Et oppgjør med high-end kabelskeptisisme.
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    Kjendis
    Norway
    En kabelskeptikker hører ikke etter når man snakker om opplevde lydforskjeller i for eksempel høyttalerkabler, men henviser til innbildninger om forskjeller som i følge eksperter, vitenskapsmenn, ikke er der.
    Men man aksepterer at resistansen går ned når tykkelsen på kabel øker. Men har ikke resistans innvirkning på lyden?
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Det virker faktisk som det er du som ikke hører etter når tekniske og logiske forklaringer blir framlagt, på hvorfor er faktisk kan være forskjell på HT-kabler...
    Problemet ditt er tydeligvis at du ikke makter å ta inn over deg at forskjellene ikke henger sammen med pris og merkenavn...
    Du sparker inn en åpen dør, @Kjendis .
    :) Kabelresistansen kan påvirke lyden. I gamle dager var det ganske morsomt å sammenlikne AU24 og grøftekabel...
    bambi
    Sølvbyen
    Lenge siden jeg sluttet å se på kabler som noe mer enn et nødvendlig onde som har minimalt å si for det lydmessige sluttresultatet. Så lenge de er der og oppfyller funksjonen de er ment å ha er det ellers lite å hente, etter min mening.
    Grøftekabel???? = sprengtråd??
    AU24 er glorifisert sprengtråd.
    Grøftekabel er kraftigere saker, som til og med har hatt vennetråd her inne:
    Kjendis
    Norway
    Ja, vel det var da voldsomt forutinntatt. Så du tror jeg er merkehore og tror at man får bedre lyd jo dyrere kabler? Der bommer du i absolutt samtlige påstander. Jeg er i motsetning til deg åpen om at jeg selv kan ta feil, det er derfor jeg prøver å få innsikt i hvordan kun tykkelse på kabler og eventuelt renhet er så fordømt viktig for noen.
    Grunnen til at jeg drar igang dette er bare å prøve å forstå hvorfor kabler er så sensitivt og fordomsfult. Man blir stempla som idiot hvis man har noe annet en svart gratis hdmi kabel mellom tv boks og tv.
    Resistansen påvirker effektiviteten - dvs. hvor MYE lyd du får. Men under normale forhold i så utrolig liten grad at det ikke er merkbart. For høyttalerkablers vedkommende er det i de aller fleste tilfeller tilstrekkelig med f.eks. 1,5 mm2 tverrsnitt, i ekstreme tilfelle (spesielt tungdrevne høyttalere, behov for stor effekt og lange kabelstrekk, gjerne en god del meter) kan 2,5 mm2 være hensiktsmessig.
    Syncrolux
    Jeg prøver meg på et seriøst svar her.
    For alle praktiske formål : nei.
    Hvor store avvik på frekvensresponsen hører vi egentlig? La oss si 1 dB da, det kan muligens la seg gjøre ganske greit i en blindtest også. 1 dB avvik i frekvensrespons på en typisk høyttaler vil kreve en kabel med serieresistans i 1 ohms-området. En sånn kabel må enten være veldig tynn eller lang, eller begge deler. Benytter du 20 meter med lampettledning så kanskje.
    Kjendis
    Norway
    Ja vel. Men hvorfor tar vanlig 2×6 kvadrat 2,5 meter høyttalerkabel fullstendig rotta på lyden i mitt anlegg?
    Flageborg
    Kabler er enkelt - det er minimalt med forskjeller
    Forskjellene er plassert lydmessig i Hai-Faien der egenskapene til hver enkelt gjør mest nytte for eget lydbilde
    Som med alt annet - kan man betale de "mest eksotisk utseende" produkter med en nyre - fra hvert familiemedlem
    Teknikken bak transporten av lyd gjennom et kabelmedie er like interessant som tørketiden på maling eller gro-tiden på gress
    The Choice is Yours - The Blue pill or The Red pill - :coffee:
    Vanlig kobberkabel har gjerne en motstand pr. meter og mm. tversnitt = 1 på 0,0172 Ohm. En 1,5 mm2 kabel vil ha 0,0115 Ohm motstand pr. løpemeter. Sett i forhold til f.eks. en høyttalers nominelle impedans på 8 Ohm så ser en at kabelens motstan utgjør en forsvinnende liten del av kretsløpets totale motstand.
    Noe sånt som 1,4 promille eller deromkring. I tapt dB blir dette så minimalt at det er helt uinteressant for alle praktiske formål (les hørsel)
    Mest sansynlig fordi du forventer det - gitt at alle øvrige forhold er identiske de to kablene seg imellom, inkl. oppkobling, fase etc. etc.
    Men dersom du er mer fornøyd med 6 mm2 så har du jo funnet det som fungerer best for deg og det er det som teller.
    Fordi noen tar feil på internett, oyvjorge. :coffee:
    I den andre enden har jeg ute en ØK-annonse på brukten. Tonearmskabel, type fjong.
    Mea culpa.
    Kjendis
    Norway
    Bare fjasesvar på spørsmålet mitt. Men ditt er mest vanlig. Jeg forventer ingenting. En helt vanlig kimber kiwik med skikkelige bananplugger fororsaket langt mer ullen lyd en nordost Purple flair htkbl. Jeg prater hørbart i natt og dag klassen. Jeg tror kiwik kabelens vekt spiller inn. Kimber kablene er myye tyngre enn nordost.
    Syncrolux
    Regner med du har kontrollmålt denne dag og natt greia?
    Jeg merker meg at du bruker ordet tror, @Kjendis. På generelt grunnlag vil jeg anbefale et vitensøk.
