Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Valentino
    Over i Rega-tråden kom jeg over en app for iPhone. Ganske kjekk for oss som har forlagt eller ikke har stroboskop og/eller strobematte:
    Ikke den billigste appen jeg har handlet, men veldig kjekt verktøy ser det ut til.
    Bildet er ikke mitt.
    Kom over denne på et annet forum. Måtte jo flire litt.
    Jitter simulators can be adapted to simulated wow and flutter. In principle, wow, flutter, tracking error, and tracking error are essentially the same distortion as jitter, mathematically. (The next time somebody badmouths digital because vinyl inherently has no jitter, you'll know where to shove his tonearm.)
    Dazed
    Tror ikke disse appene/akselerometerene er supernøyaktige. Har den selv, men…
    Det går an å skrive ut strobe disc fra f.eks. Vinylengine. Norsk 50Hz strøm er temmelig nøyaktig. :)
    RC30
    Har også betalt for den appen, men som @Dazed tror jeg ikke den er så veldig nøyaktig. Har i mange år brukt KAB SpeedStrobe som generer sin egen frekvens, det vil si at den er uavhengig av strømnettets fluktuering, og tror den er mer repeterbar nøyaktig enn appen.
    Balle Clorin
    Denne versjonen fra samme utvikler er langt bedre
    Verdt hvert øre.
    Absolutt hastighet har litt avvik på disse appene, men wow&flutter er riktig , dvs de viser IKKE Din standardens wow og Flutter , men den aktuelle hastighetsvariasjonen.
    +0.2% hastighet er lik korrekt 33 1/3 med dønn stabil stroboskop ( med KAB sin lyskilde «quarz controlled») på min iPhone
    For android er denne bra
    Ellers så har men jo den beste som er Shaknspin til 200Euro
    I helvete heller! Må vi vente på nestebloginnlegg for fasit?! :ROFLMAO:
    Jeg har ikke hatt muligheter til å måle wow og flutter før den appen, så...
    Jonas_H
    Verdt hvert øre.
    Jeg har også RPM-appen. Synes den fungerer OK, men alt kommer jo ned til/ender opp i nøyaktighet. Har ikke tro på at gyroskopet i en mobil er det aller mest nøyaktige, men hvor mye avvik er det i strømnettet 50hz? Jeg bare spør, for jeg har ikke peiling på strøm.
    W/f får du vel uansett ikke målt med stroboskop?
    Ellers opplever jeg at det er noe variasjon med målt hastighet og W/F med appen, avhengig av sentrering av telefon over spindel. Selv tar jeg gjerne flere målinger, og så lenge det er innenfor 33,3 med to desimaler, så er jeg fornøyd. W/F; så lenge jeg er rundt 0,15 med LP12 er jeg fornøyd
    Balle Clorin
    Nettfrekvensen finner du på svk.se, se under
    Stroskopet viser ikke wow og Flutter ,en man kan se det visuelt om det er for mye feks over 0.2 og i allefall o.4 er lett å se
    Dazed
    Frekvensen i det norske strømnettet fluktuerer neppe. …men jeg har også en egen strobe-lampe som fulgte med Nottingham-spilleren min (Eller muligens strømforsyningen.)
    Verdt hvert øre.
    Og hvordan påvirkes wow/flutter-målingene av at ikke akselerometeret er plassert helt konsentrisk over spindelen. ...Evt: Hvorfor ikke? ...Og hvorfor skal man måle wow og flutter? Kan du gjøre noe med det annet enn å bytte platespiller? ;)
    Dazed
    Heisann, der hang visst starten ab et innlegg jeg begynte å skrive i går med også... Oh, well. :)
    Flutter kan ha årsak i slitt drivreim, møkk på motorhjul, kjørt hovedlager?
    Vi Sotaeiere bytter ikke heile driden av den grunn!
