Ymirs audiofile liv
  • ymir
    ☹ Mangler 10 - 11 uF..er det noen som har noe brukene liggende i skuffen?
    I dag ble årets vedjobb ferdig, så nå kan strømprisene bli så de blir. 11 favner,men ikke mitt allt da🙂
    ymir
    Ble da lyd om enn ikke noe god.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Ordentlig og ordentlig fru Blom.
    Kopiering av PureAudioProject Trio 15 Classic.
    Er en her på sentralen som mener en trenger bare noen plankebiter for å lage noe bedre enn kjøpe høyttalere😁.
    Her tar en hva man haver. Seas bredbånd ble kjøpt inn til Betzy OB for mange år siden.
    Bass elementer ble kjøpt inn for å kopiere Zu Audio Method sub for å ha en under hver Quad S2.
    Plankebitene, gulvspon og rester av hobbyplater hadde jeg liggende.
    Skruer var gratis. Pakkning var gratis.
    Altså ett prosjekt som koster svært lite.
    Men kan hende at jeg kan bevise at det trengs mer enn noen plankebiter 😁
    Filter sier seg selv, 6dB da jeg har spoler på 13,5 mh, 3kg kobber liggende.
    Gir vel en delefrekvens på ca 100+ eller ca 350.
    Div Mundorf godsaker, bl.a 10uF +++.
    Men dette systemet trenger helt sikkert noe annet enn en Belles 350a reference med DF på 2000? Men skitt au. Kan hende det gir interessen ett lite push, men tviler på at dette vil gi noe bra lyd eller at det pirrer interessen såpass at jeg kommer til å bruke så mye tid på stereo og musikk.
    Sommer i høgfjellet nærmer seg Telt, hengekøye og fiskestanga er klar.
    Til og med ny stang🙂.
    Vel jeg har enda alldri hørt en dårlig dipol , Foruten om en fostex/coral 3 veis moddet studio monitor,,,,,,..var mine best lydenede HT var en 2 veis multicell lenge ,
    Jeg synes generellt dipoler har en evne til å gjengi ukomprimert og naturtro lyd som fyller rommet naturlig .Man trenger ikke sitte i sweet spot for å høre det
    fant noen kondisser du kansje kan bruke ,,,paralell kobler du dem får du 10,1uF
    ymir
    @HAREPUSEN, problemet tror jeg i hovedsak er seas elementene. Spillte og målte litt før jeg koblet til bassene.
    Det er/var potensiale i de, men for mye nivå i området 1-4 khz. Er jo ikke noen høyttaler bygger😁. Dette er hovedsakelig for morro skyld. Bassene er 3dB mer effektive enn seas. De er nå serien koblet i den tro at nivået detter litt? Får måle litt over helgen.
    Er meldt regn i neste uke☹.
    Seas måler slik uten å ha prøvd så veldig mye justeringer.
    Kunne jo da passet å parallell koble bassene noe som da gir en delefrekvens på ca 100 Hz. Men da trenger jeg kondensator verdi deretter til seas'n Får leite litt. Hadde en som kunne passet inn om jeg fremdeles har den.
    Men som sagt så er hoved problemet nivået.
    Spiller bedre nå på lavt volum.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Vis vedlegget 815281
    Jeg hadde delt 2 veis ,en starting point mellom 800-1200 hz .
    ymir
    Måling Betzy
    Ett litt annet nivå der i nevnte området
    Er jo ikke sikkert at seas elementene passer inn her.
    Elementene som benyttes
    Reaksjoner: TAS
    ymir
    Var greit å gå på snøen i dag
    En mulig løsning på problemet med seas elementene?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har du lakka wizzern?
    Her er et paralell sugefilter til FA22 jeg har brukt med hell:
    0,68 mH + 4,7 ohm + 3,9 uF serie
    Hvordan har du gjort det ellers med høy og lavpassfilteret?
    ymir
    litt måling før kondensatorene blir satt på seas.
    Kun eminence
    Kun Seas
    Seas og Eminence
    Hornlyd
    Musikkglad
    NB! Du må ikke bruke baffelstep filteret som er i innlegg 1487
    ymir
    Her må det startes på nytt. Det ser ut til at valg av delefrekvens er helt på jordet.
    Men slik er det vel når en begir seg ut på noe en ikke har peiling på.
    Har lekt litt med delefilter kalkulatoren og verdiene PAP bruker. Det ser da ut til at jeg skal ned i området 100 - 150Hz.
    Dette var i hvert fall bare tull😁
    Må vist kutte ut biwire også og finne frem DHLab igjen. Det låter elendig med 6 og 4mm2 fra CO.
