Hifi-stuen
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    L
    larsmartin
    Ja,men det er da helt naturlig? Peakresponsen MÅ flytte seg med varierende frekvens. kanskje vi snakker forbi hverandre her?
    Med flere subber plassert riktig vil variasjonen bli mindre.…
    Tror du vil ha stor nytte av å bli venn med REW og gjøre egne målinger på ulike plasser i rommet så vil du se hva som skjer.
    Det kan absolutt hende det er naturlig, men optimalt bør all lyden komme forfra?
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Bassen flytter seg etter frekvens.. Det gjør den ikke hos deg etter justering med dsp?
    Forstår ikke... Gjør hva, flytter seg i rommet? Nei. Jeg har basslyd foran. Før Dirac så hadde jeg basslyd bak sitteposisjon også, men ikke nå lenger.
    Balle Clorin
    Kommer ikke lyden forfra er det noen refleksjoner som spiller inn,( den aller dypeste bassen skal vist være vanskelig å lokalisere) . Foreslår at du spiller en og en frekvens og kartlegger posisjon og styrke .
    Ja og spesielt ved bruk av 1stk sub. Med 2 blir det bedre og f.eks. array enda bedre igjen. Ses ved bruk av polarrespons plot.
    Ergo den testen ved bruk av 1sub er ikke så veldig bra/relevant og sier egentlig veldig lite.
    So, having doffed our caps to those that paved the way, let’s take a look at the concept of directional bass… or low frequency directivity, or whatever other moniker you wish to call it. Most audio people happily admit that bass is omni-directional in nature. They’re right, of course. A single, forward-firing subwoofer in free space will exhibit an omni-directional frequency response. This situation changes, though, when we introduce a second sub (and subsequent sources after that). You’ve all heard the phenomenon in action, and you may well have heard the related term ‘power alley’ at some point.
    Tror det jaktes spøkelser her igjen.
    Merk: Jeg har lite erfaring med dette selv da jeg ikke sysler med subwoofere. Bare annet mikkmakk. Bare later som om jeg har peiling. (les: god til å google)
    L
    larsmartin
    Vis vedlegget 824917
    Har du denne animasjon eller kan dele? Flytter bassen seg etter frekvens her er det jo naturlig..
    L
    larsmartin
    Hva gjør dirac annerledes enn roon og hvorfor låter det forskjellig med samme filter?
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Samme filter? Leste du linken jeg la med?
    Tror du ikke har satt deg inn i dette her.
    Balle Clorin
    kan ikke dele , du trenger CARACAD. 3d romsimulator, jeg kjøpte det fr Norge for 10+år siden kostet 800kr da
    L
    larsmartin
    Overså linken, men leste nå. Jeg brukte dirac på en annen måte mener jeg å huske. La inn filter fra rew på samme måte som det gjøres i roon.
    Kan det stemme?
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Kan det stemme?
    Tviler.... Da brukte du målingene fra rew på Minidsp, det har ikke noe med Dirac å gjøre.
    L
    larsmartin
    Brukte denne på pc, var nok Windows den gangen. Brukte Linux når roon kom..
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Men hvorfor i all verden la du inn målingene fra rew? Da forsvinner jo hele poenget. Du skal bruke Dirac når du måler..
    L
    larsmartin
    Mulig jeg husker feil og målte i dirac, blander sikkert med når jeg gikk over til roon. Begynner å bli noen år siden..
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Ok, men hvis du ikke hørte noe forskjell så har du utvilsomt gjort noe feil. Hadde du kommet til meg kunne du hørt forskjellen, det tar meg under et minutt å switche mellom Dirac og rew/roon.
    L
    larsmartin
    Her er en RTA måling med sakte sveip fra 20-120hz, det er vel helt ok? Ikke se på resten, unger og bråk i bakgrunn.
    L
    larsmartin
    pink noise uglattet. Noen kommentarer? Bør jeg bry meg om det som mangler mellom 200-300hz?
    L
    larsmartin
    Som jeg delvis har følt tidligere så skulle subben gått litt lengre, subben slutter ved 120-130hz og det mangler frem til 340hz.
