Sport, sykkel og trening Sykkelsesongen 2022
  • John_Harald
    Sørumsand
    En liten oppdatering underveis. Første turen med piggdekk veide sykkelen 13,7 kg 3. Mars. I dag veier den 12,3 kg. Venter på flere deler og vekten vil gå mye mer ned når dette er montert.
    xerxes
    Holmestrand
    Da var mars over for i år, fornøyd med å klare å holde treningslysten oppe :)
    Nå blir det to rolige dager der evt innsats kun legges til gåing, da jeg har hatt en full uke og kjenner kroppen brygger på noe...håper jeg klarer å styre unna 🤞
    God helg, enten den blir tilbrakt på sykkelsetet eller sofaputen :cool:
    Vis vedlegget 805682
    Jegcgikk på en smell med magesjuke for en måned siden. Var frisk 3-4 dager og gikk rett på lett corona. Corona var egentlig ikke noe problem, men etterpå har jeg ikke hatt pust i det hele tatt, så de siste 4-5 ukene har det bare vært litt forsiktig gåing. Virker som det slipper nå, så jeg håper jeg kan få en tur i morgen. 🤗
    xerxes
    Holmestrand
    Luftet raceren en liten tur. Ei lita mil uten å bytte verken klær eller sko - og med rulledekk bak. 😂
    Helt stille, sol. Det er så herlig å sykle. 😎
    KjellR
    Moss (eller enda bedre - Rygge!)
    Idag ble det en liten tur med el-mopedene i nærområdet. Både bygater og mer landlige områder på Jeløya ble besøkt.
    Litt vindusshopping hos den lokale hi-fi pusher Jørgen.
    Lokale ull pushere ved Reier på 'Øya'...
    Hvitveisen har dukket opp i Grønliparken - vi nærmer oss Røed gård.
    Lokal bakst på Røed...
    Jaggu dukket det opp en kvast hvitveis på returen.
    En liten solpause på Moss' bystrand Sjøbadet...
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Nybegynner spørsmål ;
    Det første bildet her, er vel ganske greit å skjønne hva gjør
    Men har denne noe funksjon, og hvordan bør den eventuelt stå?
    Følte det var lite luft i bakdekk igår, på 29" så bør 30 psi gå greit? Jeg er ganske tung. Skal sjekke idag hva den er nå.
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Bydelen for okser i Oslo
    Vis vedlegget 809917 B
    Det er hvor du fyller luft i gaffelen! Gaffeltrykket justeres etter vekt på rytter og bør sjekkes et par ganger gjennom sesongen. Gaffelpumpe får nan kjøpt for noen hundrelapper eller så må du oppsøke verksted.
    Når det kommer til dekktrykk så kommer det an på underlaget, men 30psi er generelt mye!
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Aha, takk for svar - tydelig nybegynner her altså 😂
    ou812rh
    Bare hyggelig😀 Gratulerer med ny sykkel by the way🤩 Jeg er såkalt en konvertert landeveissyklist da jeg i mange år syklet terreng. Har fremdeles en hardtail stående i boden, men den brukes alt for lite. Var foresten ikke så langt unna ditt nabolag tidligere i uka. Syklet gjennom Hof og over Hanekleiva.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Takker :) Mange fine muligheter her i området for landeveisykkelen, har som mål om å få brukt den mye i år..
    Går mye tur på beina, og har de siste årene ofte tenkt at "her må det være gøy å sykle", så fikk ut fingeren til slutt og handlet terrengsykkel.
    xerxes
    Holmestrand
    Nå vet jeg ikke hva du mener med tung, men jeg er nok definitivt i den klassen, selv om jeg er ned fra snaue 120 til 97. På terrengsykkel har jeg stort sett ligget på ca 40, noen ganger mer. I terrenget noe lavere. Da mener jeg sti i motsetning til skogsvei med litt sti.
    Anonym
    40 psi er veldig mye, går jo litt på preferanser men jeg vil tro et sted mellom 20 og 30 psi passer de fleste.
    xerxes
    Holmestrand
    Tja, her er Schwalbes syn på saken.
    Jeg sykler med 50 mm, og veier 97kg.
    Der sier Schwalbe 4-5 bar ( minimum 60psi for de som absolutt skal benytte ukurante enheter).
    Men her er bruk, underlag og preferanser selvsagt vesentlig å ta hensyn til. 🤗
    Pussa klokka på min 40 år gamle SKS Rennkompressor slik st jeg ser tallene, ikke bare den røde pila søm viser ønsket trykk. Jeg sykler vanligvis med i underkant av 3,5 bar (50psi).
    xerxes
    Holmestrand
    Hof og Hanakleiva er min hjemmebane. En hyggelig bakke, men det er mange aggresive bilister der.
    Multikanal
    Nordfjordeid
    Som en ser av tabellen, dess bredere dekk dess lavere lufttrykk. Jeg har 3 tommers dekk og bruker 25 psi. På fatbiken med 5 tommers dekk brukte jeg mellom 10 og 15 psi.
    xerxes
    Holmestrand
    Nettopp.