    Hornlyd
    Musikkglad
    At en kabel kan få en høyttaler til å låte bedre eller dårligere når delefilteret ikke er på stell er for meg et stort mysterium ;)
    Men jeg lover deg, det du har laget har et potensial til å låte ekstremt engasjerende.
    En delefilterkalkulator er bare er utgangspunkt. Det kreves helst simulering og dertil måling, prøv og feil. Prøv og feil funker også med enkle toveis filtre som dette.
    Her er resultatet av min klone:
    ymir
    Oppe 06.30 hver dag nå fortiden for høyttaler koblinger og målinger. Kan jo ikke ødelegge hele dagen :)
    Så ble bassene koblet parallelt. Men hvordan få det potensialet ut i systemet? Biamping?
    Der er jo rimelig ok nivå langt ned nå.
    Kobler en også inn seas blir det seende slik ut.
    Og til slutt 100 uF på Seas, ikke bra. Dette blir for vanskelig . Noen tips?
    Dette er hva jeg har å leke meg med nå
    Spole 13.5 mh og kondensator 100uF
    Da blir det slik
    ymir
    En luftetur hjalp.
    Nå låter det mye bedre. Så får vi se hvordan dette måler etter hvert.
    ymir
    Får disse dippene med en gang kondensator settes på seas, både 100 og 200uF. Vet ikke hvorfor (fase greier?) og hvordan håndtere problemet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    6 dB filter funker ikke. Du må ha 12 dB på både høy og lavpass.
    Du må også ha nærmere en oktav mellom høy og lavpass fordi dipolpeaken booster.
    Senter mellom høy og lavpass bør være dipolpeaken.
    Seas FA 22 må dempes enten med seriekomdensator eller Lpad.
    FA22 trenger minimum et baffelstepfilter i 1000-2000 Hz området og/eller et sugefilter.
    Følger du den oppskriften kommer det til å låte kanonbra.
    Er nok lurt å investere i en enkel målemikrofon og bruke Arta eller REW.
    En sånn OB er relativt enkel og også litt tilgivende så du kommer i mål uten simuleringsprogram.
    Husk: den fantastiske lyden ligger ikke i kabel og kondis men rom og plassering og selvfølgelig en KORREKT KONSTRUERT høyttaler. Elektronikken behøver heller ikke være dyr. OB er dessuten lettdrevent.
    FA22 og doble 15 tommer papp i dipol har sykt lette membraner som gir en letthet, naturlighet og snert og du ikke får kjøpt i noen butikker i Norge. Fravær av kasse gir også en stor effekt. For ikke å snakke om dipolkansellerigen 180 grader som gir super direktivitet. Alt annet vil låte som om håndbrekket står litt på. Du kan ikke trimme ett dovendyr men du kan temme en tiger. Jeg har hørt på høyttalere til både en og to millioner som låter bra men litt tregt. Det du lager vil låte mye mer engasjerende :)
    ymir
    Har som sagt null peiling på dette.
    Gjør det mest for morro skyld da jeg hadde materiell liggende.
    Klarer du å hoste opp forslag til verdier og tegninger /skjema?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal kikke litt på det. Er det Eminence Alpha 15A du har?
    ymir
    Eminence beta 15a.
    Dersom potensiale er i nærheten av hva du forespeiler burde sikkert sløydarbeide vært på nivå med møbelsnekkeren på Toten og ikke dette klamphoggeriet jeg bedriver 😁.
    Kan det bli så pass at jeg kan selge mine Quad S2 🙂?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sjekk her :)
    ymir
    Det ble en lang kveld med musikk over noe uferdig. Må være noe spesielt dette?
    ymir
    Bedre at det blir brukt enn at det blir stående her å støve ned. Datteren er selvlært på gitaren, og så ønsket hun å begynne med vinyl🙂. Anbefalte at hun fant seg en Tandberg TR 200 eller en Huldra 10.
    En supra lorad gjør underverker på forsterkeren, det var det eneste jeg fant.
    Lakris snorene bruker jeg selv😁.
    Og så havnet inntakskabel i jordfresen 😁
    ymir
    Fredag, ost og vin. Chateau Europris
    Ingen plater (kassetter) rører sjelslivet mer en denne. Innseilingen til Southampton, fikk fri av overstyrmann, Sølve skulle stå til rors under innseilingen. Ferdig dusjet og striglet under innseilingen med Simon og Garfunkel på kassettspiller og hjemlengsel
    Drossel
    ymir
    Bestillte 750W kl D, elektronisk delefilter og DSP til bass delen.