    Derfor jeg har vurdert et subtårn i hjørnet eller noe under bordet. Eller gjerne noen anbefalinger!
    Lukket opp vinduene på bakvegg og mye rettet seg mellom 300-400hz, i praksis liker jeg det best med vindu lukket. Kanskje tull å fokusere på det?
    Vindu på bakveggen står åpen
    Balle Clorin
    Ser jo helt fint ut dette.. bemerkelsesverdig jevnhet i bassen. Ser ut som basene har DSP . Når du måler med så velg RTA 1/n. ikke spektrum så blir pink noise en vannrett kurve.
    L
    larsmartin
    Det er daro korreksjon i subben. Har målt før og etter og det måler ikke sinnsykt forskjell, men den gjør det rett syntes jeg. Lysene er av på subbene, en dag syntes jeg bassen spilte diffust, skrudde på lyset og korreksjon lyste rødt og hadde slått seg av, så tror den gjør en god jobb.
    The Shy
    Langesund
    kanskje dempe 120 og rundt 400? Da blir det mer rett strek..
    lukket opp vinduene på bakvegg og mye rettet seg mellom 300-400hz, i praksis liker jeg det best med vindu igjen. Kanskje tull å fokusere på det?
    Vis vedlegget 825065
    Vis vedlegget 825073
    Stort hull i grunntoneområdet et ikke bra. Blir liksom litt sånn "hør hvor mye detaljer det er" Jeg kaller det typisk hifi-lyd.
    Min mening er at det krever mye for at det området skal fremstå "Top Notch"
    L
    larsmartin
    Ikke sant. Jeg føler det hadde gjort seg med å fylle hullet, men blei overrasket over utvanningen bare ved å lukke opp vindu. Kanskje litt isolasjon under trappa kan bidra? Får teste litt før det evnt blir mer høyttaler, det kan sikkert få noen bieffekter det også..
    Regelen for dsp er vel å ikke justere dipper?
    coolio
    Jeg tenker at du er i ferd med å nå taket for potensialet i stuen din uten å gjøre hele etasjen ulevelig for resten av familien @larsmartin .
    Leter du med lykt og lupe i målinger og sveip så finner du masse problemer som da plutselig må løses, men for hva og til hvilken pris? De som har vært hos deg skryter av lyden og du sier selv du er fornøyd.
    Oppgradering av lyd er ikke nødvendigvis en hobby, det kan være en mani. I beste mening. Skål!
    L
    larsmartin
    Jada, men har akkurat begynt på bassområdet. Til nå har fokuset vært ren og klar mellomtone og diskant og at anlegget spiller bass så godt det kan. Nå er det greit å kontrollere rommet og evnt dsp på siste justeringene. Merker at relativt kraftig demping i rommet er som å pisse i havet, men fordelen igjen med stort rom er at feilene blir mer diskre.
    Takker for råd så får vi se hva som skjer..
    Hva tenker du om en sub for å dekke 200-300hz, blir det tull?
    Flageborg
    Bør vel ha en Stereo-Mikrofon for å klare en måling som kan tydes...?
    Så må vel et program med xyz-akse tolke målingene...?
    Det er ikke mye ved linjediagram som beskriver vandringen av bassbølgen og
    hvor den er plassert i rommet når den skifter mellom høyre og venstre side...og i dybden(avstand) ?
    Vi hører det og musikken blir feilplassert i lydbildet, men kan det måles ??? :unsure:
    L
    larsmartin
    Jeg tror jeg legger bassfrekvens vandringen på is inntil videre, men mulig jeg blir bitt igjen etter å hørt hos deg ved en anledning.😊
    P
    parafinoksen
    Setter du deg noen ganger ned og bare koser deg med musikken?
    Reaksjoner: TT.
    L
    larsmartin
    Er du gæern, det er så kjedelig!
    Edit: Joda, derfor anlegget er i stua. Det blir brukt veldig mye. Syntes anlegget beholder kvalitetene på lavt volum, så må ikke spille 120db for å få musikk.
