Ny forsyning med Magnepan LRS kommer straks inn.
  • Ny forsyning med Magnepan LRS kommer straks inn.
    Dette blir den siste forsyningen før det kommer ny forsendelse ifra Magnepan USA. Magnepan sliter med å få produsert nok.
    Mange har sikkert hørt/lest om den nyeste modellen til Magnepan, LRS som har overrasket både kunder og journalister rundt om i verden hvor billig smaken av virkelig «High-End» lyd kan bli.
    LRS er subsidiert ifra Magnepan, distributør og forhandler. Derfor den lave prisen på. 11.900.- pr. par. Levert Oslo.
    Grunnen til dette stuntet ifra Magnepan er at inngangsbilletten til Magnepan lyden skal være så lav at det fleste har råd til å kjøpe et par og da får oppleve ekte Magnepan lyd og at fristelsen vil bli stor til å oppgradere til større modeller😊
    Om man ønsker å oppgradere til en større Magnepan modell så er det en innbytte ordning på LRS (viktig og beholde original emballasjen) så slipper man å selge dem selv ved evt. oppgradering.
    Les mer om Magnepan her: http://norskaudioteknikk.no/magnepan/
    Link til noen tester:
    https://www.lydogbilde.no/test/hoyttalere/magnepan-lrs/
    Finisher som er tilgjengelig:
    Black/Black
    Black/Grey
    Cherry/Black
    Cherry/Grey
    Cherry/Off White
    Kontakt oss på Mail: morten@norskaudioteknikk.no eller tlf: 22200095.
    Norsk AudioTeknikk AS
    Ullevålsveien 13
    0165 Oslo
    Tlf: 22200095
    Web: www.norskaudioteknikk.no
    Facebook: https://www.facebook.com/NorskAudioTeknikk/
    Facebook PMC: https://www.facebook.com/groups/384770248991790/
    bambi
    Sølvbyen
    Ingen tvil , lydmessigt er det ett kupp til prisen. Stod hos meg noen mnd👍
    Hvorfor bare noen måneder? Har tro på at det kan være et kupp, hvis man liker lyden og har plass til å stille dem opp skikkelig.
    De bør som andre dipoler ha minst 90 cm til alle vegger, men det må jaggu meg en klassisk(Serblinkonstruert Sonus faber-apekiste også ha, så...
    Fullt mulig å oppnå en jevn og fin frekvensrespons i sweetspot med litt arbeid med vinkling og vipping.
    Likte de lyse veldig godt på miljøbildet, men om de er off white eller grey skal jeg ikke gjette på.
    nat
    De lyse er off white.
    H
    Heipådeg
    Hehe, ventet på spm😊, .7 - 3.7 og LRS har stått her, de 2 førstnevnte i «årevis» . LRS var venteht, og la det være sagt jeg synes MG er fabelaktige! Men denne gangen ville jeg slippe plasseringsutfordringer og heller ha en lettoppstillt vanlig konvensjonell ht. MG krever mye av oppstilling og rom.
    Reaksjoner: nat
    bambi
    Sølvbyen
    Dette med plassering (og at jeg aldri har hørt Magnepan) er vel det jeg er avventende til selv også. Om jeg eventuelt skulle like lyden. Ser at det er temmelig stor enighet i dette, så det er nok ikke så lurt å overse kravet til plassering.
    Reaksjoner: nat
    motoren
    Flekkefjord
    De er ikke så krevende angående plassering som folk vil ha det til :)
    nat
    Helt enig. Faktisk så er det bare å følge manualen for basis oppstilling.
    motoren
    Flekkefjord
    Mener du at de IKKE trenger en meter ca. til veggen bak seg?
    Ikke nødvendigvis men det gjør seg med litt luft rundt dem som det gjør med de fleste høyttalere :) Hadde vel ca 50cm til bakvegg sist jeg hadde dem i hus med godt resultat. Satt de opp diagonalt i rommet vel å merke, hjalp veldig i bunn.
    nat
    LRS kan i mange rom klare seg fint med en meter til veggen. Større modeller krever litt mer.
    bambi
    Sølvbyen
    Ok, er vel det jeg har skjønt. De krever ca. en meter.
    Reaksjoner: nat
    nat
    En veldig viktig ting er at dem skal stå nærmere hverandre en tradisjonelle dynamiske høyttalere og vinklingen er VELDIG viktig å prøve seg frem med. Cm for cm til du utbryter: Eureka, Eureka… 🥳
    TT.
    Litt på siden spørsmål. Er det mulig å bytte sidelistene?
    Reaksjoner: nat
    helarn
    Bodø
    Det lurer jeg også på, men blir sikkert ikke gjort.
    bambi
    Sølvbyen
    Du har bestemt deg du :) Det SKAL være minst en meter.