    Pga komponent/råvarer mangel og den ustabile leveringsituasjonen er det leveringsklart tidligst august ☹.
    Får håpe det blir headroom nok med dette når det i tillegg er 3-400W til seas 💪💥🙂?
    ymir
    NRK P2, Ekko, om hørsel
    ymir
    En tur på loftet og hentet ned Eq.
    Skrur litt i problem området, 1-3khz.
    Er Eq ett like så godt verktøy som ett sugefilter?
    Her er det gi og ta. Mister den store avstand front - akter på scenen og kvaliteten på cymbaler som var så fasinerende.
    Men det låter mer "normalt", og da måler det sikkert bedre. Låter det litt "magisk" så måler det dårlig. 🙄
    ymir
    Seriefilter vs parallellfilter. Filteret er nå koblet om til Seriefilter og det låter totalt anderledes med de komponent verdiene jeg bruker/har brukt. Området 1-3khz er redusert en del bl.a. Blir nesten fristet til å si at bestilt elektronikk ikke trengs..
    ymir
    måler noe annerledes enn i innlegg #1493
    Rekner med at DSP fikser en del her.
    Parallellfilter
    Parallellfilter innlegg #1493
    ymir
    Rett og slett morro.
    Men dette sugefilteret høres det ut som må på plass. Har spole på 0.7mH,kondensatorer i nærheten av 3.9uF og noen 5w 4,7 ohm motstander..
    Men det trengs også å bruke noe tid på plassering av høyttalerene, men da må jeg hente inn lengre høyttalerkabler.
    ymir
    Sugefilter type high end. Man bruker det en har og endte opp med, C- 4uF, L- 0.7mH og R- 4.7 ohm. Det var det nærmeste jeg kom oppskriften til @Hornlyd . Vet ikke hvor nøye slikt er ang verdier. Om det blir som å skyte mygg med kanon? Lekte litt med absorbentene også.
    Endte opp med med å hente ned absorbentene jeg nylig satte på loftet.
    Det ser ut til at de gjør mer ut av seg enn sugefilteret i ønsket frekvens området.
    ymir
    Noen målinger.
    Uten og med filter, 1m ,1 høyttaler
    I lytteposisjon, begge høyttalere
    Med absorbenter
    ymir
    Huket av filteret i går kveld og på igjen i dag tidlig. Jepp, det er god virkning, men virkning henger ikke helt i hop med måling.
    Da får en stole på ørene
    Flott tur og føre. Med en vond hæl er skia bedre enn tursko.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hei. Jeg har glemt å legge inn kommentar her.
    Filteret mitt med et stk Eminence Alpha 15A tar utgangspunkt i 8 Ohm
    Med to basser blir det 4 Ohm og 6 dB mer følsomhet.
    Dvs at fulltonen må dempes 6 dB mindre
    Og at filterkomponentene til bassene må endres til 4 Ohm.
    Det gjøres enkelt ved å doble verdien på kondensatoren og halvere på spolen.
    Da har du et fint utgangspunkt :)
    ymir
    Tja, er ikke helt sikker på dette.
    Det ble noe helt annet ved å bytte fra 1st ordens Parallellfilter til 1st ordens seriefilter.
    Målingene sier vel mer demping i området 1-3khz og ikke mindre. Som målingene viser er det store forskjeller fra Parallellfilter til Seriefilter som PAP bruker.
    ymir
    En av jentene ønsket å begynne med vinyl så i dag kom en Huldra 10 i posten. Harksound platespiller hadde jeg samt ett par høyttaler.
    En Queen "sheer heart attack" får bli hennes første LP. Tandberg palisander spilehøyttalere kommer vel en gang også , og en spiller i palisander 🙂
    Så nå lurte hun på hva denne knittingen er for noe😁, litt rart da jentene er vokst opp med vinyl avspilling 🙄
    ymir
    Dårlige tider mht stereo. Manglende lyd i en kanal på platespiller. Vokal som vandrer langt over til venstre. Godt det er sommer der andre fritidssysler har høyere prioritet.
    ymir
    Det åpne rommet på venstre side ser ut til å påvirke lyden når lytteposisjon flyttes mer enn vanlig. Test toner viser rimelig lik spenning ut på begge kanaler.
    Bestillte forsterker er nå ventet i midten av oktober, to og en halv mnd etter først forventet levering. Det er vel en fin tid til å bedrive høyttaler "utvikling" 🙄.
    Litt mer eksperimentering med plassering.
    Men gidder ikke å måle.
    Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro. Og kjente på duftene av en sommervåt skog.
