Cerwin? Et merke som BARE spiller bass? Dette gjør du veldig enkelt: koble høyttalerne godt av fra gulvet, hold signalkjeden så rein som mulig og doble størrelsen på den forsterkeren du allerede har. Slik risting skaper soniske isbiter som gjør at du hører mindre av hva som faktisk skjer. Og kvalitativt lider høyttaleren under det. Dessuten er CV noen utrolige effektdyr. De krever et atomkraftverk for å trives med driften. Men er ikke så fintfølende at ikke de ønska resultater kan oppnås med en forsterker ment for PA. BARE PASS PÅ KREFTER OG STRØMSTABILITET.. Resultatet deretter er romavhengig, som nevnt her oppe. Andre vinkler, materialer osv..
P
parafinoksen
Er det ikke bare å sette høyttalerne i hjørnene i rommet? Da får du i alle fall NOK bass om ikke akkurat den reneste LOL
Flageborg
Bassen blir renere og mer direkte med hjørneplassering, men alle glemmer å redusere gain ift annen plassering...
alfegutt
Stemmer i på denne, jeg gjør det selv men bruker DSP til å kontrollere nivået. Audio Note anbefaler det samme for sine høyttalere så du er i godt selskap om du prøver dette.
Er litt i tvil om at forsterkeren kan være for liten. Er en QSC GX5 som gir 500w til hver høyttaler i 8 ohm. Disse står det på nettet at bør ha 10-400w. Så føler vel egentlig at den burde være stor nok?
The Shy
Langesund
Chalshus hinter vel om rommet, og er nok inne på noe. Handler vel bare om litt uheldig utfasinger fra rommet ditt. Hadde selv 1215 i et ganske stort rom en gang, og der var det helt umulig å få anstendig bass ut av de. Flyttet litt rundt på den tiden, og bass var ikke problem de to andre stedene jeg hadde de satt opp.
Dette er jo forholdsvis lette ting å flytte på så kammeraten din kan jo bare prøve sitt anlegg hos deg. Hvis det basser ut av helvete der, så har jeg jo tatt feil.
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Helt enig med både Chalshus og The Shy. Flytt forsterkeriet ditt over til kompisen.
Rommets veier er nær uransaklige når det kommer til lyd man oppnår. :)
Auditor
Viljar Lunderød: Watt og watt er to helt forskjellige begreper. Det er greit nok med spesifikasjoner, men det hele beror på hvordan de tilgjengelige watt er underbygd. Eksempel: Den er langt utenfor din prisklasse , men Bladelius Oden er oppgitt til 2x400w i 8ohm. Stabil ned i EN ohms last. Størrelse på forsyninga? 3,2 kW- bare i effektdelen. Det er hva JEG kaller adekvat. Vis meg den PA- forsterkeren som greier DET😊😈 Den klarer CVene dine..Det gjør forresten en langt rimeligere, førstegenerasjon Bladelius Balder også…med Idun forforsterker..
Wolfen
Har muligens med rommet å gjøre mer noe annet
Syncrolux
En forsterker kan ikke på magisk vis gjenskape frekvenser som ikke er der i utgangspunktet …
bambi
Sølvbyen
Det er noen som tror CV bare spiller bass, men det er bare en myte. Jeg hadde DC-12 på 90 tallet, og de spilte for mye mellomtone og diskant og for lite bass for min smak den gangen.
Små forsterkere med dårlig kontroll låt bedre på dem enn kraftigere forsterkere med mer kontroll. Forslaget med equalizer virker fornuftig. Hjørneplassering ga mer bass, men fikk dem også til å høres helt forstoppet ut.