    Balle Clorin
    Belter har vanvittig mye å si. Jeg byttet til et nitrilbelte og fikk 0.8% peak wow, med det gamle originale beltet hadde jeg 0.1 og før jeg desverre tuklet med spilleren hadde jeg 0.05%. På en Michell Gyro SE
    Balle Clorin
    Man kan gjøre masse for å forbedre WogF. . Vatering og høyde justering motor vs drivtalerken, belte og motorplassering, føtter, alt spiller inn . Spesielt siden ingen av vaterene viser korrekt må man prøve og feile. En omdreining på en fot på min spiller endrer vateringen slik at wow kan endres fra 0.1 til 0.2. . Et bytte av belte kan doble eller halvere wow Alt dårligere enn 0.15-0.2 er utilfredsstillende å høre på. ,
    Har man wow på 0.5% og mer bør man vurdere å gjøre noe, alt fra å bytte rem , rengjøre , til å selge treskeverket, eller spille cd …
    Hvorfor 0,5. ? Fordi det er et nivå som er høyere enn de verst usentrerte platene..
    Jo det er viktig at sensoren ligger mot midten av tallerken,
    Ja her er det bare å slippe gapskratten løs.
    SOTA Sapphire II med V motorstyring og generisk 24 V veggvorte.
    Balle Clorin
    Det jo kjempefint resultat det der :)
    Sllik var min Michell Gyro før jeg tuklet med oppstillingen..klarer ikke finne tilbake til den etter oljeskift,, GRRR!!
    Så blir det slik med uoptimal vatering/høydejustering
    Dette er det beste jeg får til nå for tiden...
    Med ShaknSpin kan man får litt andre data og fancy presentasjon
    Balle Clorin
    Her er W&F spesifikasjonene til Rega
    Rega RP8 med bedre enn 0.2W&F
    Har tenkt å la den være som den er for nå.Det er 2/3 godt nok til det blir fjær- og underchassisbytte. Etterpå får vi se om vi klarer det like bra!
    Meeen: Jeg synes kanskje muligens at hastigheten drifter litt i overkant. Det kan være at den billige veggvorta ikke isolerer godt nok fra spenningsendringer på nettet her. Gudene skal vite at nettspenningen her svinger, selv om 179 V (!) neppe kan leses av i dag.
    Dazed
    OK. Kanskje Oppretting og friksjon i rem, etc påvirker W&F, og måling av disse kunne ha hjulpet med dette hvis man er mer enn normalt pirkete, det har jeg aldri tenkt på. …Men det hjelper ikke så lenge måleren ikke repeterer bra. Da jeg testet disse appene på min spiller, fikk jeg målinger alt fra i verdensklasse til avskyelige uten å forandre annet enn å starte målingen flere ganger.
    Balle Clorin
    Jeg hadde er periode med drifting, en runde med rengjøring av remspor og talkum på beltet hjalp.
    Dazed
    Spenningen burde vel ikke endre hastigheten?
    Balle Clorin
    Det viser jo at du har/ kan ha et problem med spilleren dvs er ustabil og ikke repeterbar , jeg får mellom 0.08 og 0.10 10 ganger på rad med denne(blå) på IPhone , WF Philip Broder . Obs om du starterfra 0 kan det være varierende sluring og oppstartstid som slår inn
    Den absolutte hastigheten kan ha avvik med disse appene, Den med blå bakgrunn gir riktig hastighet 33 1/3 ved +0.2%
    ^Spenningsendringer på primærsiden må isoleres fra et supply som må ha stiv DC inn i alle fall.
    Det jeg bruker nå kan ikke være all verden. Har funnet et lovende smps-basert medical grade-supply fra Mascot som jeg har lyst til å prøve.
    Dazed
    Vis vedlegget 799653
    Det ville overraske meg stort.
    Tester du med eller uten stiften i rillene?