    Nei, hvorfor sier du det? Det er det som går igjen i 99% av all omtale, og som du ser de fleste svarene her også.
    Er temmelig nysgjerrig på disse, så hadde helst sett at de ikke er så krevende, siden jeg tviler litt på at jeg har plass der jeg kommer til å bo.
    Men ok, skal ikke spørre mer om det. Moving on.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    I mitt tidligere liv med paneler så fant jeg ut at max 120cm fra bakvegg til ene hjørnet på HT , den andre hjørnet har nødvendig vis mindre av stand pga litt toe in . Men jeg liker å spille litt høyt da
    Min 120cm " har funket i flere rom , og avstanden kan være mindre , ett lite kontor vi hadde 50 cm
    Jeg fikk dem tilmed å spille ca mitten i ett rektangel rom innover mot ene bakvegg med tilfredstillende lyd
    Da enn med dual push pull subber
    Gleder meg til å gå mer dipol
    666
    Verdt å nevne for førstegangs kjøpere er at de er super lette.
    Derfor enkelt å skyve fram når du vil høre å så sette de tilbake intill vegg når du er ferdig med økta.
    Om du har merker da.
    Lasse
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Har 110-130cm (toe in 110) til bakveggen på mine MG3.6R. Til gengæld kun 58cm til sideveggene (plass).
    Det funker veldig fint, å har ingen perspektivproblemer (syns jeg selv) :)
    Monotrinnene gi´r 600W i 4 ohm, å de bli´r til tider trukket helt til kanten av max.
    Låter overhovedet ikke av overbelastning. Skulle kunne brukt 3dB mere i headroom, men da
    rekker lommeboken ikke lengere 😂
    nat
    Hva er åpningstidene deres? Stakk forbi butikken istad siden jeg var i sentrum, men døra var stengt. Og på nettet stod det bare "døgnåpent". :)
    Om du stakk forbi i dag og gitteret var oppe? Så er var jeg her.
    Vi er åpent hverdager 10.00-17.00 (torsdager 10.00-18.00) lørdager 10.00-14.00. Man kan også få demoer utenom åpningstider etter avtale. Er gitteret opp og døren er låst? Så er det bare å ringe på. Ringeklokke på venstre siden av døren.
    Må låse døren når jeg er nede og holder demo.
    bambi
    Sølvbyen
    Nei, da var det nok litt i tidligste laget, tror jeg var der ca. rundt kl. 09 siden jeg hadde et annet ærend først. Gitteret var nede, men jeg har aldri vært der før så visste ikke om det var vanlig.
    Null stress, jeg tok jo høyde for at det var lovlig tidlig, og at mange ikke åpner før 10. :)
    Reaksjoner: nat
    nat
    Jeg var her ca. 09.15. Er gitteret oppe. Så er det folk her (y)
nat
nat sine annonser
Kommer snart. Norse Audio By Bladelius.
  • 1
Om noen uker så presenterer vi nyheter ifra broderfolket. Norse Audio by Bladelius. Bildet viser Norse Audio effektforsterker som er en del av et modulært konsept. Mer info kommer ved lansering.
Godlyd på farten, hjemme, eller på kontoret?
Norsk Audio Teknikk AS kjører pakkepris på Meze 105 Silva hodetelefoner og Cayin RU7 dongle DAC/Forsterker. Pakkepris Kr 9.195.- (veilpris Kr 10.680.-) Norsk AudioTeknikk AS Sofiemyrveien 12...
Vi fortsetter introduksjons tilbudet på den nye Cayin Jazz90! Kr 25.000.-
  • 1
Nyutviklede Cayin Jazz 90 integrert rørforsterker med masse funksjonalitet til 31 lapper – det skulle nesten ikke være mulig. Den nye Cayin Jazz90 ble umiddelbart en suksess verden over. Også...
“The prophecy9 delivers higher fidelity to the source than most speakers." hi-fi+ magazine.
  • 1
PMC sin nye Prophecy serie som ble lansert nå i 2025. Går sin seiersgang rundt om i Europas mest kjente hifi magasiner! Dette er den seneste testen av toppmodellen Prophecy 9 i HiFi + Sitat om...
NYHET! Cayin Jazz 90 integrert rørforsterker er på plass i butikken og på lager.
Nyutviklede Cayin Jazz 90 integrert rørforsterker med masse funksjonalitet til 31 lapper – det skulle nesten ikke være mulig. Cayin Jazz 90 lanseres i disse dager. Dette er en håndbygget...
Spinnvilt introtilbud!
  • 27
Nyutviklede Cayin Jazz 90 integrert rørforsterker med masse funksjonalitet til 25 lapper – det skulle nesten ikke være mulig. Cayin Jazz 90 lanseres i disse dager. Dette er en håndbygget...
