Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Flageborg
    Den stiften er jo knukket rett av, hiv den…
    Ok....forrige eier var litt usikker på stiften så jeg klasket likesågodt på en ny Audio-Technica før spillingen kunne begynne, men samler litt på "overskuddsmateriellet" fram til neste ryddesjau... ;)
    Balle Clorin
    Jeg har et tilsvarende, og det gjør (med sine begrensinger) en helt ok jobb til prisen. Går fint å ta bilde av en stift selvom pu sitter montert på armen.
    Det er 100vis som ser like ut så hva som er tilsvarende, dritt eller brukbart er ikke så lett å være sikker på. har du mere spesifikt navn.. please?
    Reaksjoner: ptb
    Ja MC forbanna SME V arm , og skjelvne fingre gjør PU bytte er et helvete jeg ikke gjør hvert år.. ledningene var trange også så jeg tør ikke gjøre det med mindre jeg må bytte pickup.. noen som vil bytte en SME 309 mot en SME V ;)
    Dine frustrasjoner er ikke tilstrekkelige. Hva med å bytte mot en Well Tempered? Det er en av de enkle med ordentlig tohulls headshell.
    ptb
    ^ ^ Kjøpt hos Kjell &co for flere år siden, men har helt identisk utseende. Vil anta at kvaliteten er tilnærmet lik på alle sammen.
    Flageborg
    Kjell ser ut til å tømmes for Audio-Technica......noen her som hamstrer? :unsure:
    Balle Clorin
    Bytte sitter langt inne,, det må i såfall være en Kuzma TP4 på en Technics SP10 og en DS audio ES-001 platesentrerer...og så em EMT pckup , men jeg må jo ha en ny bil en gang også.....
    Kan ikke si en well tempered frister..for mye leamikk for meg
    The Well-Tempered Arm | Stereophile.com
    Hehe, har jo skjønt at du ikke er der…
    En god arm med Ortofon/SME-fatnig. Slike finnes jo, også uten SME-logo.
    superhkm
    Forklar hvordan den ES-001 greia fungerer er du snill. Den kan måle avviket, det skjønner jeg , men skal man sentrere plata må man enten forstørre hullet😱 eller ha en spesiell spiller med mindre spindel/tapp (?) ? ?
    Balle Clorin
    Youtube linken jeg la ut viser hvordan den brukes. Men stusser littover om man kan holde den stille nok til å beregne riktig senter. Man må bruke hånden for å sentrere manuellt med guiding fra dingsen. På plater med trangt hull blir det ingen jisteringsmulighet. da må man file opp hullet, i praksis er det litt slark på mange plater, men ikke alle...
    Jeg ville nok ikke kjøpt den uten å ha prøvd den godt ut på noen egne plater.
    Den er nok kun brukbar på direktedreven og spiller uten fjærende oppheng
    RIAA Dimentional Standards (aardvarkmastering.com)
    superhkm
    Kult når neste generasjon skal selge samlingen av førstetrykk fra Impulse og Blue Note.
    «Merk!: alle platene i auksjonen har senterhull utvidet til 8mm.»
    Kanskje enklere med en Nakamichi TX-1000?
    ch
    Interessant men dyr sak. Usikker på hvor godt den vil fungere med beltedrift, å holde igjen dingsen vil skape sluring av beltet og ujevn hastighet , tror systemer blir villedet da,,, men kul og absolutt relevant sak for de med direkte drift.
    Michael Fremer har besøkt Munich High End 2022 og lagt ut en video;
    https://www.analogplanet.com/content/worlds-best-high-end-munich-2022-analog-coverage
    Ved ca 1.08.45 kan en se denne DS dingsen.
    Jeg blir ikke helt overbevist.. 5-6000 USD om jeg hørte riktig.. noen andre får teste først, jeg bruker fil og øyemål, eller bare gir fan...
    Så litt lenger, ved ca 1.37 kan dere se en arm til 43000 britiske pund :) - er ikke analog herlig..
    Balle Clorin
    Eventuelt kan man drite i det hele strømme fra Tidal…
    Flageborg
    Det er mye bra med lyd i vinyl..... med rimelige spillere, gjerne fra forrige årtusen, og ny PU til et par tusenlapper.
