Bergfinn's horn hjørne
  • duc916
    Vestfold
    Som oks sa...
    Jeg tippa & regna litt i hodet og kom veldig grovt til rundt 30 liter oppe og 35-40 nede. Hvis du velger å lage 2 kammer. Men du finner det eksakt med hxbxd (i dm) skal du regne eksakt, så blir det litt regning siden det skrår litt alle veier.
    Men siden du uansett er et godt stykke over 20 liter pr. driver, så betyr det muligens ikke allverden (?)
    Bergfinn
    Eventuelt bare bygge nye kasser.
    Om det blir lukkede kasser, er det bedre å lage noen med montering av driver i front.
    Når jeg får "gløden" går det rimelig kjapt å bygge.
    Bergfinn
    Blir ikke 30 liter snaut? Jeg trenger 40.
    Jeg aner ikke hvordan responsen simulerer i 30 liter.
    Jeg forsøkte med bredere baffel i går. + 40 cm.
    Ingen endring i respons under 200 Hz. 🤔
    MarkusH
    Hva er det bredere baffel skal tilføre og er det noen spesiell bredde som er bedre til spesifikke elementer/kasser? :unsure:
    The Shy
    Langesund
    Tror, hvis jeg skulle bygget middbass en gang til, at jeg hadde gått for lukket. Selvfølgelig så kompromissløst som mulig. Godt avstivet og minst 300 kg kassevekt
    mk1classic
    Sandvika
    Bassrefleks bør ikke brukes så høyt i frekvens.
    Med 20 liter kasse pr driver simulerer det med -6dB ved 100hz.
    Vis vedlegget 800820
    Det hjelper lite å øke volumet ytterligere for å komme særlig dypere, blir bare en slakere avrulling.
    Slik simulerer det :)
    Hvis man har tilstrekkelig med effekt kan man booste opp 100 til 200hz området i en lukket kasse.
    Bergfinn
    Jeg bruker en Crown xls 2002.
    2x12" 16 Ohm blir vel 8 Ohm's last i parallell.
    Da skal den yte ca. 2x370 W.
    Er det tilstrekkelig?
    oks81
    Hjemme
    20 liter eller mer pr driver vil jeg si.
    En slik Crown forsterker skal være rikelig nok til å få blod i øra med de 12"erne.
    Her er simulering fra Vituix.
    Får impedanspeak ved ca 100hz med 20 liter.
    Øker en kassevolum litt vil denne gå litt lavere i frekvens.
    Og motsatt om en senker volum.
    Ved impedanspeak trenger en lite effekt.
    Jeg har dratt på her med 50v inn fra forsterker, 200w inn i driver ved 500hz.
    Jeg ville ikke vert i det rommet med det lydnivået.
    Med deling 100hz er en enda et stykke under Xmax.
    Om en ikke får ålreit lyd med to slike 12" i lukket kasse så ville jeg gått grundig til verks på DSP og prøvd forstå hva som foregår.
    Det burde være kapasitet i bøtter og spann, men det må gjerne korrigeres litt på frekvensresponsen.
    Hos Sluket med doble TAD 1201, var delt noe høyere vel og merke, så trakk det litt over 2w og det spilte som bare juling.
    Deling på 180 Hz her, mockup kabinett på ca. 60 l. 106 dB /1W.
    Måler flatt til 180, ned 6 dB snaut ved 150. Svak vibrering i elementene ved 2W 🤣
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og på spørsmål om hvorfor jeg solgte riggen da jeg kunne kjørt 5 kanals med Audiolense så er det en tanke jeg prøver å fortrenge!
    Bergfinn
    Skulle gjerne tatt i bruk TAD 1201, men jeg har kun ett par som fungerer som de skal.
    Det andre paret må repareres.
    Dessuten kan ikke dypbassen fungere opp til 1201.
    I så fall må jeg heller hanke inn eks. 4x15" Snickers-is basser.