    Dazed
    Og bare for å nerde litt: Hvordan påvirker oppretting (inner rimelighetens greaser) wow&flutter? (Joda, selvsagt finnes det presise vater, forresten. )
    Balle Clorin
    Spenningen fra veggen skal ha lite å si om det er en god spennings referanse i DC supplyen. Men det vet man jo ikke noe om. Jeg har et Never connec
    Balle Clorin
    ..se innlegg 4418 for å se forskjellen med og uten optimal vatering( nivå justering av føtter) på Michell Gyro..
    For en spiller med separat motor og reimdrift mot tallerken vil høyde og vinkel mellom drivhjul og tallerken påvirke rotasjonen. Tenk deg et hjul som er skjevt på en bil det vi ikke lengre virke som et rundt hjul men en ellipse.Bilen vil huske opp og ned, en skjev platetallerken vil tilsvare en urund sirkel og rotere ujevnt. Videre vil en spiller med fjæring av chassis svinge som en pendel når remmen drar , tenk på et lodd som dras med en strikk.Jo mer ute av vater det er desto større variasjoner Det samme gjelde i mindre grad en spiller uten chassis fjæring. Men der vil det være strikk svingningene mellom motor og tallerken som varierer. For begge typer spillere gjelder det at draget fra remmen går nøyaktig gjennom opplagringspunktet i lageret , gjør det ikke det skapes en svingekrets der og. Så høyden mellom motor drivhjul og tallerken teller. Og så er det selve remmen, den drar i tallerken og er strukket ut på trekksiden og slakker av på retursiden. Og i tilleg strekkes remmen ulikt på vei rundt hjulene. Remmen må ha helt jevn fleksibilitet i hele lengden det er ikke lett å finne slike belter. Enhver urundhet som skyldes feil nivå, sentrering , vatering vil på virke strekket og skape svingninger
    En spiller som Rega uten fjæring og med fast motor oppheng kan man ikke gjøre så mye med utenom å få en bra rem . Mens spillere som Linn , Michell Gyro, Oracle Delphi med fjærende chassis og justerbar motor posisjon har utallige måter å feile på , men kan samtidig optimaliseres ved finjustering.
    Basert på dette vil jeg mene at en spiller (remdrevet) uten chassisfjæring men med justerbare ben og separat motor med justerbar avstand (og) høyde og tung tallerken har best mulighet til å lykkes med jevn gange. Den trenger dog en avfjærende underlag /support men det finnes jo. Men det finnes unntak så andre remdrevne konsepter får også til lav WF , men man vet det ikke før man har målt
    PS de beste spillerne jeg har gjort og sett målinger på er Michell Tecnodeck ( reimdrift ikke fjærende) og Technics 1200 direkte drift. De hadde begge 0.05% variasjon med Den blå WF iPhone appen fra Philip Broder:
    Korreksjon: En viss DechDas til en million eller mer er også bra
    Det som er viktig å være klar over er at en spiller må være satt riktig opp for å yte sitt beste og WF og hastighetskvaliter er vanskelig å vite uten å ha målt.
    Er man under 0.2 % Max variasjon tror/syns jeg ikke det er særlig hørbart på musikk, ellers ville mange spillere høres sjøsyke ut og det gjør de jo ikke
    0.4% variasjon i hastighet hører jeg er feil ganske tydelig.
    Litt teori om beltedrift her... ikke bare bare det her...
    Slippage of the belt in belt drives - tec-science
    PS, denne er bra info om w&F
    Wow & flutter: what is it, and and how to measure it? | Medium
    Sony PS-x75 Biotracer Wow/Flutter measurement - YouTube
    RPM Speed&wow verschillen - YouTube
    For å være sikker på absolutt hastighet bruk Strobedisk og gjerne en ShaknSpin kalibrert mot strobedisk for wow &flutter
    Flageborg
    Det er tester som i denne videoen jeg finner nyttig i jakten på go'lyden... (y)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    De har en pocket versjon som bør passe helt fint.