    På raceren kjører jeg med opp i mot 8 bar.
    Og rytterens vekt er også en parameter. Et forhold de fleste kjenner fra bil.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Da er vi nok jevntunge. Jeg dro den opp mot underkant av 30 istad, skal prøve ei runde å se. Må nok eksperimentere litt. Er nok skogsvei med litt sti der jeg er oftest, hvertfall i starten
    Anonym
    Jeg startet med 25 psi på årets nye 29’ terrengsykkel med 2.4’ brede dekk og ser at jeg bør gå ned i dekktrykk. Man mister mye grep ved å ha høyt trykk.
    På forrige terrengsykkel med 2.8’ dekkbredde syklet jeg med rundt 20 psi og på Fatbike med 4’ bredde sykler jeg som regel med <10psi.
    Er ikke noen tungvekter men blir tung lell siden jeg er 188cm høy, 78-80 kg er vekta.
    ou812rh
    Jeg er vokst opp i Sundbyfoss så det hender jeg er innom gamle trakter når jeg besøker moren min som nå bor i Horten. Denne gangen så tok jeg en liten tur med en barndomskamerat som for oppe på fjellet i Holmestrand🚴‍♂️🚴‍♂️
    ou812rh
    Her er en kalkulator man kan bruke for å finne "riktig" dekktrykk. Kan bruke den som en veiledning og finne ut hva som passer best for deg. 👍
    Det med dekktrykk er noe en må prøve seg litt frem på etter min erfaring. Det er greit å ta utgangspunkt i sånne tabeller, men det kommer også an på hva en setter dekket opp med! Har kjørt med vanlig slange, latex, Tubolito og slangeløst. På vanlig slange og latex så brukte jeg samme dekktrykk, men ikke på Tubolito og slangeløst. Slangeløst er behagelig å sykle på, men kan være noe hærk og montere av demontere etter min erfaring😤
    Halair
    Sandefjord
    Solotur idag, nydelig vær når solen kom frem ☀
    Syklet t/r Sandefjord/Hvittingfoss og fulgte østsiden av Lågendalen opp via Hvarnes, nydelige veier og befriende lite annen trafikk 👍 medvinddrag oppover, tok hovedveien Lågendalen ned til Kvelde, jevnt over noe motvind hele det strekket 😅
    Kjempefornøyd med turen, sykkel og kropp fungerte 💪
    Forøvrig første tur med wattkrank (4iiii) - data er litt gøy 🤗
    Sent i gang i år. Måtte bytte hjul i dag. Gåen felgtape på DT Swiss-greiene. Jøss, varer slikt bare 3 sesonger? Jeg har nok hatt for mange Campahjul uten eikehull i felgbrønnen...
    Anyway. Det går ikke fort, men til gjengjeld går det ikke langt heller.
    xerxes
    Holmestrand
    Imponerende tempo 👍
    Ble en liten motbakke tur på meg idag, brukte betydelige kortere tid ned enn opp. 400 høydemeter, men bare en lang motbakke.
    Vis vedlegget 810580
    Imponerende tempo 👍
    Hyggelig å se/høre at folk koser seg på min hjemmebane. :)
    Hajeren er mye brukt, både på sykkel og med kajakk.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Brukte ca 20 minutter fra hajern og ned til gårdsplassen min på sykkel, så er forholdsvis hjemmebane for meg også :)
    xerxes
    Holmestrand
    <10psi?
    Det er <0,7 atm.
    1atm (=15psi) er som kjent normaltrykk ved havnivå. Det skulle bety at du har lavere trykk inne i dekket enn på utsida?
    Misforstår jeg helt eller?
    Anonym
    Snakker om graderingen på pumpen evt trykkmåler/manometer hvis man holder på med terrengsykkel, så det kan være at korrekt skal være at man skal starte på 1.013 bar. Det har jeg egentlig ikke tenkt over.
    xerxes
    Holmestrand
    Ikke jeg heller. ;)
    Poenget er vel bare at det er svært lavt, i hvert fall i forhold til det jeg gjerne bruker.
    Hvordan er det med snake-bites med svært lavt trykk?
    Sikkert ikke så farlig på fat-bike, men ellers?
    Halair
    Sandefjord
    Manometer måler trykkdifferansen mot atmosfærisk trykk. Så dekktrykket kan faktiske stige eller synke ifht atmosfæriske trykkforandringer / høydeforanding gitt at det er 100% tett. En høydeforskjell på ca 8m tilsvarer ca 1millibar trykkforskjell.
    (Standardtrykk er som du nevner 1013,25 millibar men kan variere mellom 950-1050millibar v/ havnivå)
    Anonym
    Ikke jeg heller. ;)
    Volumet har mye å si for valg av dekktrykk, har man et stort volum som på en Fatbike kan man ha lavere trykk enn med en vanlig sykkel uten å få snake-bite.
    Chalshus
    Horten
    Følg denne guiden for dekktrykk:
    De aller fleste tror at høyere dekktrykk er ensbetydende med at det triller bedre. Det er feil.