    Hvis man har full frekvensrespons, kontroll på akustikken og DSP...... er det meste gjort - anbefales (y)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Eller man kan drite i det og bare spille plater. Jeg har en del plater som ikke er sentrerte, men ingen hvor jeg kan høre noen negative konsekvenser av dette.
    Reaksjoner: bia
    Balle Clorin
    Det er nettopp det jeg har, dessuten er det noe eget å ha knulla til vinylversjonen av “The great gig in the sky”
    og så ta frem skiva 40+år senere spille den ,,, Åh så husker deg at jeg måtte opp og snu platen. Memories..
    ch
    Med tangential armen min hører jeg om det er alt for usentrert. Har rettet opp så godt som mulig manuelt. Nær nok blir det ok.
    Størst problem med nye pressinger, vinyl fra 60-80 tallet var bedre produsert.
    Usentrerte plater er et mindre problem med radial armen min.
    Reaksjoner: JMM
    rotecop
    I all verden? Har man ikke armer som kan stille azimuth:)
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Ragwo har en til salg på bruktbørsen.
    På min arm sitter der to mikroskopiske skruer under hvor hus møter arm men jeg har aldrig fosøkt å løsne de, sikkert ikke azimuth så jeg bruker små biter av konens kreditt kort...
    Flageborg
    Hvor mange justeringsmuligheter er faktisk hørbare? Og bør justeres etter produktet er sendt fra produksjon?
    Er det kun når vi selv fikler med skifte av komponenter i ettertid? Bør man heller benytte et profesjonelt verksted
    for montering av ny PU? Hva er din erfaring?
    Her er en video med flere PU sammenlignet. Hvilken er ditt valg av de som presenteres i videoen?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Liten rettelse, jeg ønsker å kjøpe en slik dings. Nå bruker jeg konas kredittkort som deg.
    Balle Clorin
    Jeg liker at oppgitt toleranse for senterhull er +0.0254mm / - 0.0508mm , sannsynligvis et godt hakk strengere enn toleransen på noe måleverktøy tilgjengelig for et vinyltrykkeri i 1963.
    +1/1000 tomme - 2/1000 tomme… ikke la deg lure av desimaler og enhetsomgjøring
    rotecop
    Ja SME - V er No gammalt ræl. Ikke er den estetiske heller :). Prøvde SME - llll på starten av 90-tallet. Men fikk den ikke helt til. Ikke nødvendigvis bare armen sin feil :)
    Flageborg
    Her er en test av 2 PU. Noen flere som klarer å høre riktig i "blindtesten"?
    Konklusjonen basert på tracking-testen er jeg helt uenig i, men hva er feil?
    birk88
    Da er denne bestilt, nå skal azimuthen til pers selv med arm uten azimuth justering
    WallyFulcrum | WallyTools (wallyanalog.com)
    Hva er egentlig grunnen til at man må justere dette? Hvis ikke dette er ok fra produsenten, så er det vel feilvare?
    I hvertfall burde produsenten levere med dokumentasjon på hva azimuth skal være, De må jo ha mye bedre instrumenter til å måle dette, enn de vi har hjemme.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Klart det burde være feilvare hvis cantilever er skjev eller nålen skjevt montert, men det er jo ikke akkurat slik at enhver forhandler eller produsent er helt enig i det.
    Flageborg
    I morgen blir det å hente noen reservedeler til Hai-Faien. Kjører Arendal - Drammen, både indre rute og ytre rute, men er det noen på strekningen som har lyst å invitere til en lytt på Vinylsnurre på returen i morgen kveld? Kan ta med egne skiver... :coffee:(y)
    Balle Clorin
    Feilmarginen ved produksjon er visstnok +/-2 grader og nok til å gi offspec produkt uten at leverandør anser det som feil, en pickup som ser riktig ut kan ha 6dB feil i kanalseparasjon . En feil HTA kan bety at forvregningen er 3% istedet for 1.. osv osv . Man vet ikke hva man har før det måles, elektrisk …
    Noen som EMT finjusterer hver eneste PU , slik som her. Men tviler på at alle gjør det..
    Dessuten er nålen og nålefanel laget av en eller 2 store produsenter, pickup produsenten har ikke kontroll på hvor riktig diamenten sitter i forhold til slipingen