    21" bassene fungerer dårlig over 100 Hz, men sparker godt nedover da.
    bjarnetv
    oslo
    ironisk nok er det faktisk trykket i midbassen som er den største svaketen i anlegget mitt for tiden, men den skavanken sitter jeg på rommet, ikke konstruksjonen ;)
    har dog ikke fiklet med audiolense innstillingene på et par år, så er nok sikkert mer å hente der.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Har et par 1201 ledig snart, men som du sier så går de ikke dypt.
    Det er grunnen til at jeg bytter de ut.
    Bergfinn
    Spare tid og arbeid ved å slakte eksisterende mockups, for å bygge videre på dem, og få nye lukkede mockups.
    Reaksjoner: H.R
    Bergfinn
    Skulle egentlig bygge høyttalere i kveld, men jeg og kjerringa har allerede delt en flaske rødt, og nå begynner vi på en hvit....med bobler, så vi venter med sag og lim til i mårra.
    Bergfinn
    Noen andre her som har smakt den hvite boblegreia over?
    På flaska står det extra dry, men den er jo full av sukker.
    Har lite sans for feilmerking.
    Har forresten bestilt meg et par av disse.
    PTT6.5M-04
    Bergfinn
    Elementer er jo bak montert, så jeg må lage avtagbar bakplate.
    Sponplate og mdf med 6 mm asfalt og filt.
    Vet ikke om dette vil fungere, men det funka bra på tidligere kreasjoner med TAD 12" og GPA 12".
    Bergfinn
    Hadde refleks bassene mine fungert opp til 200 Hz, så hadde jeg tatt dine 1201 tvert.
    Jeg ser dem fortsatt ligger usolgt på torget...til latterlig lav pris.
    Norske sløfokker skjønner tydeligvis ikke hva dette er.
    Legg dem ut på eBay for det dobbelte. Dette er blant verdens beste mellomtoner opp til kilohertzen, og er ikke lenger i produksjon.
    En av mine tidligere TAD 1201/2001/T-500 kreasjoner.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Kanskje jeg burde øke prisen 🤔
    Ikke mange par til salgs i verden akkurat nå iflg Hifi Shark.
    Bergfinn
    Testing av lukket kasse iverksatt. Siden dette opprinnelig var åpen baffel løsning, ble det nok litt mer ekstra arbeid enn jeg ønsket meg. Men jeg slapp tross alt å kjøpe ekstra materialer, så testen er gratis.
    Noe må man jo spare inn på når kjøpknappen sitter løst på kostbare drivere.
    Jeg kan ikke si jeg hører noe utpreget kasselyd, så noe må jeg ha gjort riktig.
    Bakplate er skrudd på, og trykkes mot en avstiver i midten av kassa. Er også 6 mm asfalt med dempefilt på bakplate, så jeg tror ikke den gjør så mye skade på lyden.
    På OB begynte responsen å falle rett under 200 Hz, mens nå holder den seg ned til ca 150 Hz før den begynner å falle.
    Dette rettes likevel ut greit i Audiolense. Bruker Roald targeten som han streka opp ved siste besøk.
    Må lytte og tweake litt mer for å optimalisere.
    Jeg regner med det kommer et par Purifi mellomtoner ila neste uke.
    Er det noen som kan låne eller selge meg en passende amp som passer dem?
    Ønsker meg ytelse på ca 200 w 4 Ohm.
    Helst kl. D
    Hypex, Anaview, XTZ el. lignende.
    Låter Purifi mellomtonene mye bedre enn forventet, så kanskje jeg svir av 18 laken på NC400.
    MarkusH
    Spennende å følge med her :) Skulle ønske jeg hadde mer plass til diy-saker, men nå er det snart fult hos meg. 😅
    Reaksjoner: Bx
    mk1classic
    Sandvika
    Helst kl. D
    Finn annonse Anaview
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kan sikkert prute på disse ;)
    AMS 1000 låter kanon 👍
    Skraphandleren i meg tenker at jeg burde hatt en i reserve
    Hornlyd
    Musikkglad
